HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Budget erhöht! Amp für LMB 115 mit Eminence Kappa ... | |
Budget erhöht! Amp für LMB 115 mit Eminence Kappa Pro bis 450€ gesucht+A -A |
MWL1984
22:49
erstellt: 22. Jun 2009, |
Hallo zusammen! Habe gestern Nachmittag einen Tread zur Suche nach einem neuen Sub für meine Partyanlage gestartet und bin nun sehr schnell fündig geworden! Es werden 2 LMB 115 von Jobst-Audio mit je einem Eminence Kappa Pro LF. ![]() Nun ist die Frage nach einem passendem Amp. Da die Sub´s nun etwas günstiger sind, kann ich mein Budget für den Amp etwas aufstocken! Also ich suche für 300€ einen Amp für 2 LMB115 mit Eminence Kappa Pro FL. Korbdurchmesser (nominal) 15", 381mm Impedanz 8 Ohm Nennleistung 600WRMS Resonanz 46Hz Frequenzbereich 40Hz—4kHz Magnetgewicht 95oz. Größe des Luftspalts 0.375", 9.52mm Schwingspule (Durchmesser) 3", 76.2mm Habe mal was rausgesucht, was vielleicht in frage käme: T.Amp TA2400 2x 1200 Watt 4 Ohm 2x 650 Watt 8 Ohm 1x 2000 Watt 8 Ohm Empfindlichkeit 0,775V THD kleiner 0,05%/1kHz SlewRate 60V/µs Dämpfungsfaktor: 500:1/1kHz/8Ohm 295€ EE-System V2400 Leistung an 8 Ohm 2 x 850Watt RMS Leistung an 4 Ohm 2 x 1200Watt RMS Leistung an 8 Ohm Brücke 1x 2400Watt RMS Frequenzgang 20Hz - 20kHz: +0.1/-.3dB(1W/8Ohm) Anstiegszeit 40V/ms Klirrfaktor <0,01% bei 200W (60Hz & 7kHz) Dämpfungsfaktor 400:1,1kHz bei 8 Ohm Geräuschspannungsabstand -102dB Eingangsempfindlichkeit 0,775V 279€ DAP DSA-800 Rated Power 4 Ohm: 2x 780 Watt Rated Power 8 Ohm: 2x 700 Watt Crosstalk 20Hz~20KHz, 8 Ohm: >60dB Frequenzgang: 20Hz~20KHz Empfindlichkeit 8 Ohm Stereo 1KHz: 1V S/N Ratio: >95 dB Damping-Factor: >100 Slewrate: >15V/uSec Verzerrung (THD): <0,5% 279€ Oder vielleicht, Preislich absolut am Limit, THE T.AMP TSA 2200 2x 910W / 4Ohm 2x 590 W / 8Ohm 2x 1200W / 2Ohms 1x 1900W Brückenbetrieb 8 Ohm 329€ Ist eine davon i.O.? oder gibts für 300€ was besseres was nicht dabei war? Vielen Dank für eure Unterstützung! Lieben Gruß Martin |
Dell_1200mp
23:05
Wieso nimmst du nicht die kappalite 3015lf chassis? Die sind noch etwas besser als der kappa pro. Sie können bei ihrer nennbelastbarkeit von 450W/rms schon lauter und können sogar noch ein ganzes stück leistung mehr ab. Auch 600W wie beim kappa pro schluckt der kappalite. Zudem hat der kappalite ein höheren x-max, deshalb hört er sich auch bei hohen leistungen noch suaberer an als der kappa pro, da der kappalite stets im lineraren bereich spielt. Zudem ist er auch ein ganzes stück leichter, da neodym;). Also für 2 subs würde ich die t.amp ta 2400 nehmen. [Beitrag von Dell_1200mp am 22. Jun 2009, 23:05 bearbeitet] |
Jobsti
09:51
erstellt: 23. Jun 2009, |
Ich würde mich für die TSA entschieden, liefert meiner meinung nach mehr Performance im Bassbereich als die TA-Serie. Zudem sind sie 2 Ohm stabil. Da du net viel Leistung benötigst, würde ich versuchen, die TSA mal in 4 Ohm Brücke an die zwei LMBs zu hängen. Da du den Amp dann nicht voll ausnutzen musst, sollte die performance an 4 Ohm bücke noch ok sein, an Stereo kannste dann immernoch zum Vergleich dran hängen. Ansonsten ne gebrauchte LDPA 1600x abstauben, bzw. eine LDPA 1000 performed sogar immernoch besser als die TA 2400 an Subs! @Dell_1200mp Wieso sollten die kappalites besser sein? ist circa gleiches Niveau, kappalite ist nur leichter und spielt knackiger, kappa pro kommt tiefer und ist schwerer. Aus dem PPA hat einer (Sabbelbacke) mal beide vergleichen, im Max Pegel geben sie sich net viel. MfG [Beitrag von Jobsti am 23. Jun 2009, 09:54 bearbeitet] |
