passender Sub
wallah
#1 erstellt: 03. Sep 2007, 21:33
so leute, ich bin glaub ich hioer so ne art dauerthreadersteller hab aber ja auch ne menge fragen.
also ich bin jetzt 15 und habe vor mir mit 16 ne schicke PA-anlage zuzulegen. ich weiß jetzt kommt wieder, och nee, so ein omnitronicbegeisterter, der für 200 nen amp von hollywood und 2 boxen von omni will.
da ich abba ne ganze weile gespart habe(2000-2200Euro) kann ich mir jetzt was besseres holen.
als amp dacht ich mir so den t.amp proline 3000 oder einen anderen aus der proline serie vll den 2700 oder so.
dazu wollt ich mir 2 opera 302 von dB holen. das macht dann ca. 1100 Euro. also habe ich noch 900-1100 Euro für nen Sub. und jetzt kommen meine ansprüche
-extrem druckvoller Bass!!!
-sehr laut(sollten mit den tops mithalten)
-min. 30 hZ tief
-zu: druckvoller Bass: druck auf brustbein, magen und hosenbeine
selbstbau kommt in frage, aber dafür müsst ich nen schreiner bezahlen. wo gibts denn passende chassis im inet??
mfg vielen dank für eure antworten
gregor aus berlin
N8-Saber
#2 erstellt: 03. Sep 2007, 21:39
Wie wärs mit dem 18sound 15LW 1401 im Achenbach Gehäuse? => http://shop.strato.d...7942/Products/bu2095
Oder den 18" Oberton XB700? => http://shop.strato.d...7942/Products/bu2096
Sollten beide recht gut gehen...
Aber schau dir mal mein Thread an, hab in etwa die gleiche Problemfrage
Grüße, Sebastian
Hüb'
Moderator
#3 erstellt: 03. Sep 2007, 21:40
Hi!
Ein wirkliche 30 Hz bei hohen Pegeln (PA) erbringender Subwoofer dürfte Dein Gesamtbudget verschlingen. Abgesehen davon macht es in der Beschallungstechnik kaum Sinn. Unter 50 Hz ist da nämlich idR wenig bis überhaupt gar nichts los.
Frank
Hai_!
#4 erstellt: 03. Sep 2007, 21:46
Andere frage, wenn du so viel Kohle über hast, wieso kaufst du dir dann sonen Proline amp ? wieso kein Yamaha, Peavey, JBL, Dynacord, EV ?
wallah
#5 erstellt: 03. Sep 2007, 21:52
dachte, dass t.amp ganz gut sein soll, wir hier im forum im low buged gelobt.
kann jemand außer der erste auch büdde auf meine frage antworten.
was geht denn in der preisklasse im hornbereich??
mfg gregor
schubidubap
#7 erstellt: 04. Sep 2007, 13:38
was ganz anderes:
2 RCF 310A und 1 RCF 8001A (bassreflex) oder 1 RCF 8002A (Bandpass)
dazu stative und kabel.
kommt vom Budget hin und ist aktiv
wallah
#8 erstellt: 04. Sep 2007, 15:13
kommt vom buged net hin, ist 300E zu teuer.
wie wärs denn mit den opera 302 tops und
2 http://shop.strato.d...7942/Products/bu2096
oder 2
(danke an N8-Saber)
dazu halt den proline 3000 amp dazu. hab abba gehört der soll net so gut sein im bassbereich??
gibts da was besseres für den Preis??
mfg Gregor
Strapsenkönig
#9 erstellt: 04. Sep 2007, 15:16
LDPA oder vielleicht Tapco.
Ich persönlich würde den 15"er nehmen.
mfg Silent
metal_drummer
#10 erstellt: 04. Sep 2007, 15:18
oder 2
(danke an N8-Saber)
mfg Gregor
die proline 1800er und 3000er sind die einzigen der serie die bassstark sind.
oder eine peavey CS, währe auch zu empfehlen.
schubidubap
#11 erstellt: 04. Sep 2007, 15:44
oder 2
(danke an N8-Saber)
mfg Gregor
doch kommt hin.
