HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Anschluss von Bose Boxen + Verstärker und Schaltbo... | |
Anschluss von Bose Boxen + Verstärker und Schaltbox+A -A |
Twig015
17:18
erstellt: 05. Aug 2008, |
Ok Hy erstmal ALSO ich sitz jetzt mit meinem Kumpel schon geschlagene 3 Stunden im Keller und wir kommen einfach nicht weiter ... Das Problem : Er feiert seinen 18 und hat sich von der örtlichen Kirche ein Soundsystem Ausgeliehen es besteht aus Folgenden Teilen : -2 * Bose Boxen 802 series two Ein dazugehörender kleiner Kasten : -802-c system controller Eine Große kiste in der der Verstärker enthalten ist Bose 1800 series three Obenauf ein Mischpult mit en haufen Anschlüssen : inkel pro.nx -1200 SOOO jetzt haben wir noch 2 sehr lange Kabel. Diese Kabel sind Doppelkabel also wahrscheinlich + und - ... wobei keine Erkennung an den Kabeln is also zB ne rifelung für - oder sowas UND an dem einen Ende befindet sich ein normaler Klinkenstecker AM anderen Ende ist so ein Runderstecker in dem 3 Pins zu finden sind... Zusätzlich haben wir noch en haufen anderer Kabel derren Beteutung wir noch nicht kennen -.- Das problem ist einfach das Zb hinten an den Bose boxen man die Klinkenstecker einstecken könnte aber auch diese großen runden (mit dne 3 pins) Wir sind jetzt schon soweit das der verstärker der ja fest an das Mischpult gekoppelt ist dort aussschlägt .. Wir glauben das problem liegt an dieser kleinen Schaltbox die bei den Boxen dabei ist .. wir wissen nicht wirklich wo man die dazeichen schalten muss... EM also wäre gut wenn jemand mal naja also mir is jetzt schon klar das ich jetzt hier viel erwarten wäre aber cool wenn jemand wenigstens sagen könnte was wir im grunde alles an Kabeln brauchen ODER das ich mir das noch genauer ansehe und hier mehr informationen gebe die ich jetzt noch nicht geschrieben habe... mfg Twig |
the_flix
20:23
erstellt: 06. Aug 2008, |
Im Prinzip ist der Signalweg so: Quelle -> Mischpult -> Controller -> Endstufe -> Boxen Die 2 sehr langen Kabel werden die Kabel von der Endstufe zu den Boxen sein. Schau mal, was die Endstufe an Ausgängen hat, dann weißt du, wie du das Kabel herum stecken sollst. Was die anderen Kabel angeht, da würden ein paar Bilder helfen. Einen Tip noch: Ich würde mir was anderes leihen, wenn ihr Musik hören wollt. Die Bose mögen ja für Sprache/Gesang ganz gut sein, aber für Musik würde ich mir dann doch etwas anderes holen. Zum Glück habt ihr wenigstens den Controller. Ich hatte das Glück, die Box ohne hören zu dürfen, an einer Behringer-Endstufe. Ich war zwar nur Mischer, aber die Band hat mir schon leid getan. Das kommt davon, wenn die Sängerin sagt, sie bringt den Monitor mit..... |
Twig015
21:51
img]OKOK ... THX wir haben es nach einigen sonvollen variationen geschafft ABER ... das system funzt so das die boxen in reihe geschaltet sind ALso die langen kabel da haben wir diese stecker mit den 3 pins abgemacht und da hatten wir dann am einen ende so 2 kabel die rusgehesehen haben ... Da habe nwir jetzt von dem einem kabel die 2 enden an die pluspole dann die klinke in den - pol von der soundbox dann vom + pol der einen soundbox ein langes grünes kabel zum pol - der andren soundbox und dann das andre lange kabel die klinke in die box und dann das ende wo ich auch mim kabelschneider die beiden kabel bissl blank gemacht hab 2 mal an die - Pole Schemazeichung : ![]() ![]() DAS PROBLEM ... dadurch das die in reihe sind und ich ma in phyik was mit ohm und widerstand ghört hab is nun die erste box viel lauter und besser als die 2te Box ... wie lös ich das Problem |
Impacty
21:55
nimm einfach das kabel zwischen den boxen weg und pack je ein - und ein plus an jede box^^ |
Twig015
21:58
ok muss ich zum conrad und noch 2 so lange kabel holen ... ja hätte auch selber drauf kommen könne OK VIELEN DANK EDIT : hihi noch eins die langen kabel also die auf der schemazeichung wie heißen die denn ^^ [Beitrag von Twig015 am 06. Aug 2008, 22:03 bearbeitet] |
