kleine Beleuchtungsanfrage
crack
#1 erstellt: 03. Mai 2007, 23:56
Hallo zusammen,
ich habe mal ein Frage die nix mit Lautsprechern zu tun hat,
aber vl. ins Party PA Forum passt.
Ich benutze bei kleinen VA´s immer einen 1 Kanal Dimmer für
4 PAR 64 Lampen á 500W. Der Dimmer hat 6 Ampere.
Ist das ausreichend? Ich benutze ihn meistens so mit 50% Dimmung, also selten auf 100%.
letztens ist die Sicherung des Dimmers durchgeflogen (nach ca. 25 Betriebsstunden), so eine Feinsicherung, nähere Angaben
kann ich nachreichen. Meine Frage ist nun ob bei einem Dimmer
immer die volle Last anliegt, also in meinem Fall 2000 Watt,
oder ob jeweils nur die "gedimmte" Leistung anliegt, und somit
die Sicherung entlastet wird.
crack
#2 erstellt: 07. Mai 2007, 16:24
**schieb**
djpartyteam
#3 erstellt: 07. Mai 2007, 16:45
crack schrieb:
Hallo zusammen,
natürlich lieg nicht immer die volle last an
nur so wie du ihn belastest. probiers mal mit 300watt Leuchtmittel, sollte ausreichen
Elevat0r
#4 erstellt: 08. Mai 2007, 17:46
Das Problem ist bei deinem Dimmer tatsächlich die Amperezahl...
Ein kleines Rechenexempel:
4x 500 Watt gleich 2000 Watt
6 Ampere mal 240 Volt gleich 1440Watt
fällt dir was auf?
Wenn du mit deinem Dimmer über einen gewissen Wert gehst und die Lampen voll anfährst bist du somit 560 Watt über dem, was dein Dimmer maximal kann! Zu gut Deutsch müsste dein Dimmer ca. 8,5 Ampere haben, um mit den 4 500 Wat Scheinwerfern zurechtzukommen.
Aber, wie djpartyteam schon gesagt hat, einfach die 500 Watt Brenner gegen 300 Watt Brenner austauschen, dann hätten wir 1200 Watt gesamt, und schon sieht die Welt gaaaaanz anders aus! ^^
Alternative: Zweiten Dimmer dazu kaufen!
schubidubap
#5 erstellt: 08. Mai 2007, 17:57
habt ihr zu Hause 240V? also bei mir sinds nur 230...
Elevat0r
#6 erstellt: 08. Mai 2007, 18:05
Hast mal wieder Recht schubidubap... bin nicht so ganz wach. ^^ Danke für die Richtigstellung
Ändert aber nix an der Aussage, ist immer noch zu viel für den armen Dimmer... *gg*
schubidubap
#7 erstellt: 08. Mai 2007, 18:36
so wollte auch mal wichtig tun
und jepp. ist zuwenig für den dimmer *brutzel*
3-Phasiger Dimmer, 32 Ampere?
Mitsubishi...=( am 19.11.2008  –  Letzte Antwort am 20.11.2008  –  19 Beiträge
Dimmer als Switchpack verwenden?
Bjoernman am 03.10.2009  –  Letzte Antwort am 05.10.2009  –  12 Beiträge
PA Dimmer
Nixco am 28.07.2009  –  Letzte Antwort am 29.07.2009  –  5 Beiträge
Befestigung vom Dimmer
Dj_Mec am 27.07.2009  –  Letzte Antwort am 29.07.2009  –  15 Beiträge
Halogen-Trafo an Dimmer
LiconCX am 22.05.2009  –  Letzte Antwort am 24.05.2009  –  6 Beiträge
Kleine Party-PA erweitern
muvid am 22.06.2012  –  Letzte Antwort am 02.07.2012  –  14 Beiträge
Lichtanlage - passt das alles so?
Mitsubishi...=( am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 19.10.2008  –  8 Beiträge
Kleine Party PA Anlage
Devilz_eye am 12.06.2008  –  Letzte Antwort am 12.06.2008  –  16 Beiträge
PA für Outdoor-Party ?
Slam! am 24.04.2013  –  Letzte Antwort am 27.04.2013  –  8 Beiträge
Lichtshow vom PC aus
Mitsubishi...=( am 25.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  41 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.322
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.655
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