schau mal bei www.imm-professional.de
RCF ist bis jetzt das höchstwertigste genannte
dj_kebbi
#12 erstellt: 04. Sep 2007, 18:41
ja die PEAVEY CS kann ich auch nur empfehlen
@ metal drummer -peavey macht verdammt geile sachen auch wenn das net jeder so sieht
obwohl ich gegen die rcf's auch nix einzuwenden habe weil die bestikmmt auch gut gehen
schubidubap
#13 erstellt: 04. Sep 2007, 20:09
die gehen sogar garantiert besser als die Peavey. RCF ist hochamtlich. wobei die seltener selbst Lautsprecher herstellen. meisstens werden dehren Chassis / Treiber nur von den ganzen hochamtlichen herstellern verbaut
metal_drummer
#14 erstellt: 04. Sep 2007, 20:59
ganz meine meinung.
was vergleichst du jetzt ?
bei peavey war von nemm amp die rede.
schubidubap
#15 erstellt: 05. Sep 2007, 09:00
asoo dachte peavey LS.
Hai_!
#16 erstellt: 05. Sep 2007, 15:04
schubidubap schrieb:
asoo dachte peavey LS. :L
Wenn man nix im Low Budget bereich kauft, dann gibts auch von Peavey gute Boxen.
Zu den Subs, hat die denn schon mal einer gehört ? Gibt es davon Test/Erfahrungsberichte ? Fertig Fotos ?
Ich bin auch am Sub-Selbstbau interessiert, brauche aber was, was Leistungs und Qualitätsmässig mit meinen Tops mithalten kann ... natürlich auch günstig ^^ also inen guter Kompromiss ... isgesammt sollen es erst 2 Bäse (Sub,Sat System) dann 4 (2pso seite) und ganz später 8 Bässe und 4 Tops (die Tops hab ich alle schon ...) werden ! Eben ne kleine groß PA für so 2000 leute ... Festzelt halt !
Was kann man da machen ??
schubidubap
#17 erstellt: 05. Sep 2007, 15:10
trotz allem gibts auch gerade ausserhalb des Low Budget bereichs hersteller die ich peavey vorziehe.
was haste denn für Tops? (wie strahlt das horn ab?)
Hai_!
#18 erstellt: 05. Sep 2007, 15:23
Ich habe 2 Dynacord D12 und 2 EV SX 300 (beide baugleich)
laut thomann.de strahlen die hörner:
Abstrahlwinkel 80°x40° CD-Horn
Naja und somit kann man die boxen wunderbar an den schrägen seiten zusammenstellen, weil sie nur so weit strahlen !
djpartyteam
#19 erstellt: 05. Sep 2007, 15:43
eben dass kann man nicht hätten die 60° oder 55° Horizontale dann wärs machbar siehe AZ ND Series oder Pro Series.
und acht Bässe musst du halt den Anwendungszweck dir anschauen. bei live kanns auch mal ein stummelHorn wie Bastelhorn sein. dass langt dann aber nimmer für Hip Hop aus der Konserve kommt halt aufs Anwendugsgebiet an
Hai_!
#20 erstellt: 05. Sep 2007, 15:54
Naja Anwendungsgebiet aller 8 Bässe wäre Party Mucke im Festzelt, oder eben sehr große Partys ... alles Konserve, nix live !
Naja und zu meinen DJ Auftritten würde ich dann je nach gegebenheit 1-4 mitnehmen ...die anderen würde nur für so riesige sachen (schützenfest, schulpartys...)
naja wenn man die Boxen entsprechend ausrichtet, dann würde ich die Dynis für front nehmen und die ev für neben der front, also da, wo front nicht mehr hinkommt ... und wenn ich die dynis bei 110 Hz trenne, kann ich die auch sehr hoch ausfahren, ohne das was kaputt geht ...
djpartyteam
#21 erstellt: 05. Sep 2007, 15:59
der Abstrahlwinkel ist trotzdem blöd.
dass was ich machen würde aber nur wenn es sich rentiert zwei der Tops verkaufen. dann vier passende Tops holen und genug Bässe,
je nach Bedarf fährst du dann die 2 Top oder die 4 Top Variante. das Ganze bleibt gut skalierbar wenn du die Racks gut aufteilst. dann kommst du mit einem richtigen Amping hin .
schubidubap
#22 erstellt: 05. Sep 2007, 16:06
die Tops sind definitiv anders. lassen sich also schonmal nicht kombinieren.
davon abgesehen das die 2000 Pax nicht packen. da brauchste schon was richtiges.
auch Bässe dürfen nicht zu kräftig sein weil sonst die Tops nicht hinterher kommen.
