Anschlusskabel + Lautsprecher
FarChris
#1 erstellt: 02. Apr 2009, 07:16
ich werde mir wahrscheinlich diese Produkte erwerben:
Boxen:
THE BOX PA110 A
2x http://www.thomann.de/de/the_box_pa110a.htm
Mischpult:
YAMAHA MG 102 C BUNDLE
http://www.thomann.de/de/yamaha_mg_102_c_bundle.htm
Jetzt kommt die Frage:
Kann ich mit zwei dieser Kabel:
http://www.thomann.de/de/the_sssnake_sk233-10.htm
... die Boxen mit dem Mischpult verbinden?
Welches Kabel benötige ich zusätzlich zum Anschluss eines Mikrofons?
Kann ich mit meiner Auswahl (+ Cinch-->Klinke-Apdater zur Verbindung meines Notebooks mit dem Mischpult) das vollständige System betreiben (ich nutze Traktor DJ Studio als Musikprogramm) -oder fehlt mir noch etwas?
Welche Leistung bringt diese relativ preiswerte Anlage?
- Relativ kleiner Raum, 80 Leute (so eine Art Gemeindehaus)
Vielen Dank für eure Antworten!
[Beitrag von FarChris am 02. Apr 2009, 07:53 bearbeitet]
dj_chris
#2 erstellt: 02. Apr 2009, 11:54
Hi
Ja du kannst die Boxen und das Mischpult mit dem Kabel verbinden. Jedoch ist die Qualität der sssnake Kabel, bzw. der Strecker nicht die beste.
Schau dich nach einem Kabel um mit Neutrik XLR Steckern.
Und zum anschließen eines Mikrofons brauchst du ebenfalls ein XLR Kabel. Da gilt das gleiche wie oben.
Mit einem Kabel von 3,5mm Klinke auf 2x 6,3mm Klinke kannst du deinen PC/Notebook direkt an das Mischpult anschliesen.
Sollen die 80 Leute in Dicso Lautstärke oder nur mit Hintergrundmusik beschallt werden?
Mit den 2 Boxen kannst du auf kein Fall 80 Leute beschallen in Discopegel beschallen.
FarChris
#3 erstellt: 02. Apr 2009, 18:14
Vielen Dank.
Wie ist dieses Set zu bewerten?
http://www.musicstor...l/art-PAH0005043-000
Schnäppchen?
Boxen mit einigermaßen gutem Bass?
Wie würden die sich auf eine Geburtstagsparty mit 80 Leuten machen. Keine Disco-Lautstärke, sondern schon laut, aber nicht dröhnend laut.
dj_chris
#4 erstellt: 02. Apr 2009, 19:13
Das Set is nich gut.
Ich hab die Boxen selbst mal gehabt...
einfach nur shit
piezo hochtöner --> Ohrenweh
und nach längerem gebrauch sehen die dann so aus:
http://www.hifi-foru...m_id=182&thread=3122
FarChris
#5 erstellt: 02. Apr 2009, 19:26
Dafür gibt es ja 3 Jahre Garantie ^^
Ansonsten, ...
welches preiswertes Set bzw. welche preiswerten Geräte siehst du denn eher als sinnvoll an?
Dazu gehören:
- Mischpult
- Boxen
- Kabel für die Boxen
- ggf. Ständer für die Boxen
Nicht unbedingt:
- Mikrofon
- Kabel fürs Mikrofon
Vielen Dank.
[Beitrag von FarChris am 02. Apr 2009, 19:27 bearbeitet]
DjBüdi
#6 erstellt: 02. Apr 2009, 19:48
Was für ein Budget steht dir denn zur Verfügung? mit ca 800€ musst du schon rechnen aber dann ist es wirklich etwas was so grade den anforderungen entspricht.
Mfg Tobias
FarChris
#7 erstellt: 03. Apr 2009, 08:30
ich habe mir nun folgendes gekauft:
Boxen:
DieBox.5 Sinn7 (Paar)(sollen laut Professional audio Magazin gut sein)
http://www.musicstor...r/art-DJE0002956-000
Mischpult:
YAMAHA MG 102 C
Kabel:
2x XLR male -> 6,3mm Stereo-Klinke (für die Boxen)
1x Adapter Miniklinke female stereo > Klinke male stereo (Um den nächsten Kabel anzuschließen + Klinke ans Mischpult)
1x Miniklinke male --> Miniklinke male (um den Adapter mit dem Notebook zu verbinden)
Sind das alles die passenden Kabel?
Kennt jemand die Boxen, was leisten die?
[Beitrag von FarChris am 03. Apr 2009, 08:36 bearbeitet]
Schüler12345
#8 erstellt: 03. Apr 2009, 08:36
#klanglich werden die Boxen wohl besser sein, als die The Box Teile. Aber für 80 Leute wirds nicht reichen.
