HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Software zur Gehäuseberechnung | |
Software zur Gehäuseberechnung+A -A |
djpartyteam
15:35
erstellt: 08. Mai 2007, |
habe mal mit lsp cas lite probiert einen br zu berechnen also alle mir bekannsten tsp eingegeben gespeichert und dann das Hauptprogramm aufgemacht wollte den Speaker laden ---->>>> to few Parameters!!! Hääääääää was gibts denn noch brauchbares an rechenprogrammen winisd kann ich vergessen läuft ebenso potent |
schubidubap
15:55
WIN ISD Pro verwende ich. (gibts zum Download als Alpha version) für BR ganz OK bzw kommt nahe an das reale ergebnis ran. letzendlich sollte man aber für die Perfektion noch immer mit einem Messgerät,... arbeiten. win ISD Pro gibts ![]() |
djpartyteam
16:08
die version ohne pro ist auch bäh na dann mal pro anschauen |
djpartyteam
18:10
hab jetzt die winisd pro drauf also daten des sigma pro 18 eingegeben. er rechnet ja auch schon manche fleißig vor. die dann noch schnell kontroliert. auf speichern gedrückt und dann scheint dass Programm abhängikeiten zu prüfen und meckert dann immer rum???????? heul so wird das nie was mit gehäuse berechnen |
schubidubap
18:38
Tip: fange immer einzeln an. also erst QES - speichern QMS - speichern,... irgendwann haste dann raus welche du brauchst und welche nicht ![]() davon abgesehen ist der Sigma schon standart drin ![]() |
djpartyteam
09:26
erstellt: 09. Mai 2007, |
dann lad mal den sigma in die treiberdatenbank und speicher mal ab und schau was passiert!!!!!!!!!!!! |
Marsupilami72
09:33
Also für die reine Gehäuseberechnung reichen schon die drei Parameter Qts, Vas und Fs - einfach mal auf der Linearteam Homepage das ISD-Online ausprobieren. |
Inspiron
11:04
Inspiron
11:05
Justaf
13:19
erstellt: 25. Mai 2007, |
Der Thread ist zwar schon was älter, aber egal... ![]() @djpartyteam: WinISD Pro rechnet die Abhängigkeiten zwischen den ganzen TSP auf 3 Nachkommastellen aus bzw. nach und meckert wenn da was nicht stimmt. In den Datenblättern der Hersteller steht normalerweise nur eine oder zwei NKS mit dabei. Deshalb funktioniert es praktisch NIE wenn man stur alle Werte aus den Datenblättern der Hersteller eintippt... Ich würde Dir empfehlen die Werte nach und nach einzugeben und die von WinISD berechneten erstmal nur mit denen aus dem Datenblatt zu vergleichen. Geringe Abweichungen von wenigen Prozent kannst Du getrost vernachlässigen, speziell beim Subwooferbau. Hauptsache die Werte kommen im Großen und Ganzen hin, die meisten Abweichungen kann man dann auch als Rundungsfehler erkennen. (Wenn z.B. im Datenblatt für Qts der Wert 0,35 steht und WinISD rechnet Dir nach Eingabe von Qes und Qms nen Wert von 0,347 aus dann ist das vollkommen in Ordnung. Wird ein Wert von sagen wir mal 0,28 errechnet dann hat der Hersteller in seinem Datenblatt offenbar... hmmm... na sagen wir mal nen Fehler gemacht... ![]() |
*** Hilfe bei Gehäuseberechnung *** lanzpanz am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 14 Beiträge |
Selbstbau 2 Kickbässe / Gehäuseberechnung Broken_Error am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 43 Beiträge |
Xmax berechnen? subaru_justy am 27.09.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2008 – 16 Beiträge |
Weichen berechnen? Typ2 am 29.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 5 Beiträge |
WinISD Frage Lukas-jf-2928 am 12.02.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 31 Beiträge |
Stromaggregat benötigte Leistung berechnen Exverp am 30.11.2014 – Letzte Antwort am 01.12.2014 – 6 Beiträge |
Ausgangsleistung berechnen SITD am 18.07.2012 – Letzte Antwort am 18.07.2012 – 6 Beiträge |
TSP von JBL M252-8 nissan_skyline_gtr_33483 am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 10.07.2008 – 41 Beiträge |
Probleme mit winisd beta Mumin am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 02.12.2010 – 18 Beiträge |
Zahnlücke berechnen. andr483 am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 3 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedProgrammir_saKr
- Gesamtzahl an Themen1.559.171
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.275
