HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » LMT 210 | |
LMT 210+A -A |
Showtech-Ernst
09:39
erstellt: 11. Nov 2010, ||||
Huhu nach längerer Pause melde ich mich malwieder im Hifi/PA Wesen zurück und will ein neues Projekt anfangen. nachdem meine 6 LMB115 jetzt quasi fertig sind (Gitter fehlen noch damit ich de Frontschaum montieren kann...) möchte ich das nächste Projekt angehen. meine beiden Pas 210 sind definitiv zu klein für 6 LMB115, und daher sollen die LMT210 her. Die beiden Pas sollen dann maximal als Infill o.ä. dienen und evtl. auf kleineren Partys zum einsatz kommen. habe da aber noch 3 kleinere Fragen zu den Tops. also erstens, die LMT210. Ich würde sie gerne closed bauen. brauche sie nicht fullrange und laut "Herstellerhomepage" ![]() Jetzt habe ich noch nie Tops gebaut, Und frage mich daher, muss der Noppenschaum innen nur bei BR oder auch CB überall hin. und tut es nich evtl. auch Dämmwolle? ok hoffe die Frage war nich zu doof, weiter zur zweiten. ist meine TSA 2200 für die LMT210 zu empfehlen? jemand schonmal erfahrungen mit der kombo gemacht?? und zu guter letzt: welchen Amp würdet ihr mir für die Pas 210 empfehlen? dass die P-1000 zu klein ist, habe ich mittlerweile eingesehen, jetzt muss eben nur was potenteres her. aber was genau? Soll so dimensioniert sein, dass auch ein totaler vollidiot voll aufdrehen kann ohne sofort die Boxen zu grillen, aber es sollte eben auch ein wenig headroom da sein für die Boxen. grüße Basti |
Der_Köppi
16:56
Also laut ![]() Mit was ampst du denn die Bässe? |
Chris_Fine
17:49
erstellt: 12. Nov 2010, ||||
also zur Endstufe-->http://www.jobst-audio.de/forum2/viewtopic.php?f=27&t=1779 der Link dürfte deine Frage beantworten MfG |
_Floh_
19:47
Bei Disco Mucke gehen 4 18"er schon. Live würde ich so bei 2 oder 3 18"ern oder 3 15"ern das Ende sehen. |
Showtech-Ernst
01:34
erstellt: 13. Nov 2010, ||||
jo ich hab 3 (6) 15er... aber frage ist ja, CB? wenn ja schaum? und is die TSA2200 ok für die Tops. momentan hängt an den Bässen nur eine TSA2200. die soll aber dann für die LMT210 genommen werden, und ne proline 3000 an die bässe... [Beitrag von Showtech-Ernst am 13. Nov 2010, 01:53 bearbeitet] |
Ralle14
09:44
Bei CB brauchst du einfach nur das Gehäuse locker mit Sonofill befüllen, evtl. auch nur die Wände. Die LMT geschlossen zu bauen ist der schlauere Weg, denn du hast keinen sinnlosen Resonator, den du sowieso nicht benötigst. Du bekommst weniger Phasenprobleme, leichtere Ankopplung an die Bässe wird möglich. Außerdem ersparst du dir den Müll und die Portresonanzen, der aus dem Port dringt und den Mitteltonbereich versaut. |
_Floh_
10:02
Es Sprach der CB Fanatiker ![]() Ich würde das Ding mit Ports bauen, verstopfen geht immer noch. So kann man ausprobieren, was besser gefällt. BR hätte schon ein paar Vorzüge. Das Top wird mehr Grundton liefern und außerdem geht´s dann auch mal Fullrange. |
Ralle14
12:02
Meinst du wirklich, dass der Port eine Oktave über seiner Abstimmfrequenz noch irgendwas außer Krach dazu tut, die Box ist bei 60-65Hz abgestimmt...? Er braucht kein Fullrange, also hat sich das schonmal erübrigt. Der Port bringt nix ... seht es endlich ein. ![]() |
