frage zur parallelschaltung von lautsprechern sowie brückung von endstufen
ParAn0id
#1 erstellt: 14. Okt 2008, 21:29
also ich hab mal nen paar fragen bezüglich der brückung eines verstärkers und zur parallelschalzung von lautsprechern
angenommen ich hab ne t. amp 2400 mit:
2x1200w 4ohm
2x650w 8ohm
1x2000w 8ohm
jetzt die 1. frage wie kommt man auf die gebrückten 2kw an 8ohm? weil ich hääte jetzt entweder gesagt gebrückt macht die endstufe 2,4kw an 4ohm oder 1,3kw an 8ohm
dann wenn ich 2subwoofer mit 650w(8ohm) an die endstufe hängen will und 2 tops mit vllt. 150w(4ohm) wie muss ich dann vorgehen? also wie die insgesamt 4 lautsprecher an 2 kanäle hängen? das hab ich bisher noch nicht kapiert und wieso bekommt man wenn man 4 8ohm boxen an einen kanal hängt 2 0hm?
schubidubap
#2 erstellt: 14. Okt 2008, 21:37
du musst aktiv trennen.
heißt ein 2. Amps und ne aktive Frequenzweiche.
aber erzähl mal bitte erst was du genau für material hast.
ParAn0id
#3 erstellt: 14. Okt 2008, 21:50
oh ja gut das beispiel war jetzt unglücklich mit subs und tops an einem amp *vordiestirnschlag*
ne gut dann einfacher wieso hat man z.b bei 4x8ohm lautsprechern parallel dann 2 ohm oder so? dass ist hier die frage ich hab nicht vor sowas zu machen sondern wills eigentlich nur wissen^^
[Beitrag von ParAn0id am 14. Okt 2008, 21:53 bearbeitet]
DaRuLe2
#4 erstellt: 14. Okt 2008, 22:08
Weil sich dein Widerstand lt. der Physik immer um die Anzahl der Komponenten, die du hast (wohlgemerkt mit dem gleichen Widerstand) teilt.
Sprich 2x 8 Ohm = 4 Ohm
3x 8 Ohm = 2,667 Ohm
4x 8 Ohm = 2 Ohm usw...
Im Übrigen kann man nicht einfach die Stereoleistung x 2 nehmen im Brückenbetrieb da diese meist überproportional steigt. (je nach Verstärkertyp, wobei dein Beispiel mit den 1x 2000 Watt denke ich nicht so ganz stimmt, es sei denn, ich habe etwas falsches im Kopf)
jogi59
#5 erstellt: 14. Okt 2008, 22:15
Die Antwort ist ganz einfach. Die Endstufe leistet nur 2x1000Watt an 4Ohm.(Vergleiche dazu auch die baugleiche DAP 2000)
Die 1200Watt gehen nur, wenn nur ein Kanal betrieben wird.
Das ist Unsinn, jede Endstufe hat genau die Leistung im Brückenbetrieb wie 2 Kanäle gleichzeitig betrieben.
ParAn0id
#6 erstellt: 15. Okt 2008, 00:30
ahh ok ist dann quasi wie bei nem hifi verstärker der theoretisch 95 watt auf 4 kanälen bringt aber nur 190 watt maximale stromaufnahme hat kk
[Beitrag von ParAn0id am 15. Okt 2008, 00:37 bearbeitet]
*xD*
#7 erstellt: 15. Okt 2008, 14:58
Nein. Wenn er die Leistung wirklich bringt, dann liegt die Stromaufnahme bei ca. 450-500W.
Wenn es ein Budget-Gerät ist, dann braucht er weniger, bringt dann die 95W auch nur an einem Kanal, da hier nur der halbe Strom vom Netzteil geliefert wird und demnach mehr für den anderen zu Verfügung steht.
Den Transistoren ist das egal, die machen im Brückenbetrieb auch nichts anderes als im Stereobetrieb, nur dass das die eine Seite im Gegentakt zur anderen arbeitet (in Stereo arbeiten sie im Gleichtakt). Demnach ist die Leistung gleich wie 2*4 Ohm.
DaRuLe2
#8 erstellt: 16. Okt 2008, 21:36
Genau, deswegen hat eine Crown XLS 5000 auch 2x2000 Watt an 4 Om und 1x 5000 Watt an 4 Ohm...
oder die QSC RMX 4050 HD
2x 1300 Watt an 4 Ohm und 1x 4000 Watt an 4 Ohm...
Die KME SPA 2400MP ist auch bei 2x 1200 und 1x 3200...
Die Daten habe ich von der Thomann Seite übernommen.
Aber das ist nun nur am Rande erwähnt zu dem "Unsinn".
Es mag bei den meisten billigeren Endstufen der Fall sein, dass die Brückenleistung die doppelte ist...aber bei den höherwertigeren Produkten steigt diese i.d.R. Überproportional an...
jogi59
#9 erstellt: 16. Okt 2008, 23:14
DaRuLe2 schrieb:
Genau, deswegen hat eine Crown XLS 5000 auch 2x2000 Watt an 4 Om und 1x 5000 Watt an 4 Ohm...(2x2000/4=4000/8 und 2x2500/2=5000/4)
2x 1300 Watt an 4 Ohm und 1x 4000 Watt an 4 Ohm...(2x1300/4=2600/8 und 2x2000/2=4000/4)
Die KME SPA 2400MP ist auch bei 2x 1200 und 1x 3200...(2x1200/4=2400/8 und 2x1600/2=3200/4)
4Ohm Brückenleistung ist für die Endstufe das gleiche wie die Leistung an 2x2Ohm/Kanal.
Und jetzt schau dir die Daten noch mal an, habe sie oben in Fett reingeschrieben
Zur Erinnerung noch mal das Problem
2x1200w 4ohm
2x650w 8ohm
1x2000w 8ohm ...(2x1000/4=2000/8)
jetzt die 1. frage wie kommt man auf die gebrückten 2kw an 8ohm?weil ich hääte jetzt entweder gesagt gebrückt macht die endstufe 2,4kw an 4ohm oder 1,3kw an 8ohm
DaRuLe2
#10 erstellt: 16. Okt 2008, 23:21
2x1200w 4ohm
2x650w 8ohm
sorry, wieder nicht aufgepasst mit den Widerständen. -.-"
Frage Parallelschaltung von lautsprechern
skaterffm am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  5 Beiträge
Parallelschaltung
Chaggerle am 29.04.2007  –  Letzte Antwort am 30.04.2007  –  18 Beiträge
Parallelschaltung/Reihenschaltung
Ramon91 am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  18 Beiträge
Parallelschaltung LS und Widerstände
Donaldson am 28.05.2018  –  Letzte Antwort am 28.05.2018  –  3 Beiträge
Speakon löten für Parallelschaltung
zebrastreifen am 02.11.2017  –  Letzte Antwort am 04.11.2017  –  10 Beiträge
Parallelschaltung über 4-pol Speakon?
Phil_W am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  23 Beiträge
Frage zu Verkabelung von Lautsprechern
Eikusch am 14.03.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2007  –  2 Beiträge
Endstufen Frage
badboy4581 am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.08.2010  –  9 Beiträge
Frage zur Verkabelung
Ramon91 am 21.04.2011  –  Letzte Antwort am 29.04.2011  –  12 Beiträge
parallel schalten von Lautsprechern
martin_0310 am 13.08.2007  –  Letzte Antwort am 14.08.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedThomas55#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.208
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.291
