Cinch an Klemme
moistmaker
#1 erstellt: 17. Jun 2009, 21:37
nAbend,
Wie schließe ich Klemmanschluss-Boxen an einen T.Amp mit
Speakon-Ausgang an?
Gibt es Speakon-Kabel die am anderen Ende blank sind
(wo eigentlich z.B. Chinch dran ist)?
Oder kann ich einfach den Stecker abknipsen und mir etwas
Kupfer frei legen und dieses dann an die Box klemmen?
Lukas-jf-2928
#2 erstellt: 17. Jun 2009, 21:38
Ganz einfach:
http://www.thomann.d...peakon+stecker&x=&y=
Dann einfach + an "1+" und - an "1-" anschließen und fertig ist dein Kabel
"1+" und "1-" sind die Bezeichnungen am Speakon Stecker.
Bei vierpoligen dann eben "1+", "1-" und "2+", "2-".
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 17. Jun 2009, 21:41 bearbeitet]
nEvErM!nD
#3 erstellt: 17. Jun 2009, 21:39
Noch einfacher gehts wenn du das Kabel als Meterware kaufst und auf der einen Seite Speakons montierst. Ist im Normalfall auch billiger als "fertige" Kabel.
Edit: Kabel, Stecker
[Beitrag von nEvErM!nD am 17. Jun 2009, 21:41 bearbeitet]
*xD*
#4 erstellt: 18. Jun 2009, 13:18
Hi
Abknipsen geht auch. Je nach gewünschter Länge ist aber wie erwähnt selber montieren eventuell billiger.
Sirit
#5 erstellt: 18. Jun 2009, 18:28
Ich würde nur kein Chinchkabel an sich als Lautsprecherkabel verwenden. Da die Litzen bei Chinch bei Kabel meistens was um die 0,5mm² oder sowas haben sollten. Imho>>> Zuwenig für Lautsprecher.
du solltest am besten mindestens Kabel nehmen mit 2*1,5mm² je nach leistung die drüber geht ist 2*2,5mm² oder gar 2*4mm² vorzuziehen.
moistmaker
#6 erstellt: 25. Jun 2009, 16:50
DANKE euch...
Endstufe richtig dimensioniert? Speakon an Lautsprecher Kabel (Adapter!)
sirLancelot2 am 21.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  4 Beiträge
Parallelschaltung über 4-pol Speakon?
Phil_W am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  23 Beiträge
Speakon stecker
Betaversion am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2008  –  5 Beiträge
Dichtband an Speakon
Der_Köppi am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 21.01.2011  –  7 Beiträge
Speakon auf Klinke Adapter
JimboV am 26.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  36 Beiträge
.Speakon > Schraubklemmen
hat_sich_gelöscht am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  18 Beiträge
"Speakon" an normalen Verstärker. Aber wie ?
Bass_Lover am 22.06.2008  –  Letzte Antwort am 23.06.2008  –  14 Beiträge
Speakon Kabel konfektionieren
Martin20 am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  15 Beiträge
Speakon Verwirrung
bukongahelas am 01.03.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  8 Beiträge
Speakon-Kabel auf "normales" Lautsprecherkabel?
Larker am 11.07.2020  –  Letzte Antwort am 11.07.2020  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedLisaPflaenzlein
  • Gesamtzahl an Themen1.559.395
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.688
