HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » PA Set DJ 4000 WATT Anlage - 4 Kanal Mixer System | |
PA Set DJ 4000 WATT Anlage - 4 Kanal Mixer System+A -A |
michi9494
#1 erstellt: 20. Jul 2007, 16:30 | |
Hallo, ich hab noch nich so viel ERfahrung mit pa anlagen deswegen wollt ich mir hier ein paar erfahrungen von Profis holen zu dieser Anlage (siehe Link) http://www.elektroni...e5soqpncmhl6h9heo3l4 1.Frage: Das sind passiv boxen macht das jetzt den großen Unterschied zu aktiv Boxen?? 2.Frage: Für den Preis das geboten ist das gut?? 3.FRage: Hat jemand diese Anlage und kann mir darüber Auskunft geben?? 4.Frage: Kann mir jemand auskunft geben ob diese pa anlage was taugt oder nicht der diese nicht hat anhand der Daten und dem Zubehör??? Ich bedanke mich schon mal im Vorraus für eure Antworten. Natürlich könnt ihr mir auch per e-mail oder icq antworten e-mail: michael.hehrlein@freenet.de icq: 304001743 Danke!! SChüss!! |
djpartyteam
#2 erstellt: 20. Jul 2007, 17:55 | |
Link geht nicht. aber schaue ich mir deine Fragestellung an kann die Anlage nur Schrott sein. sorry für das Vorurteil |
Roy_Kabel
#3 erstellt: 20. Jul 2007, 18:16 | |
hi, ich habe die anlage mal manuell gesucht, da der link nicht geht. die anlage soll knapp über 600 euro kosten und bietet dabei 4 lautsprecher, ein amp, ein mischpult, ein mic und alle dazugehörigen kabel. die komponenten sind dabei von omnitronic und hollywood. du kannst nun entweder selbst im forum nach diesen begriffen suchen oder du glaubst jetzt einfach mal, dass dieses ein qualitativ sehr minderwertiges fabrikat ist. es werden nur allerbilligste bauteile verwendet und erfahrungsbreichte zeigen, dass hollywood amps oft nicht mal einen abend unter belastung überstehen. gleiches hört man oft von den lautsprechern und sollten sie doch halten, dann liefern sie, erfahrungsberichten nach, nur eine sehr miese und unterirdische klangqualität. Gruß Roy Kabel |
metal_drummer
#4 erstellt: 21. Jul 2007, 01:59 | |
das set solltest du auf keinen fall kaufen !!! zu 1. ab aktiv oder passiv hängt eigentlich nur von deinem verwendungszweck ab - ich bevorzuge nur passiv. zu 2. das ist nur schrott - egal was es kosten würde. zu 3. ich glaube in dem forum hat keiner das system. zu 4. das system taugt garnix, als ertes schon mal weil die boxen piezo hochtöner haben - piezo gehört nur ins feuerzeug. dann haben die boxen ( angeblich ) 500 watt rms an 8 ohm - das währen parallel dann 1000 watt an 4 ohm, die endstufe bietet ( angeblich ) 450 watt rms an 4 ohm - das reicht für die boxen dann vorne und hinten nicht ! DER MIXER: mit geräusch generator - den brauchst du nicht, der mixer wirt so schon ein grundrauschen haben was einem wasserfall änelt. wenn du wirklich 630€ augeben willst. dann bekommst du zwar nicht so viel aber dafür was brauchbares - was das ist werden dir heute noch andere schreiben, weil ich penne gleich ein - na dann guten nacht |
dj_kebbi
#5 erstellt: 21. Jul 2007, 11:06 | |
Boxenpaar Omnitronic "DX 2222" - Gesamt 4 Stück mit 4000 WATT LEISTUNG! Große Leistung zum kleinen Preis: Die OMNITRONIC DX-Serie! In fünf unterschiedlichen Leistungstufen erhältlich, gibt es bei der DX-Serie für fast jede Anforderung die richtige Box. Das mit Filz bezogene Gehäuse verträgt problemlos auch gröbere Stöße - also auch ideal für mobile DJs! * 3-Wege Party-Box für Disco- und Rockmusik * Piezo-Hochtöner für druckvolle Höhen * Horn-Mitteltöner für weiche Mitten * Kraftvolle Bässe über optionalen Subbass * Sehr hohe Belastbarkeit * Mit Muldentragegriffen * Stabiles Holzgehäuse mit kratzunempfindlichem, schwarzem Filzbezug * Stabiles Schutzgitter schützt vor Beschädigungen * Mit stabilen Schutzecken aus Stahl * Kompaktbox zum Transport im PKW * Ideal für mobile Diskotheken oder zur Festinstallation in Partykellern etc. Belastbarkeit nominal: 500 W RMS Belastbarkeit maximal: 1000 W Bass-Lautsprecher: 2 x 12'' Lautsprecher: 1 Piezo, 1 Horn Anschlüsse: 2 Speaker-Buchsen Max. Schalldruck: 99 dB (1 m) Impedanz: 8 Ohm Frequenzbereich: 30 - 18 000 Hz Maße (H x B x T): 910 x 375 x 360 mm Gewicht: 22,5 kg PA-Verstärker "IMPACT-2000" 2400 Watt Leistung! Hochleistungsverstärker in 19“ Rackbreite Hohe Leistung und Klangtreue und ein überzeugendes Äußeres! Durch ein 19 Zoll Einbaumaß ist dieses Gerät überall kinderleicht einzubauen. • Leistung 2x 1200 Watt max. an 4 Ohm • Leistung 2x 450 Watt rms an 4 Ohm • getrennte Regler für Volume Links/Rechts • zwei Levelmeter für linken und rechten Kanal mit je 8 superhellen blauen LEDs • frontseitiger Einschalter + Betriebs-LED • Eingang über Cinch oder 6,3mm Klinke • Lautsprecheranschluss wahlweise über XLR, Schraubterminal oder Speacon/PA-Stecker • Frequenzbereich 20Hz-25kHz • Rauschabstand 80dB • Klirrfaktor <0,3% • Sicherheitsschaltung (kurzschlussfest) selbstbau????? Mystery pa bise bei 1000€ und hasse was vernünftiges das hält auch die ein oder andere party |
metal_drummer
#6 erstellt: 21. Jul 2007, 13:14 | |
wiso kopierst du den ganzen mist hier rein ? |
Roy_Kabel
#7 erstellt: 21. Jul 2007, 13:58 | |
weil sich sonst niemand die mühe macht und mal nachschaut, um dem themenersteller helfen zu können.... Gruß Roy Kabel |
dj_kebbi
#8 erstellt: 21. Jul 2007, 14:31 | |
genau so ist es , das ich das kopiert habe mag zwar ein bisschen viel gewesen sein aber wir möchten ja nur helfen und ihn beraten wo er lieber die finger von lassen soll und was wir ihm empfehlen..... |
metal_drummer
#9 erstellt: 21. Jul 2007, 17:06 | |
reicht doch wenn man die bilder sieht - dann ist doch ales klar |
metal_drummer
#10 erstellt: 21. Jul 2007, 17:19 | |
brauchst du eigentlich alles neu oder nur boxen und endstufe ? wenn es boxen mit zwei tieftönern sein sollen dann min. die hier. nur hast du bei den teilen sogut wie keine mitten. als endstufe dann die. und als mixer den das währe jetzt erst mal mein vorschlag. [Beitrag von metal_drummer am 21. Jul 2007, 17:20 bearbeitet] |
dj_kebbi
#11 erstellt: 22. Jul 2007, 12:26 | |
der mixer ist sehr schön =) vllt liegt es daran das ich den gleichen hab boen und endstufe wird er mit zufrieden sein kommt was raus ... |
metal_drummer
#12 erstellt: 22. Jul 2007, 13:49 | |
siehste |
michi9494
#13 erstellt: 27. Jul 2007, 20:27 | |
ok danke ihr seid euch einig das ich dieses set net kaufen soll kann mir dann jemand von euch so ne ganze pa anlage für ungefähr den preis (weng mehr geht a) zeigen die hochwertiger is danke |
metal_drummer
#14 erstellt: 27. Jul 2007, 22:36 | |
hast du nicht meine ganzen verlinkten geräte gesehen ? das währe schon mal um einiges besser, nur die boxen sind noch so mmmhhhhh weil die nicht viel mitten bringen. ansonsten musst du halt ein paar tops nehmen und später dann aber mit subs narüsten. |
Lautsprecher Managment System -> Mixer -> DJ Controller -> PA Anlage? Franzer28 am 18.03.2017 – Letzte Antwort am 18.03.2017 – 5 Beiträge |
DJ-25 PA-SET Kaufempfehlung amy58 am 09.02.2015 – Letzte Antwort am 10.02.2015 – 5 Beiträge |
DJ-Mixer für Privatgebrauch thewebchecker am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 8 Beiträge |
PA-Anlage + Mixer Anschlussberatung Yolonas am 20.04.2015 – Letzte Antwort am 21.04.2015 – 12 Beiträge |
DJ Mixer um 100Euro fn² am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 22 Beiträge |
Fragen zu DJ Mixer HAS1000 am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 15 Beiträge |
PA Komplett System neulermer am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 25.06.2010 – 22 Beiträge |
Klein Mischpult oder DJ Mixer? CaptainMorganCola am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 06.11.2009 – 37 Beiträge |
DJ-Neuling sucht PA-Anlage DJNiko am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 17.10.2009 – 16 Beiträge |
DJ sucht neue PA-Anlage DJ_D_-_haZe am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 25 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTed_Hollister
- Gesamtzahl an Themen1.554.487
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.947
