HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Passive Bassbox + Passender Verstärker | |
Passive Bassbox + Passender Verstärker+A -A |
D4rkN1ght
#1 erstellt: 06. Okt 2008, 13:34 | |
Hi, habe nich viel Ahnung also komme ich gleich mal zum Thema. Wollte mir diese Passive Bassbox zulegen. http://www.thomann.de/de/the_box_pa_18.htm Jetzt ist die Frage nach dem passenden Verstärker ? Sollte nicht mehr als 200€ kosten. Ein gebrauchter käme auch in Frage wobei ich neu bevprzuge. Wennn es für 200€ keinen Verstärker gibt der Sinn für die Box macht,einfach mal bitte ein Referenzprodukt mir nennen Tops werde ich mir gegen Dezember zulegen habe hier noch ein paar Alte die ich solang verwenden werde. Danke für eure Hilfe. Grüße [Beitrag von D4rkN1ght am 06. Okt 2008, 22:22 bearbeitet] |
Memory1931
#2 erstellt: 06. Okt 2008, 14:32 | |
WAS WILLST DU DENN MACHEN! RATLOSIGKEIT MACHT SICH IN MIR BREIT!!!! Gruß PS: Eine PA-Box an einem "kleinen" Sterteo-Verstärker... ICH FASS ES NICHT........ KLÄRE MICH MAL AUF, WAS DU DA BEZWECKEN WILLST! |
wompat
#3 erstellt: 06. Okt 2008, 17:18 | |
hallo, soll es für wenig €uronen schön laut sein , also "Bummsen" in der Bude Dann , nur als Tip, aktiv !! Siehe meinen Link anbei: nur noch Strom dran , fertig und 400Watt müßten reichen http://www.hifisound...UBWOOFER-AKTIVMODUL/ aber Klang Gruß Wompat PS: als Tops nehm doch aktive Computer Speaker müßte gehen und ist billig -legst Du Wert auf etwas Klang , guck lieber mal zB. in der Bucht nach einem Komplett-Paket, der "Heiße Draht" ist auch gut (im Netz und als Zeitung) wird jawohl bekannt sein , nur so als Tip! wenn es denn dann mehr Bass werden soll , einen Sub (oder 2) nachrüsten!?! Ich hätte da noch 2 Boxen , nichts Extras , 2x 25 cm Bässe fast neu mit Gummisicke, von CANTON, Mittelton Visaton (fast neu), Hochton Quadral -in Quadral Gehäusen - etwa 20-25Liter- Versand, nun ja möglich (denke so 8€) für 60E inklusiv Versand sind sie weg- aber nicht wer weiß was erwarten, dennoch es geht wohl- Hochtöner wechseln (PIEZOS) rein für Stück 5€ und es wird wesentlich besser mit den hohen Höhen . Bilder?kann ich mailen! [Beitrag von wompat am 06. Okt 2008, 17:34 bearbeitet] |
Memory1931
#4 erstellt: 06. Okt 2008, 19:48 | |
Kopfschüttel |
D4rkN1ght
#5 erstellt: 06. Okt 2008, 19:59 | |
Was spricht dagegen die Box an einen Verstärker zu hängen ... ?kenne viele Leute die das haben. Was für nen Stereo Verstärker brauche ich denn damit es Sinn macht ? [Beitrag von D4rkN1ght am 06. Okt 2008, 20:01 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
#6 erstellt: 06. Okt 2008, 20:38 | |
Also Deine Kombination ist ziemlich unmöglich. Du solltest den Experten hier mal schreiben was Du machen willst. Willst Du eine Party beschallen, dann ist der Verstärker zu schwach. Willst Du zu Hause Musik hören, dann ist der Subwoofer total überdemensioniert. Also schreib uns bitte welchen Verwendungszweck Du vorhast, dann kann Dir auch geholfen werden. Gruß Georg |
D4rkN1ght
#7 erstellt: 06. Okt 2008, 22:16 | |
