HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » LMT-121 Selbstbau | |
LMT-121 Selbstbau+A -A |
Sqarky
09:34
#201
erstellt: 25. Mrz 2010, |
Was stellst du denn für anforderungen an den Sub? Also das absolute Minimum sollte der Kappa Pro LF sein. Kommt ja auch drauf an was für ein Amping du nutzt.
Noopy
09:55
#202
Momentan lacht mich am meisten der LMB-115Pro also der mit dem RCF-Treiber an. Ist aber eine rein subjektive Meinung... Wird dann mit einer Stage-Line-Endstufe mit 500W PMPO versorgt! ![]() Spass beiseite: Verstärker wird danach passend dazu gekauft. Anforderungen sind schwer zu beschreiben: 30-150PAX 30qm bis mittlere Sporthalle Musik querbeet, von Rock über Techno/Black bis Volksmusik Platz ist eher nebensächlich Preis (mit Grenzen) eigentlich auch eher nebensächlich und damit wär´s dann schon schön wenn der Bass "ordentlich drückt". Ich denke mal einen großartigen Tiefbasskünstler brauch ich nicht unbedingt... Aber ich weis halt auch nicht recht... ![]() |
Sqarky
10:22
#203
Der LMB 151 Pro wäre auch meine Empfehlung gewesen. Wobei ich ehr zum MB15 mit dem G401 gegriffen hätte. Klein-tief-Pegel. Aufpreis ist ja nen Witz und kommt wohl bei dem kleineren Gehäuse auf das Gleiche raus. Wenn du immer allein schlepst, dann ehr den N401. Mit zwei Bässen sind dann auch 150 schon machbar und das mit geilem Sound. Gerade wenn du Geld dafür bekommst. Bass Endstufe sucht man sich dann von einem Verleih aus der Nähe. Für 10-20€ pro Tag bekommt man da schon gutes Equip. |
Noopy
10:39
#204
Den MB15 hab ich mir auch schon angeschaut, wär auch ne Idee... Da hat mich nur abgeschreckt, dass bei dem so oft "Hifi" und "Heimkino" steht... Eigentlich Schmarrn aber mei... ![]() Geld bekomm ich nicht dafür, ich mach das rein aus Spass-an-der-Freude für meine Freunde. Daher kommt das Equipment auch so Stück um Stück, sonst wär´s mir zu teuer für ein Hobby. Angefangen hab ich mit Cat und McCrypt... ![]() ![]() Aber ich werd mir dann auch gleich eine Endstufe dazu kaufen, da bin ich etwas eigen, will dann schon mein eigenes Zeug haben! ![]() Oben rum ist meine Anlage ja jetzt schon ziemlich fertig: LMT-121 und Phonic XP-3000 sollte auf die Dauer reichen. Jetzt noch eine ordentliche Frequenzweiche (momentan läuft ein viel zu hoch trennender Eigenbau), Bässe mit gut Druck und passende Endstufe dazu und ich bin glücklich! ![]() |
Sqarky
10:54
#205
Hifi und Heimkino in laut? Was gibt es geileres ^^ Der ist halt sehr linear und geht tief runter. Pegel kommt auch noch dazu und das Teil ist klein. Könnte ein wenig leiser werden als der MB aber dafür mehr tiefe. Bei kleinen VAs finde ich das immer wichtig, da mehr Räumlichkeit vorhanden ist. |
Noopy
11:03
#206
Joa, weis schon... ![]() Mir wäre ein guter "Bumms" wichtig. Ein etwas weniger perfekter Klang wäre kein Problem. Meinst du trotzdem noch, dass der MB was für mich wäre? Die Größe ist mir zwar nicht so wichtig aber wenn ich etwas kleiner weg komm hab ich natürlich auch nix dagegen... Klang und Lautstärke sind ja ein Stück weit immer Ansichtssache und eher etwas subjektives... |
Sqarky
11:16
#207
Sehr große Unterschiede wird es wohl nicht geben. Mußt halt schauen, was dir wichtig ist. Der eine ist kleiner, geht tiefer und hat minimal weniger pegel ist teurer. Der mlb hat ein minimal mehr pegel, geht nicht ganz so tief, kost weniger, ist größer und schwerer aber dafür als 4 Ohm Version vorhanden. Mit dem Thema hab ich mich auch gerade rumgeschlagen =) |
Noopy
11:29
#208
