Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 Letzte |nächste|
LMT-121 Selbstbau
Pitcher90
#151 erstellt: 16. Sep 2008, 14:58
ich würde sie mit kappalite maxen, da xmax von fast 1 cm und super leicht ;). stellt man ja schon bei den lmt 151 fest. grade mal 21 kg bei ner 15"er box. echt assi
dj_kebbi
#152 erstellt: 16. Sep 2008, 15:00
21kg trotz 15" chassie ist garnichts !
Kann man ganz alleine auf ein Stativ stellen , wiegt ja fast so viel wie ein Sack zement!
Kappalight ist zu empfehlen
Obwohl ich glaube ich lieber einen MBH bauen würde ansatt 2 LMB
max_l
#153 erstellt: 16. Sep 2008, 15:54
mh, die diskussion hatten wir schon mal aber ich weiß nicht mehr was das resultat war.
was spricht denn jetzt nochmal für die MBH?
Grußß
dj_kebbi
#154 erstellt: 16. Sep 2008, 16:08
-nur einer (singel)
-stärker
-18"
-mehr leistung
-lauter
*xD*
#155 erstellt: 16. Sep 2008, 18:04
weniger Holz zum Schleppen
Allerdings weniger "Bumms", da weniger Luftbewegung.
21kg ist recht leicht, vor allem für ne 15" Kiste.
Ach, warum hast du denn das Horn gedreht?
Ansonsten sieht es gut aus.
[Beitrag von *xD* am 16. Sep 2008, 18:06 bearbeitet]
Pitcher90
#156 erstellt: 16. Sep 2008, 18:22
stimmt fällt mir auch grad auf. so wies jetz is wär die box für clusterbetrieb.
max_l
#157 erstellt: 16. Sep 2008, 18:33
ich hab das horn, nachdem alles fertig war, nur schnell rein gesteckt und festgeschraubt um das bild schnell machen zu können.
ich werds noch drehen...
und was sind die vor und nachteile der LMB-115?
also eigentlich ist es mir ja nicht so wichtig, ich will nur ne sub, der gut zu meinen LMTs passt.
gespielt wird alles (aber weniger elektro oder techno)
Monodome
#158 erstellt: 16. Sep 2008, 21:36
Hm also ich denke zwei LMB sind besser wegen der größeren Membranfläche außerdem spielt der MBH eine Klasse höher wäre für die Anwendungen des Threaderstellern vll. etwas überdimensioniert.
Weiterin kostet das RCF-CHassis ca. 270 € und ein Kappalite ca. 130 € .... weiterhin braucht der MBH über 1kw Leistung an 8Ohm
Kappalite nur 450 Watt @8Ohm, somit kann die Endstufe evtl. im Stereobetriebe gefahren werden.
Bei kleineren Sache könnte man auch nur einen LMB nutzen.
*xD*
#159 erstellt: 17. Sep 2008, 13:08
Bei 75° horizontal gibts eher wenig zu clustern, die Gehäuseschräge passt sowieso nicht
Membranfläche sagt eigentlich eher weniger aus. Der Kappalite 15" hat als Beispiel eine höhere Luftverdrängung als der Sigma 18", wenn wir uns im linearen Bereich bewegen.
Verhält sich genauso, wenn wir Ciare 12.00SW und bspw. den Kappa 15 vergleichen (der Ciare ist außerhalb vom bekannten Horn eher ein Autosub).
Pitcher90
#160 erstellt: 17. Sep 2008, 14:45
ok stimmt hast recht. ich meinet das in reihe stellen wenn man z.b 4 121 hat, da die hohen frequenzen ja mehr vertikal ablenken als horizontoal.
mfg pitcher
max_l
#161 erstellt: 17. Sep 2008, 22:21
also über 200€ nur für die LS auszugeben ist vielleicht doch bischen viel wenn man mal betrachtet das die anlage die meiste zeit rum steht und auf die nächste party/veranstaltung wartet.
ich denke die LMB-115 ist schon in ordnung, es muss ja auch nicht high end sein... oder!?!
eine andere frage hät ich allerdings noch:
weriß jemand wo man lautsprecher gitter her bekommt. also nur das gitter, zuschneiden und alles weitere möcht ich gern selber machen.
