Welches Holz und welche Komponenten ?
Devilor
#1 erstellt: 12. Apr 2009, 20:27
also ich will mir 2 LMB 115 von Jobst Audio Bauen jetzt stellt sich die frage aus welchem Holz.
Es sollte nicht alzu schwer sein,
Stabil,
Nicht so Teuer (da für 2 ja doch schon einige m² drauf gehen (weiß leider nicht wieviel)
Wiedick sollte es sein usw...
bin auf dem Gebiet völlig neu,
welche anderen Komponenten brauch ich noch (wo bekommt man diese günstig? )
Bestückt wird erstmal mit Kappa PRO 15 LF (bereits gekauft)
und anschließend wenn das geld nich so knapp sitzt mit den RCF L15P200AK
nEvErM!nD
#2 erstellt: 12. Apr 2009, 20:31
Bau die Dinger am besten aus Multiplex (MPX), ist zwar teurer als MDF, aber wird dafür stabil und nicht so schwer.
Ander Komponenten?
Anschlussbuchsen, Lautsprechergitter (bzw. Frontgitter und Frontschaum), Tragegriff, Flansch für die Tops...
(keine Garantie auf Vollständigkeit :))
Devilor
#3 erstellt: 12. Apr 2009, 20:36
kennst du einen Laden wo man recht günstig an den ganzen krempel wie anschlussfeld usw rankommt?
MPX ja dachte mir das die Antwort kommt allerdings wie stark? und ich weiß gerade nicht wieviel ich für 2 woofer brauche aber 2 platten (2500x1250) doch bestimmt oder? :O
nEvErM!nD
#4 erstellt: 12. Apr 2009, 20:54
Läden gibts viele... H-Audio, Bald, Thomann, Jobsti selbst, usw...
Musst eben mal suchen, wo du insgesammt am günstigsten kommst!
Wie viel du brauchst musst du eben ausrechnen!
Eine Zuschnittsliste musst du sowieso aus dem Plan erstellen oder irgendwo suchen, aus der dann die Fläce auszurechnen dürftest du schaffen.
Aber ich denke in Richtung 2 Platten wirds schon gehen.
M3U
#5 erstellt: 12. Apr 2009, 20:56
Wenn du genau wissen willst, wie viel du brauchst, schreibste Jobsti am besten ne Mail. Der kann dir sicher auch sagen, wo du das Zeug günstig herkriegst.
Frohe Ostern=)
Devilor
#6 erstellt: 12. Apr 2009, 21:31
hm...naja ma sehen...erstmal brauche ich sowieso die ganzen anderen sachen^^ ....bzw als aller erstes brauche ich ne Oberflächenfräse^^
sagmal wie macht ihr das mit dem Frontschaum undso muss das davor? wie macht ihrs?
M3U
#7 erstellt: 12. Apr 2009, 23:43
Glaub mir, frag Jobsti
Er hat ICQ und is en hochsympathischer Kerl, brauchst also keine angst vor ihm habn, er beißt nicht
Frag ihn lieber gleich, bevor du dich da in irgendetwas verrennst...
Und das mit dem Frontschaum und so hat er sogar auch.
Aber das allererste was du brauchst, ist das Holz!
Ich mach das für meinen Teil so...
Ich baue en Päärchen MT-1514 und danach en Päärchen MBH-118.Die Rohgehäuse lasse ich beim Apollo Soundshop anfertigen (nach Ostern leider erst) und lackiere sie dann selbst. Alles weitere bekomme ich von Jobsti.
MfG
Devilor
#8 erstellt: 12. Apr 2009, 23:47
Was kostet solch ein Rohgehäuse bei Apollo?? muss man einfach nur ne Zeichnung zuschicken, und die bauen einem das dann oder wie? komplett mit Flaschfräsungen, usw
reicht denen solch eine zeichnung?? Zeichnung
_Floh_
#9 erstellt: 12. Apr 2009, 23:51
Sicher reicht die Zeichung, ist ja nicht besonders komplex
Zwecks Preisen einfach Anfragen, kann dir hier wahrscheinlich keiner beantworte
Devilor
#10 erstellt: 12. Apr 2009, 23:55
Naja uff den Zeichnungen sind die Griffe usw ja nicht drauf, deswegen...und das mit den Verstrebungsbrettern hab ich auch nochnicht ganz verstanden, wie die darein gebaut werden müssen...werden das 2 zue kammern?? wo nur die BR ports reingehen oder wie läuft das (sorry...lern gerade erst inner Berufsschule (zu meiner Ausbildung) mit Technischen Zeichnungen umzugehen :/)
M3U
#11 erstellt: 13. Apr 2009, 00:15
hey, hey, hey... beruhig dich doch erst einmal
Also...Die Gehäuse dort sind Preislich wirklich, wirklich günstig! Sie lackn sie dir sogar, wenn du willst.
