HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » wie viel watt hat die pa von metallica? | |
wie viel watt hat die pa von metallica?+A -A |
Mahonie0588
#1 erstellt: 15. Mai 2009, 11:21 | |||
hy kann mir irgend jemand sagen bzw schreiben wie viel watt die pa von metallica, manowar etc hat?? danke |
dj_suki
#2 erstellt: 15. Mai 2009, 11:55 | |||
Welche PA meinst du? Die aus'm Proberaum? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die immer mit der gleichen Anlage spielen. Das wird mit den örtlichen Gegebenheiten mitunter stark variieren. Bei Großveranstaltungen wird man sich aber sicher im mehrstelligen KW-Bereich bewegen. Obwohl das nicht wirklich viel über eine Anlage aussagt (auch nicht unbedingt über die erreichte Lautstärke). |
chrime
#3 erstellt: 15. Mai 2009, 12:18 | |||
Manowar wurde mal von Westfalensound betont. Auf WS-Seite ist ein Video davon. Da werden auch Wattzahlen genannt. |
Mahonie0588
#4 erstellt: 15. Mai 2009, 13:06 | |||
ich war am 9.2.09 in der schleyerhalle in stuttgart da war metallica! würde mich jetzt halt interessieren wie viel leistung die da brauchen um die halle (sehr,sehr,sehr) laut zu beschallen! |
nEvErM!nD
#5 erstellt: 15. Mai 2009, 13:28 | |||
Wattzahlen angeben = größtenteils Schwachsinn! Stichwort: Wirkungsgrad. |
*xD*
#6 erstellt: 15. Mai 2009, 14:46 | |||
Hi und Willkommen im Forum Wie schon erwähnt, zählt vor allem der Wirkungsgrad. Sagen wir mal, die Tonanlage hätte ca. 50kW gehabt. Dann kannst du davon ausgehen, dass sie insgesamt mit vielleicht 5kW gefahren wurde (wenn überhaupt). Liegt einfach daran, dass nur Überdimensionierung der richtige Weg ist, außerdem eine Verdopplung der Leistung nur 3db Pegelzuwachs bedeutet. Spielt die Anlage am Limit, klingt sie bescheiden (und braucht auch noch eine Haufen Strom, wens interessiert). Allerdings darf man natürlich das Publikum nicht unterschätzen, für mehrere tausend Personen braucht man auch ne ordentlich Anlage. Größere PAs haben in aller Regel auch einen höheren Wirkungsgrad (Horntops und Line-Arrays z.B.). Übrigens: Im professionellen Sektor kommen vor der Belastbarkeit viele andere Angaben: Gewicht, Wirkungsgrad, Abstrahlwinkel etc. Ist letztendlich nur Marketing-relevant (und da auch nur im Party-Bereich, wie schon erwähnt). [Beitrag von *xD* am 15. Mai 2009, 14:47 bearbeitet] |
Jeck-G
#7 erstellt: 15. Mai 2009, 18:13 | |||
Bei einer DVD (Hell on Earth) von Manowar war von 200kW für Ton die Rede und ein Großteil der PA stammte von Nexo. Aber gut, die prollen nunmal gerne und bezeichnen sich auch als "die lauteste Band der Welt". Von der Spielweise her sind die es aber definitiv nicht, gegen Motörhead sehen die blass aus. Edit: Die größte PA wurde für "The Wall" 1989 auf dem Potsdamer Platz aufgebaut, bei rund 7MW gerieten die Berliner Kraftwerke ins Schwitzen, es kam auch zu Stromausfällen. [Beitrag von Jeck-G am 15. Mai 2009, 18:20 bearbeitet] |
_Floh_
#8 erstellt: 15. Mai 2009, 18:22 | |||
Manowar toppt das eh Alles, immerhin haben die ´nen Guiness Weltrekord auf das lauteste Konzert...mit ~140 dB |
ONV78
#9 erstellt: 15. Mai 2009, 18:32 | |||
Manowar hat auch im ryder stehen das sie mindesten 126db spl am FHO wollen SPL kann aber alles sein das ist keine zuverlässige aussage. Die 139db sind in Bad arolsen am FOH gemessen worden aber nicht wärend dem Konzert sondern beim Soundcheck. Ich klaube in Bad Arolsen waren es knapp 500KW verstärkerleistung was auch wieder alles Heißen kann muss ja nicht ausgefahren werden. Material war Meyer Sound Milo als LA mit je 32 modulen las Bass wurden klaube ich 64 HP Subs eingesetzt Hier mal das Video http://www.pool.de/westfalen-sound/projekt_detail.php?newsid=471 eins muss man sagen der nette mann mit den schwarzen Haaren hat bei vielem recht. Hubraum ist durch nichts zu ersetzten auser durch noch mehr Hubraum. |
Mahonie0588
#10 erstellt: 15. Mai 2009, 19:18 | |||
hy ja dann mal vielen dank für die infos! danke |
ParAn0id
#11 erstellt: 15. Mai 2009, 19:31 | |||
..hab ich das grad richtig verstanden dass er den Besitzer erst richtig rund gemacht hat und der wiederrum 50 weitere verstärker dazugestellt hat? ...<3 geht ab |
the_flix
#12 erstellt: 15. Mai 2009, 19:42 | |||
Die 7MW waren aber Ton und Licht zusammen, oder? Das Licht dürfte daran ja auch den Löwenanteil gehabt haben.