Danke
Max
HK1
#162 erstellt: 19. Sep 2008, 13:57
Lochblech bekommst du bei einem Metallbau Betrieb, für kleines Geld. Hab für ca. 1 m2, 10mm Quadratlochung und 2mm Dicke mit zuschneiden 15 EUR bezahlt.
MfG HK1
dj_kebbi
#163 erstellt: 19. Sep 2008, 14:05
Lochblech bekommste hinterhergeschmissen ,
-günstig
-leicht zu verarbeiten
-leicht
max_l
#164 erstellt: 27. Sep 2008, 14:36
lochblech habe ich nun auch.
jetzt konnte ich das erstemal probe hören.
aber es ist noch nichzt so toll:
man hört nur den hochtöner. es ist so als wenn der mitteltöner garnicht angeschlossen wäre aber er läuft.
das weiß ich. man hört in aber nur wenn man den hochtöner zustopft und mit seinem ohr ganz nah an die membran ran geht.
was ist da los?
kann mir einer helfen,
gruß
Max
ONV78
#165 erstellt: 27. Sep 2008, 14:49
Hi
Hört sich fast nach einem Fehler in der Weiche an
Ist das Problem bei beiden Lautsprechern aufgedreten?
Hast du alle verbindungen nochmal überprüft?
Hast du ein Mischpult dazwichen hängen?
MFG
[Beitrag von ONV78 am 27. Sep 2008, 14:58 bearbeitet]
max_l
#166 erstellt: 27. Sep 2008, 15:25
ein mischpult hab ich dazwischen, aber das ist schon alt, sehr klein (von vivanco)
der hochton geht wunderbar.
die verbindungen passen eigentlich auch alle.
war heut vormittag zweianhalb stunden bei nem freund der das beruflich macht (elektronic, anlagen instalierung) und der hat mir das alles zusamm gelötet.
also ist es wohl ein fehler in der weiche !?!
Danke
gruß
Max
und wie gesagt: der mitteltöner läuft schon, man hört halt bloß kaum was. eigentlich ist es nicht wahr zunehmen da er so stark vom hochtöner übertönt wird
[Beitrag von max_l am 27. Sep 2008, 15:33 bearbeitet]
ONV78
#167 erstellt: 27. Sep 2008, 15:43
Hi
Es kann ein Fehler in dr Weiche sein muss aber nicht!
Lass das mihpult mal weck also mit dem CD Player direkt in den Amp.
Ist das bei Beiden Lautsprechern oder nur bei einem?
MFG
max_l
#168 erstellt: 27. Sep 2008, 16:43
bis jetzt nur bei dem einen. aber das nur deswegen weil der andere noch nicht ganz so weit ist...
*xD*
#169 erstellt: 27. Sep 2008, 20:21
Eventuell muss sich der Tiefmitteltöner erst etwas einspielen, das sollte aber keinen so drastischen Unterschied ausmachen.
Klingt wirklich nach Fehler in der Weiche. Hast du nochmal auf Lochraster/Holzbrett oder geätzte Platine aufgebaut?
max_l
#170 erstellt: 27. Sep 2008, 21:04
lochraster.
es ist sicher ein fehler in der weiche, wobei dieser schaltkreiß nicht viele komponente hat sodass ich das eigentlich nicht verstehe.
ich werde es mal überprüfen.
gruß
max_l
#171 erstellt: 15. Okt 2008, 16:25
WAHNSINN WAHNSINN WAHNSINN,
nachdem mein bekanter irgendwas falsch verlötet hat und ich wochen lang jemanden gesucht habe der mir da helfen kann bin ich heute selber mit brand neuer lötstation an die sache ran gegangen.
schnell meinte ich den fehler gefunden zu haben, löte um, geh zurück in mein zimmer und siehe da: es funktionierte.
absolut hammer geil. meine ohren tun schon bissal weh. musste natürlich gleich mal shook me all nigth long voll gas geben und sie laufen fantastiko.
so. endlich habe ich es gewschafft.
dies ist hiermit also auch das ende meiner berichterstattung.
