HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Amp für 2 Suboofer | |
Amp für 2 Suboofer+A -A |
snape6666
#1 erstellt: 21. Jul 2008, 14:31 | |
Hi, ich suche für meine beiden 18sound 18w1300 1-2 Endstufen die die beiden betreiben können. Ich habe beide jeweils in ein BPH 118 Gehäuse gesteckt und bräuchte jetzt nur noch eine passende endstufe ode reben 2 passende. Natürlich so günstig wie geht versteht sich^^ also bitte nicht nach dem Budget fragen, abhängig vom Preis der preiswertesten endstufe gehe ich in den Ferien arbeiten! Also günstig aber gerne auch mehr als billig^^ |
DJBarto
#2 erstellt: 21. Jul 2008, 15:16 | |
naja wenn du ne güsntige amp suchst dann vieleicht die T.AMP TA2400 und davon zwei und denn gebrückt betreiben |
wiesel77
#3 erstellt: 21. Jul 2008, 15:17 | |
hi, hab selber 2 von den Dingern, allerdings nich originalbestückt, aber auch mit 1000 W RMS Speakern. Ich hab ne Behringer EP2500 an 4 Ohm Brücke dran, die Pack die relativ gut, die bringt 2400 Watt RMS an 4 Ohm Brücke und wird dabei gerade mal handwarm. ich würd meinne BPH's abgeben, also bei interesse PM |
djpartyteam
#4 erstellt: 21. Jul 2008, 18:14 | |
tausend watt heißt fast immer 4ohm Brücke. dap vision 3500, Tamp Proline 3000, American Audio, LDPA, RED Rock Modus. diese Stufen wuren genüge behandelt |
Strapsenkönig
#5 erstellt: 21. Jul 2008, 23:46 | |
Ich würde mich spontan der LDPA anschließen. mfg Silent |
snape6666
#6 erstellt: 22. Jul 2008, 18:59 | |
Hi, ja ich hab glaub was gefunden als Amp! Wie war das mit en beiden BPHs?^^ Meld dich mal hätte interesse! mfg simon |
*xD*
#7 erstellt: 22. Jul 2008, 22:30 | |
Niemals Subs mit unterscheidlicher Bestückung mischen (ob die Ersatzspeaker da reinpassen ist mal dahingestellt). |
wiesel77
#8 erstellt: 22. Jul 2008, 22:40 | |
selbst wenn sie nicht genau reinpassen, die Lautsprecheraufnahmeplatte ist schnell getauscht. Die Gehäuse sind genau so nach plan wie auf der 18S Page gebaut. |
*xD*
#9 erstellt: 22. Jul 2008, 22:42 | |
Ich meine, Lautsprecherchassis haben noch andere Werte als nur die Belastbarkeit |
wiesel77
#10 erstellt: 22. Jul 2008, 22:52 | |
schon klar, der woofer macht sich aber nicht schlecht in den Gehäusen, über xmax geht er so wies aussieht auch nicht, auch bei vollgas, bewegt sich vllt 8mm und wird dabei nur minimal warm. Verkauf die woofer eigentlich nur weil ich alles mögliche daheim gemischt hab und jetzt auf einheitlich umsteigen will. Es solle jobstis 18er Hybriden werden u´nd dann evtl die MT1514 als Mufu Box und top dazu, aber dass ist noch ein bisschen hin. |
*xD*
#11 erstellt: 22. Jul 2008, 22:55 | |
In BPH bewegt sich meistens weniger. Ist ja horngeladen, da ist es wichtiger dass man ne steife Pappe hat als dass der Speaker langhubig ist (Merkmale Hornpappe: Starker Antrieb, recht kurzhubig, steife Membran und harte Einspannung). Einheitliche Anlage ist aber gut. |
wiesel77
#12 erstellt: 22. Jul 2008, 22:58 | |
eben, einheitlich, genau das will ich und jetzt wird ausgemistet. also, es stehen noch 2 15" hörner zum Verkauf |
snape6666
#13 erstellt: 22. Jul 2008, 23:52 | |
Hi, ja wasfür hörner sind das? Das mit den BPHs lass ichdann mal lieber^^ das die zuleise sind ist denke ich kein wunder wenn man keine 18sounds nimmt^^ Meine beiden sind mit 18w1300 bestückt und die gehn^^ zwar keine ahnung wie laut die im vergleich zu den 18" hybriden sind aber vll weis das ja einer von euch? |