Tip: verkaufe 2 und behalte 2 für monitoring.
und dann ne komplett neue front PA kaufen.
Hai_!
#23 erstellt: 05. Sep 2007, 16:10
neee nix da, meine tops sind erst neu .. gut 2000 sind zu hoch gesteckt ... anderer ansatz: ich möchte mit selbstbau bässen mein 4 Tops so ausbauen, das ich damit die Höchstmöglich anzahl leute beschallen kann ! besser ?
djpartyteam
#24 erstellt: 05. Sep 2007, 16:20
ne weil du die vier tops über ne Front Pa nicht zum laufen bekommst
djpartyteam
#25 erstellt: 05. Sep 2007, 16:23
seeburg K2 Tops in 12" und 2" Hochtonbestückung kannst du dir mal anschauen.ö habe sie noch nicht gehört weiß auch nicth ob die 2000pax schaffen.
aber dass sollte so die Liga sein was du an Tops brauchst. sprich viel db bei 1w/1m und nen ordentlichen horinzontalen Winkel zum clustern und dann noch potente Bässe zum Besipiel B1801 von Seeburg. nur mal so ein Denksnatoß was man so für 2000pax brauchen kann
Hai_!
#26 erstellt: 05. Sep 2007, 16:39
zum 2ten mal:
NEIN, es werden keinen neuen Tops gekauft ... 2000 leute war auch zu hoch gegriffen.
Ich möchte einfach vernüftige Bässe (DIY) die zu den Boxen passen, und die auch recht günstig sind, sodass man auch ruhig mehrere bauen kann ....
einsatzzweck Konserve.
djpartyteam
#27 erstellt: 05. Sep 2007, 16:47
Hai_! schrieb:
zum 2ten mal:
dann läufts mal wieder auf das standart 0815 Basskistchen alla Achenbach zurück. dass ist super billig und geht laut.
Hai_!
#28 erstellt: 05. Sep 2007, 16:52
ich hab auch nix von super billig gesagt ... pro sub könnens ruhig so 300 öcken sein, wenn das denn was taugt
wie gesagt, soll selbstbau sein ...
und wenn ich für 300 nix gescheites kriege, dann investier ich eben mehr, hauptsache die subs passen am ende zu den tops ..
Strapsenkönig
#29 erstellt: 05. Sep 2007, 16:56
Alo nen 15" Achenbacher kostet locker 500 öcken!
mfg Silent
Hai_!
#30 erstellt: 05. Sep 2007, 16:58
Äh ?? selbstbau ??
mit welchen Angaben denn so ? Daten ...
schubidubap
#31 erstellt: 05. Sep 2007, 17:51
97/98dB w/m dürfte der ca haben. chassi kostet mehr als 300€ das stück. mit kompletten gehäuse liegt man bei ca 500€+
ich denke maximum ist bei deiner pa bei vllt 400Pax wenn du mit digicontroler und delay arbeitest.
2 15" Achenbach pro seite. dadrauf das Dynacord Top und als delay die EV
Digicontroler ist pflicht. kostet ca 2-300€
wallah
#32 erstellt: 05. Sep 2007, 19:22
was haltet ihr von nem samson SX-2800 oder 3200 um die zwei 18" Achenbacher an einem kanal zu brücken???
klappt das problemlos oder kann man danach den amp wegwerfen o.ä.??
mfg wallah
djpartyteam
#33 erstellt: 05. Sep 2007, 19:25
mfg wallah
wenn du zwei Achenbach an einem Kanal laufen lassen willst muss was amtliches her was 2000watt an 4ohm mitmacht.
yorkville ap 6040 sei da mal genannt.
und schubi fängt an zu sabbern
kostet bloß 2000€ somit genauso viel wie 4 aCHENBACH
[Beitrag von djpartyteam am 05. Sep 2007, 19:26 bearbeitet]
wallah
#34 erstellt: 05. Sep 2007, 19:33
mfg wallah
ja aber gebrückt an einem kanal!!!!!!
also gebrückt bräucht ich dann die 2000 o.ä.
wieviel Watt hat eig der 18" achenbach??
mfg gregor
N8-Saber
#35 erstellt: 05. Sep 2007, 21:40
Naja Watt hat der keine... aber laut einigen Aussagen aknn man auf den 18XB700 gut und gerne 1200 SAUBERE Watt draufjagen. Kommt auhc bisl aufs Amping an. Soll der echt gut verkraften und dann richtig impulsiv, hart spielen.