Da du die Bestückung ja schon hast, schreibste mal jobsti ne Mail, damit er dir en Set ohne Chassis mit Weiche und dem ganzen Mist zusammenstellt. Denn ohne seine Weiche stehste bissel doof da
Die bei Apollo haben die Pläne für die LBM-115 sicherlich schon bereits, also mach dir da mal keinen Kopf. Du musst ihnennur sagen, was du gerne hättest und die baun es für dich
Wenn du sagst, du hättest gerne 2 LBM-115 Gehäuse in schwarz mit Warnex lackiert aus MPX mit beidseitiger Öffnung für den späteren Einbau von 2 Marshall-Griffen pro Box mit den Maßen X*Y, dann machen die das!^^
Frohe Ostern=)
Devilor
#12 erstellt: 13. Apr 2009, 00:29
hihi^^,
wofür weiche?? geht doch dann direkt vom Digicontroller inne entstufe und dann innen woofer, wieso brauche ich dann noch ne weiche?
Ich bin schon total geil auf meine neuen woofer :D^^ und tops baue ich mir irgendwann auch nochmnal zusammen
[Beitrag von Devilor am 13. Apr 2009, 00:30 bearbeitet]
_Floh_
#13 erstellt: 13. Apr 2009, 00:31
Wenn in der Zeichnung nicht ersichtlich ist, wie die Versteifungen ausgeführt werden sollen, dann obliegt es ganz alleine dir, eine Lösung für das Problem zu finden.
Aber Glücklicherweise gibt´s eigentlich nur eine Sinvolle möglichkeit.
Ein Brett geht durch, die anderen beiden setzt über- und unterhalb von dem Brett an.
Ich weiß zwar nicht in welche Richtung du deine Ausbildung machst, aber selbstständig denken musst du eigentlich nur noch bei der hölzernen Fraktion
Wenn du dir ein paar von den Bildern der LM-Bässe ansiehst, dann wird auch recht schnell klar, wie es gemacht werden muss.
Zwecks Griffen kommt es erstmal drauf an, den Schwerpunkt des Gehäuses zu finden, ansonsten wird tragen zur Qual.
Mit etwas Erfahrung und Augenmaß sollte man die Griffe aber ohne große Probleme im Schwerpunkt platzieren können.
M3U schrieb:
hDenn ohne seine Weiche stehste bissel doof da
Glücklicherweise geht´s hier nur um Subs (-> keine Weiche), außerdem sind für die LM-Serie Baupläne + Weichenpläne frei zugänglich.
Dass Apollo die Pläne hat, ist anzunehmen, kann sich schließlich jeder auf Jobstis Seite ansehen, drucken usw.
[Beitrag von _Floh_ am 13. Apr 2009, 00:32 bearbeitet]
Devilor
#14 erstellt: 13. Apr 2009, 00:35
Ich mache meine Ausbildung in richtung Metall^^
das problem mit den Bildern ist auf Jobst audio sin nur Bilder vom LBB und nit vom LMB :D^^ das ist mein problem^^ und so hab ich auch keine vom Bau eines LMB gefunden
_Floh_
#15 erstellt: 13. Apr 2009, 01:39
Naja dann. Wenn du in der Herstellung tätig bist, bekommst du eigentlich nur Zeichnungen von eizelnen Bauteilen.
Die umzusetzen ist nicht allzu schwer.
Ich find´s nur etwas seltsam, du müsstest ja schon ein gutes halbes Jahr in der Lehre sein und hast noch keine Zeichnungen lesen gelernt?
Oder ist´s für dich problematisch, dass die Zeichnungen bei den Metallern immer nur einzelne Bestandteile von was großem zeigen?
Als Fachoberschüler hab ich erst vor kurzem ein viertel Jahr Zerspanung hinter mir, war echt interessant.