Fazit:
wer selber gern baut wird begeistert sein. nur zu emphelen.
Max
_Floh_
#172 erstellt: 15. Okt 2008, 16:42
ich hätte da mal ein paar Fragen:
Hast du die Kisten Fullrange laufen gehabt?
Könntest du mal grob sagen, wie es im Fullrange Betrieb mit Tiefgang aussieht?
Wäre nett, wennn du ein paar Worte dazu verlieren könntest
Monodome
#173 erstellt: 15. Okt 2008, 17:41
Genau, dass würde mich auch mal interessieren ;-)
max_l
#174 erstellt: 15. Okt 2008, 22:04
ja also ich hatte keine freuquenzweiche zwischen mischpult
und verstärker geschaltet. ich hab die boxen einfach ganz normal am verstärker angeschlossen, den verstärker am mischpult und das mischpult am PC.
ich kenn mich nicht so aus, weiß auch nicht auf was man achten muss oder was ihr genau hören wollt.
also: ich habe die boxen im meinem zimmer ausprobiert (vielleicht ca. 25qm).
ich fande es hat schön laut geklungen und wenn ich am eq von itunes noch ein bischen rum probiert habe wurds immer besser. anfangs war die ganze sache noch zu undefenierbar (schwer zu beschreiben das ganze...) also habe ich mehr höhen und weniger bass rein. dann klang es sehr zufrieden stellend. wenn ich es vergleiche zu meinem 7.1 home cinema anlage von canton, dann ist der klang nicht so gut, natürlich. aber wenn ich dann an einen club o.ä. denke, kommt das ganze der sache schon näher.
ich hatte eigentlich weniger bass erwartet. gut, der raum war nicht groß aber wenn man bedenk das ich am pc bässe noch eher raus genommen habe als hoch gedreht, war der bass schon ganz gut.
die kiste ist sicherlich für hauspartys fullrange locker zu betreiben. aber um richtik knackigen harten bass zu bekommen ist ein subwoofer unabdinglich.
es ist schwer zu erklären meine klangeindrücke, aber ich hoff ich konnt weiter helfen, wenn nicht fragt mich nochmal. ich schreibe gerne weiter bis jeder glücklich ist.
Max
ONV78
#175 erstellt: 16. Okt 2008, 17:27
Hi
Ich kann meine Erfahrungen nur zur LMT212 abgeben (bald auch zur 121 ) aber Klanglich sollen sie ja sehr ähnlich sein.
Fullrange tauglich würde ich sie nicht nennen wenn Party musik oder Oldies darüber Laufen denke ich das so knapp 30 Leute drinne wären ohne viel Bass dann ist aber definitiv Schluss. Allerdings muss man untenrum dann schon ordentlich anheben.
Bei Basslastiger musik würde ich sie garnicht fullrange einsetzen da man sehr schnell merkt das die Kappas anfangen zu "Kotzen"
Tiefgang ist eigentlich bei Zimmerlautstärke und etwas darüber ganz annembar wenn es allerdings Lauter wird ist nicht mehr viel mit Tiefgang dafür können sie recht gut Kicken bei langsamer rock musik wie ACDC und co.
Hoffe es hat etwas geholfen auch wenn ich nur die 212 beurteilen kann.