Immer diese Entscheidungsprobleme... ![]() ![]() Werd ich mir noch ein bisschen durch den Kopf gehen lassen... Merci! |
Jobsti
12:59
#209
@Sqarky Es absolute Minimum wäre normaler kappa 15 LF, das ist und war eigentlich immer so die Standard-Kombi für LMT-121/PS12. Aber ich würde auch zu LMB-115Pro oder LMB-115N raten. Der pro kann schön tief, der N klingt knackiger, ist bei 1W lauter und vor allem schön leicht, passt auch preislich ganz gut. MB-115 ist was, wenn's richtig gut klingen soll, will aber mächtig geampt werden. Kann dann etwas mehr Pegel (und viel besserer Klang) als nen HK Actor DX Bass, nur mal zum Vergleich. Würde nen MB-115 also eher empfehlen, wenns unbedingt kompakt werden muss und fettes Amping am Start ist. Aber wie gesagt preis/Leistung würde ich zu den LMB-115N raten. Zudem passt hier ne LDPA1600x auch wunderbar, als Weiche Minimum dann die JB Systems. Ansonsten: ![]() |
Noopy
13:17
#210
Ohja, jetzt seh ich´s erst: der LMB-115N ist ja wirklich ein gutes Stück günstiger! Interessant! Und wenn er lauter ist und knackiger klingt, dann wird´s der wohl werden! ![]() Deinen Forum-Beitrag hab ich schon gelesen, sehr interessant und informativ! Leider hat er mich auch nicht zu einer Entscheidung gebracht... |
Noopy
21:05
#211
erstellt: 18. Apr 2010, |
So, bei mir kam jetzt noch das Gitter von RA.BE-Feinblech. An sich wunderbar die Teile. Ich hab nur gedacht ich hätte geschrieben, dass ich nur rechts und links einen "Gitterrand" brauche. Naja, ist auch kein Problem. Zur Befestigung sollten Magnete verwendet werden, sieht dann so aus: ![]() Ganz fertig sieht man das Teil hier: ![]() Die Magnete sind nicht 100% genau ausgerichtet aber das stört mich nicht. |
Onkyo92
17:15
#212
erstellt: 15. Mai 2010, |
@Noopy Wie hast du das hingekriegt das die kappas so schön bündig mit der Frontplatte abschließen? Sind das 2 aneinandergeleimte Platten mir verschiedenen lochgrößen ? Oder hast du gefräst? Lg,Onkyo92 |
Sirit
12:12
#213
erstellt: 16. Mai 2010, |
@ Onkyo92 Also ich bin auch so nebenbei am LMT-121 bauen, und normalerweise nimmt man für die Front 2 Platten á 15mm stärke und schneidet in die vordere ein Loch mit dem Aussendurchmesser des Chassies und in den hintere PLatte ein Loch mit dem Einbaudurchmesser des Chassies. MfG |
Onkyo92
18:35
#214
Passst ![]() Danke für die schnelle Antwort, bin auch gerade am bauen, und wollte nochmal zur sicherheit nachfragen. Sag mal verwendest du Dübel oder Lamellos? Oder nur Schrauben?? Und wie sieht es mit der Versteifung drinnen aus,...? Ist die bei den Holzangaben auf Jobstis seite dabei? Oder muss ich das holz extra bestellen?? Mfg,Dawid |
Sirit
19:42
#215
Versteifungen bekommt das Gehäuse meines Wissens nach keine. Wofür auch? Das sollte normalerweise so halten ![]() Ich habe jetzt meine Gehäuse geschraubt und geleimt. Lamellos kann man aber auch nehmen, spart man sich nachher das spachteln. |
Onkyo92
19:48
#216
Bei allen Fotos vom Bau habe ich innen eine Verstrebung gesehen,..Kenne mich nun nicht mehr aus ![]() Mfg, Onkyo92 |
Sirit
19:59
#217
Hast du mal ein Bild davon? |
Noopy
20:24
#218
Es gab schonmal jemanden der eine Verstrebung reingebaut hat, bei mir gibt´s sowas nicht, find ich auch nicht so nötig... Ich nehm weder Lamellos, noch Schrauben, noch Dübel. Leim ist meiner Meinung nach schon sehr stabil. Bei meinen Subwoofern werd ich jetzt n´bisschen schrauben aber wohl auch nicht die Welt... PS: Die zwei Frontplatten zur bündingen Montage der Lautsprecher sind schon echt was feines! ![]() |
Noopy
20:26
#219
So, ich zitier das jetzt noch schnell hinterher...
