HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Clipping mit Limiter verhindern | |
Clipping mit Limiter verhindern+A -A |
zufalls
10:39
erstellt: 15. Apr 2012, |
Tach'chen, Habe mir einen Limiter gekauft und möchte den richtig einstellen... Nun ist aber das Problem das ich keine genauen Daten habe über die Endstufe. Ich möchte herausfinden welche Verstärkung die Endstufe hat. Wird ja immer in db-u oder db-v oder so angegeben. Wie kann ich das messen? Ich habe nur normale Multimeter ohne rms und auch nur ein asbach uraltes Oszilloskop. Ein Sinusgenerator ist vorhanden. Lastwiderstände hab ich auch, und mein Taschenrechner rechnet mir alles aus. ![]() Ich will mit dem Limiter dann das böse Clipping verhindern, da mir ständig die Hochtöner durchbrennen. Vielleicht kann mir dann auch gleich jemand ein Tip geben wie ich das dann am besten anstelle? Freue mich auf gute und nützliche Antworten. ![]() ![]() |
DB
10:50
Nein. dBu und dBv sind absolute Pegel, die Verstärkung hingegen ist ein relatives Maß. MfG DB |
schubidubap
10:50
mehr Material auffahren oder kleinere Veranstaltungen machen. Clipping muss nicht im Amp entstehen. Jedes Gerät in der Signalkette (Mischpult, EQ,...) kann clippen. d.h. die beste Lösung ist wirklich mehr Material auffahren, damit das ganze nicht am limit betrieben werden muss. ausserdem macht es Sinn den Amp größer als die Lautsprecher zu dimensionieren. (ca 25%)
da dir das öfter passiert, solltest du dir langsam aber mal merken wie weit du aufdrehst. Was hast du denn für Material? |
Hanniballo
11:23
Das dürfte aber mit grosser Sicherheit an den Hochtönern liegen. Wenn ich bedenke, wie ich meine bereits gequält habe und da ist noch keiner abgeraucht. Einen vernünftigen schafft man auch nicht so schnell. 120W bei 110dB brauchste 1200W TT mit 100dB drunter. Zudem steigt die Impedanz bei höherer Frequenz. [Beitrag von Hanniballo am 15. Apr 2012, 11:24 bearbeitet] |
*xD*
13:50
Hi Dann bitte zuerst mal auf den Tisch, um welches Material es sich handelt. Hochtöner kriegt man eigentlich eher mit falschen Einstellungen kaputt, den ansonsten ist man absolut schwerhörig wenn man nicht bemerkt, dass einem der HT gerade ins Ohr ko... Die Verstärkung ist bei den meisten Amps übrigens auch im Datenblatt angegeben. Nachmessen halte ich aber prinzipiell für besser als ausrechnen. |
zufalls
06:11
erstellt: 16. Apr 2012, |
kann schon sein das es an den Hochtönern liegt- sind die billigsten mit "magneten" also mit richtiger schwingspule. kosten 10 euro das stück. ... Ich hatte die bissher auch immer nur mit 6 db getrennt passiv. (2µF) Allerdings hatte ich mir eine "sicherung" eingebaut mit einem ptc und dazu noch eine glühlampe mit 50 watt für alle 4 hochtöner. war wohl doch nicht so die beste lösung. ![]() klar könnte ich mir auch ein oder 2 teure hochtöner kaufen, aber da habe ich angst das die mir auch abrauchen. dann wäre das rausgeworfenes geld. Ich habe mir jetzt eine 12 db weiche gebaut mit trennfrequenz ca. 3 khz. schonmal besser als 6 db denke ich. zum verstärker: ist ein relativ billiger von sioux mit schätzungsweise 2 x 120 watt. drauf steht zwar 2 x 450 - aber dem vertraue ich nicht... (Sioux HC 2-450) Die Hochtöner waren solche aus der bucht, wo drauf steht iwas mit ht25 oder so. ![]() Der Mitteltöner ist mir übrigens noch nicht abgebrannt. ![]() Also, vorschläge wie ich das nun richtig machen könnte ? würde schon gerne 2 Hochtöner in einem topteil haben wollen. + 1 Mitteltöner. Wie schalte ich die hochtöner dann am besten zusammen ? 2 x 8 ohm kaufen und dann paralell? vielleicht doch lieber 18 db weiche? Höher abtrennen ? ptc trotzdem verwenden ? Tips welche Hochtöner gut sind ? Den Limiter würd ich trotzdem gerne benutzen wollen. will den nicht umsonst gekauft haben. freue mich auf eure antworten. ![]() |
schubidubap
06:35
meine Empfehlung? Rest der Anlage verscherbeln und was komplett neues kaufen - und zwar was vernünftiges Google findet über den Amp nix - es sei denn er trägt federn oder er hat 4 Reifen. Da du jetzt schon so wild am rum basteln bist wird die anlage nicht besser. Du solltest echt überlegen ob du dir nicht was neues zulegst... |
Hanniballo
09:34
Also, wie vorab schon geschrieben, verscherbel besser alles und kauf was vernünftiges. Einen guten Hochtöner musst du drosseln, damit er den TT nicht gnadenlos niedermacht und übertönt. Daher ist der eigentlich nicht zu kaputten. Wie willst du die Frequenzweiche bauen, die 12/18dB haben sollte? Bis du die passenden Teile hast, kaufst du dreimal. Im übrigen: mit den billigen HT wird es dir immer wieder passieren, dass sie abrauchen. Die sind soooo schlecht gefertigt.... Die teureren sind technologisch besser und teils handgefertigt. Daher gibts da auch nen riesen Sprung im Preis. [Beitrag von Hanniballo am 16. Apr 2012, 10:28 bearbeitet] |
Clipping neuling_123456 am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 10 Beiträge |
Clipping? Der_Köppi am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 77 Beiträge |
Limiter muetze67 am 02.03.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 5 Beiträge |
Limiter in der Endstufe crazyvolcano am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 29.06.2011 – 6 Beiträge |
limiter gandalf91 am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 2 Beiträge |
Limiter derdaniel21 am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 5 Beiträge |
Limiter Dell_1200mp am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 9 Beiträge |
Compressor / Limiter von Behringer neroZZ am 19.02.2013 – Letzte Antwort am 21.02.2013 – 8 Beiträge |
Limiter tsa 4-1300 XPAPABITZX am 23.07.2018 – Letzte Antwort am 24.07.2018 – 9 Beiträge |
Clip Limiter? TopTom*** am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 14 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.353
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.372