kptools
07:40
erstellt: 14. Nov 2010, ||||
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt! Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: "Bassreflex vs. Geschlossen" |
Jobsti
17:37
erstellt: 06. Dez 2010, ||||
TSA schaut hier doch passend aus. Ob BR oder CB ist ne leidige Diskussion und am Ende eh wieder Geschmackssache! Als reines Topteil würde ich auch CB vorziehen. Die Portmessungen habe ich warum auch immer nicht mehr, allerdings kam speziell aus dieser Kiste rein garnix bis zu dem Mitteltonbereich aus dem Port. Im Direktvergleich CB/BR hatte BR einfach nur etwas mehr Tiefgang, die CB den strafferen, etwas sauberen Grundton. Die CB gehört, wie schon geschrieben, vollständig mit Sonofill/Polywolle (Feuerfest) ausgekleidet. Nur an die Wände tackern reicht auf keine Fälle aus(!), höchstens mit 30mm oder dickerem Noppenschaum. Klare Empfehlung: Locker, aber komplett befüllen. MfG |
Showtech-Ernst
19:44
erstellt: 10. Dez 2010, ||||
wird gemacht meister (= etwas luft lassen um die speaker?? |
Jobsti
02:43
erstellt: 11. Dez 2010, ||||
Naja locker befüllt eben ![]() Ich selbst habe hier ne Rolle, das ist also net wie zB. Watte, also kein "Haufen", sondern quasi "Matten", 10-20mm stark. Mit diesen hat man keine Probleme was die Chassis angeht, Chassis rein, drückts um das Chassis komplett frei, so dass nur nen bissel am Magnet hinten ist, was net schlimm ist. |
Chris_Fine
09:57
Ich versteh das nicht ![]() Wenn man eine Box mit "Watte" oder sonstigem befüllt, wirkt das Material ja auch wärmedämmend und die Luft kann zudem nicht mehr zirkulieren. Also erhitzt sich da Chassi doch viel schneller? Der Effekt soll ja ein vergrößern des Volumens sein, richtig? ![]() |
Der_Köppi
15:12
#25
Meistens werden nur die Tops mit Noppenschaum ausgekleidet. Subs nicht. |
Chris_Fine
15:26
#26
Das ist mir auch klar! Aber hier gehts ja nicht um Noppenschaum, sondern um CB-Gehäuse. Da werden ins innere so Wattematten gelegt... |
Jobsti
15:26
#27
In einem geschlossenem Gehäuse kann es etwas wärmer werden als in einem Ventiliertem, aber das macht nicht viel aus, sowas ist oft erst bei Bässen kritisch, vor allem Hörnern mit kleiner Rückkammer. (Oder Horntops mit mini Rückkammer) Das Dämpfungsmaterial macht hier auch net so viel aus, kann auch je nach Material sogar zur besseren Kühlleistung führen. Auch gibt es Subs welche ausgekleidet werden, bei Geschlossenen bewirkt das Sonofil u.a. eine virtuelle Vergrößerung des Gehäuses. Teilweise werden auch BR Bässe mit Noppenschaum ausgekleidet, je nach Bass eben. Ein Bass von mir benötigt sowas zB. ebenso. Pauschal kann man also rein gar nix sagen. |
Chris_Fine
15:32
#28
Ahhja genau das wollte ich wissen, danke dir;) |
Showtech-Ernst
17:42
#29
erstellt: 26. Jan 2011, ||||
Hi wollte das Thema nochmal "aus der versenkung holen" also die Pläne mir die LMT210 zu bauen reifen langsam in mir. und aufgrund des Zeitmangels werde ich wohl den Bausatz von Jobst nehmen. selbst wenn ich alles da bestelle ist es unwesentlich teurer als wenn ich den kram "im freien handel" hole... Aber hier wieder meine Frage der Boxbefüllung... Ich denke mal Noppenschaum ist wärmetechnisch vermutlich etwas besser als komplett mit watte befüllen. reicht 30mm Noppenschaum an den Wänden?? gruß Basti |
