Clipping
neuling_123456
#1 erstellt: 23. Nov 2008, 22:34
Soweit wie ich mich bisher belesen habe, sollte die Endstufe stets mehr Leistung abgeben können als die Boxen vertragen, um s.g. Clippen zu verhindern.
Meine Fragen:
1. Tritt dieses Problem nur auf, wenn die Endstufe in ihrem Grenzbereich betrieben wird oder kann das s.g. Clippen auch auftreten, wenn die Endstufe z.B. nur zur Hälfte aufgedreht wird?
2. Besteht Gefahr des Clippings auch dann noch, wenn in der Endstufe ein Clip-Limiter eingebaut ist? Funktioniert sowas zuverlässig?
3. Gibt es außer, dass man die Boxen nicht voll auslasten kann, noch andere Probleme/Gefahren, die bei einer "zu kleinen" Endstufe auftreten können?
Vielen Dank
ONV78
#2 erstellt: 24. Nov 2008, 00:20
Hi
Ja Clipping kann auch auftreten wenn die Endstufe nich voll aufgedreht ist
Ja die gibt es
Es kann sich zB. die Endstufe verabschieden
die viel größere gefahr ist allerdings das die Lautsprecher "zerstört werden" denn wenn eine Amp bis ans Ende geprügelt wird Produziert sie Gleichstrom und das mögen Lautsprecher garnicht
MFG ONV
micha_d
#3 erstellt: 24. Nov 2008, 08:55
Mit Limiter würde ich 3dB Endstufenreserve einplanen...ohne Limiterbetrieb wenigstens das doppelte davon..je nach Musikmaterial gibts Pegelsprünge die auch als Aussteuerungsreserve eingeplant werden sollen..ein Amp z.B mit 1kW Dauerleistung muss im Schnitt eine Leistung von 250W erbringen...bei mir..um auf der weitgehend sicheren Seite zu sein..Limiterbetrieb würde ich höchstens im Tiefton zulassen.
Micha
the_flix
#4 erstellt: 24. Nov 2008, 12:25
[quote="ONV78"]die viel größere gefahr ist allerdings das die Lautsprecher "zerstört werden" denn wenn eine Amp bis ans Ende geprügelt wird Produziert sie Gleichstrom und das mögen Lautsprecher garnicht [/quote]
Clipping ist kein Gleichstrom!
Wenn aus einer Endstufe Gleichstrom rauskommt, dann hat sie einen grundlegenden Defekt.
Clipping tritt dann auf, wenn Komponenten der Kette im Grenzbereich betrieben werden. Das fängt bei den Quellen an, geht über das Mischpult bis zu den Endstufe.
Auch Boxen können "clippen", jedoch ist das ein etwas anderes Phänomen.
[Beitrag von the_flix am 24. Nov 2008, 12:25 bearbeitet]
schubidubap
#5 erstellt: 24. Nov 2008, 12:37
http://en.wikipedia.org/wiki/Clipping_(audio)
leute erhebt euch und preiset Google und Wikipedia
so nu butter bei die Fische und Wörterbuch geschnappt
neuling_123456
#6 erstellt: 24. Nov 2008, 16:21
Um noch mal zu meiner Ausgangsfrage zurückzukommen:
Endstufen sollten daher deswegen mehr Leistung haben, damit sie nicht im Grenzbereich betrieben werden müssen um die Leistung der Boxen ausnutzen zu können.
Im Übrigen ist eine "zu kleine" Endstufe unproblematisch, solange sie nicht im Grenzbereich betreiben wird?
dorfler1000
#7 erstellt: 24. Nov 2008, 16:55
Watt mit Clipping in ner Kette?
Beim Clipping sind doch die Leistungstransis am Ende, steuern voll durch und wirken wie nen Schalter und jagen die Gleichspannung auf de Woofer oder nicht?
schubidubap
#8 erstellt: 24. Nov 2008, 17:04
jain.
es ist letzendlich ne rechteckspannung. Aber die "spitzen" bzw Plateaus sind quasi eine gleichspannung.
IN dem moment bleibt das chassis kurz stehen und schwabbelt nicht mehr hin und her.
also bleibt die kühlung aus!
jogi59
#9 erstellt: 24. Nov 2008, 17:36
Genauso ist es
PS
Ein clippender Verstärker liefert keine Gleichspannung(auch nicht quasi) und Lautsprecher werden auch bei Rechtecksignalen gekühlt
dorfler1000
#10 erstellt: 24. Nov 2008, 18:02
@ schubidap, so mein ich datt ja, also keine sinus, sondern rechtecke. Mir a Wurscht, ich clippe nicht :-)
Clipping mit Limiter verhindern
zufalls am 15.04.2012  –  Letzte Antwort am 16.04.2012  –  8 Beiträge
Ist es erst beim clippen gefährlich.
andr483 am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  20 Beiträge
limiter und clip indicator auf endstufe einstellen?
Bl4cKr4iN am 08.06.2011  –  Letzte Antwort am 12.06.2011  –  9 Beiträge
Tarfonetzteil oder Schaltnetzteil Endstufe?
Kuschelfurz am 10.10.2016  –  Letzte Antwort am 31.10.2016  –  23 Beiträge
Limiter in der Endstufe
crazyvolcano am 29.06.2011  –  Letzte Antwort am 29.06.2011  –  6 Beiträge
Kein Clippen! Wo ist der Fehler
Heistmer am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 02.03.2011  –  28 Beiträge
Clippen bei Behringer Bass
Pa_Trick am 13.03.2013  –  Letzte Antwort am 11.04.2013  –  9 Beiträge
Clipping der Endstufe
Hauptstadtmetaller am 19.11.2007  –  Letzte Antwort am 19.11.2007  –  12 Beiträge
Frühes Clipping, Monacor STA700
jones34 am 17.12.2012  –  Letzte Antwort am 21.12.2012  –  9 Beiträge
Clipping - Frage
JimboV am 22.04.2011  –  Letzte Antwort am 27.04.2011  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDominikBach
  • Gesamtzahl an Themen1.559.420
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.227
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