Onkyo92
19:24
#220
erstellt: 15. Okt 2010, |
Wie hast du die Boden bzw. Deckelplatten zugeschnitten ? Erst alle Seiten zamgebaut und dann abgezeichnet und ausgeschnitten? Und wie hast du die vorderen kannten so schön abgerundet? Lg,Onkyo92 |
kikki_(m)
23:51
#221
Hi, ich habe auch die LMT-121 und habe es folgender Maßen gemacht: Boden und Deckel habe ich näherungsweise zurechtgesägt (Wände zusammengeleimt, aufgelegt und dann mit der Stichsäge ausgesägt) und habe nach dem Verleimen und Verschrauben mit dem Bündigfräser überstehende Reste weggefräst. Für die Rundungen nimmt mann dann einen weiteren Fräskopf, mit dem man Kanten rundfräsen kann. Man sieht, eine Oberfräse ist sehr praktisch. Mit einem Bandschleifer, Schleifpapier und viel Geduld kann man das aber auch ohne Maschinen bewerkstelligen. MfG |
Noopy
08:12
#222
erstellt: 16. Okt 2010, |
Jo, ohne Oberfräse ist man da aufgeschmissen! Ich hab ein 40Eur-Teil und das läuft wunderbar... Hab direkt mit dem Bündigfräser Deckel und Boden zurecht geschnitten, ging wunderbar: einfach "reinfahren" bis man am Gehäuse ansteht und dann rundum. Ganz primitiv... ABER Vorsicht am vorderen Eck sonst sind die vorderen Kanten gleich weg! |
Onkyo92
18:15
#223
Sodala,.. Hab heute endlich mit der Box angefangen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Jede Seite würde mit Lamellos, PU-Industrie-Montage-Kleber und 28mm Klemmen (Pressluft) fixiert. Und alle sichtbaren Kanten mit einer Oberfräse dezent bearbeitet. Nun warte ich auf die Weichenteile, und das ganze Zubehör! Weiß jemand wo der Schwerpunkt der LMT-121 ist ?? (wegen dem Stativflansch) Lg,Onkyo92 [Beitrag von Onkyo92 am 16. Okt 2010, 18:54 bearbeitet] |
kikki_(m)
12:14
#224
erstellt: 17. Okt 2010, |
Wenn du den Neigeflansch von Adam Hall nimmst, musst du den so oder so ziemlich weit nach hinten setzen, weil du sonst mit dem Magneten des Kappa12 in die Quere kommst. Ob das mit nem normalen Flansch ach passieren kann weiß ich nicht. Ich glaub aber das der nen gutes Stück kürzer ist und dann immer passen müsste. |
Onkyo92
20:45
#225
erstellt: 05. Nov 2010, |
So meine LMT-121 ist nun fertig ! Kann mir aber jemand saghen wie das Horn gedreht werden soll wenn die Box als Top eingesetzt wird? Horizontal der größere Winkel richtig? glg,Dawid |
Schmelli
21:14
#226
richtig |
Onkyo92
00:36
#227
erstellt: 06. Nov 2010, |
Perfekt ![]() Habt Ihr die Kabel von der Weiche zu den Chassis irgendwie festgemacht am Gehäuse? Oder stört das nicht wenn sie in der Luft schweben? |
Schmelli
01:36
#228
die sollten eigentlcih nciht stören . zumidnest wenn se nicht übermäig lang sind. einfach so lang das se am entsprechenden loch da 15 cm rausschauen |
max_l
00:32
#229
erstellt: 07. Nov 2010, |
Grüßt euch, war lange nicht mehr on. hier wird ja wieder geschrieben, an diesem alten Beitrag wieder was geschrieben wird. Naja jedenfalls meine beiden LMTs-101 sind nun auch fertig. momentan lass ich die LMTs-121 als Tops mit den Subs laufen und die zwei 101er laufen fullrange als dj monitore. macht richtig spaß so viele guten sound um die ohren. als nächstes m+üssten die subs wohl aufgestockt werden... Gruß Max |
Onkyo92
00:42
#230
@ max_l Was für Subs nimmst du für die lmt-121 ? Wiviele Leute beschallst du damit ? Wie groß der Raum? P.S: Meine lmt-121 wird Morgen fertiggebaut, nur noch die Gummifüße fehlen, hoffe das der Lack beim Forstnerbohrer keine sprüng ebekommt ![]() Glg,Onkyo92 |
max_l
02:29
#231
