HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kein Clippen! Wo ist der Fehler | |
Kein Clippen! Wo ist der Fehler+A -A |
Heistmer
21:45
erstellt: 28. Feb 2011, ||
So da ich nun eine noch stärkere endstufe nämlich die THE T.AMP TA2400 MK-X an meine zwei The BOX t 18 dran habe sollte die leistung ja eigentlich genüge tun. Aber die Endstufe geht einfach nicht ins Clippen wie bei der Alten auch schon schließe ich andere Boxen ran geht sie ziemlich rasch ins Clippen das eigangssignal ist schon auf dem Maximum was an der endstufe anliegt es ist alles aufgedreht ... Es ist zwar schon echt nicht schlecht was raußkommt aber kein Clippen wodran liegt das ? |
light-Green_Apple
21:46
Warum zur Hölle willste die clippen lassen? |
scauter2008
21:47
was hast du noch mal alles im Eingangsbereich dran ? |
Heistmer
21:48
damit ich sie nicht übersteuer damit ich mein Compressor justieren kann. will den MAX pegel ein stück unter der Schmerzgrenze haben |
Heistmer
21:50
kleinmischpult dan eine Freqenzweiche und einen Compressor aber ist alles auf den max pegel eingestellt .... wie gesagt wenn ich andere Boxen ran klemm geht sie ja ins Clippen Behringer super x pro weiche und ein behringer compressor xl pro [Beitrag von Heistmer am 28. Feb 2011, 21:51 bearbeitet] |
scauter2008
21:55
lass den Compressor mal weg |
Heistmer
22:04
habe nun direkt hinter die weiche die endstufe angeschlossen bringt trotzdem nichts ... |
scauter2008
22:19
schliss mal 2 boxen in reihe an einen Kanal. clippt der ? |
Heistmer
22:34
ja nun klappts mit zwei in reihe aber man muss schon ziemlich laut machen aber ich verstehe es trotzdem nicht ... kann mir das jemand erklären? |
*xD*
01:16
erstellt: 01. Mrz 2011, ||
Hi Lass mal die LS ganz weg und schau, ob die Clip-LED dann leuchtet. Ansosten sollte man die Schaltung kennen um zu ermitteln, unter welchen Umständen was leuchtet. |
Heistmer
16:22
also da ich nun auch noch mal die methode ohne lautsprecher ausprobiert habe und nichts geleuchtet hat was auch logisch ist finde ich hier noch mal ein auszug aus der bedinungsanleitung ! CLIP LED Die rote Clip-LED glimmt bei einsetzendem Übersteuern im zugehörigen Kanal und nimmt an Leuchtkraft zu, wenn die Übersteuerung heftiger wird. Sie bleibt so lange an, bis das Übersteuern endet. Blinkt die LED schnell und mit Unterbrechungen arbeitet der Kanal genau an der Grenze zum Übersteuern. Leuchtet die LED ständig hell auf, versucht die Endstufe das Signal zu begrenzen bzw. die Verstärkung zu reduzieren, damit keine übersteuerten Signale die Lautsprecher erreichen und diese beschädigen können. nun jemand eine idee? |
Lukas-jf-2928
19:49
Das ist ja normal und bei jeder Endstufe sollte man das so deuten ![]() Nur egal ob Lautsprecher dran oder nicht sollte man wenn man genug eingangspegel liefert die Endstufe irgendwann zu clippen anfangen... Was zeigt dein mischpult denn an? Steuert das auch schon in den roten Bereich? Mit XLR bzw symmetrisch Verbunden oder unsymmetrisch (klinke mono/cinch)? Hast nen multimeter da? Dann gibste mal nen 50hz Sinus aufs mischpult und misst mal die Spannung an der Signalleitung vom mischer wieviel das Mischpult ausgibt. Endstufe und Sub natürlich abgeklemmt ![]() [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 02. Mrz 2011, 00:43 bearbeitet] |
Heistmer
18:17
erstellt: 02. Mrz 2011, ||
also hinter am mischpult habe ich ca 4 volt wenn ich kurz vor den roten beriech aufdrehe und an der leitung zur endstufe von frqweiche und compressor messe ich ca 5 volt bevor der comressor und die frqweiche anfangen zu clippen habe testweise noch mal zwei andere subs an die endstufe geklemmt (zwei deutlich leistungsarmere) und da fängt die endstufe bei nicht mal mehr ein viertel an zu clippen wenn ich das eingangs signal auf max drehe habe meine zweite endstufe auch noch mal ohne LS laufen lassen da war aber auch kein clippen erkennbar (wie gesagt finde ich auch logisch) vieleicht kommen wir den fehler ja langsam näher danke für eure behmühungen |
