HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Welche Endstufe für meine Top´s | |
Welche Endstufe für meine Top´s+A -A |
Aphrodite
12:54
erstellt: 04. Jul 2007, |
Bin auf der Suche nach der richtigen Endstufe für meine Top´s. IMG Stage Line PAB-112/SW (175 Watt RMS 8Ohm / 300 Watt max) Es sind jetzt zwei sollen aber 4 Stück werden!!! Also sollte der Verstärker auch 4 Stück antreiben können. Oder soll ich da für je ein paar einen extra Amp anschließen? Preislich sollte es sich um die 200,- Euro bewegen. Habe sie bis jetzt mit einer IMG STA-500 angetrieben, doch die ist definitiv zu schwach dafür. (2 x 125 Watt RMS 8Ohm) Die Anlage wird für kleinere Veranstaltungen verwendet im Freien oder in Gebäuden bis ca. 100qm Bei Bedarf werden Subs dazugeschlossen über eine extra Endstufe und über eine aktive Frequenzweiche. |
schubidubap
13:39
Aphrodite
14:33
Hab mir da schon einige angeschaut, aber welche würdet ihr mir da empfehlen??? Und wie schon gesagt, soll ich da eine für jeweils ein paar nehmen oder soll ich eine etwas größere nehmen und dann zwei paar auf einen Amp anschließen??? |
schubidubap
18:25
175W an 8 Ohm macht 350W an 4 Ohm --> passt so. kannst also 2x2 LS pro AMp betreiben. |
Aphrodite
19:02
![]() Aber welchen Amp würdet ihr mir dafür empfehlen??? - The T.Amp TA1050 MK-X - IMG Stage Line STA-800 |
schubidubap
21:25
die von mir verlinkte Tamp reicht vollkommen. wenn es ein bisschen wertiger sein soll evtl eine LDPA ![]() |
djpartyteam
09:46
erstellt: 05. Jul 2007, |
die 1050 sollte auch gut gehen hast du halt mehr headroom. kauf dir aber lieber höherwertige Tops dann brauchst du nur zwe kämpfst nicht mit Auslöschungen und schaffst auch ne höhere Lautstärke |
Aphrodite
13:34
Aha! Das hab ich jetzt auch nicht gewusst. Wollt aber die Tops eh aufrüsten, also stärkere Tieftöner, andere Freuquenzweiche und evtl. andere Horntreiber. Hab mir da von IMG schon einiges angesehn. Verbaut sind auf alle fälle ganz günstige Tieftöner, das hab ich schon gesehn. (Hab sie schon zerlegt) Lohnt sich das??? Oder gibts da noch bessere Lautsprecherhersteller die günstiger als IMG sind??? |
schubidubap
14:02
IMG ist china für teuer geld. also JA schau dich mal bei Audio Zenit um. Weiche usw einfach austauschen ist nicht. da muss ein neues GEhäuse her und die Weiche muss für die entsprechenden CHassis entwickelt werden. die fertigweichen von IMG taugen nix bzw fertigweichen taugen im allgemeinen nichts. |
djpartyteam
21:49
verkauf die vier tops an einen noob. Az geht für Low Budget richtig gut. ansonsten geht noch im gleichen Preissegment. Sparc MH II, Bell v2.300 (die AZ CD12 klingt einen Tick besser), RCF (frag mal Schubi), DB Technolgie (auch mal Schubi fragen) |
Aphrodite
07:12
erstellt: 06. Jul 2007, |
Hey die kenn ich alle gar nicht, nur vom Namen her. Habt ihr da mal für mich einen Link??? |
schubidubap
08:49
Aphrodite
12:55
OK, da gibts ja ewig viele Teile!!! Also, ich fang jetzt einfach mal so an: Der Zweck der Anlage: - Beschallung von Party´s in Räumen bis ca. 70m² (richtig laut) - Beschallung im Freien für ca. 100 Leute (keine Discolautstärke) - in der Regel wird der Raum ca. 50m² haben und etwa 40 Personen Brauchen tu ich alles!!! Ausser einer Aktiven Frequenzweiche, die hab ich schon. Und ein Mischpult, das hab ich auch. Also, Endstufen, Tops und Subwoofer. Sollte natürlich so günstig wie möglich sein!!! Selber bauen wär evtl. auch möglich. Kommt halt auf den Preis drauf an ob sich das dann lohnt... |
schubidubap
13:14
2 dB Basic 100 oder Opera 110 und 1 Sub 15. *tadaa* |
Aphrodite
13:28
Die find ich jetzt aber leider nicht... ![]() Und welche Amps dazu? Und welchen 15" Sub dazu??? |
FEAR_OF_THE_DARK
13:28
Da muss schon bisschen was her! 100 pax open air.....!!!! ![]() [Beitrag von FEAR_OF_THE_DARK am 06. Jul 2007, 13:29 bearbeitet] |