Die LMT121 sind dann mein Weinachtsprojekt wenn die MBH fertig sind *freu*
MFG
max_l
#176 erstellt: 17. Okt 2008, 06:56
Ja genau:
nachdem ich bischen weiter rum probiert habe, ist mir aufgefallen dass die schnell anfangen "zu kotzen" wie oben schon erwähnt. beim EQ musste ich immer die ganzen liefen freuquenzen raus nehmen damit es gut klang.
aber dann knlingt es auch richtig gut.
aber diesem problem kann man schnell aus dem weg gehn mit einem subwoofer denk ich.
diese wollte ich als nächstes angehen und bauen...
Max
Monodome
#177 erstellt: 08. Feb 2009, 13:09
Hi Max,
wie hast du das mit den Speakons gelöst bzgl. des Monitorbetriebs?
Ich möchte bei meinen 3 Speakons anbringen, zwei an der Seite und einen unten.
Wenn ich jetzt das Signal im Moni-Betrieb durchschleifen möchte, dann werden die anderen 2 Anschlüsse ja verdeckt und können auf Grund der Länge der Stecker nicht genutzt werden.
Wo hast du deine Anschlüsse angebracht?
max_l
#178 erstellt: 08. Feb 2009, 14:53
ich habe nur einen speakon an der rückseite dran gemacht.
als ich die gebaut habe war mir das noch nicht so bewusst mit dem durchschleifen, jetzt ist es schon zu spät.
weiß auch heut noch nicht so recht wie das genau funktioniert.
naja, jetzt brauch ich halt lange speakon kabel.
Max
Pitcher90
#179 erstellt: 08. Feb 2009, 15:26
naja zu spät is dsa nicht ... musst halt noch n loch boren.
da musst du einfach die beiden speakons nochmal an der selben stelle miteinander verbinden wo wuch die weiche dran is.
TobZ94
#180 erstellt: 31. Mrz 2009, 19:43
sry... ich weiß das es schon etwas älter ist aber weißt du vllt ungefähr was du jetz insgesammt für die beiden boxen ausgegeben hast weil ich bräuchte auhc nochma was gescheites sollte aber nicht über die 800 gehen komm ich damit hin?
mfg tobi
max_l
#181 erstellt: 02. Apr 2009, 22:37
800 für 2 LMTs-121 müssten locker reichen (nur die boxen ohne Amping),
ich weiß zwar auch nicht mehr genau was ich ausgegeben hab, aber ich meine dass es um die 300 pro box waren.
Hoffe ich konnt helfen,
Max
TobZ94
#182 erstellt: 03. Apr 2009, 12:08
jo thx
Devilor
#183 erstellt: 07. Jun 2009, 20:15
Wie hast du den Griff oben drauf sogut hinbekommen?
die rundung usw?
Muss da umbedingt Solch eine verstrebung rein?
Monodome
#184 erstellt: 07. Jun 2009, 20:43
Habe auch noch eine Frage:
Kannst du die Box auch im Monitorbetrieb mit der Speakon hinten nutzen oder liegt die Box dann nicht komplett auf weil der Speakonstecker zu weit absteht?
max_l
#185 erstellt: 07. Jun 2009, 21:17
zu ersten frage: der griff ist reine handarbeit. ich habe bei dem deckel griff nach vorne noch etwas platz gelassen für die finger, sodass ich die box horizontal bequem tragen kann, da im boden nochmal so ein griff ist. das funktioniert dann quasi wie zwei butterflygriffe oben und unten. schwierig zu erklären, ich hoffe man kann es kapieren...
frage zwei: wenn ich die box zum monitorbetrieb hin lege, kann ich das problemlos machen. zwischen ende des steckers und boden sind dann noch 1,5 cm platz.
ich hoffe dass ich weiter helfen konnte,
Max
Monodome
#186 erstellt: 07. Jun 2009, 21:42
Alles klar, danke dir ;-)
Hast du den Boden um die Ständerhülse noch verstärkt? Trau dem nicht so wenn man noch so tief reinfräst^^
Jobsti
#187 erstellt: 08. Jun 2009, 01:16
@max_l
Stelle deine LMT doch bitte mal auf die Waage und schau was sie anzeigt.
http://www.jobst-aud...adid=116&page=3&sid=
Bei mir fragt gerade wer danach.
