Drahtlosanlage mit grosser Reichweite gesucht
MBiber
#1 erstellt: 16. Aug 2008, 13:40
Hi
Ich suche für Outdoor-Einsätze ein Funkmikro inkl. Sendestation. Das Mikrofon sollte in einem Radius von 250m Outdoor verwendbar sein. Preislich wenn möglich nicht über 500 Euro, es wird aussschliesslich für Sprache, also Durchsagen gebraucht.
Optimal wäre es, wenn man die Station in einem Raum stehen lassen könnte, aber da müsste es durch ca. 20cm Beton durch. In den 250m Radius ist ansonsten kein Hindernis vorhanden.
ich hab mir mal das SHURE PGX24E/SM58 T1 angeguckt, da ich das Shure58 als Vocal-Mikro kenne und damit eigentlich sehr zufrieden bin, ich hab allerdings keine Ahnung wegen der Reichweite. Bei den meisten Mikros ist nur die Sendeleistung angegeben, bei dem wären es 20mW. Reicht das oder braucht es da wesentlich mehr Leistung?
Edit: Laut t. geht oben genanntes nur für 100m -.-, ist also zu schwach
mfg
[Beitrag von MBiber am 16. Aug 2008, 13:44 bearbeitet]
wiesel77
#2 erstellt: 16. Aug 2008, 14:25
250 meter?
das sind ja 2 Sportplätze hintereinander?
reicht da nicht eins mit der halben reichweite und der Empfänger steht quasi in der mitte?
Jeck-G
#3 erstellt: 16. Aug 2008, 15:07
Man kann auch mit externen Antennen arbeiten: http://www.thomann.de/de/shure_ua870ma_aktive_richtantenne.htm
(Ist nur ein Beispiel, auf die Kompatibilität nicht geachtet)
Die Betonwand ist dann auch nicht mehr interessant, höchstens einmal bei der Verlegung der Antennenkabel (Loch durch).
Allerdings sprengt so eine Empfangsanlage das Budget deutlich...
[Beitrag von Jeck-G am 16. Aug 2008, 15:09 bearbeitet]
Steffen1989
#4 erstellt: 16. Aug 2008, 21:48
machs anders ...
nimm dir einen empfänger, pack ihn in eine Tupperdose, lege strom und signal kabel hinein, mache diese dicht und pcke sie auf den höchst möglichen punkt . (Tupperdose um ihn vor regen und weiteren umwelt einflüssen zu schützen, ambesten noch aluminium folien rein um die sonneneinstrahlung zu minimieren)
wir haben dieses ganze mit einer AKG empfangseinheit und einem Sennheisermikro erprobt um somit knapp 300 meter zu überbrücken ( großes Springreiten ^^ )
Empfängerantenne(n) können auch durch dichte löcher nach außen ragen !
ansonsten teuere richtantenne kaufen ....
tipp kam vom FloFlei siehe youtube
FloFlei Funk in der Box
zumindest des mit der tupperdose ^^
aber der typ is lustig
MBiber
#5 erstellt: 16. Aug 2008, 22:43
Danke schon mal für die Antworten, das mit der Tupperwaredose find ich lustig *g*
Zur Idee, die Sendestation in die Mitte zu stellen - schlecht, weill dann müsste ich ja dann ca. 100m XLR-Kabel zum Amprack legen
Gibt es im PA-Bereich nicht so etwas wie Repeater beim WLAN? Ich komm eher aus dem Informatikbereich und bei WLAn-Netzwerken könnte man ganz einfach in die Mitte einen Repeater stellen und gut is. Gibts so etwas bei Funkmikros nicht?
Wenns sein muss wären auch 200, 300 Euro mehr drin...
Steffen1989
#6 erstellt: 16. Aug 2008, 23:34
klar schon aber dann musst du den repater ja auch mindestens 100 m weit vom eigentlcihen empfänger bzw. amprack wegstellen und strom ziehen ....
wäre möglcih .. mir fällt aber im mom nur eins ein 1 empfänger und danach gleich einen sender für taschenempfänger
mom
so, is klar das die einzelnen komponenten auf unterschiedlichen frequenzen arbeiten müssen ...
zu mindest ne lösung ! bitte schlag mich keiner ^^
DB
#7 erstellt: 17. Aug 2008, 07:34
Tja, mit großer Reichweite sieht es zumeist schlecht aus... das alte Gefell HH710 kam bei günstigen Bedingungen auf rund 400-500m. Der Empfänger war aber auch nicht winzig und hatte auch eine abgesetzte Antenne.
MfG
DB
zucker
#8 erstellt: 17. Aug 2008, 15:25
Nady - aber Vorsicht, FZR beachten. Das 201 VHF mit Shure 57 Kapsel machte locker 350m.
HenneJonnak
#9 erstellt: 18. Aug 2008, 11:58
kann man nich einfach den emfänger reflektieren?, ich weis jetzt nicht, auf welcher Frequenz so ein Mikro sended, aber beim wlan (2400-5000 Gh oder so) geht das zummindest...
gruß niggles
Steffen1989
#10 erstellt: 18. Aug 2008, 19:47
das schipf sich dann aber richten ! = richtantenne
und ein funkmikro sendet im UHF sindum die 790 MHZ - 820/860 MHZ
HenneJonnak
#11 erstellt: 18. Aug 2008, 21:11
Dann klappt es nich, oda?
gruß niggles
Steffen1989
#12 erstellt: 19. Aug 2008, 20:12
klar aber lieber kaufen is genauer
"reichweite" von anlagen
hall1977 am 02.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  5 Beiträge
grosser pa sub 46 cm
hifo am 19.05.2007  –  Letzte Antwort am 27.05.2007  –  36 Beiträge
Audiosignal drahtlos übertragen
marius2000 am 17.03.2013  –  Letzte Antwort am 18.03.2013  –  5 Beiträge
Funkmikrofon gesucht
MBiber am 14.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  5 Beiträge
Beschallungsanlage für Sportveranstaltung im Freien gesucht
Terry24 am 27.08.2013  –  Letzte Antwort am 31.08.2013  –  11 Beiträge
Partyanlage gesucht
Flo94 am 17.04.2011  –  Letzte Antwort am 21.04.2011  –  21 Beiträge
amp gesucht
Ramon91 am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  21 Beiträge
Headsetmikrofone gesucht
dj_chris am 25.03.2015  –  Letzte Antwort am 30.03.2015  –  6 Beiträge
Kompaktes mit Druck gesucht
4phonia am 28.07.2010  –  Letzte Antwort am 02.08.2010  –  11 Beiträge
Frequenzweiche gesucht
Buzzel am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2008  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedInterfaceeos
  • Gesamtzahl an Themen1.557.679
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.473
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
