HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Problem mit Soundcraft FX16 und Klinkeninput | |
Problem mit Soundcraft FX16 und Klinkeninput+A -A |
[CH]IlvlAIRA
08:26
erstellt: 08. Sep 2008, |
Hallo zusammen Ich hab ein Problem mit einem occasion erworbenen Soundcraft FX16 Mischpult. Mit den Inputs über XLR funktioniert alles wie gewünscht. Jedoch mit den 2 Klinken pro Kanal gibts Probleme. Ich muss die Klinkenstecker einstecken und ca. 1cm wieder herausziehen, damit Kontakt besteht. Ganz eingesteckt wird kein Signal übertragen ![]() Ich dachte 6.3mm Klinken sind normiert? Mit Kabeln von Neutrik geht es tatsächlich mit ganz einzustecken, mit anderen wieder nicht. Könnt ihr mir weiterhelfen? Gruss [CH]IlvlAIRA |
*xD*
10:33
Hi kann das sein dass du den Stecker in die Insert-Buchse gesteckt hast? Hast du Mono- oder Stereo-Klinkenstecker? |
[CH]IlvlAIRA
11:18
hallo Ich habe nur Monoklinken verwendet. Bin leider ziemlich am Anfang mit meinen PA Kenntnissen. Ich hab pro Kanal einen "INS" und "LINE" sowie XLR Anschluss. In der Anleitung steht was von Gittarre soll über eine Active DI Box an den XLR Anschluss angeschlossen werden. Was hat es auf sich mit diesen 3 Anschlüssen? Hier sind Abbildungen der Rückseite des Mischpultes zu finden: ![]() Gruss Jonas [Beitrag von [CH]IlvlAIRA am 08. Sep 2008, 11:18 bearbeitet] |
*xD*
12:34
Die XLR-Buchse und die Line-Klinkenbuchse sind beides Eingänge. Die XLR-Buchse ist in der Regel empfindlicher, außerdem liegt hier Phantomspeisung an (sofern sie aktiviert ist). Über die Insertbuchse kann man Dynamikeffekte zur Bearbeitung oder Equalizer zur Rückkopplungsbekämpfung einsetzen. Also diese Mono-Buchse mal in eine "Line"-Klinkenbuchse stecken, dann müsste es auch funktionieren. Bei den Inserts würde es funktionieren wenn du wie beschrieben den Stecker nur halb reinsteckst, dann würde nämlich der Tip mit dem Signal den Ring, über den das Signal wieder eingeführt wird bei Inserts, berühren, somit würde das Signal in das Pult gelangen. Wenn du ganz reinsteckst, werden Ausgang mit Ausgang verbunden, bei der Verwechslung sollte aber nichts passiert sein. |
[CH]IlvlAIRA
13:03
Also wenn ich eine Gitarre direkt an den INS Anschluss schliesse, warum bekomme ich dann kein Signal rein? Gitarre am INS geht. MP3-Player, gesplitet auf 2x Monoklinke geht am INS und am Line mit nur halb eingesteckten Klinken. Müsste ich 3 Pol Stecker nehmen, also die mit 2 Ringen. Oder was mach ich dabei falsch? |
*xD*
19:35
Ganz einfach, weil die Insert-Buchse hinter dem Vorverstärker liegt, und mit den niedrigen Pegeln der Gitarre kann die Elektronik nicht arbeiten. Der Insert ist außerdem kein Eingang, demnach wird nur an der Line-Buchse ausprobiert. Kriegst du immer ein Signal über XLR rein? Wenn nein, ist eventuell der Schaltkontakt der Insertbuchse verschmutzt. Liefere mal bitte ein paar mehr Informationen. Was passiert, wenn du die Mono-Gitarrenklinke ganz hineinsteckst? Hast du ein Stereo-Klinkenkabel, so dass du MP3-Player und Mischpulteingang mal direkt verbinden kannst? Wenn ja, was passiert (wenn die Musik mono ist sollte das Musiksignal sowieso fast verschwunden sein, vorrausgesetzt die Eingangsstufe arbeitet sauber)? Wie sieht dein Adapterkabel vom MP3-Player auf Mono-Klinken denn aus? Die einzig logische Erklärung wäre, dass bei dem Mischpult der Ring der nicht-invertierende Eingang ist, dann müsste aber auch bei der Gitarre nichts passieren wenn der voll drinsteckt. [Beitrag von *xD* am 08. Sep 2008, 19:35 bearbeitet] |
[CH]IlvlAIRA
20:53
über XLR gehts ohne Problem. Was passiert, wenn du die Mono-Gitarrenklinke ganz hineinsteckst? Das muss ich nochmals ausprobieren, um deine Fragen zu beantworten. Ja das Kabel am MP3 Player trennt Stereo auf 2x Mono (3.5mm auf 6.3mm Adapter -> 6.3mm Stereo -> 2x 6.3mm Mono), jedoch muss ich das auch nochmal probieren am Insert. Ich probiers morgen Abend aus, danke! |
[CH]IlvlAIRA
10:26
erstellt: 10. Sep 2008, |
so, am Line gehts mit der e-Gittarre und MP3 Player mit voll eingestecktem Kabel. Evtl. hatte ich nur den Gain zuwenig aufgedreht und konnte ihn mit halb einstecken kurzschliessen... Wäre das überhaupt möglich? |
*xD*
13:51
Nein, wäre es nicht, du hast einfach nur das Signal an den invertierenden Eingang gebracht, obwohl es eigentlich an den nicht-invertierenden gehört. Keine Ahnung was da passiert, nach meinem Gedankengang müsste das gleiche wie beim nicht-invertierenden passieren, also ganz normaler Betrieb. Egal, hauptsache es funktioniert ![]() |
Soundcraft EPM6 Power Problem ZKbp am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 10 Beiträge |
Soundcraft EPM 6 - Kaputt? El_Sebastiano am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 6 Beiträge |
Frage zu Soundcraft GB2 Ramon91 am 20.12.2013 – Letzte Antwort am 25.12.2013 – 8 Beiträge |
Fader Soundcraft Pult, problem, bitte hilfe Lukas-jf-2928 am 23.08.2012 – Letzte Antwort am 23.08.2012 – 3 Beiträge |
Soundcraft EPM 6 . defekt kaimart am 11.11.2019 – Letzte Antwort am 11.11.2019 – 5 Beiträge |
SOUNDCRAFT EPM 8 und keine ahnung Kartoffelpferd am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 15 Beiträge |
Suche Tipps zu Soundcraft Spirit FX8 Faircamion am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 3 Beiträge |
2TK Eingang bei Soundcraft Spirit SX Ralfii am 16.01.2015 – Letzte Antwort am 17.01.2015 – 7 Beiträge |
Soundcraft Spirit Studio 24/8/2 brauchbar? Lukas-jf-2928 am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 04.03.2012 – 14 Beiträge |
Liveanlage für kleingigs ausbauen (Soundcraft Powerstation 600 + HK CL 153) kvendlar am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.559.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.392
