HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » 2 E-Gitarren --> Mischpult --> 1 Gitarrenver... | |
2 E-Gitarren --> Mischpult --> 1 Gitarrenverstärker?+A -A |
Onkyo92
15:21
erstellt: 29. Jan 2009, |
Hallo, Habe folgende frage. Kann ich 2 Gitarren an ein kleines Yamaha 10/2 mischpult anschließen und anschließend in "einen" Gitarrenverstärker reingehen? Wenn ja,..in welchen eingang stecke ich die Gitarren an?? Mfg,Dawid |
Lukas-jf-2928
15:53
Wenn dann müsstest du die Gitarren jeweils an eine DI Box anschließen, dann von den DI Boxen in jeweils einen Mono Mikrofon Eingang per XLR ans Mischpult. Allerdings würd ich das so nicht versuchen, denn das Mischpult mischt ja nicht nur, sondern verstärkt ja auch und als "line in" ist der Gitarren Input am Verstärker ja nicht ausgelegt ![]() Außerdem weiß ich nicht wie das mit den Impedancen so läuft und ob das dann alles so noch passt... Ich habs aber schonmal mit zwei Gitarren versucht, da kommt am Ende eh nur Klanbrei raus, kannst du eigentlich eh vergessen ![]() |
Onkyo92
15:54
Naja,.ich dachte an ein normales Line in,..da wird das signal ja nicht verstärkt,.. |
mix4munich
16:01
Das geht klanglich nur in Ordnung, wenn es sich um zwei akustische Gitarren mit Piezotonabnehmer und eingebauten Preamps handelt und der Amp ein Akustikverstärker ist. Falls es sich um "Stromgitarren" handelt, klingt das nicht mehr - Fehlanpassung aller Orten ... Viele Grüße Jo |
Lukas-jf-2928
16:05
hmm, willst du dann ohne DI Boxen direkt ins Mischpult? Aber das Signal ist ja ziemlich schwach und wird dann ja trotzdem verstärkt, sobald du die Regler hochreißt... Dennoch:
Du hörst wirklich nur matsch, erkennst keine einzelne Gitarre raus und ob das denn wirklich eine Besserung ist!? Warum willste überhaupt unbedingt zwei Gitarren an einem Amp anschließen? |
_Floh_
16:18
Also wenn ich das richtig verstanden habe, wird das Pult nur benötigt um die Signale der beiden Gitarren zusammen zu fassen und dann auf einen Gitarrenverstärker zu fahren. Wenn das Pult auch nur Ansatzweise macht was es soll, müsste das eigentlich laufen, das Signal braucht man dann auch nicht voll hochziehen, einfach mit möglichst geringem Pegel am Mischpult starten und dann langsam hochdrehen, bis der Pegel für den Gitarren Amp reicht, da braucht man auch keine Pre Amps quälen Direkt auf die PA dürft ihr mit ´ner Stromleier natürlich nicht...solle klar sein ![]() |
Onkyo92
16:26
Alo gehts?? Welchen eingangs soll ich nutzen? Auf was sol lich achten? Mfg, Dawid P.S: Und danke für alle Antworten bis jetzt =) |
_Floh_
16:36
Dass ist die Frage... Theoretisch sollte das gehen, nur kommt es auch darauf an, was das Pult aus dem relativ minimalistischen Signal einer Gitarre macht. Evlt. verrauscht dir das Ding alles derartig, dass von der Gitarre nichts mehr zu hören ist, aber das kann ich nicht vorhersagen. Einfach Ausprobieren, aber wie gesagt Gain usw. erst langsam hochfahren und sehen was passiert, kaputt gehen kann dabei eigentlich nix. Mit den Instrumenten auf jeden Fall auf einen Line In eingang fahren. |
chrime
18:12
Es ist nie zu empfehlen, mit einer Gitarre direkt ins Mischpult zu gehen. Einige Gitarrenamps haben einen "aktiv"-Eingang für vorverstärkte Signale. Ich spiel auch schon länger Gitarre und kann nur sagen: lass es. Da geht dir für die einzelne Gitarre gesehen das ganze schöne Klangbild des Verstärkers verschütt. |
MjjR
12:48
erstellt: 30. Jan 2009, |
beste lösung wäre ein zweiter gitarrenverstärker. wenn's garnicht anders geht, einfach ausprobieren, sollte es zu stark rauschen kann man noch eine di-box zws. gitarre und mischpult hängen. |
Eigenbau Gitarrenverstärker Mr.Subsonic am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 10 Beiträge |
Band Frage! Mischpult outofcontrol79 am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 31.03.2013 – 18 Beiträge |
Band Mischpult ELPRESIDENTE88 am 08.09.2013 – Letzte Antwort am 12.09.2013 – 7 Beiträge |
Mischpult Heimkinoanlage am 25.07.2012 – Letzte Antwort am 26.07.2012 – 25 Beiträge |
Mischpult mit besonderen anforderungen Klausi745 am 09.04.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 16 Beiträge |
Mischpult fragen ! DJ-Fredy am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 4 Beiträge |
Mischpult^^ niceguy87 am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 25 Beiträge |
Mischpult anschliessen Michaela1 am 07.08.2016 – Letzte Antwort am 08.08.2016 – 6 Beiträge |
Mischpult gesucht Darkness88 am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 2 Beiträge |
Mischpult paddylol am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedrenatecraine4
- Gesamtzahl an Themen1.559.766
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.291