Grüße, Sebastian
Hai_!
#36 erstellt: 05. Sep 2007, 22:04
naja ich würde aber auch die 18"ner subs bevorzugen, können tiefer bei konserve ... der kick kommt ja sowieso mit den tops bis 100Hz ... der rest geht dann auf die 18"ner ...
amping gibts auch genug
schubidubap
#37 erstellt: 05. Sep 2007, 23:12
bitte nicht verallgemeinern! ich kenne 6" chassis die tiefer können als 18"er!
und wenn man es nur auf den PA bereich bezieht gibts auch ne menge 15" CHassis die tiefer können als der Oberton!
Hai_!
#38 erstellt: 06. Sep 2007, 16:18
auch zu den oberton günstigen preisen ??
Hai_!
#39 erstellt: 06. Sep 2007, 17:11
Mal nen vergleich,
der Oberton im Aschenbach-Gehäuse oder gleich einen Fertig Sub für etwa das gleiche geld ? was is besser ??
als fertig sub wäre der Peavey UL 118 Sub mein Favorit (klickst du hier!)
Pro und Contra ?!
djpartyteam
#40 erstellt: 06. Sep 2007, 17:18
Hai_! schrieb:
Mal nen vergleich,
Pro und Contra ?!
eindeutig würde die Wahl auf den Achenbach fallen.
schau dir mal das Gewicht der Peavey an. spricht schon für extrem leichte Chassies und nedym ist da nicht drin.
dann pasive Frequenzweiche. heul.
auch wenn wir mal die 98db bei 1w/1m nicht anzweifeln macht der Achenbach in der Konfiguration dann drei db mehr. klaro bei Leistungsverdopplung.
vielleicht weiß ja jemand die Bestückung der Series. mir schwahnt aber böses.
und jetzt mein Fertigsub Favorit in BR Audio Zenit PW18 oder TW18
[Beitrag von djpartyteam am 06. Sep 2007, 17:19 bearbeitet]
Hai_!
#41 erstellt: 06. Sep 2007, 17:24
Hmm also lohnt sich selbstbau auch bei den preisen noch ? cool ...
djpartyteam
#42 erstellt: 06. Sep 2007, 17:26
dass coole ist den musst du nicht mal selber bauen gibts schon fertg für unter 500€
Hai_!
#43 erstellt: 06. Sep 2007, 17:27
den 18"ner Oberton mit aschenbach oder was ?
djpartyteam
#44 erstellt: 06. Sep 2007, 17:49
was ist denn aschenbach
für unter 500€ bekommst du ein Achenbachgehäuse inklusive Oberton 18 XB 700.
und im Biet Brett des Party Pa Forrums kriegst du für 725€ exkl. Versand zwei KMT sw1220
bestückt mit jeweils 2 Ciare Oems und 800watt belastbar an 4ohm
Hai_!
#45 erstellt: 06. Sep 2007, 17:59
sorry sollte achenbach heißen ...
sind die denn so viel besser als der o.g. peavey ?
Proline.
xGODeXe am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  10 Beiträge
T-Amp proline 3000 Defekt?
oktekk am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  8 Beiträge
Erfahrungsbericht T.amp proline 3000 erwünscht
Böötman am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  18 Beiträge
Proline 3000 Netzschalter abgeraucht ?!
Sille87 am 13.08.2013  –  Letzte Antwort am 14.08.2013  –  20 Beiträge
Warum sind die Proline Endstufe von Thomann so günstig?
Krimpi am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 25.05.2012  –  23 Beiträge
Proline 3000 Stromkabel defekt
jdI777 am 20.08.2009  –  Letzte Antwort am 21.08.2009  –  17 Beiträge
t.amp Proline 3000 oder Pronomic X-1400
Sabo502 am 09.02.2017  –  Letzte Antwort am 10.02.2017  –  12 Beiträge
Vergleich von T.AMP PROLINE 3000 & T.AMP D3400
exap am 01.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.11.2009  –  4 Beiträge
t.amp Proline 3000 vs Synq 3k6
mbaufreak am 25.02.2013  –  Letzte Antwort am 26.02.2013  –  7 Beiträge
2x t.amp proline 3000 für 4x Selbstbau-Sub (RCF L18P300)
devil89_3 am 07.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  26 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.735