Genau. Ich durfte das einmal sehen, mit welchen Leistungen da wirklich durchschnittlich gearbeitet wird und die 10% kommen aus meiner Erfahrung gut hin. Was in dem Video da abgeht, finde ich aber nur noch übertrieben und hart an der Grenze zur Körperverletzung, wenn nicht sogar darüber. |
Jeck-G
#13 erstellt: 15. Mai 2009, 23:01 | |||
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/The_Wall |
the_flix
#14 erstellt: 16. Mai 2009, 10:29 | |||
Eieiei, wenn man dann noch das Licht dazurechnet, da ist es kein Wunder, wenn die Stromversorgung schwierig wird. |
DB
#15 erstellt: 16. Mai 2009, 10:32 | |||
Wie war das doch gleich mit vorsätzlicher Körperverletzung? Von Fahrlässigkeit ist in diesem Fall ja nicht mehr auszugehen. MfG DB |
fn²
#16 erstellt: 16. Mai 2009, 10:36 | |||
7MW... Das ist ja irre, wobei gibt es überhaupt Vergleichsgrößen, also andere Konzerte die so eine Größe hatten? |
ONV78
#17 erstellt: 16. Mai 2009, 10:38 | |||
Die 140db werden auch nicht wärend einem Konzert gefahren. Die wurden wärend des Soundcheck am FOH gemessen. Natürlich können die 126 db oder wie viel es waren gehörschäden verursachen. Aber mal ehrlich jeder der auf ein Konzert von Manowar geht weiß was ihn erwartet und jeder der auf so ein Kozert keine Ohrstöpsel mitnimmt ist selbst schuld. wie gesagt in bad arolsen waren es 500KW an Ton Vergleichbare konzerte würde mir jetzt in erster Linie Michael Jackson einfallen. Auf seinen Konzerten waren auch teilweise 300000 Leute. [Beitrag von ONV78 am 16. Mai 2009, 10:49 bearbeitet] |
Ductor
#18 erstellt: 16. Mai 2009, 11:51 | |||
Was is denn das für'n langhaariger Zeckenzüchter in dem Viedeo? Dem Lausejungen gehören mal die Ohren ordentlich langgezogen. Herkommen, Krach machen wollen und dann is der Lärm auch noch zu leise. Na wo gibt's denn sowas? |
schlüter1250
#19 erstellt: 16. Mai 2009, 12:13 | |||
stimmt es dass wenn man auf einer party über 115db kommt man wegen körperverletzung angezeigt werden kann? |
_Floh_
#20 erstellt: 16. Mai 2009, 20:07 | |||
Naja, dass ist ja noch der offizielle Wert... Soweit ich weiß gab´s da viel, viel früher schon einen eher traurigen Rekord von Manowar, über den sich deren Anwälte immer noch höllisch freuen... Ich hab irgendwas mit 150 dB in der ersten Reihe in Erinnerung...keine Ahnung ob´s stimmt... Aber den Krawallbrüdern traue ich das durchaus zu... |
Andi78549*
#21 erstellt: 17. Mai 2009, 15:47 | |||
Erwarten einen derart unprofessionelle Leute am FOH ? Es gibt gesetzliche Regelungen und die sind weit weg von den 126 db... Ich frage mich wozu es derartige Lautstärken braucht, dass man es nurnoch mit Ohrstöpseln ertragen kann. So macht das doch gar keinen Spaß mehr, wenn man sich dauerhaft das Gehör ruiniert. - Gruß Andi |
M3U
#22 erstellt: 17. Mai 2009, 15:55 | |||
Wem's gefällt... |
ONV78
#23 erstellt: 17. Mai 2009, 16:10 | |||
Wie die Gesetzlichen regelungen zu solchen großen Veranstaltungen sind weiß ich nicht. Ich denke das es dabei auch um Geld geht irgedjemand im großem Pa forum war bei dem konzert dabei und meinte. Die Techniker wollten diese pegel eigentlich nicht unterstützen aber das läuft wohl nach dem motto na gut wenn ihr nicht wollt gehen wir zu nem anderem der es macht. Und man spricht hier über summen weit jenseits der 30000€ auch wenn das keine endschuldigung ist. Das man es nur mit Ohrstöpsel erträgt stimmt nicht. Ich war schon auf so einem Konzert das erstaunliche ist das es nicht wirklich "weh" tut denn der Sound ist trotz der hohen Lautstärke Glas klar und Sauber kein übersteuern nichts. Schädlich ist das natürlich trotzdem ganz klar. Ohrstöpsel sind bei mir eigentlich immer auf Konzerten dabei man muss sie ja nicht einsetzen aber man hat sie wenn man sie braucht. |
JesusonSpeed
#24 erstellt: 17. Mai 2009, 22:56 | |||
