HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Die richtige Endstufe ! | |
Die richtige Endstufe !+A -A |
Honski
14:57
erstellt: 22. Jan 2009, |
Hallo zusammen ich hab mich jetzt mal bei euch hier angemeldet um vll bei euch Hilfe zu finden. Ich hab schon einige Einträge und Diskusionen bezüglich Novex, Hollywood, StageLine etc. durchgelesen und die algemeine Meinung dazu kenne ich auch. Trozdem besitze ich schon seid längerem 2x Novex PA 6000i (600 Watt max. 8 Ohm) und 2x Novex PAsub 6000 (1000 Watt max. 8 Ohm) und für meine Zwecke kann ich mich bis jetzt nicht beklagen. (Vll kennt auch jemand die richtigen rms Leistungen der Boxen ?!) Klaa ist es keine Profiqualität und Preislich absolut im Keller bin ich mir auch vollkommen im Klaren. Ich möchte nur damit gleich vorbäugen das hier wieder eine Diskusion entsteht wie schlecht und wie unterirdisch dies Gerätschaften sind. Also wie ich schon erwähnt habe besitze ich seid längerem die Boxen und für meine Zwecke sind sie ausreichend. Ich suche jetzt nach einer passenden Endstufe für das ganze allerdings bin ich da auch wieder an meine knappen Geldbäutel gebunden. Ich hatte das die ganze Zeit über eine Endstufe eines Bekannten laufen (Bell PSX-5022 (vermutlich 300 Watt rms)). Da war ich auch soweit absolut zufrieden nur jetzt bin ich daran mir endlich etwas eigenes zu kaufen. Meine Überlegung war auch evt das ganze durch eine aktiv Weiche zu trennen und auch die Endstufe von der Leistung etwas höher anzusetzen da die andere doch schnell ins Clipping kommt. Also meine Frage: Welche Endstufe würdet ihr mir empfehlen mit welcher Leistung oder vll 2 Endstufen und das ganze mit einer Weiche getrennt oder oder oder? Vielen Dank für eure Hilfe!!! ![]() Schöne Grüße HONSKI |
An@log
15:27
Die 10" Tops haben laut Angabe 400W RMS und die Subs 500W RMS (diese Angaben stimmen nie im Leben) Normalerweiße bräuchtest du somit einen Amp mit min. 450W für Tops und einen Amp mit min. 600W für Subs. Z.b. könntest du zwei T.Amps nehmen (TA-1400 und TA-2400). Dazu eine aktive Frequenzweiche wie die Behringer oder JB Systems. Macht zusammen ca. 650 Euro. Ich könnte aber wetten, dass die Hamsterkäfige dann zum Rauchen anfangen. |
Honski
15:35
Ja also wo wir wieder beim Thema wären das ich nicht wissen möchte wie schlecht die Boxen sind sondern ich prudoktive Hilfe möchte .... Also wie gesagt die Endstufe die ich vorher hatte soll angeblich 300 Watt gehabt haben und ich würde das ganze ur gerne um ein bischen steigern wenn das möglich ist. Bisher hab ich das ganze ohne Aktivweiche laufen lassen also von der Endstufe zu den Bässen und von den Bässen zu den Toppteilen. Desweiteren besitze ich noch eine zweite kleinere Anlage die ich teilweise auch mit einer Hollywood Endstufe betrieben habe und bei mir ist bis heute nichts abgerraucht ... Nur 100% überzeugt bin ich von den Hollywoods auch nicht aus dem grund scheue ich mich davor die Hollywood impact-4000 für meine Anlage zu kaufen. Schöne Grüße |
An@log
15:49
Wie gesagt.... Schau nach den T.Amps. |
Honski
16:12
Hm naja das liegt nun mal leider auch shcon ganzschön in einem Preisverhältniss was ich nicht einfach mal so aufbringen kann ..... Was wäre wenn ich einfach nur 1 Endstufe kauf und es so betreibe wie bisher?! Ich weiß ja nicht was jetzt so direkt der Unterschied ist?! Also was ich gesehn habe gibt es schon kostengünstige endstufen zwichen 500-900 Watt für so 200-300Euro |
Ralle14
16:37
Kauf dir erstmal die TA-2400, die kannst du später als Bassendstufe weiterverwenden und zusätzlich eine TA-1050 oder 1400 für die Tops nehmen und das ganze aktiv trennen. |
An@log
17:30
Was mir gerade eingefallen ist: ![]() Sind ähnlich wie T-Amps (nur ein bisschen schwächere Elkos), aber noch günstiger. Würde vollkommen für die Novex Boxen reichen. |
Honski
17:31
Ist dann diese endstufe auch ihr Geld wert?! Also ohne jetzt wieder eine rießen Diskusion anzufangen aber von der Leistung und vom Preis unterscheidet die sich nicht viel mit der Hollywood impact-4000 |
