KME CS 1122 an Aktiver FRQ Weiche
Newquest
#1 erstellt: 15. Sep 2012, 17:19
Hallo zusammen,
ich bräuchte mal Hilfe und zwar habe ich 2 CS 1122 von KME
300 Watt
8 Ohm
50 - 20 000 HZ
crossover 2500 Hz
als Endstufe habe ich noch eine DAP Palladium 1200
Die Boxen hören sich richtig satt an wenn ich diese direkt über das Mischpult ansteuer.
Wenn ich sie über die Frequenzweiche JB Systems EC102 laufen lasse bekomme ich keinen satten Klang hin, ich habe sie hinten bei High angeschlossen.
Ehrlich gesagt weiß ich auch nicht so recht wie die Regler vorne an der Frequenzweiche eingestellt werden müssen.
Bei der Frequenzweiche geht der Crossover erst bei 45 Hz los und endet bei 960 Hz.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Ralle
HstyleMichi
#2 erstellt: 15. Sep 2012, 19:24
Was meinst du mit sattem Klang ? Bass ?
Hab nämlich die gleichen Tops..
Newquest
#3 erstellt: 16. Sep 2012, 11:50
Wenn ich sie direkt ansteuer höhren sie sich satter an, haben mehr Tiefgang.Wenn ich die Frequenzweiche zwischensetzte hört es sich nicht so gut an.
schubidubap
#4 erstellt: 16. Sep 2012, 12:22
gut. dann macht deine Frequenzweiche das was sie soll!
zum einen verpasst die Frequenzweiche dem ganzen Lautsprecher system einen Lowcut bei 40Hz (warens glaub ich...)
Dann ist die Frequenzweiche dafür da das die Tops keine bässe kriegen - denn damit killt man die ganz fix!
der regler mit der crossover Frequenz steht bei dir wo genau?
Kauf dir Subs!
dj_suki
#5 erstellt: 16. Sep 2012, 14:02
Wenn ich den Themensteller richtig verstanden habe, hat er nur die Topteile / Fullrangeboxen am High-out der Frequensweiche. Und die Trennfrequenz ist auf 45 Hz eingestellt. Die Boxen haben damit einen Low-Cut bei 45 Hz.
Das die Boxen jetzt möglicherweise zumindest wenn sie leise spielen, nicht mehr so satt anhört ist ein Stück weit nachvolziehbar, dafür dürfte man sie jetzt lauter fahren können und das Chassis wird allgemein weniger belastet.
Allerdings ein Low-Cut von 45 hz sollte eigentlich nicht sehr auffällig sein. Vielleicht passen auch die Angaben der Frequenzweiche nicht.
[Beitrag von dj_suki am 16. Sep 2012, 16:22 bearbeitet]
schubidubap
#6 erstellt: 16. Sep 2012, 15:47
mit der einschränkung das das Top noch immer zuviel belastet wird!
Deswegen: Subs kaufen!
LeonLion
#7 erstellt: 28. Sep 2012, 17:44
Du hast da ein paar ganz feine Tops made in Germany, pass da bloß auf, die sind mitlerweile schon rar! Wir haben die inner Schule, und die haben auch schon Einiges mitgemacht. Funktionieren aber wie am ersten Tag. Gesagt wurde alles, Subs dabei, bissl an der Weiche einstellen und gut ist!
HstyleMichi
#8 erstellt: 29. Sep 2012, 21:37
Richtig, das sind feine Dinger.
Hab selber zwei von denen.
Wenn der Tiefmitteltöner mal defekt ist gibt es nur noch den aus den aktuellen KME VL 12 Tops.
Der Ciare (war es glaub ich) Treiber kostet 146 € und spart locker 5kg Gewicht da Neodym.
Klanglich kein Unterschied !
Beim Hochtöner wird´s allerdings schwierig laut KME...
[Beitrag von HstyleMichi am 29. Sep 2012, 21:38 bearbeitet]
KME CS 1122
HstyleMichi am 28.10.2010  –  Letzte Antwort am 28.10.2010  –  3 Beiträge
KME CS 1122
Newquest am 16.07.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2010  –  21 Beiträge
KME CS 1122 Tieftöner defekt ?
HstyleMichi am 27.02.2011  –  Letzte Antwort am 05.04.2011  –  14 Beiträge
Hilfe Box abgeschossen KME cs 1122
Newquest am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  3 Beiträge
Welche Trennfrequenz bei aktiver Weiche ?
Skiclub am 26.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  12 Beiträge
KME CS 1152 Aussetzer - Tieftöner defekt?
fidel_k am 28.09.2014  –  Letzte Antwort am 11.11.2014  –  19 Beiträge
Controller statt aktiver weiche, aber welchen?
Mixxxer am 27.08.2010  –  Letzte Antwort am 28.08.2010  –  6 Beiträge
KME SPA 450S - Welche Boxen dazu?
biki1 am 19.01.2018  –  Letzte Antwort am 25.01.2018  –  7 Beiträge
Frage bezüglich Aktiver und Passiver Frequenzweichen
Stoney_DJ_Team am 09.09.2014  –  Letzte Antwort am 10.09.2014  –  6 Beiträge
Aktiver Sub an Controller?
derdaniel21 am 22.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  8 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUmkalino
  • Gesamtzahl an Themen1.559.461
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.140
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
