HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Passt es? | |
Passt es?+A -A |
Trass
#1 erstellt: 11. Aug 2008, 16:35 | |
ich wollte mal fragen ob die 500 Watt Paarpreis DJ PA Boxen XEN-3508 : Features: • unempfindliche Filzbespannung mit Kombi-Schutzecken • leistungsstarke Hochton-Hornlautsprecher • kraftige Basswiedergabe • max. Belastung 500 Watt Technische Daten: • Musikleistung: 300 Watt Belastbarkeit • 4 Ohm Impedanz • 92dB Schalldruck • 3-Wege System • 200mm Bass-Chasis • 76x76mm & 76x178mm Hochtöner • 16oz Magnet • Anschlüsse: Schraubterminals • 2,5"-Schwingspule • Maße 46,5x24x27cm • Gewicht 17kg • Paarpreis! mit 2000 Watt Auto Endstufe Verstärker Cougar C 600.4 zusammen passen: Technische Daten: • 4 x 500 Watt maximale Gesamtleistung • 500 Watt maximal pro Kanal an 4 Ohm < 1.0 THD +/- 5% • 125 Watt RMS pro Kanal an 4 Ohm < 1.0 THD +/- 5% • Eingangs Empfindlichkeit von 320mV bis 6V • Gemessen an 13,8 VDC eingangs Spannung • Bass Boost (Megabass) TM.0 bis +6 dB • Vorgeschlagener Ausgangs Widerstand: 4 Ohm • Frequenzgang 10 - 40 KHz +/- 3 dB • 20 A Auto Sicherung (blade type) • THD weniger als 1.0% an Nennleistung • Abmessungen: 294 x 265 x 55 mm Worauf muss man unbedingt bei einem solchen kauf? Bei den boxen muss ich auf max. Belastung 500 Watt oder auf Musikleistung 300 Watt Belastbarkeit achten? Der support konnte mir da auch nicht helfen. ich hoffe das ich hier eine antwort bekomme. Danke im vorraus. |
Altgerätesamler
#2 erstellt: 11. Aug 2008, 16:48 | |
Hallo. Normalerweise schaut man bei Boxen auf die SINUS oder RMS Belastbarkeit (Dauerbelastbarkeit). Dieser Wert wird aber bei diesen Boxen nicht angegeben. Was sehr wichtig ist, (fals das möglich ist) sollte man die Boxen zuerst probehören, bevor man sie kauft. Was den Verstärker betrifft, siehst du, dass sie mit den Angaben nur blöffen. In warheit hat dieser Verstärker 4*125 Watt rms an 4Ohm(dauerbelastbarkeit) Ein Tipp zu Verstärker/Boxen leistung. Der Verstärker sollte immer einwenig mehr leisten können als die Boxen ertragen, um Cliping zu vermeiden. (könntest du mal ein Link dieser Geräte hier einfügen??) [Beitrag von Altgerätesamler am 11. Aug 2008, 16:50 bearbeitet] |
-Frank-
#3 erstellt: 11. Aug 2008, 17:53 | |
Hallo, habe die technischen Daten mal überflogen und bin der Meinung, da ist 'ne Menge Nepp dabei. Grüße aus der Magdeburger Börde, Frank. |
Trass
#4 erstellt: 11. Aug 2008, 19:40 | |
Der link zu den boxen :http://www.etc-shop.de/_py_Artikel/a-900/ReferrerIDQQ7/ und zum verstärker: http://www.etc-shop.de/_py_Artikel/a-2089/ReferrerIDQQ7/ die boxen sollten schon 500 watt, vieleicht hab ihr ja mal einen tipp welche boxen und verstärker ich kaufen könne. hab allerdings nicht mehr als 200€ zu verfügung. |
schubidubap
#5 erstellt: 11. Aug 2008, 19:52 | |
sagmal worum geht es überhaupt?!? willste die dinger in ein auto bauen oder was willste damit? bin grade am rätzeln wo der Thread hingehört... aber soviel dazu: alles was du dir da rausgesucht hast ist schrott! |
Trass
#6 erstellt: 11. Aug 2008, 20:14 | |
ich will die boxen an meinen rechner anschließen und damit mal eine kleine party machen können. ich hab mich von angeboten locken lassen und hab mir schon gedacht das es nur schrott ist. worauf muss ich denn achten um sehen zu können ob die boxen und die endstufe gut ist oder nur schrott? vieleicht gibts dazu schon ein Thema? |
donrodi
#7 erstellt: 11. Aug 2008, 20:15 | |
geh mal davon aus dass er übersehen hat dass der amp fürs auto is (zumindest theoretisch:D)... wenns aber doch fürs auto sein sollte bekommste mit 200eu schon weng was... aber für party-pa mit dem budget bekommste hier aufn deckel mfg rod edit:neeein,zu langsam... [Beitrag von donrodi am 11. Aug 2008, 20:17 bearbeitet] |
Ralle14
#8 erstellt: 11. Aug 2008, 20:16 | |
Warum denn eine Autoendstufe? So ein Schwachsinn... Für zu Hause kaufste dir ne HiFi Anlage und für Party´s läufst du zu deinem örtlichen Verleiher und mietest dir ne kleine PA für wenig Geld. |
-Frank-
#9 erstellt: 12. Aug 2008, 14:19 | |
Hallo nochmal, ich kann dir nur den Rat geben - Finger weg davon. Nicht nur das die Anlage Schrott ist, du musst ja auch irgendwie die Stromversorgung realisieren. Sollte die Möglichkeit bestehen solltest du den Rat meines Vorredners mal in Erwägung ziehen. Grüße aus der Magdeburger Börde, Frank. |
Trass
#10 erstellt: 12. Aug 2008, 14:30 | |
na gut ich danke euch für die ratschläge. ich werde mir mal eine hifi anlage hollen. ich brauche je nicht unbedingt profi sachen ;). holle mir deswegen eine einfache anlage für 300-400 €. damit kann man das Thema beenden... |
Kaufberatung Reloop Xpro-12 FCGmarc am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 13 Beiträge |
Pa Boxen 4ohm 300 watt sinus Raveland96 am 01.09.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 11 Beiträge |
4 Acoustic Pa oder Mystery PA? 400 ? BratNeck am 12.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 5 Beiträge |
kenford Sub/3 Wege System Basshorn am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 21 Beiträge |
PA System für 500-600? razer2412 am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 24 Beiträge |
Suche passenden Verstärker? Pinto1985 am 30.05.2007 – Letzte Antwort am 04.06.2007 – 8 Beiträge |
Suche günstigen PA-Bass (max.500-600?) Ukas25 am 26.03.2018 – Letzte Antwort am 26.03.2018 – 8 Beiträge |
Jaytec PAB-99 und Jaytec Verstärker PAE-100 V2.0 MIIDH am 17.11.2005 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 14 Beiträge |
PA Hornlautsprecher pfreak am 30.06.2010 – Letzte Antwort am 02.07.2010 – 23 Beiträge |
PA Set DJ 4000 WATT Anlage - 4 Kanal Mixer System michi9494 am 20.07.2007 – Letzte Antwort am 27.07.2007 – 14 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.524
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.682
