HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Limiter/Kompressor Frage | |
Limiter/Kompressor Frage+A -A |
Sirit
16:45
erstellt: 16. Feb 2009, |
Hallo an alle ![]() Ich habe folgendes Problem bzw folgende Frage. ich hab ein Verstärkerrack bestehend aus einer T.Amp2400, einer Behringer FQ Weiche und ein Behringer Kompressor/Limiter. So jetzt meine Frage gehört der Kompressor vor oder hinter die Frequenzweiche? Weil wenn der Kompressor vor die Frequenzweiche gehören würde, dann würde ja Theoretisch ein 2 Kanal Kompressor reichen. Oder wie ist normalerweise die Signalverarbeitungskette? MfG |
Lukas-jf-2928
16:55
Du willst ja das Ganze Signal Limitieren, also würd ich sagen vor der Frequenzweiche ![]() Würden die Bässe dadurch nicht auch lasch klingen, wenn diese nochmal extra durch nen Kompressor gejagt werden? [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 16. Feb 2009, 17:00 bearbeitet] |
Sirit
17:08
Deshalb frag ich ja weil ich eben bein unserem Dorfmusik Fritzten war und der sich auch wunderte als ich nach nem 4 Kanal Limiter fragte... Und da sagte er dann halt das das Ding vor die Frequenzweiche gehört. Und das erklärt natürlich auch warum das einpegeln so "schwierig" ist ![]() |
Sirit
18:02
Keiner mehr Anregungen oder Kritiken? ![]() |
Strapsenkönig
22:49
Soweit ich weiß ist der Controller oder die Frequenzweiche das letzte Glied vor den Endstufen. Auch habe noch nie gehört das jemand noch etwas nach der Frequenztrennung einschleift, würde auch eigentlich gar nicht so viel sinn machen. Da dann z.B. eine leise Passage in einem ruhigen Lied , das z.b. nur mit einer Akustikgitarre begleitet wird kommt, und die Gitarre spielt ganz leise im Hintergrund, dann würde man sie auf den Tops kaum hören, aber die Bassanteile würden wegen dem Kompressor voll reinhauen, da ja dann die Dynamik zwischen Gitarre und Gesang stark komprimiert ist. Also ich bin der Meinung alles vor Controller/Frequenzweiche, für ein par ganz spezielle Fälle könnte es auch sein das man die dahinter einsetzen könnte, oder für spezielle Effekte, aber eigentlich davor. mfg Silent |
chrime
08:21
erstellt: 17. Feb 2009, |
Inputs (Mics) -> Mischpult Mischpult-Inserts -> Kompressoren -> Insert-Returns Mischpult-Aux -> FXe -> Aux-Returns Mischpult-Masterout -> Limiter -> Aktivweiche -> Amps -> Boxen An sich ein einfaches Prinzip. Warum noch einen Kompressor ? |
Sirit
16:00
@ Chrime Der Limiter ist aber mit in dem Kompressor eingebaut. Deswegen fällt deine Methode weg würde ich sagen ![]() Aber aufjedenfall ist mir jetzt weiter geholfen. Fals es hilft bei dem Kompressor handelt es sich um ein Behringer MDX4400 und bei Der FQ Weiche um eine Behringer CX2310 ![]() |
chrime
16:05
@Sirit: jeden Kompressor kann man als Limiter nehmen. |
Sirit
16:09
Und genau als diesen will ich den Kompressor ja verwenden ![]() Nicht als Kompressor in dem Sinne sindern halt als Limter. Also eindeutig vor die FQ Weiche? ![]() |
chrime
16:10
ein ganz dickes JA von mir. |
kompressor rockband Scholl3ss am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 17 Beiträge |
Kompressor auf mehrstimmigen Gesang MrSummer am 02.07.2009 – Letzte Antwort am 02.07.2009 – 3 Beiträge |
Audio-Kompressor für HiFi-Anlage? FritziM am 17.12.2020 – Letzte Antwort am 18.12.2020 – 4 Beiträge |
Wofür benutzt man einen Stereo-Kompressor ? Subwoofermaker10 am 24.05.2012 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 16 Beiträge |
Mikrofon ohne Limiter? /Maiki/ am 05.08.2020 – Letzte Antwort am 12.08.2020 – 19 Beiträge |
Frequenzweiche + Limiter Snilepredator am 18.11.2013 – Letzte Antwort am 20.11.2013 – 10 Beiträge |
Limiter einstellung Behringer DCX2496 Dom-E am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 11 Beiträge |
Limiter Behringer DCX2496 bassreaktor am 14.02.2014 – Letzte Antwort am 15.02.2014 – 6 Beiträge |
limiter richtig einstellen Behringer DCX2496 Lohm1980 am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 4 Beiträge |
Limiter Behringer DCX2496 Einstellen Unbekannt352 am 27.01.2020 – Letzte Antwort am 27.01.2020 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMarioK2106
- Gesamtzahl an Themen1.558.768
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.213
