HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » PA Verstärker für Carpower Raptor 15 | |
PA Verstärker für Carpower Raptor 15+A -A |
MrBurns_WWH
19:10
erstellt: 15. Okt 2008, |
Hi Leute, ich suche einen günstigen aber vernünftigen PA-Verstärker für einen Carpower Raptor 15 im HOme-Betrieb. Hatte mir die Stage Line´s rausgesucht: IMG Stage Line STA-500, STA-122, STA-700 Der Raptor läuft auf 4 Ohm und in einem geschlossenen Gehäuse. Ich hätte am liebsten eine dynamische Endstufe, soweit das bei dem Raptor möglich ist. Würde mich über eure Meinungen freuen. MfG ![]() |
Brötchen_14
21:55
erstellt: 18. Okt 2008, |
Moin, Falls das noch aktuell ist: Der Raptor hat 1000 Watt RMS !!! ![]() Ich weiß ja nicht, aber die riesen Leistung des Lautsprechers bringt dir ja nichts, wenn du a) Ihn in deinem Zimmer sowieso nicht voll ausfahren kannst. (oder doch?) b) Mit den von dir vorgeschlagenen AMPS diese Leistung gar nicht an den Speaker bringst. Wenn du den Raptor voll ausfahren willst, würde ich z.b einen T.AMP TA1400 MK-X brücken. PS: Rein interessehalber: Wie groß ist dein Zimmer? MfG, _________ BERND ;-) [Beitrag von Brötchen_14 am 18. Okt 2008, 21:58 bearbeitet] |
Ralle14
22:29
Sowas ist böse, die MK-X T.Amps sind nicht 2 Ohm stabil! Billigste Möglichkeit: American Audio V-2001 plus |
MrBurns_WWH
13:49
erstellt: 19. Okt 2008, |
hi, also der Raum ist ca. 25 qm groß. Ich will den Sub im Heimkino-system intigrieren, das heist das ich die volle Leistung wohl eher selten abrufen werde. Der Sub läuft doch auf 4 Ohm. Reicht es dann nicht auch, wenn die Amp nur bis 4 runter geht? Ich denke auch das die von mir zuvor ausgesuchten Amp´s etwas schwach auf der Brust sind. Hab jetzt noch die STA 1100 gesehen: 3 Betriebsarten einstellbar (Stereo, Parallel oder Brücke) Limiterfunktion zuschaltbar Groundlift-Schalter Eingangsempfindlichkeit umschaltbar Lautsprecher-Einschaltverzögerung Temperaturgeregelte Lüfter 2 Pegelregler und die T.Amp TA 2400 2x 1200 Watt 4 Ohm 2x 650 Watt 8 Ohm 1x 2000 Watt 8 Ohm Empfindlichkeit 0,775V THD kleiner 0,05%/1kHz SlewRate 60V/µs Dämpfungsfaktor: 500:1/1kHz/8Ohm Kurzschlusssicher Limiter Ich weis jetzt blos nicht ob ich eigentlich eine Amp mit Aktivweiche brauche?! Oder wird das Frequenzband schon vom Subausgang des Surroundrecievers geregelt? Ich denke doch,oder? MfG ![]() |
Brötchen_14
14:20
Tach, ich nochmal. Normal wird der Sub vom Receiver aus getrennt. Welchen Receiver hast du? Sorry das mit der 2 Ohm Brücke hab ich nicht beachtet. @Mr Burns WWH: zur Erklärung: ![]() [Beitrag von Brötchen_14 am 19. Okt 2008, 14:23 bearbeitet] |
MrBurns_WWH
19:02
Zur Zeit habe ich noch einen Pioneer VSX 415, aber der fliegt bald raus. Aber wenn ich den link jetzt richtig verstanden habe, dann ist es schon besser einen Amp zu nehmen, der im Stereobetrieb auch 2 Ohm stabiel ist!? MfG ![]() |
dj_kebbi
19:16
Da der Raptor eh nicht 2ohm Stabil ist , brauchst du auch keinen AMP der 2 ohm Stabil läuft Einen T-amp 2400 reicht da mehr als aus!! |
MrBurns_WWH
19:26
und wie sieht es mit der STA 1100 aus ? |
dj_kebbi
19:38
Im Einsatz als Topteil-Endstufe Gerät doch relativ früh in's Clip, dennoch guter Amp für's Geld mit geradeso ausreichend Power. Für kleine Sachen sehr gut geeignet. Der Limiter ist leider nicht sonderlich prickelnd kopiert bei jobst-audio es geht dort aber um die sta-800 |
Brötchen_14
00:33
erstellt: 20. Okt 2008, |
Tach, vielleicht stell ich mich ja blöd an, aber warum muss der Sub 2 ohm stabil sein. Wenn ich an eine Pa-Endstufe im Brücken- betrieb 2 8-ohm-Subs anschließe, dann ergibt das doch auch 4 ohm und die Speaker sind nicht 2 Ohm stabil.? Versteh ich nicht ganz. @Mr Burns: Du brauchst einen Amp der im Brückenbetrieb 2 ohm kann. Falls ich mich irre ![]() _____________ BERND ![]() |
fordgranada23
11:24
entweder Monoblock mit 500-1200 W an 4 Ohm, oder eine Brückbare Stereo Endstufe mit gleicher leistung im Brückenbetrieb. (500-1200 W an 2 OHM) 500 W reichen alle mal für dein Zimmer, mit 1200W aus ner günstigen Stufe kannst ihn halbwegs Kontrolliert auspegeln.... wirst aber nicht wollen.... LG J |
MrBurns_WWH
18:25