*xD*
#14 erstellt: 23. Jul 2008, 09:57 | |
Die teuren Chassis gehen meist gar nicht übertrieben laut in einfachen Gehäusen. Da kommt meist bloß 124-125db raus. Der Unterschied ist aber, dass denen dafür ein 100L Gehäuse genügt, außerdem spielen sie in der Regel nicht außerhalb Xmax, weil sie alle recht langhubig sind, sie gehen außerdem trotzdem tief und haben niedrigere Power Compression. In komplexeren Gehäusen gehen sie aber vermutlich auch zimlich laut. Also auch mit Eminence kann man ziemlich Radau machen, allerdings in deutlich mehr Volumen und mit mehr Klirr und Wärmel. |
wiesel77
#15 erstellt: 23. Jul 2008, 11:19 | |
Was fürn Amp nimmst denn jetzt für deine BPH's? Die Hörner sind ähnlich denen die Visaton vor ner weile mal gebaut hat, genauen Typ kann ich dir nicht sagen. |
snape6666
#16 erstellt: 23. Jul 2008, 12:20 | |
Hi, ja oder gibts ne bessere möglichkeit um die beiden 18sounds voll auszunutzen? Ne Hornlösung wäre seh schick! Habe die beiden BPHs zwar schon gebaut aber noch nicht lackiert bzw fertig gestellt nur gehäuse aus spanplatten waren ca 35€ also egal! Gibts da was wo ich mit den beiden 18"ern richtig laut machen kann, wie gesagt eine Hornlösung wäre schick! Amp is noch net ganz sicher! Aber er hat bei 4Ohm 2x1115Watt und an 8ohm 2x875watt also sollte reichen! Mal schaun ob ich die bekomm! |
wiesel77
#17 erstellt: 23. Jul 2008, 13:17 | |
Hi, der Amp reicht definitiv nicht, die 18S wollen 1000 Watt AES standart, da sind gut 800 viel zu wenig. Ich denke dass die auch ohne weiteres 1200 Watt vertragen, also brauchst da ne richtig dicke endstufe! Oder ne kleine in 4 Ohm Brücke die di Leistung bringt. Die Hörner sind 15"er und auch keine 18S. Außerdem sind die BPH's doch Hörner, extra für diesen Woofer konstruiert und entwickelt, also die dürften so mit das beste sein. Aber kannst ja mal Jobsti unter jobst-audio fragen, der hatte die glaub auch mal im programm, der kennt sich jedenfalls damit gut aus. |
snape6666
#18 erstellt: 23. Jul 2008, 13:30 | |
Achso, perfekt!^^ ok dann frag ich den mal! Ja wegem Amp das war halt nur eine überlegung. Gebrückt läuft der aber 2600 an 4 ohm also könnte vll schon gehn! ich test den einfach mal! hab die BPHs noch net mal test höre könne naja mal schaun^^ |
2 AMP welche für Bass greetzz am 26.05.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 5 Beiträge |
Welchen Amp für MTL DerNachbar am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 19 Beiträge |
Amp-Ausgänge soundpitcher am 28.07.2018 – Letzte Antwort am 29.07.2018 – 13 Beiträge |
AMP anschließen? feesla am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 9 Beiträge |
Welcher amp. Hockerlord am 07.06.2013 – Letzte Antwort am 07.06.2013 – 2 Beiträge |
Leistungsaufnahme Amp Devil-R am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 04.11.2010 – 20 Beiträge |
Suche Subwoofer für Amp. E800 mumu21280 am 20.06.2013 – Letzte Antwort am 21.06.2013 – 16 Beiträge |
Amp für GreenAudio-Boxen Strapsenkönig am 05.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 30 Beiträge |
Amp für Achenbach N8-Saber am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 18 Beiträge |
Amp für woofer schlüter1250 am 05.06.2007 – Letzte Antwort am 06.06.2007 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTed_Hollister
- Gesamtzahl an Themen1.554.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.952