dj_suki
17:35
23 Kg vs. 15 Kg irgendwo muss die Leistung ja herkommen. |
An@log
17:39
Die T.Amps und die EE-Systems sind Welten besser als die Impact. |
Honski
18:00
Hm ja ok also das leuchtet mir alles irgendwo ein.... Was ich jetzt noch am überlegen bin (war jetzt eben extra nochmal unten im Keller um mir das nochmal anzuschauen)ob ich mir jetzt eine Endstufe kaufe und wieder alles zusammen laufen lass oder ob ich es mit einer Weiche trenne. Mein Problem ist das ich den Unterschied nicht kenne und was evt. besser für meine Lautsprecher ist?! 2 Endstufen und eine Weiche wären zwar etwas teurer aber ob es mich wirklich weiter bringt weiß ich nicht?! Trozdem schonmal im Vorraus für die super schnelle und hilfreiche Hilfe !!! Gruß ![]() HONSKI |
An@log
19:01
Du kannst auch aktiv mit EINER Endstufe trennen. Am Kanal A der Endstufe die Tops und am Kanal B die Subs. Dann läuft das ganze allerdings nur auf Mono. Aber immerhin besser als ganz ohne Weiche. |
Old-Papa
19:01
Also noch schwächere Elkos als T-amps (TA1050) geht ja fast garnicht. Die haben "nur" 2x 4700µF für jeden Kanal drin. das ist ja schon unterste Grenze.... bei 2x 2200µF würde ja bei höherer Leistung schon langsam der Netzbrumm durchkommen, da unzureichend gesiebt. Meinen TA-1050 habe ich jetzt auf 2x 10.000µF je Kanal aufgeziegelt, mal sehen was es bringt... Old-Papa |
Ralle14
19:11
Nen höheren Einschaltstrom und durchgebrannte Sicherungen? ![]() |
An@log
19:13
Naja ich weiß jetzt nicht was die anderen Amps der EE Serie hat. Die V-2000 hat 8 x 5600 µF soweit ich mich noch erinnern kann. |
Honski
20:29
Hm also diese EE-Systems würden mich absolut beeindrucken alein wegen dem Preis .... Sind die dann auch qualitativ das was sie Versprechen ?! Ich würde dann den V-1300 nehmen würde der dann ausreichen ?! Oder ist es nach wie vor noch vorzuziehen 2 Endstufen und ne Weiche ?! Also 1 Endstufe und ne Weiche und alles auf mono Laufen zu lassen kommt für mich nicht in frage. Schöne Grüße |
Old-Papa
21:10
Äh, warum? Die Sicherungen liegen selbstverständlich hinter den Elkos ![]() ![]() Old-Papa |
An@log
21:40
Natürlich sind zwei Endstufen und eine aktive Weiche vorzuziehen. Kommt natürlich auch aufs Budget drauf an. Ich kann mich nicht über die V-2000 beschweren. Habe ich vor zwei Monaten für den Aktionspreis von 200 Euro bekommen. War wirklich ein Schnäppchen ![]() Wenn das Geld immoment nur für einen Amp reicht, dann kauf die V-2000. Später dann die V-1300 oder V-1600 für die Tops. |
Honski
22:01
Hm also das ganze hört sich echt super an. Hm ja in wie fern würde sich das empfehlen zwei Endstufen zu nehmen und eine Aktivweiche? Ich hab hier im Forum gelesen das die Novex Boxen keine Weichen eingebaut haben hängt es damit zusammen ?! Hat jemand erfahrungen mit Novex wie habt ihr die Teile am laufen ?! |
An@log
22:10
Die haben auch keine Weiche drin. Ein Kumpel von mir hat diese Novex Teile in seiner Partyhütte. Allerdings die mit den 15" und dem "passenden" Novex Amp. Sind halt wie alle anderen Piezo Kreischer ![]() Wenn du zwei Amps hast, kannst du Tops und Subs einfach besser regeln. Zudem hört es sich nicht toll an, wenn Subs so hoch spielen und Tops die ganzen tiefen Frequenzen mitmachen -> Frequenzauslöschungen. |
dj_suki
22:16
Ich habe deinen Sub im Netz nicht gefunden. Aber ein anderer von Novex hatte keine Weiche, war zumindest nicht angegeben. Und richtig, die Weiche ist wichtig. Dein Signal kommt vom Mischpult (oder einer anderen Quelle) im Ganzen. Wenn der Sub jetzt nur die tiefen Frequezen (Basse) spielen soll muss dieses Signal aus dem Vollsignal herausgetrennt werden. Dafür braucht es die Weiche, entweder vor der Endstufe (dann aktive Trennung) oder nach der Endstufe, z.B im Sub (dann passiv). Im Grunde reicht auch eine einfache passive Frequenzweiche, weiß abr nicht ob es so etwas fertig gibt. Üblicherweise wird aktiv getrennt. Wenn man den Sub nun das Ganze Frequensspektrum spielen lässt, bekommt er Schwierigkeiten. |