besitze zwei LMB-115 mit Kappe Pro LF 15, entweder nochmal zwei von denen bauen oder meine beiden mit den RCF treibern zu bestücken ist meine überlegung. denke bei guten warnex sollte das gehn mit Forstnerbohrer |
Onkyo92
19:21
#232
erstellt: 14. Nov 2010, |
Hier ein kleines Update: ![]() Gummifüße kommen noch drann, der Kappa wird festgeschraubt, und das Horn wird richtig gedreht. Klanglich eine "Eins" wie ich finde, ein Sub wird jedoch bald gebaut. Betrieben werden die Tops mit einer QSC GX-5 (2x 500W/8Ohm) Was meint Ihr, zu diese Kombi? Hattet Ihr erfahrung mit der Endstufe? Onkyo92 [Beitrag von Onkyo92 am 15. Nov 2010, 19:24 bearbeitet] |
Onkyo92
17:43
#233
erstellt: 28. Nov 2010, |
Update: Habe mir aus einem alten blech, ein Gitter zurech gebogen und danach mit Backrohr-Lack, lackiert. Ich habe mir dann Muttern an das Gitter geschweißt, und oben und unten mit je 2 Schrauben befestigt. Die Senkkopfschrauben habe ich dann noch mit Warnex lackiert, damit man sie kaum sieht. ![]() ![]() Den schaum habe ich noch nicht, aber der wird ganz einfach von innen an das Gitter geklebt. Gruß, Onkyo92 [Beitrag von Onkyo92 am 28. Nov 2010, 17:45 bearbeitet] |
Lord-Metal
18:15
#234
erstellt: 29. Nov 2010, |
Also ich hab mal ne GX3 getestet...für Tops mag die ja gerade noch so Ausreichend sein, aber ich halt von diesen billigen Trümmern nich wirklich was. Sogar im Vergleich zu ner kleinen DAP Palladium Elements (P-800 oder so) hat die sich nich gerade Bewießen - An Bass sowie Top. Da gefallen mir die t-amp TSA schon besser, irgendwie hat man bei den GX das gefühl wie bei Hollywood - Da kommt weniger raus als Draufsteht ![]() |
Onkyo92
21:03
#235
Also ich bin zufrieden. Und ich habe genau das gegenteil gelesen, das eben Leute mehr gemessen haben, als der Hersteller angegeben hatt ![]() "An Bass sowie Top" -> Auf die DAP oder QSC bezogen? Lg,Onkyo92 |
Lord-Metal
23:03
#236
Die QSC...ich weis auch nicht wieso, liegt evtl. auch an meiner Negativen Einstellung an billigen Schaltnetzteil-Amps ![]() Da hat man immer so das Gefühl "Aus sonem Luftschloss kann nich wirklich was kommen" Und am Bass hat man es vorallem im Direktvergleich sogar Gehört ![]() Klang einfach nich "Voll" und bei längeren Basslines wars das dann mit Druck... ![]() Für Tops sicherlich okei, aber ich würd es für Bässe einfach nich nehmen wollen. Nichts für Ungut (: Musst auch so sehen, wir hatten ne GX3 ![]() |
LMT 121 oder warten? max_l am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2008 – 19 Beiträge |
LMT-101 vs. LMT-121 --flying-hirsch-- am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 37 Beiträge |
Endstufe gesucht für LMT-121 max_l am 18.09.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 16 Beiträge |
Jobst LMT-121 vs LMT-101 skreap am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 13.05.2009 – 25 Beiträge |
Lmt 101 oder Lmt 121 Hallo1702 am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 06.03.2012 – 5 Beiträge |
lmt-121 guter bühnenmonitor? Pitcher90 am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 12 Beiträge |
[LMT-121] Frage zur vorderen Schallwand *dringend* Monodome am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 3 Beiträge |
TSA-Amping für LMT-121 Monodome am 14.07.2009 – Letzte Antwort am 16.07.2009 – 6 Beiträge |
Suche Bassfundament für LMT-121 GurkenJoe am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 26.06.2009 – 10 Beiträge |
Seeburg A6 oder Lmt 121? luc94 am 14.04.2011 – Letzte Antwort am 06.06.2011 – 65 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedoticon
- Gesamtzahl an Themen1.558.223
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.036