*xD*
22:15
Hi Klinkenstecker, die mit drei Polen heißen XLR. Aber vorsicht, XLR-Lautsprecherkabel kaufen, auf keinen Fall Mikrofon- oder Patchkabel! |
Schüler12345
22:46
Hi, was haltet ihr davon, einfach einen von der örtlichen Kirchengemeinde, von der ihr das Zeug ausgeliehen habt, anzurufen und zu fragen, wie man das Zeug anschließt? Ihr könnt doch nicht einfach von fremden Material Stecker abmontieren... In der Regel funktioniert das Zeug schon so, wie man es bekommt. Und wenn man es nicht zum laufen bringt fragt man in erster Linie mal den, von dem das Material kommt. Wegen den Kabeln: Mischpult --- controller: 2x XLR- oder Klinkekabel controller --- Endstufe: 2x XLR oder Klinkekabel Endstufe --- Boxen: Je Box eines der beiden langen Kabel (Klinke-XLR Lautsprecherkabel!) . Die Richtung bestimmst du, wenn du an den Boxen sowohl Klinke als auch XLR einstecken kannst, über die Möglichkeiten, die du am Verstärker hast. |
Twig015
22:57
^^ JA also was heißt ausgeliehen ... wir feienr da auch und wir kennen uns da alle richtig gut also pfarrer hat usn das mehr oder weniger einfach überlassen und morgen wär auch jemand zum isntallieren gekommen aber wir wollten es halt selbst ausprobieren ... DANKE für die Namen der Kabel |
Schüler12345
23:01
Der wird jetzt seine Freude haben, wenn ihr alles verstellt habt. Ihr solltet schon mal einen Kasten Bier für den Typen bereitstellen. (Entschädigung) |
Twig015
23:23
haben immer paar KAbel drann gemacht dann sind wir ausm Raum und haben die stecker leiste auf On gestellt und auf die Sicherung gewartet die uns um die Ohren fliegt ^^ |
Monodome
11:24
erstellt: 07. Aug 2008, |
Wieso gibts bei BOSE überhaupt XLR vom Amp zu den Boxen ..... ![]() |
Jeck-G
16:02
XLR war vor etlicher Zeit auch gängig für Boxen. |
the_flix
19:11
Ich verstehe das Geschriebene von dir kaum, aber wenn ihr das so verkabelt habt, wie in der Zeichnung, dann ist das grundlegend falsch. Wie kann man denn auf die Idee kommen, nicht jeweils plus und minus für einen Box zu nehmen, sondern 2 Mal plus und 2 Mal minus? Und dann noch die Boxen zu verbinden? Die wären übrigens so nicht in Reihe, sondern parallel geschalten. Antworte doch bitte erst einmal auf meine Frage: Was hat die Endstufe für Ausgänge? Schraubklemmen, Klinke, XLR, EP5, NL4 etc? Lass dir bitte von jemandem vor Ort helfen, der davon Ahnung hat. Auch um diese Anlage wäre es schade, wenn sie durch falsche Verkabelung kaputt geht. |
Lukas-jf-2928
19:25
Oda du machst jetzt erstmal ein Foto von der Rücksetie des Amps, ein Foto der Kabel wo man die Stecker sieht und eins von den Boxen... Der Amp sollte normalerweise zwei Ausgänge für die Lautsprecher haben! Vom ersten Kanal + und - zur ersten Box und vom zweiten Kanal + und zur zweiten Box, ganz einfach... |
Anschluss von boxen pulli94 am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 9 Beiträge |
Anschluss mehrer Boxen an Verstärker freddchen am 13.11.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2012 – 8 Beiträge |
Anschluß Bose 800 Makkkus am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 15 Beiträge |
boxen anschluss problem heinzzz am 07.05.2008 – Letzte Antwort am 08.05.2008 – 23 Beiträge |
Nachbau PA Boxen Bose 800 hartmut1966 am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 32 Beiträge |
Anschluss Mixer and Verstärker luonnotar am 14.01.2022 – Letzte Antwort am 14.01.2022 – 9 Beiträge |
Anschluss Mischpult Verstärker MarMü am 02.05.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 42 Beiträge |
Anschluss PA -Boxen /Andy88/ am 08.11.2017 – Letzte Antwort am 09.11.2017 – 3 Beiträge |
Frage zum anschluss von boxen Back-Ground am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 8 Beiträge |
PA mit alten BOSE Boxen zusammenstellen littlegirljr. am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedremont_kvartir_reiti...
- Gesamtzahl an Themen1.559.293
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.716