Ja ist für nen größeren PartyKeller gedacht. Mir war klar das der Verstäker nicht reicht... wollte ja wissen obs bis 200euro ein Verstärker gibt der dafür ausreicht... eventuell auch gebraucht ! Mehr möchte ich doch garnicht wissen Werde mir selber von der Bassbox ein Bild machen. Thomann bietet ja 30 Tage Geld zurück Garantie an ... von daher bitte auch auf meine Fragen eingehen und nicht mit anderen Sachen anfangen was für mich besser wäre ect... Vielen Dank =) Edit: Erster Post überarbeitet. [Beitrag von D4rkN1ght am 06. Okt 2008, 22:23 bearbeitet] |
wompat
#8 erstellt: 07. Okt 2008, 15:10 | |
hallo, schau Dir mal den Sony STR-DE197 an 199,-€ , Leistung satt und ist ein neues Markengerät Link: http://www.quelle.de...ctPage=0&thumbnails= oder http://www.hifi-fabrik.de/ der: Yamaha RX-V 463, schwarz viel Erfolg noch Gruß Wompat [Beitrag von wompat am 07. Okt 2008, 15:14 bearbeitet] |
An@log
#9 erstellt: 07. Okt 2008, 18:35 | |
Wieso denn einen Hifi-Verstärker? Für diese THE-Box Krücke reicht eine T-Amp Endstufe. |
_Floh_
#10 erstellt: 07. Okt 2008, 18:55 | |
Am besten vergessen wir mal alle Posts bis zu dem von An@log. Es wäre zwar theoretisch möglich, eine PA Box aufgrund ihres recht hohen Wirkungsgrads an einem kleineren Verstärker zu betreiben, aber das würde sich etwas negativ auf den maximalpegel auswirken, außerdem gibts für 200€ bereits Endstufen aus dem PA bereich, die deutlich mehr Leistung liefern als typische Hifi Amps, aber auch nach längerem Betrieb unter Vollast nicht abrauchen. Dann vergessen wir auch mal das Posting von Wompat, der den tollen Sony AMP verlinkt hat, obwohl er keine Ahnung von dem hat was er da schreibt, denn besonders die billig AMPs von Sony leisten allerhöchstens einen Burchteil von dem was angegeben wurde, typischerweise etwa 1/10. Bei Hifi Geräten ist das mit der Leistungsangabe immer eine Sache für sich, denn sie stimmt eigentlich nie, bei Sony ist´s aber bei der Billigschiene wirklich extrem. Eine geeignete Endstufe wäre z.B. eine t.amp ta 1050, die leistet das was angegeben wurde wirklich und das sollte ausreichen um den The Box PA 18 Sub dauerhaft in den Himmel zu befördern. Allerdings wäre es interessant zu wissen, wie due deine restlichen Lautsprecher (also die Satellit/Tops), anschließen willst, ist eine aktive Frequenzweiche vorhanden, um den Subwoofer abzutrennen? Zuletzt möchte ich nur noch darauf hinweisen, dass der The Box sub wirklich nichts taugt, sag mal wie viel du für den Sub ausgeben willst/kannst und ob Selbstbau in Frage kommt, dann kann man dir vielleicht was empfehlen bei dem du mehr für dein Geld bekommst. |
Lukas-jf-2928
#11 erstellt: 07. Okt 2008, 19:02 | |
Für dich reicht denk ich auch nen stinknormaler 15" BR Sub. Anstatt des Kappa 15LF kann ich dir den BMS 15P214L ans Herz legen, in 120L mit 42Hz Tuning bassts schon gut, geht gut tief und du spührst auch was im Magen (bei mir jedenfalls bei einem Testlauf auf 30qm Kellerfläche ) Dazu eine gebrückte TA-1050 und ab gehts. Außerdem: Nen Kasten für den Sub kann jeder zusammenschrauben und das positive an der Ganzen Selbstbauaktion: Du bekommst einfach mehr fürs Geld Fehlen nur noch Tops. Wie wärs denn einfach mit den ULB Pro Tops, die dann auch an einer günstigen E-400 gehängt werden können? Ist find ich mehr als genug für nen Partykeller [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 07. Okt 2008, 19:05 bearbeitet] |