also kommt so eine T.Amp 2400 nicht in Frage. Da steht ja nur im gebrückten Modus mit 8 Ohm, nit 4 und erst recht nicht 2. Es sei denn ich nutze nur einen Kanal mit 1200W an 4 Ohm. Eine Amp die 2 Ohm stabiel ist habe ich bis jetzt auch noch nicht in meinem Preisrahmen gesehen, nur die T.Amp 1800 ProLine z.B die ist 2 Ohm stabiel aber auch ein wenig teuer. Von IMG Stage Line gibt es sowas nicht, oder? Das kann doch nicht so kompliziert sein.... :-( ![]() |
MrBurns_WWH
18:34
@ fordgranada23 mit 500W komm ich glaub ich nicht weit. Ich den Sub schon mal an meinem Auto dran, und da hat sich nicht viel bewegt( Genesis Profile Sub Amp, 550 W an 2 Ohm) MfG |
dj_kebbi
20:48
Eine T-amp 2400 reicht volkommen für dich aus ! Subwoofer - Impendanz von 4ohm Also kannst du entweder einen AMP nehmen der eine 4ohm Brücke standhält ( American Audio VLP ) oder einen Amp der an einem Kanal an 4 ohm die gewünschte leistung bringt Du brauchst keinen 2ohm stabilen verstärker/ endstufe , da der raptor auch nicht 2 ohm stabil ist |
Ralle14
21:40
Hääää???
...ist nicht 2 Ohm stabil, wenn schon dann AA V2001+ |
Frank.Kuhl
21:47
Was hast Du denn für ein Gewerbe? Übrigens gibts auf der Hifi-Music-World in 3 Wochen eine 3 Wege Home-Hifi Kombi mit Raptor-15 TML Bass, und Carpower MS-100CHQ und DT-284 Chassis zu hören. Die werden übrigens mit STA-322 Endstufen angesteuert und das dürfte für zu Hause reichen. |
Yavem
22:12
![]() ![]() ![]() ![]() Warum diskutiert ihr eigentlich soviel ? Es wurde doch die V2001+ genannt, die ist bestens geeignet . Nimm doch einfach die, mehrfach erprobt und als gut befunden . Ist doch unsinnig weiterzudiskutieren - oder ? Es ist mir nur unverständlich warum man alles gleich 3x sagen muss ... TA-2400 würde einkanalig wohl auch reichen - aber ein bisschen schade um die anderen 1200W . Würde auch V2001+ nehmen ! @Frank.Kuhl : Diskussionen über zuviel oder zu wenig Leistung gibt es sicherlich immer . Für eine geschlossene Box würde ich persönlich etwas mehr Verstärkerleistung (auch zugunsten der Dynamik) immer vorziehen . Sicher reichen die von dir genannten STA's locker aus um Spaß zu haben ... Aber für die ein oder Andere Party sind die paar mehr Watt der V2001+ sicherlich nützlich . es ist nur die Frage wie lang der Basslautsprecher überhaupt im linearen bereich spielt . @ Threadersteller : hast du das mal durch die Simulation gejagt ? Eventuell brachst du ja keine 1000W RMS, sondern nur 300-500 weil der Raptor recht früh außerhalb von xmax spielt (ist meistens der begrenzendere Faktor bei diesen Hochleistungsdingern) . Das muss man dann halt abwägen, unnöige Verstärkerleistung ist ja auch nicht nötig, wie Frank-Kuhl schon andeutete ... Grüße - Yavem |
MrBurns_WWH
15:50
erstellt: 21. Okt 2008, |
Danke an alle für die Hilfe. Hat einer schon mal sie AA v 2001 im betrieb gehört? Sind die Lüfter sehr laut? MfG ![]() |
Yavem
17:27
Ic selbst besitze nur die V6001+ und bin außerdordentlich zufrieden damit . Die Lüfter sind (zumindest bei dem großen Bruder) extrem laut . Aber wer leise Lüfter bei so einer Leistungsabgabe erwartet, der sollte vielleicht an digital denken (teuer) ... Studioendstufen o.ä. leisten neimals 1kW RMS . Kompromissbehaftet ist es - aber mit der richtigen Aufstellung imo kein Problem . Grüße - Yavem |
Welche Verstärker für 8 x Carpower Sonic 15 fürs Heimkino tomtomhifi am 12.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 72 Beiträge |
Pa Verstärker? Jan_Bindbeutel am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 22 Beiträge |
PA Verstärker markus_20 am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 4 Beiträge |
The Box PA 15 soundsgood! am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 16 Beiträge |
Ersatz für Thomann PA 15 zigenpeter am 16.06.2012 – Letzte Antwort am 18.06.2012 – 10 Beiträge |
PA Verstärker für Privatpartys Ych am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 28 Beiträge |
Hilfe für Pa Verstärker Atze18188 am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 5 Beiträge |
Verstärker für PA-Boxen charta665 am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 8 Beiträge |
PA 15 von Conrad (speaka) Julian2508 am 12.09.2015 – Letzte Antwort am 15.09.2015 – 32 Beiträge |
PA VERSTÄRKER fühler am 09.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDaisy_L.
- Gesamtzahl an Themen1.559.253
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.446