DaRuLe2
07:12
#30
erstellt: 29. Jan 2011, ||||
hatte von apollo damals 2 fertige LMT 121 Gehäuse gekauft gehabt, die hatten nur die Wand ausgekleidet gehabt mit Schaum. Innen war freiraum. Auch meine FAT HT1A sind nur an den Seiten ausgekleidet, von daher gehe ich davon aus, dass es besser ist. Evtl. auch von der Klangdynamik / dem Volumen her gesehen? |
Showtech-Ernst
17:38
#31
okay da sich ja sonst keiner meldet werde ich das dann mal so machen... |
Dadl
21:09
#32
von irgendwelchen Tops auf andere schließen ist quatsch... Home Hifi in CB wird auch gerne mit Wolle befüllt... und wie du ja sagtest ist das in deinen HT1A Tops ja auch Schaum... aber ich denke der hat auch ordentliche Dicke... Einziger Grund für die Wolle oder Schaum ist die Bedämpfung des Gehäuses und die Vermeidung von ekelhaften Resonanzen des Gehäuses oder ähnliches... denn durch die Wolle laufen sich die Wellen im Gehäuse tot und werden stark bedämpft... Ich meine ansonsten hat das ganze keinen Sinn... Oder "vergrößert" das irgendwie das "Klangvolumen"? Grüße |
DaRuLe2
21:59
#33
Hä? irgendwer ist hier leicht irritiert von uns beiden... |
Dadl
22:19
#34
Die Diskussion geht um Schaum oder Wolle... In den HT1A ist Schaum und nach Jobsti soll man locker mit Sonofill befüllen oder dicken Schaum >30mm drantackern... Und joa... ich denke das beides geht... Hauptsache die Funktion ist erfüllt ,dass sich Frequenzen totlaufen... Grüße |
Sqarky
22:24
#35
Wolle im geschlossenen Gehäuse setzt dem Chassi auch mehr wiederstand entgegen. Das hat den Effekt, dass das Gehäuse für den Lautsprecher größer wirkt. |
Dadl
22:37
#36
Genau das hab ich schonmal irgendwo gelesen... könnte im Jobst-Forum gewesen sein Grüße |
DaRuLe2
01:54
#37
erstellt: 30. Jan 2011, ||||
Die Frage war doch mehr ob nur seitlich was ran oder komplett befüllen... Wenn laut Jobsti sowieso beides geht ist man denke ich mit dem nur seitlich günstiger dran und es erfüllt auch seinen Zweck? Naja egal---haben wir uns lieb gg |
Dadl
09:08
#38
ja und nur seitlich ist mit noppenschaum komplett befüllen war dann mit sonofil... deshalb ist da ja ein materialunterschied... und was dann billiger ist kann man sich ja ausrechnen und selbstverständlich haben wir uns lieb grüße |
_Floh_
10:02
#39
Komplett befüllen geht nur bei geschlossenen Boxen. Bei Bassreflex Gehäuse treibt das einges in´s Absurde. |
Dadl
11:15
#40
Ging doch hier um die geschlossene Version oder?:D |
Showtech-Ernst
22:30
#41
Jap. Box wird geschlossen gebaut. danke für die Antworten, gruß Basti |
Showtech-Ernst
12:17
#42
erstellt: 15. Feb 2011, ||||
Hi Ich schonwieder. Hab da mal eine Frage und wollte kein neues Thema dafür aufmachen. Ich das hier: ![]() Die original LMT210 von Jobst? mit Original Frequenzweiche? denn dieses "optimierte Frequenzweiche" stört mich ein wenig. das klingt irgendwie nach pfusch^^ grüße Basti |
Der_Köppi
14:55
#43
Ich denke. Was ich mich aber frage, wieso steht da das MK2 hinter? ![]() |
Ralle14
14:58
#44