Fahren die da wirklich so eine krasse Lautstärke? Ich meine in dem Video rausgehört zu haben, dass der Bandtypie einfach nur "Headroom" wollte, weil er der Meinung war, dass die Anlage sonst scheiße Klingt wenn da nicht so viel möglich ist. Dass es dann beim Konzert so laut ist muss ja nicht unbedingt sein. Und in dem Punkt mit dem Headroom geb ich ihm recht, es klingt einfach besser wenn die Anlage noch genügend "Reserven" hat. Aber euch geb ich natürlich auch recht, Hörschäden riskieren ist nicht grade die feine Schule. Das ist echt ein schwieriges Thema. |
ParAn0id
#25 erstellt: 17. Mai 2009, 23:34 | |||
Ja wundert mich auch das ihr euch ale so aufregt schließlich meint er wirklich nur, dass es ihm bei den 126 db am FOH noch nicht so richtig gefällt ..das kein kick da ist und von splash war glaube ich auhc die Rede ich denke nicht das die so große Veranstaltungen so dermaßen außer Kontrolle geraten lassen ..schließlich wären die für mich als danach Hörgeschädigter die erste anlaufstelle für schadenersatz etc. Und schlecht für die popularität der Band ist es sowieso wenn nach sonem festival 20 % der leute nen dauertinus haben / hätten |
_Floh_
#26 erstellt: 17. Mai 2009, 23:44 | |||
Naja, selbst wenn man noch 10 dB Headroom für die eigentliche VA einplant, dann ist das immer noch recht laut Andererseits..."there´s only one rule of metal, PLAY IT FUCKING LOUD!" |
JesusonSpeed
#27 erstellt: 17. Mai 2009, 23:48 | |||
Genau so siehts aus Wobei "fucking loud" ja auch ein sehr relativer Begriff sein kann . |
ONV78
#28 erstellt: 18. Mai 2009, 07:15 | |||
Nicht ganz er regt sich darüber auf das sie nicht auf die 126 db kommen und erklärt das dem besitzer eben auf seine Weiße. Er kommt nach dem ersten Soundcheck und sagt Könnnen wir hier mehr Material stellen? besser ihr sprecht jetzt mit jemandem denn wisst ihr was das ist unakzeptabel Sie können mir mit dem System kein konstantes Level von 126db geben Jede Disco killt das ding Ihr dreht das gerade alles so weit auf wie es geht und es klingt Scheiße Ihr könnt das System nicht voll ausfahren und ein Sound Level halten Dann geht er zum Chef der Verleih Firma Ich hab schlechte nachrichten für dich das system ist ********* Es klingt scheiße es ist keine kostante Linie mit Klarem Sound Ja es klingt klar wenn du das ganze auf 100 db fährst keine frage ich weiß nicht was ich noch sagen soll wir brauchen hier mehr Eqickment Ihr seht doch selbst es ist alles am limit es klingt komprimiert da ist kein Punsch Wieder erklärungsversuche der techniker. darauf er Was du kannst mir nicht mal eine spitze mit 126db geben vergiss das über das ganze kozert nichtmal ein Bumms geht hiermit bei 126db Wenn hier nachher 80000 Leute drinn sind ist das alles scheiße dann versucht ihr das ding noch weiter hoch zu fahren und alles ist am Limit Ihr werdet keinen bass haben ihr habt garnichts Ich meine so ist es wirklich Also sprecht drüber was ihr macht aber so läuft das nicht Wie gesagt er hat bei vielem recht. Die denkweise dürfte Schubi gefallen [Beitrag von ONV78 am 18. Mai 2009, 07:18 bearbeitet] |
PA Anlagen Verkabelung. Wie viel Ohm? Orikson am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 16 Beiträge |
Party-Pa Outdoor Rilir am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 9 Beiträge |
PA Anlage - Wie viel Leute kann ich damit beschallen djchris3084 am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 18 Beiträge |
Skytec Amp-1000 Wie viel Watt? manni8524567913 am 12.03.2013 – Letzte Antwort am 17.03.2013 – 11 Beiträge |
verkabeln von PA Anlage Guinnes29 am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2009 – 2 Beiträge |
Wie viel Watt Subwoofer für Verstärker LoGGi007 am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 3 Beiträge |
wie´viel richtige watt hat eine Omni a 3800 christianmoto am 30.06.2013 – Letzte Antwort am 02.07.2013 – 6 Beiträge |
Viel Bass mit PA-Woofer? Mcattttt am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 28 Beiträge |
PA hochtöner Gunnerhaiser am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 05.06.2009 – 5 Beiträge |
PA Lautsprecher Omnitronic 2000 Watt a´ 1000 Watt Alfi96 am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 17 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.872