Honski
22:21
Hm Naja den originalen Novex AMP ist ja absolut für die Tonne da muss ich auch 100% zustimmen. Ich spiel ja auch mit dem Hintergedanken ,,irgendwann`` mal neue Boxen zu kaufen aber die nächste Zeit auf keinen fall und was ich dann tun werde ob ich nur neue Boxen kauf oder die komplette anlage also Novex und die Endstufen verkaufe und kauf mir ein komplett neues System will ich mir heute noch keine gedanken machen. Für mich ist jetzt erstma nur interresant für meine nächsten Veranstaltungen eigenes Material zu besitzen und nicht auf die Hilfe meines Bekannten angewießen zu sein. Ich hab jetzt mal bei euch im Forum auch nach der EE-serie geschaut und naja die haben ja ein 99% besseren Ruf also die billigen Hollywood dinger..... |
schubidubap
01:25
#30
erstellt: 23. Jan 2009, |
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt! Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: "Wie hoch darf man einen Sub spielen lassen?" |
cptnkuno
03:12
#31
Gibts die Endstufe noch? wäre doch eine Übergangslösung die Tops damit zu betreiben, und eine Basstufe + Weiche zu kaufen. |
cptnkuno
03:13
#32
An der Weiche kannst du die Pegel der einzelnen Wege einstellen. Wobei, wenn da 2*106 W steht, ist das wahrscheinlich an 4 Ohm, das heißt an 8 Ohm kommen vielleicht 50 oder 60 W raus, das ist wirklich nicht berauschend. Bitte an die Moderatoren: Wenn schon trennen, dann bitte intelligent. Dieser Beitrag hat sehr wohl mit dem Ursprungsthread zu tun, wenn ihr allerdings vorhergehende Beiträge wahllos und willkürlich in einen anderen Thread verschiebt, passt es natürlich nicht mehr [Beitrag von cptnkuno am 23. Jan 2009, 03:15 bearbeitet] |
Honski
13:01
#33
Hm also gut soweit habt ihr mich jetzt mit der Endstufe des EE-Systems überzeugt. Also das würde bedeuten ich kauf mir jetzt die V-2000 die sollte für den Anfang ausreichen und aufrüsten kann ich ja dann später mit der V-1300 für die Tops. Korrigiert mich bitte wenn ich etwas falsch verstanden habe! Jetzt stellt sich für mich noch die frage.... Gibt es bei den Weichen auch unterschiede weil es gibt welche bei Conrad hab ich in Erinnerung für 49 Euro .... jetzt eben beim googeln usw hab ich teilweiße welche für über 200 Euro gesehn ... HILFE! ![]() |
cptnkuno
13:45
#34
Es gibt sogar welche für über 2000€. Von den 49€ Conrad Teilen würde ich persönlich die Finger lassen, da weißt du nicht wirklich was die tun. Schau einmal bei Thoman, was du findest. Bei Behringer oder Peavey gibts Aktivweichen schon unter 100€. Check vielleicht auch einmal deren Bundle Angebote |
richtige endstufe urs86 am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 9 Beiträge |
Richtige Endstufe Torti88 am 07.09.2014 – Letzte Antwort am 07.09.2014 – 8 Beiträge |
Richtige verwendung einer endstufe? DJ_CH4 am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 4 Beiträge |
Endstufe <--> Lautsprecher, richtige Kombination? donlumpo am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 13 Beiträge |
Richtige Endstufe für meine Boxen Markus26 am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 9 Beiträge |
Richtige Endstufe zu meinen Lautsprechern exixel am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 7 Beiträge |
Richtige Boxen für meine Endstufe? flowparade am 21.05.2012 – Letzte Antwort am 22.05.2012 – 6 Beiträge |
Richtige Verkabelung ? freibier88 am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 29.10.2011 – 16 Beiträge |
richtige weiche für mich asgard85 am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 04.07.2009 – 15 Beiträge |
"richtige" Controller-Einstellungen DCX2496 Dadl am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMatthias1994
- Gesamtzahl an Themen1.559.377
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.910
