HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » KME CS 1122 | |
KME CS 1122+A -A |
Newquest
01:15
erstellt: 16. Jul 2008, ||||
Hallo, mir hat jemand die KME CS 1122 zum Kauf angeboten, wieviel würdet ihr für 2 Topteile bezahlen und taugen die was? Habe 2 Amps 1200Palladium und eine The Amp 1050 und dazu noch 2 Dap 118 Subs, kann man da was mit reissen? für wieviele Leute indoor wäre das was?Danke für eure Antworten.Gebraucht. - 2-Wege-System - 12" Lautsprecher - 1" Hochtonsystem - Impedanz: 8 Ohm - Boxentyp: Top, Fullrange - Belastbarkeit AES/Prog: 300/600 Watt - Design: Clustergröße - Schalldruck nom/max: 100/125 dB - Frequenzgang: 50Hz - 20000Hz - Maße: 395 x 610 x 350mm - Gewicht: 19kg |
metal_drummer
02:03
moin, die teile sind auf jeden fall zu gebrauchen. was man dafür noch bezahlt hängt davon ab wie alt sie sind und in welchem zustand sie sich befinden.
so um die 100-150 leute.
welche subs sind denn das genau ? so...ich geh pennen ![]() mfg. David |
Newquest
02:10
Hallo, das sind Dap Subs 118 müssten das sein, muss ich nochmal nachsehen, machen die Tops denn Theoretisch mit der richtigen vorschaltung gut musik;0) ??? |
Newquest
02:12
Die Teile sollen 500Euronen kosten;0) |
Monodome
06:38
Thomann will das für eine neue: ![]() Und hier die anderen Froogleergebnisse: ![]() Die 4 Ohm Version ist um einiges billiger, aber dir wird ja die 8 Ohm Version angeboten. Jetzt kommts drauf an wie alt die Box ist, welche Zustand usw. |
Newquest
10:07
Hallo Leute, ich habe es getan, die KME 1122 für 500 Euro gekauft, sie sind von 2004 und in einem guten Zustand.Ich hoffe ich muss mir jetzt kein gelächter anhören;0) Jetzt noch ne Frage, über welchen Amp sollte ich die Tops ansteuern? Palladium 1200 oder The Amp 1050? Wie ist denn das Klangbild allg.? Gruss Ralf - 2-Wege-System - 12" Lautsprecher - 1" Hochtonsystem - Impedanz: 8 Ohm - Boxentyp: Top, Fullrange - Belastbarkeit AES/Prog: 300/600 Watt - Design: Clustergröße - Schalldruck nom/max: 100/125 dB - Frequenzgang: 50Hz - 20000Hz - Maße: 395 x 610 x 350mm - Gewicht: 19kg [Beitrag von Newquest am 16. Jul 2008, 10:20 bearbeitet] |
metal_drummer
12:27
glückwunsch ! ich würde sie an die palladium schließen, weil sie e weng mehr leistung hat.
