HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » 15" oder 12" Fullrange ohne sub | |
15" oder 12" Fullrange ohne sub+A -A |
jokyhaines
18:07
erstellt: 08. Dez 2008, |
mahlzeit ich hab da ma ne frage^^ also was ist besser die 15" oder 12" Fullrange boxen im eher niedrigem preisrahmen und halt alleine ohne nen sub dazu und meine zweite frage macht es bei der leistung einer box einen unterschied ob 8ohmen oder 4 ohmen? mfg joky |
An@log
18:11
Für beide Fragen gilt: Kommt auf die Lautsprecher an. Aber normal sind 12 Zöller nicht Fullrange tauglich. Dafür nimmt man 15er. |
jokyhaines
18:22
also für die ohmen zahl beziehe ich mich auch die THE BOX PA502 und auf die PEAVEY PRO-15 MESSENGER und die frage mit der zoll zahl halt die gleichen oder ne nummer kleiner |
An@log
18:30
Würde die Peavys nehmen. |
jokyhaines
18:37
danke schon mal und könntest du mir vlt. auch sagen warum möchte ja dazu lernen ![]() und bei den peavey die 15"? also macht die ohm zahl keinen unterschied? auch nicht wenn ich zwei boxen hinter einander hänge? |
An@log
18:41
Mir gefällt der Klang der Peavys besser. Ganz einfacher Grund ![]() ABER: wenn du zwei Boxen in Reihe schalten willst, dann brauchst du einen Amp der 2 Ohm stabil ist. |
wengler01
18:45
du meinst wohl parallel schalten oder ![]() in serie wären es ja 8 ohm... mfg |
jokyhaines
18:48
danke dann werde ich wohl wahrscheinlich die peavey nehmen wenn sie von der leistung her gleich sind ![]() oder kannst du mir ne 3 wege box in der preisklasse empfehlen? |
An@log
19:51
Oh sorry. Natürlich parallel ![]() @jokyhaines Eine 3 Wege Box eher weniger. Allerdings könntest du dir auch noch die Dap RW-15 anschauen. Aber mit den Peavys machst du für diesen Preis nichts falsch. |
jokyhaines
23:16
ich bins noch ma ![]() hoffe ihr seid nicht ganz so von mir genervt^^ was haltet ihr von 2x ![]() ![]() und welchen Amp würdet ihr mir dafür raten wenn möglich möglichst günstig ich dachte da an den THE T.AMP TA1050 MK-X danke schon mal im vorraus mfg |
An@log
23:41
Wie gesagt, die Peavys kannste nehmen. Wenn du noch nen Sub dazu willst, wirds aber um einiges teurer. Weil: Du brauchst noch einen zweiten Amp für den Sub Und du brauchst noch eine Frequenzweiche für die Trennung. |
jokyhaines
23:48
ja in dem sub der zu den boxen gehört ist eine drin und soll angeblich auch mit einem amp alles zusammen mit 4 ohmen gehen welchen amp würdet ihr mir denn für das genannte set empfehlen? |
An@log
00:09
erstellt: 09. Dez 2008, |
Ja da ist eine PASSIVE Weiche drin. Und passive sind meistens Murks. Gut für den Anfang würde es gehen, ABER... Du müsstest dann folgendermaßen verkabeln: Vom Amp in den Sub und vom Sub aus weiter in das Top. Nur dann wird bei EINEM Top die Tiefen rausgenommen. Und bei dem anderem nicht. Heißt du bräuchtest noch einen zweiten. Glaub nämlich kaum, dass man an den Sub zwei Tops anschließen kann. |
jokyhaines
00:37
mhh ok danke schön ![]() |
12" Fullrange dodgeviper506ps am 02.10.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 23 Beiträge |
BOXENBAU Fullrange 15" Teufel-NRW am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 11 Beiträge |
allround sub rcf gesucht 15" oder 12" ?? Bummi18 am 21.05.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 5 Beiträge |
Fullrange Lautsprecher Udokind am 14.10.2014 – Letzte Antwort am 15.10.2014 – 8 Beiträge |
Aus Fullrange mach Sub? Milongero am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 22.08.2008 – 4 Beiträge |
fullrange oder top 1000w/rms am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 01.07.2009 – 3 Beiträge |
Kenford 12" Fullrange Bausatz Bondo87 am 10.10.2014 – Letzte Antwort am 11.10.2014 – 4 Beiträge |
Unterschied zwischen 12" und 15" Tops als Fullrange N!KE am 09.03.2019 – Letzte Antwort am 12.03.2019 – 11 Beiträge |
Fullrange Box /newcomer/ am 12.04.2012 – Letzte Antwort am 15.04.2012 – 24 Beiträge |
15" oder 12" Subchassis ? DT-Events am 31.07.2012 – Letzte Antwort am 31.07.2012 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.343
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.081