Naja ich denke, dass bei H-Audio kein Pfusch vertrieben wird. Meine Erfahrungen mit dem Shop sind durchweg positiv. Wenn was geändert worden ist, dann sicher nur in Rücksprache mit Jobst Audio. |
_Floh_
15:15
#45
Soweit ich weiß wurde da ein Spannungsteiler etwas anders ausgeführt, aber das ist ja kein Hexenwerk... ![]() Rücksprache mit Jobsti? DAS glaube ich eher nicht. |
Showtech-Ernst
19:10
#46
Also taugt der Bausatz jetzt, oder nicht? Wie kann ich rausfinden ob etwas verändert wurde, und wenn ja was?? Grüße Basti |
Dadl
19:12
#47
Da nachfragen? Grüße |
_Floh_
19:20
#48
Ich sage einfach mal ja...wenn Änderungen an der Weiche vorgenommen wurden, dann erstmal durch fachlich kompetente Hand und auch nur so, dass eventuelle Folgen minimalst gehalten werden. |
Showtech-Ernst
20:30
#49
Naja und zur Not ist das Umrüsten der Weichen ja machbar.. also mal auf Geld warten und dann weitersehen (= grüße und danke für eure Antworten, Basti |
Gelscht
Gelöscht |
21:18
#50
Hab gehört, dass die MK II Weichen von H-Audio sogar schon sehr oft bei Einigen abgeraucht sind. Sind eben keine original Jobst-Weichen! LMT-210 ist ne gute Wahl. ![]() Steht bei mir jetzt auch auf der Liste. ![]() Übrigens auch mit TSA-2200. Ist meiner Meinung nach auch ne sehr gute Kombi. ![]() Drunter stehen dann 6-8 LMB-115 Pro. ![]() Gruß Sylvio |
Lange92
22:57
#51
Das glaub ich dir nicht... Ich habe bisland zwar noch keine Entwicklung von ihm hören dürfen, aber wer sowas wie die PAF entwickeln kann, dem traue ich auch ne ordentliche Weichendimensionierung zu! |
Showtech-Ernst
23:51
#52
außerdem würde es mir auffallen wenn da 1W Widerstände oder 0,5mm spulen verwendet werden. Ich studiere Elektrotechnik. ich habe keine Ahnung davon wie man eine Box vermisst damit der Frequenzgang passt o.ä. aber wie man nen HP / TP generell aufbaut, und vor allem dimensioniert, das kriege ich hin... grüße Basti (wüsste jetzt zu gern mal ob jemand ahnung davon hat was da tatsächlich verändert wurde...) |
DaRuLe2
00:55
#53
erstellt: 16. Feb 2011, ||||
@ Cure: Deinen Wunschzettel würde ich gerne mal mit meinem tauschen... b2t: Ich habe mit H-Audio bisher auch nur positive Erfahrungen gemacht gehabt. Hatte damals den Bausatz für die LMT121 von dort gehabt, Weiche war von Jobsti direkt und Gehäuse von Apollo (gibts den überhaupt noch???) Grüße Patrik |
Gelscht
Gelöscht |
08:16
#54
Ist aber so, schrieb mir Jobsti selbst am 08.02.2011 18:46 per ICQ:
Und so sehe ich das auch! Man sollte schon so fair sein und bei Jobsti kaufen! ![]() ![]()
Weil ? Gruß Sylvio |
Showtech-Ernst
09:24
#55
Joa das Problem ist nur, dass ich vor einigen Wochen was bei ihm bestellt habe und noch nichtmal eine Antwort erhalten habe. Ich hab mir das Zeug (Weichenteile für die mod-Weiche Pas210) dann woanders geholt. Aber wenn das bei den Tops dann genauso wäre... Naja mal sehen. Außerdem bietet er den Bausatz mit Fertigweiche an. Wo bleibt denn da der Spaß^^ Also wenn ich bei ihm bestelle muss er mir statt der Fertigweiche den Bausatz schicken!! grüße Basti |
_Floh_
17:20
#56
Wer im Moment was bei Jobsti kauft ist schlichtweg dämlich, mehr aber auch nicht. Treudoof nennt man´s auch. |
Ralle14
17:44
#57