Scholl3ss
#9 erstellt: 03. Apr 2009, 08:47
hi
das sind studio monitore :S
theoretisch kommste auf 103 db ohne die peak leistung zu überschreiben, wobei ich bezweifel dass die mehr als die rms watt ohne verzerrungen aushalten - geschweige denn 80 pax beschallten.
aber immerhin hast du die richtigen kabel bestellt
FarChris
#10 erstellt: 15. Apr 2009, 16:41
die Boxen sind gestern angekommen.
Leider reicht mir die Leistung ganz und garnicht aus.
Die Membran fängt bei einem bestimmten Zeitpunkt zu sehr an zu schwingen, so dass man nicht lauter machen sollte.
Was gibt es denn für Alternativ-Boxen, die eher zur Beschallung geeigent sind und eben nicht so viel kosten.
Es gibt eben ein Nachfolgermodell: "Die Box8":
http://www.musicstor...r/art-DJE0002958-000
Aber ich weiß nicht, ob diese es mehr bringen.
Schüler12345
#11 erstellt: 15. Apr 2009, 16:53
Erde an FarChris:
Das sind StudioMonitore!
Lukas-jf-2928
#12 erstellt: 15. Apr 2009, 16:56
und bleiben sie auch!
Was erwartest du von so kleinen Böxlis mit wenig Wirkungsgrad?
Die Physik kann nich überlistet werden
Wenn Hifi, dann Powerhifi, wie Klipsch z.B.
Gibts auch schon recht günstig pro Box bei Ebay, einfach mal schauen
Obs dann für 80Personen mit Partylautstärke reicht hmm vllt.
Ansonsten schau dich hier um:
http://www.thomann.d..._komplettsets&oa=pra
Das sind dann wirklich Anlagen für kleine bis größere Beschallungen.
Alles andere macht bei deinen Anforderungen eigentlich garkeinen Sinn!
FarChris
#13 erstellt: 15. Apr 2009, 17:33
Lukas-jf-2928
#14 erstellt: 15. Apr 2009, 18:16
Saufbox, die ganz ok klingt, wenn man das richtige Ewuipment hat (Controller), braucht aber auch richtiges Amping, ne TA-1400 wäre da schon erforderlich.
Die neuen hab ich neulich gehört an nem kleinen Powermischer ohne EQ und ich kann nur sagen grauenhaft, aber immerhin besser als Piezo Kisten
Hier im übrigen der richtige Link:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=301669
Für 80 Personen Fullrange aber untersized...
Guck dir die Sachen in dem vorherigem Link von Thomann um
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 15. Apr 2009, 18:18 bearbeitet]
Pitcher90
#15 erstellt: 15. Apr 2009, 18:20
Nix gut = Müll!
für 300-400 euro bekommt man einfach nix was auch nur annährend 80 pax gescheit beschallen kann.
Das günnstigste System was da mit kommen würde wäre dieses db Technologies Entertaimentset für 500 euro und da is kein Mixer dabei. Alles andere sind eher Foltermaschienen oder einfach undersized.
Hmmmm .... irgendwie glaub ich ddas das jetz nicht viel gebracht hat
FarChris
#16 erstellt: 15. Apr 2009, 19:12
Was muss man bei den Endstufen beachten?
Was ist der Leistungunterschied zwischen 2-Kanal und Mehrkanal Endstufen?
Benötige ich zu einem solchen Verstärker noch ein Mischpult?
Wie kann man ein Mischpult mit so einem Verstärker verbinden?
[Beitrag von FarChris am 15. Apr 2009, 19:17 bearbeitet]
Schüler12345
#17 erstellt: 15. Apr 2009, 19:14
Die einen haben 2 Kanäle, die anderen mehrere.
THE BOX PA110 A FX MIXER BUNDLE
Steve[O] am 23.03.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2008  –  10 Beiträge
Mischpult
Heimkinoanlage am 25.07.2012  –  Letzte Antwort am 26.07.2012  –  25 Beiträge
Verkabelung "the box cl 108/115 basis bundle"
Tobse97 am 08.01.2013  –  Letzte Antwort am 08.01.2013  –  11 Beiträge
Anschluss eines Aktivsubwoffers, welches Kabel
Hauptstadtmetaller am 05.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2007  –  36 Beiträge
Frage zur Reihenschaltung von Boxen!
tennismastertcbe am 24.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2010  –  8 Beiträge
PA Boxen an Mischpult anschließen
Exverp am 09.01.2015  –  Letzte Antwort am 11.01.2015  –  26 Beiträge
Kurze Frage! (Cinch-XLR Kabel)
Sneid am 24.11.2011  –  Letzte Antwort am 25.11.2011  –  7 Beiträge
Verkabelung kurz und knapp
a-e-x am 01.02.2016  –  Letzte Antwort am 02.02.2016  –  7 Beiträge
The box pa 252
Pit92 am 19.04.2008  –  Letzte Antwort am 27.04.2008  –  67 Beiträge
Aktive Boxen unter 600?
Lukas/S am 15.01.2012  –  Letzte Antwort am 17.01.2012  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitglieduvomaisie361263
  • Gesamtzahl an Themen1.558.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.328