Man lernt irgendwie von allem etwas, aber halt nichts richtig, mal abgesehen vom Feilen
Devilor schrieb:
das problem mit den Bildern ist auf Jobst audio sin nur Bilder vom LBB und nit vom LMB :D^^ das ist mein problem^^ und so hab ich auch keine vom Bau eines LMB gefunden :(
Ich bastel dir morgen mal was in 3D
Vielleicht reicht dir dass ja schon:
_Floh_ schrieb:
Ich hab´s hier mal übertrieben dargestelllt:
Devilor
#16 erstellt: 13. Apr 2009, 01:45
ach so soll des aussehen^^ nur wahrscheinlich nicht so breit oder (in der Zeichnung steht ja ca. 4cm breit)?? aber mit der Rückwand verschraubt??
naja zum teil verstehe ich die Zeichnung, aber auf der ARbeit sind die irgendwie anders, und inner Schule hatten wir bisher nichts großartig damit^^ und vor der Ausbildung hatte ich garkein Technisches Zeichnen^^
also quarsie neuland für mich xD
EDIT: oups habs garnit gesehen, dass du da geschrieben hast das des übertrieben dargestellt ist :-[
PS: ich lerne Konstruktionsmechaniker in Fachrichtung Feinblechbau^^ nur so zu deiner info
[Beitrag von Devilor am 13. Apr 2009, 01:51 bearbeitet]
M3U
#17 erstellt: 13. Apr 2009, 02:06
Mist, _Floh_ hat recht
Devilor
#18 erstellt: 13. Apr 2009, 09:56
hm=?
wie meinst du das??
aber warum sollte ich jetzt noch ne weiche usw benutzen, ich habe doch en Digi Controller, da brauch ich doch keine weiche mehr oder?
_Floh_
#19 erstellt: 13. Apr 2009, 12:58
Richtig, Du brauchst keine Weiche.
Devilor
#20 erstellt: 13. Apr 2009, 15:44
Meinte ich doch
war schon total verwirrt^^
M3U
#21 erstellt: 13. Apr 2009, 15:44
jaah, sry
Devilor
#22 erstellt: 18. Apr 2009, 17:31
Habe gerade ein Angebot bekommen
die kompletten zuschnitte aus 15mm Multiplex
für 2 Subs (knappe 4,5m²) für
ungefähr 100€ incl versand sprich ich muss nurnoch Fräsen und halt den ganzen kleinkram da
Meint ihr das ist ein Gutes angebot?? sollte man dieses Wahrnehmen?
[Beitrag von Devilor am 18. Apr 2009, 17:31 bearbeitet]
nEvErM!nD
#23 erstellt: 18. Apr 2009, 17:40
Hört sich gut an, würde ich denke ich so machen!
22€ pro m² inklusive Zuschnitt und Versand finde ich günstig...
PS: Falls es ein Händler oder ähnliches ist würde ich mich freuen, wenn du mir eine PN mit der Kontaktadress schicken könntest.
Brauche auch bald Holz
[Beitrag von nEvErM!nD am 18. Apr 2009, 17:40 bearbeitet]
ChaosB99
#24 erstellt: 19. Apr 2009, 08:42
LMB-115
Devilor
#25 erstellt: 19. Apr 2009, 13:57
Danke
er hat die aber super hinbekommen...ich frage mich wie man solch kleine löcher mit einem Fräszirkel hinbekommt
und wenn man die Fräst kann man dann ganz durchfräsen? weil ja sonst der Innenkreis verrutscht oder?
wenn man ganz durchfräsen tut
welches HOLZ für selbstbau?
A.P.Elevator am 05.08.2009  –  Letzte Antwort am 06.08.2009  –  40 Beiträge
Holz.
andr483 am 04.04.2009  –  Letzte Antwort am 05.04.2009  –  17 Beiträge
holz oder holz?
SryKe am 03.08.2011  –  Letzte Antwort am 04.08.2011  –  5 Beiträge
Welche Komponenten ?
Razing_Reno am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 25.12.2008  –  4 Beiträge
Holz für Gehäuse
wengler01 am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  4 Beiträge
Boxengehäuse? wo holz kaufen?
Flo94 am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 22.12.2009  –  3 Beiträge
Verschiedene Komponenten zur Auswahl - Welche für Tanzveranstaltung?
TSG-Tänzer am 15.06.2012  –  Letzte Antwort am 26.06.2012  –  10 Beiträge
Viel Holz, viele Fragen um Eminence Delta, wie aktiv trennen?
dynaheinz am 31.08.2010  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  17 Beiträge
Günstiges Multiplex-Holz im Raum Bonn?
Opeth am 24.06.2009  –  Letzte Antwort am 24.06.2009  –  10 Beiträge
Wieviel Holz für ein MBH-118
DjBüdi am 29.03.2009  –  Letzte Antwort am 29.03.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedherrzauss
  • Gesamtzahl an Themen1.557.765
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.686.056