Heistmer
18:32
habe hier wohl auch was interessantes gefunden ist wohl das gleiche problem wie bei mir mit den selben LS ![]() |
scauter2008
18:33
es sollte clippen auch wen kein Lautsprecher dran ist kommt aber drauf an wie der limiter funktioniert kannst du auch mal an der Endstufe messen die Ausgangs Spannung ohne Lautsprecher es müssten ~70v sein |
Heistmer
18:37
bei 50 hz sinus messe ich 80 volt mal den anderen beitrag durchgelesen ? |
scauter2008
18:40
Heistmer
18:42
scauter2008
18:52
du stehlst jetzt den limiter der behriger weiche so ein das bloß ~70v an er Endstufe raus kommen dann passt ![]() |
Heistmer
18:56
aber verstanden habe ich es nicht gibts dafür eine erklärung scheint ja am bass selber zu liegen ... Hauptsache mir geht nichts kaputt |
scauter2008
18:59
habend die anderen Lautsprecher wo sie ins clippen ging 40hm oder 8ohm ? beide an einen Kanal ? |
Heistmer
19:02
Nennbelastbarkeit: 350 Watt Bauart: Einbau Aktiv / Passiv: Passiv Schalldruck: 94 dB (Dezibel) Musikbelastbarkeit: 800 Watt Impedanz: 4 Ohm Übertragungsbereich von bis: 16 - 1500 Hz (Hertz) zwei stück davon an einen kanal und dan gehts sofort ins clippen |
scauter2008
19:04
nicht gut dan hast du 2ohm das mag die nicht ![]() was ist mit einen an einen Kanal ? |
Heistmer
19:13
da brauch sie ein klein wenig mehr output aber auch ohne probleme ins clippen |
Beke
20:52
#25
@ Scauter die TA2400 hat 1200W an 4 Ohm je Kanal, das werden die Chassi suboptimal finden. |
scauter2008
21:15
#26
er weiß ja anscheinend auch was er tut ![]() was sind das den für boxen ? |
Heistmer
21:23
#27
sind mehr so boxen fürs auto oder heim bereich aber gar nicht so schlecht ^^ Magnat XTC1500 |
Lukas-jf-2928
23:26
#28
Trotzdem alles sehr merkwürdig, denn: 1. Egal ob mit oder ohne Lautsprecher, die Clip LED sollte definitiv Leuchten wenn genügend Eingangspegel da ist! (hatte die TA-1050, TA-1400 und jetzt die TSA-2200, überall gehts) 2. Bei 5V Eingangspegel sollte die Endstufe schon 6,45 mal clippen (0,775V Eingangsempfindlichkeit) Ich blick da irgendwie nicht mehr durch ![]() Zudem: Denk an die Impedance der Lautsprecher, die sollte nicht unter 4Ohm pro Kanal fallen, 2x4Ohm parallel=2Ohm, sonst geht sie dir noch ganz in a*** ![]() [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 02. Mrz 2011, 23:30 bearbeitet] |
Clippen bei Behringer Bass Pa_Trick am 13.03.2013 – Letzte Antwort am 11.04.2013 – 9 Beiträge |
Ist es erst beim clippen gefährlich. andr483 am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 20 Beiträge |
Nebelmaschine teilweise defekt. Finde den Fehler nicht mini_cooper_s am 25.09.2014 – Letzte Antwort am 26.09.2014 – 5 Beiträge |
Fehler im System? #Ici# am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 13 Beiträge |
JB System ec 102 fehler. Dragon20 am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 7 Beiträge |
Chevin Research A 2000 Fehler rastamann91 am 21.04.2012 – Letzte Antwort am 22.04.2012 – 3 Beiträge |
seltsamer ton fehler amdnox am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 15 Beiträge |
rcf 4pro8001 fehler Teklight am 17.02.2015 – Letzte Antwort am 24.02.2015 – 10 Beiträge |
4-Acoustic AP-1200 Clip Fehler chrime am 27.07.2011 – Letzte Antwort am 28.05.2019 – 22 Beiträge |
Clipping - Frage JimboV am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKookido
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.489