Ich hatte meine PAS-210 Mod Bauteile bei H-Audio bestellt, wurde sogar angerufen bzgl. alternativen Widerstandswerten. Bei Jobsti würde ich sowas auch nicht bestellen... |
Lange92
18:13
#58
Sehe ich zwar auch so, dass man dem Entwickler was für seine Arbeit geben sollte, in dem man halt bei ihm bestellt. Verdient hat ers ja. Allerdings dauert es zur Zeit einfach ewig lange... Ich habe mir im Oktober ´10 2 Easter bestellt und die sind immer noch nicht hier (Nur so als kleinen Vergleich zu den "Lieferzeiten"). Wenn ich die Möglichkeit hätte auf ein preislich ähnliches Produkt auszuweichen ![]() |
Der_Köppi
19:25
#59
Normalerweise gehen die Lieferungen vom Jobsti doch immer relativ schnell? ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
19:53
#60
Ist zur Zeit Umbau. Aber dauert wohl net mehr lange, sagte mir Jobsti Gestern. @_Floh_: Was solln das heißen ?! Ich hab auch bei Jobsti vor ner Woche bestellt. ![]() Angeblich ist das Paket schon unterwegs! ![]() Gruß Sylvio |
alec
20:30
#61
Guten Abend Sylvio, bitte nenne mir einen einzigen konkreten Fall in dem eine H-Audio Weiche "abgeraucht" sein soll! Ich selber habe nicht einen einzigen Garantiefall oder eine Reklamation unserer Weichen verbucht. Um dieses Gerücht aus der Welt zu schaffen erläutere ich hier kurz die Optimierungen an den Weichen: 01. Neues Platinenlayout, andere Anordnung der Bauteile, meist verbesserte, zentrale Masseführung. 02. 120µm-kupferkaschierung auf 1,5mm Gfk-Platine, für höchste elektrische Belastbarkeit und mechanische Stabilität. 03. Teilweise wurden 20W bzw. 10W Widerstände durch 2x 10W bzw. 2x5W Typen zwecks Platzoptimierung getauscht. 04. Überwiegend Mundorf Spulen Bestückung Für weitere Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung!
Gelscht
Gelöscht |
20:46
#62
Weiß ich net, habe das auch nur so gesagt bekommen. ![]() Um welchen Fall es sich genau handelt weiß ich leider nicht. Könnte sein, das dieser Thread hier derjenige welcher war: ![]() Gruß Sylvio |
Pas 210 oder Pas 212 Showtech-Ernst am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 22.04.2010 – 19 Beiträge |
Frequenzweichen mod Pas 210 Showtech-Ernst am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2011 – 15 Beiträge |
Pas 210 Leistungsgrenze Showtech-Ernst am 01.10.2010 – Letzte Antwort am 04.10.2010 – 12 Beiträge |
omnitronic pas 210 HK_Audio am 08.07.2009 – Letzte Antwort am 24.08.2009 – 72 Beiträge |
Subwoofer zu LMT-210 marius2000 am 19.07.2011 – Letzte Antwort am 24.07.2011 – 9 Beiträge |
Tops für 6-10 LMB115 Showtech-Ernst am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 14.08.2010 – 15 Beiträge |
Frontschaum. Showtech-Ernst am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 18.02.2011 – 14 Beiträge |
Weiche für Pas 212 Showtech-Ernst am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 13 Beiträge |
Omnitronic PAS-210 - Messung & Tuning! Jobsti am 09.10.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 6 Beiträge |
Pas-212 handzup93 am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 17 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedkilluminati1989
- Gesamtzahl an Themen1.559.062
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.735