Hast sie ja aus 15mm mpx gebaut? (Wollt net alles lesen grad *g*)
MfG
max_l
#188 erstellt: 08. Jun 2009, 14:27
also meine lmts wiegen 19,4 kg aus 15mm mpx.
@ Monodome:
meinst du den stativflansch? ich habe keinen stativflansch eingebaut, nur einen griff wie im deckel...
Max
Monodome
#189 erstellt: 08. Jun 2009, 14:31
Achso .. ja meinte den Stativflansch!
Stellst du sie dann immer auf einen Tisch oder wie^^?
max_l
#190 erstellt: 08. Jun 2009, 14:37
das weiß ich auch noch nicht.
aus irgendeinem blöden grund hab ich einfach vergessen die ein zubauen.
vielleicht hab ich ja mal vier subs, dann werden sie ganz oben drauf platziert.
Devilor
#191 erstellt: 08. Jun 2009, 14:43
hast die griffe frei hand gefräst?
und muss in die dinger ne verstrebung rein?
Monodome
#192 erstellt: 08. Jun 2009, 14:47
Ja hat er oben schon geschrieben *g*
Nein, Pflicht ist das nicht....normal sollte das ausreichen ohne Strebe
nEvErM!nD
#193 erstellt: 08. Jun 2009, 15:07
Also der Flansch lässt sich doch auch von außen noch relativ gut nachrüsten.
So ganz ohne ist ja schon ein bisschen blöd.
Noopy
#194 erstellt: 21. Mrz 2010, 22:35
Hi all!
Meine LMT-121 sind auch endlich fertig!
Einen eigenen Thread sind sie wohl nicht wert aber hier hänge ich mich mal mit dran!
Ich werde versuchen einen kurzen Abriss über den Aufbau zu liefern. Könnte gerade für Noobs interessant sein, da ich selber eigentlich recht wenig mit Holzbearbeitung zu tun habe.
Angefangen hat alles mit Holz von Vitrinen-Schmidt. Da wurden mir auch gleich die richtigen Gehrungen geschnitten. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher aber ich glaube es waren so um die 70Euro für beide LMTs. Dafür, dass das Zeug direkt ins Haus kam und schon die richtigen Winkel an den Kanten hatte find ich den Preis voll in Ordnung!
Dann kam die erste Enttäuschung: Irgendwie wollte meine neu erstandene ULB-Oberfräse nicht so ganz mit mir und meinem Fräszirkel zusammenarbeiten. Heraus kamen sehr unrunde Löcher:
Das mach ich doch mit der Stichsäge! Also nochmal von vorne mit der Stichsäge und schon sieht´s hübsch aus:
Die Abmessungen im PDF sind anscheinend Passmaße von den Treibern, da darf man beim oberen Schallwandteil ruhig noch ein paar mm mehr wegnehmen.
Dann ging die Leimerei los. Schallwand auf Schallwand und dann erst einmal die Einschlagmuttern rein, danach die ersten Wandteile dran die im 90Grad-Winkel angeleimt werden:
Hier sieht man auch gleich meine nächste Glanzleistung: Die Einschlagmuttern sind auf der falschen Seite! :wall: Zu meiner Entschuldigung sei nochmal gesagt, dass ich eigentlich mit Holzbearbeitung nicht viel am Hut habe. ...und ich hab nicht groß nachgedacht... Also nochmal raus mit den Teilen und auf die andere Seite. Dieses mal mit der Schraube-Beilagscheibe-Methode die wirklich sehr gut funktioniert!