_Floh_
#12 erstellt: 07. Okt 2008, 19:04 | |
Bitte nichts überstürzen, wir wollen doch erstmal wissen, was der TE alles hat bzw. haben möchte bis wir ihn bekehren |
Lukas-jf-2928
#13 erstellt: 07. Okt 2008, 19:06 | |
Alles klar, tschuldigung, musste nur mal eben meinen Vorschlag loswerden Also dann sag mal was du alles hast, haben möchtest und erwartest |
D4rkN1ght
#14 erstellt: 08. Okt 2008, 00:08 | |
Hey, vielen Dank für eure Antworten @Floh Wür einen Sub würde ich nicht mehr als 200 euro ausgeben wollen. Also du meinst die PA wäre nicht das richtige für den Keller ? Meinst du weil sie total überdemensioniert sind oder weil der Klang darunter zu leiden hätte ? Momentan habe ich nur recht Billige Tops.Wollte mir die Tops ja nachkaufen und die billigen solange verwenden...aber nach dem probe Hören (Standen eine weile im Keller) muss ich sagen die Tops gehen garnicht. Würde mir die Tops dann gleich mit kaufen...welche würdest du mir für die PA Box empfehlen ? Oder meinst du wie schonmal angesprochen das ich mich von dem Gedanken PA Boxen zu kaufen ganz abwenden sollte ? Danke für deine bisherige und deine weitere Mühe ! |
DaRuLe2
#15 erstellt: 08. Okt 2008, 00:52 | |
für deinen 30qm party Keller würd ich einfach 2 Tops und 1 Sub nehmen... oder alternativ 2 Fullrange Speaker mit einem 15er Tieftontreiber und anständigen Hochtönern (bitte keine Piezo...). Es ist immer so eine Sache was du genau ausgeben willst und was du erwartest. Es wird dir hier keiner freiwillig eine Omnitronic oder DAP Anlage andrehen wollen...wobei auch diese für gewisse Zwecke ausreichend sind. auf 30qm wirst du die Anlage (eigentlich egal was du nimmst) sowieso nicht ausfahren können... Ansonsten würde ich dir einfach selbstbau empfehlen..aber dann kommst du mit Amping usw schnell an die 1000 euro ran... |
passender verstärker/endstufe! oktekk am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 25.07.2008 – 15 Beiträge |
Passender Verstärker für Subs CrazyKenny1989 am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 13 Beiträge |
Passender Verstärker gesucht IchHabAbsolutKeineAhnungXD am 08.12.2013 – Letzte Antwort am 09.12.2013 – 6 Beiträge |
Passender PA Verstärker gesucht ! Fabi0804 am 03.03.2015 – Letzte Antwort am 03.03.2015 – 11 Beiträge |
Anschlüße Mischpult/verstärker/passive Boxen Stefan151265 am 02.12.2012 – Letzte Antwort am 02.12.2012 – 13 Beiträge |
JBl Bassbox mit PA verstärker Pee1994 am 17.05.2011 – Letzte Antwort am 19.05.2011 – 73 Beiträge |
4x10" Bassbox Strapsenkönig am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 3 Beiträge |
passender Sub wallah am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 06.09.2007 – 44 Beiträge |
Passender Powermixer?! cjissel am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 14 Beiträge |
Passive Lautsprecher 15 Zoll Subwoofer21 am 24.06.2014 – Letzte Antwort am 11.07.2014 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.054 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMetal_recovery_yard
- Gesamtzahl an Themen1.554.646
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.834
