HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » EP 2500 | |
EP 2500+A -A |
pachernegg100
#1 erstellt: 07. Apr 2009, 08:46 | |
Hey Leute! Kann ich die Behringer EP 2500 so brücken das sie mir die leistung an 2 ohm her gibt, Sie soll ja 2 ohm stabil sein! Wenn ja wie? Will sie für 2 tops und zwei subs verwenden! Würd mir mal interessiern ob das geht? |
schubidubap
#2 erstellt: 07. Apr 2009, 09:30 | |
nein denn du brauchst ne aktive Trennung. |
dj_suki
#3 erstellt: 07. Apr 2009, 12:27 | |
2 Subs und 2 Tops kann man ohne größere Probleme an nahezu jeder Endstufe betreiben, wenn die Subs über eine passive Frequenzweiche verfügen. An jeden Kanal der Endstufe wird dazu ein Sub angeschlossen und an den Hi-Pass kommt der Subs kommt jeweils ein Top. Eine aktive Weiche + zusätzliche Endstufe ist dabei eigentlich nicht erforderlich. Die Nominalimpendanz verändert sich dabei eigentlich nicht, d.h. in den tiefen frequenzen wirkt der Widerstand der Subs, darüber der der der Tops. Die Endstufe sollte dazu genügend Leistung für alle Boxen zur Verfügung stellen. Subs und Tops sollten zusammenpassen. @pachernegg100: Mir ist nicht ganz klar, was genau du vorhast. Wenn ich dich richtig verstehe, hättest du gerne 2x die Leistung die deine Endstufe an 2 Ohm bringt um damit 4 Boxen zu betreiben. Wenn deine Boxen 8 Ohm haben, wäre das theoretisch möglich. Wenn du das Top über den Hi-Pass des Subs anschließt, stellt sich das ganze als eine 3-Wege Box dar. Du musst jetzt beide quasie 3-Wege Boxen parallel anschließen (das wird ohne umlötarbeiten in wenigstens einen Sub nicht gehen) Du könntest somit alle 4 Boxen an der Endstufe in 4 Ohm-Brücke, also mit 1x 2400 W betreiben. Wirklich zu empfehlen ist das aber sicher nicht. Um was für Subs und welche Tops handelt es sich denn? |
pachernegg100
#4 erstellt: 07. Apr 2009, 12:38 | |
dann ist es ja e kein thema! Sub von Behringer 1800x pro und tops von behringer B 1220! danke für die antworten, hat mir nur schnell mal interesiert! |
Welche Boxen für Behringer EP 2500 s6joschi am 12.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 33 Beiträge |
Behringer Europower EP 4000 brauchbar? Daniel1989 am 14.07.2009 – Letzte Antwort am 03.07.2010 – 27 Beiträge |
behringer ep 4000 xphone am 19.08.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 4 Beiträge |
Behringer EP 4000 oder T.amp TA2400 MK-X wiesel77 am 25.04.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 8 Beiträge |
Leistung 4 Ohm/8Ohm Broken_Error am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 29 Beiträge |
DAP RW-215 MK2 + Behringer EP 1500 ? FjDave am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 13 Beiträge |
4 Ohm an 8 Ohm LS PaddyFr am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 14 Beiträge |
Endstufe für 2 RCF LF18g401 captor am 07.05.2015 – Letzte Antwort am 15.05.2015 – 24 Beiträge |
2 Tops 2 Subs 2 Endstufen wie? Devilor am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2008 – 44 Beiträge |
2 Subs + 2 Tops tjarkot am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.237 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedcathyfulcher
- Gesamtzahl an Themen1.557.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.686.872