Dann ging es an die restlichen Wände. Normalerweise arbeite ich mit Ponal Express, um hier genug Zeit zum Leimen zu haben kam der normale Ponal zum Einsatz. Ich habe die Teile erst zusammengestellt und mit einem Stück Klebeband provisorisch gesichert, dann oben und unten ausgerichtet und mit jeweils einem Klebeband ordentlich fixiert. Schließlich Spanngurt rum und festzurren. Dabei nicht vergessen den Bassreflexkanal zu "füllen", sonst zieht es den ziemlich nach innen:
Danach kamen der Boden und der Deckel drauf und schließlich ging´s nach draußen zum Fräsen: Mit dem Bündigfräser Boden- und Deckplatte passend fräsen, Kanten abrunden und schließlich die Überstände von Boden und Deckel mit dem Bündigfräser geradefräsen (andere Holzplatte zusätzlich vor die Schallwand klemmen). Irgendwie waren die Überstände bei mir vorher leicht schief.
Auch hier hat sich mal wieder gezeigt, dass billig nicht immer die beste Lösung ist: Mein Bündigfräser tat wunderbar seine Arbeit, der "Abrundfräser" aus dem Billigst-Set hat sich mehr durch s´Holz gebrannt...
Mit Forstnerbohrer kamen dann noch die Löcher für Speakon-Buchsen und Stativ-Flansch. Forstner-Bohrer sind dafür auf jeden Fall mehr geeignet als diese komischen "Lochschneider" mit denen man auch Dosen in Regips-Wände setzt.
Schließlich noch das Loch für den Griff schneiden und zuletzt alles schleifen, damit die Kanten nicht zu kantig sind und um letzte Ungenauigkeiten auszubügeln. War wirklich wichtig!
Zwischenstand (Griffloch kam erst danach):
Dann kam der Lack. Ich wollte Warnex verwenden aber im Maler-Geschäft meines Vertrauens wurde mir davon abgeraten: "das muss man sprühen, mit rollern geht da garnix". Also hab ich mich überreden lassen und Grundierung und schwarzen Struktur-Lack mitgenommen. Die Struktur ist minimal aber immerhin...
Nach 3 Dosen Grundierung und 4 Dosen Lack waren die beiden LMTs schwarz. Die Lackierung ist nicht perfekt aber das soll erst mal einer besser machen... ...mit Sprühlack in einer halbdunklen Holzhütte...
Achja, die Einschlagmuttern habe ich natürlich vorher abgeklebt um nicht das Gewinde großartig zu lackieren.
Dann ging´s an s´Zusammenbauen. Speakon-Buchsen, Griff und Stativ-Flansch bekamen zuerst noch Dichtband:
Bei dem Griff war das etwas unpraktischer. Der Griff liegt ja erst einmal auf dem Dichtband auf. Schraubt man dann die oberen Schrauben fest, so steht der Griff an der Seite etwas weg. Schraubt man zuerst die seitlichen Schrauben fest, so steht der Griff später oben etwas ab. Beim "ganz-festschrauben" quält man dann ungewollt die Ecke des Griffs und hat dort auch einen größeren Spalt... Hm, aber geht wohl nicht anders...
Wie verkabel ich die Speakon-Buchsen? Ich habe mich schließlich doch dafür entschlossen beide Buchsen einzubauen, 1 und 2 durchzuschleifen und an 1 die Box anzuschließen. Für mich hätte es eigentlich auch eine 2pol-Buchse getan aber gut...
Weiter mit dem Dämm-Schaum:
Rein, raus, schneiden, rein, raus, schneiden,... Geht eigentlich ganz gut aber nicht meinen die Frequenzweiche vorher schon reinschrauben zu müssen!
Schließlich alles mit ein paar Tacker-Nadeln befestigen.
Soweit, so fertig:
Es fehlen nur noch die Schutzgitter. Ich werde wohl nur Gitter ohne Schaum verwenden und das Gitter mit Magneten befestigen, das sollte für mich ganz gut passen.
Klanglich kann ich noch nicht viel sagen, hatte sie nur testweise mal an einem Autoradio, das in meiner Werkstatt dudelt. Das hat sich ganz gut angehört: klar, vergleichsweise angenehm und laut für die paar Watt...
