HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Horntops beinahe geschrottet / Behringer SUPER X m... | |
Horntops beinahe geschrottet / Behringer SUPER X mit Limiter?+A -A |
Zatzen
05:12
erstellt: 04. Aug 2008, |||||||||||||
Nachdem ich auf der letzten Va keinen Limiter eingesetzt habe und auf anraten in diesem Forum stattdessen eine möglichst starke Endstufe verwendet habe ist folgendes passiert: 3 von 8 Bässen durchgebrannt, Horntops klangen bis zum Schluss gut, aaaber: Plötzlich hab ich bemerkt, dass durch eine Speakon Buchse (! die sind doch eigentlich dicht, oder?) am Topteil Rauch rauskam! Muss also ultra verqualmt gewesen sein da drinne... Und es hat so typisch nach Zahnarzt gerochen, wie es immer tut wenn Elektronikteile verbrutzeln. Gleichzeitig war hinten die Holzverkleidung im Bereich wo ich die Frequenzweiche installiert habe äußerst warm, etwa so wie ein Wärmflasche. Wohlgemerkt, außen! Ursächlich muss da also etwas verdammt heiss geworden sein. Klar, dass da zu viel Dauerleistung drauf war, aber ich frage euch: Was kann an der Weiche etwas so verdammt heiss werden? Die Widerstände? Die Spulen? Komischerweise funktionieren die Tops ja noch einwandfrei, ich werde die nächsten Tage aber mal hinten reingucken. Die Treiber schienen die 600 Watt (+Clipping) wegzustecken, es klang auch bis zum Schluss gut... Ist es wirklich traurige Tatsache dass man Leistungen dieser Größenordnung nur vollaktiv fahren kann, oder gibt es auch bessere Weichenteile? Immerhin waren die Teile schon für PA ausgerichtet... Okay, nebenbei hab ich aber auch was gelernt: Limiter sind nicht nur nötig weil das rote Licht an der Endstufe so hässlich aussieht, sondern auch, um defekten Lautsprechern vorzubeugen. Stimmt das überhaupt? Macht es einen Unterschied ob ich nun einen 15" mit 500 oder 600 Watt Gabber-Dauer-Dröhn-Bassdrum belaste? Das einzige wozu die üblichen Limiter taugen ist eine Hubbegrenzung, aber nicht mal dazu taugen sie, weil sie meist eh zu spät eingreifen. Viel sinnvoller wäre eine intelligente Schaltung, die schätzt, wie heiss die Schwingspule jetzt sein möge und dementsprechend den Pegel begrenzt. Aber das ist praktisch ja nicht realisierbar... Was tun? Vielleicht hilft es aber ja auch schon viel, die Endstufen vor dem Clipping zu bewahren. Wenn einer was dazu erzählen kann, ob Clipping auch im Bassbereich zu dramatischen thermischen Belastungen führt, bitte schreiben! Abschliessend dann noch eine Sache: Ich war bisher immer ganz zufrieden mit den Behringer Super-X Weichen. Es gibt da ja auch ein Modell mit eingebauten Limitern. Nur Frage ich mich, wie stimme ich das auf meine Endstufe richtig ab? Musik bis zum Anschlag aufdrehen mit Angeschlossenem Endstufen/Boxensystem um zu gucken ob der Limiter richtig packt bevor die Stufe gerade so clippt kann bei einer größeren PA ziemlich problematisch werden... Oder gibts da so nen Pegelnorm, vielleicht +4dBu bei der genau jede Endstufe ins Clipping kommt? Aber ich meine das hat doch auch noch etwas mit den Speakern zu tun die da dranhängen... Von daher geht das ja nicht so einfach. Erklärts mir! ![]() |
DB
06:47
Warum nicht?
Wenn Dir klar ist, daß zuviel Dauerleistung drauf war, weshalb wunderst Du Dich dann über Rauchzeichen aus den Lautsprechern? Auf Frequenzweichen werden üblicherweise die Widerstände heiß.
Nun, man könnte die Widerstände größer dimensionieren, allerdings ist passive Trennung bei größeren Leistungen nicht besonders sinnvoll.
Doch, sowas in der Art gab es auch, z.B. von Renkus-Heinz. Die haben aber ausgewertet, ob das, was aus dem Lautsprecher kommt, noch dem Eingangssignal entspricht und bei Abweichung (= Verzerrung) die Verstärker zurückgefahren.
Das geht mit ein wenig rechnen / messen. Dazu muß die Spannungsverstärkung der Endstufe bekannt sein usw.