Roy_Kabel
14:02
hi aphrodite, ich glaube schubidubap meinte folgende lautsprecher: ![]() und ![]() ich hoffe, dass sind die, die schubi meinte und die du nicht gefunden hast. wenn du gern lautsprecher selbst baust, kannst du auch mal ![]() Gruß Roy Kabel |
schubidubap
14:13
oops habe das open air überlesen. da darfs dann gleich noch ne ecke mehr sein. --> min 2 Sub 15 und 2 RCF 310A beide Aktiv. |
Aphrodite
14:52
Sind denn Aktive Top´s und Sub´s besser als passive??? Ich dachte immer das passiv besser ist. bzw. mehr Power hat... |
djpartyteam
21:24
je nach Anwendungszweck. häufig sind die integrierten Endstufen zu schwach dimensioniert. |
schubidubap
00:44
erstellt: 07. Jul 2007, |
bei china material ja. da kommts sogar mal vor das die dinger stumpf anfangen zu brennen... aber bei dB oder RCF,... kann man sicher sein das da in 99% der fälle nix passiert. |
Strapsenkönig
16:31
erstellt: 11. Jul 2007, |
Also wenn schubi sagt 2x15" dann sollte er sich keinen 18"Achenbacher bauen. Sondern vielleicht zwei 15"Achenbacher??? mfg Silent |
dj_kebbi
17:18
Ich denke auch das er mit den 15" besser bedient ist. Die 18er kosten natürlich auch wieder mehr geld.... Bei der firma bei der ich arbeite werden sehr oft feste gefeiert mit 2 RCF fullrange LS haben uns noich nie im stich gelassen also qualitativ keine mengel außer vielleicht das Kunststoff gehäuse was nicht jedermanns sache ist |
Gelscht
Gelöscht |
18:47
@ Roy_Kabel: die boxen die du rausgesucht hast sind gar keine top boxen ![]() ![]() ![]() ich selber hab auch keine richtigen topboxen sondern auch 2 fullrange lautsprecher (12") ![]() ![]() naja man sieht sich! mal sehen, was hier noch so rauskommt für unseren neuen partymaker ![]() also man schreibt sich greez matze |
Roy_Kabel
19:44
#25
matze, lies bitte richtig nach, was ich geschrieben habe. ich habe lediglich die links zum vorschlag von schubi gepostet, ich habe garnichts rausgesucht! Gruß Roy Kabel |
Gelscht
Gelöscht |
19:51
#26
dann tuts mir leid falls ich dir unrecht getan habe sorry sorry sorry sorry sorry sorry sorry sorry sorry ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() mfg matze ![]() ![]() ![]() |
djpartyteam
20:44
#27
wenn sum aktive subs geht dann kanns auch mal ne HK Actor 15 Lösung sein einen aktiv einen passiv. bei den alten Serien kannst du dann nämlich mit dem aktiven noch den zweiten passiven Sub antriben. in der neuen Series wird dies nicht mehr angeboten. MFG djpartyteam |
Welche TOP´s für zuhause amdnox am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 11 Beiträge |
aktive PA anlage welche top´s andremichy am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 12.08.2010 – 16 Beiträge |
FullRange oder Top´s seat49 am 05.05.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 9 Beiträge |
welche endstufe? fcbjohe am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 15 Beiträge |
Welche Endstufe für Hifi-Subwoofer? peryair am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 13 Beiträge |
Entscheidungshilfe TOP´s Amokalex am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2007 – 11 Beiträge |
welche endstufe gandalf91 am 13.08.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2008 – 21 Beiträge |
*** Welche Endstufe *** Aphrodite am 07.08.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 25 Beiträge |
Welche Endstufe? Pa-Fredl am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 7 Beiträge |
Welche Endstufe für JBL JRX 218S Subwoofer? Fabio_Kiehnle am 04.10.2016 – Letzte Antwort am 09.10.2016 – 6 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBlaupunktrekorder
- Gesamtzahl an Themen1.559.729
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.475