natürlich ! ich meine das sind 700€ boxen, da wird schon was brauchbares raus kommen. |
*xD*
12:45
Hi die Palladium hat meiner Meinung nach nicht mehr Leistung. Ist interessant wie man mit Omnitronic PAS 210 eine Palladium 1600 ins Clip fährt (auch wenn der Hochtöner nicht mehr wirklich toll klang, mehr als das doppelte der RMS-Leistung traue ich denen nicht wirklich zu). Probier beides aus und schau welche besser gehen. Aber Vorsicht, wenn die Hochtöner verzerren sofort runter drehen, sonst war es das mit dem Treiber! |
metal_drummer
13:19
ja gut kann sein, ich kenne die dap palladium nur vom hören (schreiben). die t.amp bring wenigstens fasst die leistung die angegeben ist. die t.amp ta-1050 bringt zb. 515 watt @ 4 ohm statt 525 watt. [Beitrag von metal_drummer am 16. Jul 2008, 13:21 bearbeitet] |
*xD*
13:33
Das ist egal, die paar Watt hin oder her. Das kann schon allein durch Schwankungen im Stromnetz passieren. Aber wenn eine 500 Watt Endstufe eben bloß 300W bringt, ist das schon etwas untauglich. |
metal_drummer
13:46
10 watt iss ja auch pille palle. @Newquest... da halte die lautstärke aber in grenzen, weil wenn du die teile zerlegst währe das echt schade. also unbedingt mal noch eine endstufe kaufen die ca. 500 watt an 8 ohm bringt. |
Ralle14
14:29
Würde da eher bei 250-300 ansetzen, die KME machen schon gut Druck. Darf ich öfters bei meinem Verleiher hören, der is KME Vertragshändler. ![]() |
dj_kebbi
16:26
Dap palladium ist prinzipiell das gleiche wie T-amp Kann die Palladium nur empfehlen , steht auch drauf was drin ist |
*xD*
20:28
Willst du Fullrange beschallen? Oder meinst du mit 2 DAP Bässen sind 300 Pax drin? ![]() |
Ralle14
20:30
Hups hab da was von 4 Subs gelesen, damit sind die KME auf keinen Fall ausgelastet! |
*xD*
20:33
Hab ich auch schonmal ein System gehört, kann ich aber nicht benennen, war ein graues KME. 3 Bässe pro Topteil. Hat gedrückt wie nichts und Topteil klang trotz hoher Lautstärke entspannt, Top Klang. Und keine überzogenen Angaben, alles realistisch. Nur bei dem Versio, glaube kaum dass der 134db hat. |
HstyleMichi
18:01
erstellt: 01. Nov 2010, ||||
Hab mir am Freitag die oben genannten KME CS 1122 in der 8 Ohm Version geholt... Hab überlegt mir dafür die QSC GX5 zu holn, da die GX3 mit ihren 300W an 8 Ohm nur grade soviel Leistung liefert wie die Box selber hat... Man kann ja die Regler an der Endstufe auf ungefähr 70% drehen um die Boxen mit den 500W nich zu zerschiessen oder sehe ich das falsch ![]() Hab glaub ich auch mal irgendwo gelesen das 500W gar nich so schlecht sein solln für die CS 1122... |
cptnkuno
00:23
erstellt: 02. Nov 2010, ||||
Ja, das siehst du falsch. Der Lautstärkeregler ist kein Limiter, sondern senkt nur das Signal am Eingang ab, die Verstärkung der Endstufe bleibt gleich. Wenn du daher bei zurückgedrehtem Volume Poti mehr Signal reinschickst, schaffst du es trotzdem unter Umständen die Stufe bis ins Clipping zu fahren. Im Prinzip sollte die Endstufe sowieso mehr können als die Box verträgt, von daher passt eine 500W Endstufe schon. |
HstyleMichi
10:04
Alles klar hab mir die GX5 jetzt bestellt. Bin mal gespannt wie die Kombi sich verträgt :-) Danke ! |
Bummi18
11:09
KME ist schon feines Mat. .. Made in Germany Schwiegervater hat noch einen aktiven 15 " sub davon stehen.. ![]() |
HstyleMichi
18:44
kenne den KME CBA 800D sub und der hat auch ganz gut Lärm gemacht :-)... |
KME CS 1122 HstyleMichi am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 3 Beiträge |
KME CS 1122 an Aktiver FRQ Weiche Newquest am 15.09.2012 – Letzte Antwort am 29.09.2012 – 8 Beiträge |
KME CS 1122 Tieftöner defekt ? HstyleMichi am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 14 Beiträge |
Hilfe Box abgeschossen KME cs 1122 Newquest am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 3 Beiträge |
KME QB 1181 und LDPA Newquest am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 8 Beiträge |
KME CS 1152 Aussetzer - Tieftöner defekt? fidel_k am 28.09.2014 – Letzte Antwort am 11.11.2014 – 19 Beiträge |
Was taugt - Fame Pro System 2 MT-15 + MT-218B st160 am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 24 Beiträge |
KME VERSIO VB 215? molle008 am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 53 Beiträge |
Große VA Beschallung Roudnik am 13.07.2018 – Letzte Antwort am 25.08.2018 – 24 Beiträge |
KME PA1122 Fidelity WhYN8sM4N am 28.05.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPeacemaker69
- Gesamtzahl an Themen1.559.429
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.555
