Watt messen?
Peaceshooter
#1 erstellt: 11. Jul 2008, 16:05
Hallo zusammen,
hab ne ganz kurze Frage: Kann man die Leistung in Watt messen mit der man die boxen befeuert? Da mein AMP deutlich stärker ist als meine boxen möchte ich unbedingt verhindern das ich sie mit zu viel watt befeuere und mir damit die hörner oder die weiche durchbrennen.
lg
Steffen1989
#2 erstellt: 11. Jul 2008, 17:11
limiter kaufen, einstellen, fertig
es sei denn du lernst elektrotechnik, mechatronik, oder akustik ....
[Beitrag von Steffen1989 am 11. Jul 2008, 17:12 bearbeitet]
Eggger
#3 erstellt: 11. Jul 2008, 17:17
Moin,
klar kann man das, sollte man mit nem einfachen Sinuston hinbekommen. Habs zwar noch nie gemacht aber man kann ja einfach die Spannung und Strom bei dem Sinuston messen und dann ausrechnen wieviel Watt das sind.
Aber normalerweise brauchste das gar nicht machen denn man hört im vorraus wenn sie kurz vorm tot sind. Einfach gefühlvoll den Lautstärkeregler bedienen und dann ist das kein Problem.
Der AMP sollte sowieso immer mehr Leistung liefern können als die Chassis vertragen damit er nicht clippt
mfg
EGGGER
*xD*
#4 erstellt: 11. Jul 2008, 18:25
Eggger schrieb:
Moin,
Einfacher ist das: Sinuston drauf, Spannung messen.
Mithilfe der Formel U= Wurzel(P*R) die maximale Spannung ausrechnen, die Endstufe danach einstellen (die Geräte davor müssen natürlich Vollaussteuerung haben).
Fertig, abr wie gesagt, man hört es wenn die Boxen sterben.
Deine Boxen werden mit dem zu starken Amp aber deutlich besser fertig als mit einem zu schwachen. Das wird aber jeden Tag besprochen.
karl_1
#5 erstellt: 14. Jul 2008, 00:27
Hi ich gebe euch ja recht hab auch gedacht das ich das höre aber meine Boxen und mein AMP haben keine anstallten gemacht sie liefen beide sauber bis aufeinmal die Tieftöner der Boxen durch waren aber so richtig und es waren keine kleinen LS´s
LG
*xD*
#6 erstellt: 14. Jul 2008, 14:39
Was ist denn passiert? Mechanischer oder elektrischer Defekt?
karl_1
#7 erstellt: 14. Jul 2008, 15:32
Mechanischer Defekt
Hört sich so an als ob die Spule durch ist. Kommt nichts mehr raus und der Chassi klappert nur noch wenn du ihn schüttelst.
*xD*
#8 erstellt: 14. Jul 2008, 16:17
? Wenn die Spule durch ist, ist das ein elektrischer Defekt.
Wenn der Spulenträger verbogen ist oder Sicke oder Membran gerissen sind, ist das ein mechanischer Defekt.
Tieftöner sind eigentlich unempfindlicher gegen Verzerrungen. Möglicherweise waren sie aber so oder so am Limit.
Ich vermute mal, Schwingspule durchgebrannt und Drähte abgewickelt.
nyd
#9 erstellt: 14. Jul 2008, 16:34
Versuch es doch mal mir rechnen...
Sollte DEUTLICH einfacher sein, als zu Messen...
Yavem
#10 erstellt: 17. Jul 2008, 15:58
Je nachdem was das für Boxen sind hört man den Unterschied Linear / Verzerrt nicht heraus ! Bei einem Projekt mit 2 Billig 18"ern für Bro ist es mir passiert, dass ich diese an einer Endstufe mal richtig getreten habe und es ohne Ankündigung auf einmal angefangen hat zu stinken . Gott sei dank leben sie noch, sonst hätte ich nochmal 70 Euro für 2 neue bezahlen müssen ...
Ich würde das nach Gefühl machen (so mache ich das IMMER, auch unter Einsetzen von Limitern - diese meist großzügig dimensioniert für hässliche Peak's) . Diese haben nämlich auch fatale nebeneffekte, hierzu mal einlesen wen's interessiert) . Du solltest wissen wie groß in etwa der lineare Hubweg deines Tieftöners / Subwoofer ist und mal einen Test starten, bei dem du immer mal wieder die Magnettemperatur überprüfst . Wenn du das bei 3-5 unterschiedlichen Liedern / Musikrichtungen gemacht hast weißt du eigentlich immer recht gut wo du dran bist . Bedingung hierzu ist allerdings nicht mehr als ein Bier und das auch nicht auf leeren Magen ...
Messen ist Schwachsinn, jeder Musiktitel hat seine Peak's und Durchschnittslautstärke . Hierfür muss man einfach ein bisschen Gefühl entwickleln (mir ist noch keine Box kaputtgegangen) .
Beim Hochtöner (sofern es kein billiger ist, der mehr klirrt, als dass er wiedergibt ) hört man recht schnell wenn Schluss ist . Der Klirr macht sich nämlich sehr unschön im Ohr bemerkbar . Außerdem können die Hochtöner heutzutage einiges ab, wer ein bisschen Ahnung von seinem Equip hat sollte mit Überlastung eigentlich kein Problem haben (sofern er nicht gerade eine Live-Band für 500 Pax ohne Compressor abnimmt )
Grüße - Yavem
Leistung von Boxen messen
Schiller90 am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  9 Beiträge
Leistung mit multimeter messen?
andr483 am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  47 Beiträge
500 watt Programm ? (Lautsprecher)
Guenther_weissbreuch am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  8 Beiträge
100 Watt Endstufe für 400 Watt Boxen - Zimmerlautstärke(!)?
dektra1 am 27.06.2012  –  Letzte Antwort am 29.06.2012  –  10 Beiträge
EndstufenLeistung errechnen oder messen? Taurus
am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.08.2010  –  10 Beiträge
Clipping mit Limiter verhindern
zufalls am 15.04.2012  –  Letzte Antwort am 16.04.2012  –  8 Beiträge
18" @ 200 watt vs. 15" @ 300 watt
metal_drummer am 02.06.2007  –  Letzte Antwort am 20.06.2007  –  51 Beiträge
Welcher AMP zu welchen Boxen?
Scheusi am 28.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.06.2007  –  54 Beiträge
? Watt = Watt ?
am 16.09.2012  –  Letzte Antwort am 17.09.2012  –  10 Beiträge
Omnitronic Boxen 700 Watt rms
nigglesmueller am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  45 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
  • Gesamtzahl an Themen1.559.348
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.242
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