Pegelnormen gibt es einige, hier in Deutschland sind beim (richtigen) Rundfunk +6dBu als Vollaussteuerung genormt. MfG DB |
Zatzen
07:43
ich hatte hier gefragt und hatte mir nur sorgen gemacht um den 1" treiber, darüber müsse ich mir aber keine sorgen machen müsse hat's geheissen, und da ich halt nur nen alesis3630 hier habe im moment der leider keine symmetrischen anschlüsse hat hab ichs lieber gelassen
naja *jetzt* ist mir klar, dass zu viel dauerleistung drauf war, zumindest für die weiche, sonst wär ja kein qualm rausgekommen. mich hat halt gewundert dass es qualmt und trotzdem noch einwandfrei funktioniert. deswegen konnte es nur die weiche sein und nur die widerstände, weil alles andere ja kaputt gegangen wäre.
ja, tatsache. und klang sauber. hat nur selten geclippt - jedenfalls ist die frequenzweiche deutlich weniger belast- bar als die lautsprecher, und das ist doch irgendwie dumm. zumindest wenn man es mit anderen widerständen einfach ändern könnte. vielen dank für die antwort! hat mir geholfen. |
schubidubap
10:46
clip hört man auch nicht unbedingt... was haste denn für ne "PA"? die Mehrleistung ist übrigens eine Clip Reserve, damit es eben NICHT so schnell clippt... Je nach Material kannste gnadenlos überbelasten, oder aber bei billig krams die Leistung halbieren... dazu kommt dann der viel zu niedrige lowcut der Behringer. ich schmeiss mich hier grade weg. Danke! Du hast meinen Tag gerettet ![]() ![]() [Beitrag von schubidubap am 04. Aug 2008, 10:49 bearbeitet] |
Lukas-jf-2928
11:43
Wenn die Endstufe clippt siehts das Ausgangssignal ungefähr so aus: ![]() Die gelbe Linie ist das clippende Signal, die grüne das normale. dort wo die Sinuswelle abgehakt (gelb) ist, bleibt das Chassis sozusagen stehen und die Kühlung des Chassis, welche durch die hin und herbewegung erfolgt, ist unterbrochen. Somit heizt sich die Schwingspule immer weiter auf, bis sie eben ihren Dienst quitiert. War doch so richtig oder? ![]() ![]() [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 04. Aug 2008, 11:46 bearbeitet] |
Zatzen
20:58
jaja, das unwissen anderer ist immer amüsant... also meine pa besteht aus 8 15" basshörnern und zwei horntops mit je 2x 8" und 1". rein thermisch ist die situation halt blöd dass die frequenzweiche schon glüht während die speaker noch frieren. clip reserve: ja, wenn wir nur 300 watt an den tops gehabt hätten hätt's permanent rotes licht gegeben! das problem war, dass ich von mir auf andere schliesse und ich aber kein idiot bin, folglich war die anlage nicht idioten- sicher. dj's sind so gesehen aber idioten weil sie immer nur noch lauter wollen und besseres zu tun haben als ständig auf die endstufen zu schielen. ich schätze unser material war mittel bis erstklassig, 300 watt rms leistung angegeben, und mit 600 watt + clipping geschrottet (mit sinussignal vergleichbarer energie, nämlich hardtechno, und das mehrere stunden) ein wunder dass nur 3 von 8 gestorben sind. konnte ich alles nicht wissen weil ich selber eher typische musik mache und höre und keine dauerdröhnerei. zum clipping: wäre es nicht noch übler für die schwingspule wenn das signal nicht geplättet wäre sondern die endstufe noch weiter powern würde? was ich bisher über clipping gehört habe war dass es bei tops für die hochtöner schlecht ist wenn starke obertöne durch verzerrung entstehen. |
Limiter einstellung Behringer DCX2496 Dom-E am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 11 Beiträge |
Limiter Behringer DCX2496 Einstellen Unbekannt352 am 27.01.2020 – Letzte Antwort am 27.01.2020 – 6 Beiträge |
Compressor / Limiter von Behringer neroZZ am 19.02.2013 – Letzte Antwort am 21.02.2013 – 8 Beiträge |
Limiter Behringer DCX2496 bassreaktor am 14.02.2014 – Letzte Antwort am 15.02.2014 – 6 Beiträge |
Behringer EP2500 und Behringer Super X Pro djcalvo am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 8 Beiträge |
limiter richtig einstellen Behringer DCX2496 Lohm1980 am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 4 Beiträge |
LowShelf am Behringer DCX und Limiter Break.111 am 08.12.2021 – Letzte Antwort am 11.12.2021 – 3 Beiträge |
Suche passende Horntops krause1.1 am 16.02.2013 – Letzte Antwort am 17.02.2013 – 4 Beiträge |
Horntops Oder Br Sub? Felix0703 am 01.05.2019 – Letzte Antwort am 06.05.2019 – 7 Beiträge |
Limiter muetze67 am 02.03.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskylover_de
- Gesamtzahl an Themen1.558.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.874