Grüße,
Richard
Jobsti
#195 erstellt: 25. Mrz 2010, 06:45
Schaut super aus, nurnoch das Horn korrekt drehen
Noopy
#196 erstellt: 25. Mrz 2010, 09:05
Danke!
Wird noch gemacht!
Sqarky
#197 erstellt: 25. Mrz 2010, 09:14
Wenn alles exakt geschnitten wurde, ein super Preis. Nur selber schneiden wird günstiger. Aber ob nun zB. ca. 40€ selbstschneiden oder 70€ fertig ins Haus ... ich glaub ich würde das zweite bevorzugen.
Sind das die Kappas da drin? Hab die lange nicht mehr gesehen und die schauen mit den dunklen Sicken ein wenig anders aus =)
Ansonsten sehr schön. Schön finde ich auch den Griff hinten. Ich hoffe ich hab die richtige Wahl getroffen die Griffe bei mir oben reinzubauen.
Weitermachen
Noopy
#198 erstellt: 25. Mrz 2010, 09:22
Jo, alles fertig geschnitten. Also alle Gehrungen halt. Hat auch ziemlich gut gepasst. Hatte an zwei Stellen den Eindruck, dass es um einen halben oder einen ganzen Millimeter nicht passt aber ich glaub daran waren mehr meine Zusammenleim-Künste schuld...
Eminence Kappa-12A läuft da drin, jo.
Merci für das Lob! Schön wär´s halt noch gewesen wenn ich den Griff versenkt hätte aber ich wollte zum einen fertig werden und zum anderen hatte ich Angst das Teil "kaputt zu basteln", mit der Oberfräse stand ich sowieso auf Kriegsfuss...
Weitermachen
Jawoll!
Es werden demnächst die passenden Subwoofer folgen, bis dahin müssen sie mit den Mystery-Subs leben...
Sqarky
#199 erstellt: 25. Mrz 2010, 09:24
Jo, schweine Arbeit alles zu versenken, wenn man nicht ne gut ausgestattete Werkstatt hat =)
Noopy
#200 erstellt: 25. Mrz 2010, 09:28
Genau! Dann fehlt noch die Erfahrung mit der Holzbearbeitung und nebenbei mach ich mir im Haus wenig Freunde mit der staubigen Oberfräse...
Maaaaaan, würd mir jetzt am liebsten gleich die Teile für den Sub bestellen...
...naja, erst noch grübeln welche es werden sollen...
Sqarky
#201 erstellt: 25. Mrz 2010, 09:34
Was stellst du denn für anforderungen an den Sub? Also das absolute Minimum sollte der Kappa Pro LF sein. Kommt ja auch drauf an was für ein Amping du nutzt.
LMT 121 oder warten?
max_l am 10.06.2008  –  Letzte Antwort am 10.06.2008  –  19 Beiträge
LMT-101 vs. LMT-121
--flying-hirsch-- am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 14.03.2009  –  37 Beiträge
Endstufe gesucht für LMT-121
max_l am 18.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.01.2009  –  16 Beiträge
Jobst LMT-121 vs LMT-101
skreap am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 13.05.2009  –  25 Beiträge
Lmt 101 oder Lmt 121
Hallo1702 am 04.03.2012  –  Letzte Antwort am 06.03.2012  –  5 Beiträge
lmt-121 guter bühnenmonitor?
Pitcher90 am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  12 Beiträge
[LMT-121] Frage zur vorderen Schallwand *dringend*
Monodome am 24.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  3 Beiträge
TSA-Amping für LMT-121
Monodome am 14.07.2009  –  Letzte Antwort am 16.07.2009  –  6 Beiträge
Suche Bassfundament für LMT-121
GurkenJoe am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 26.06.2009  –  10 Beiträge
Seeburg A6 oder Lmt 121?
luc94 am 14.04.2011  –  Letzte Antwort am 06.06.2011  –  65 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedoticon
  • Gesamtzahl an Themen1.558.223
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.042