MWL1984
09:54
Habe mir gerade mal die Daten der beiden angesehen, und muß sagen das von den Daten her der Lite doch "besser" ist. Weniger leistungshunger, mehr Auslenkung und etwas mehr Pegel. Hmm... Also welchen nun? Das Gehäuse ist ja in jedem Fall das Gleiche... Und mit den Lite könnte man auch noch ein paar €´s am Amp sparen und die dann sinnvoll verwenden. Lieben Gruß Martin |
Jobsti
10:03
Entscheide dich, schwerer und tiefer= Kappa pro Leichter und knackiger, dafür net so viel Tiefgang=Kappalite. MfG |
MWL1984
10:07
Danke Jobsti, genau sowas wollte ich wissen/hören! Kann ich denn mit dem Lite auch einen kleineren Amp nehmen? Das die TSA die bessere Wahl ist hatte ich schon gedacht. Habe eine gebrauchte LDPA noch nirgens gesehen... ![]() Werde die Augen offenhalten! Für weitere Endstufenvorschläge bis 329€ ![]() Lieben Gruß Martin |
Dell_1200mp
10:46
@jobsit: Ich meine irgendwo gelesen zu haben das der kapplite besser sein soll, aber naja man lernt ja immer was dazu ![]() Als ich vor der entscheidung stand: Kappalite oder kappapro für den lmb-115 wurde mir ganz klar der kappalite empfolen, wegen der besseren auslenkung. Also eine kleinere endstufe würde ich auch für den kapplite nicht empfehlen, da auch der eine ganze menge leistung verträgt ohne aus dem x-max zu kommen. |
MWL1984
14:38
@ Jobsti: Du meinst die TSA2200 würde 2 MLB115 an einem Kanal schaffen? Das heist im Extremfall 4 stück an einem Amp? oder an den anderen Kanal die Tops? ![]() Also ihr lieben... Habe nun den Eminence Kappa Pro 15 LF bestellt. Hoffendlich kommen die noch vorm WE, dann kann ich schonmal was machen. So, aber nun wieder zum Subantrieb... Die LDPA 1600x habe ich leider noch immer nirgens gebraucht gefunden und neu einfach zu teuer. ![]() Die LDPA 1000 ist auch gut teuer, aber wenn es ein großer Unterschied zwischen z.B. LDPA 1000 und der TSA 2200 gibt, wäre ich vielleicht auch bereit den zu kaufen. Ein Amp für 300€ der als Subantrieb zu gebrauchen ist wäre der TSA 2200, auch wenn er "nur" 2x 590W an 8Ohm hat. Der EE-System ist wie der "einfache" TA nicht so Bassstark würde aber von den Leistungsdaten super passen. LDPA 1000 und 1600x sind erste wahl aber etwas zu teuer. ![]() Habe bei Thomann noch die SAMSON PG3800 gefunden. 560 Watt an 8 Ohm 900 Watt an 4 Ohm 1800 Watt 2 Ohm 3800 Watt Leistung gebrückt Mono an 4 Ohm Ausgänge für Parallel Stereo- und Brückenbetrieb zuschaltbares 30 Hz Low Cut-filter zuschaltbarer Limiter Ist die "besser" als die T.Amp´s? Läge preislich und Leistungstechnisch auf dem Niveau der TSA2200. Fragen über fragen... ![]() Lieben Gruß und vielen Dank Martin |
MWL1984
10:21
erstellt: 24. Jun 2009, |
Hallo ihr Lieben! Es hat sich was getan! ![]() ![]() Habe einen gönnerhaften Sponsor gefunden, der mein Budget für den Amp um 150€ erhöht hat! Also neue Runde: Budget nun MAX 450€! Also, was gibt es da schönes? Hätte gerne etwas was die 2 Subs dann aúch wirklich ausreizt und vielleicht sogar mit 4 stück klarkäme. habe dann das hier gefunden: THE T.AMP D2800 B-STOCK Gebraucht/Demogerät Digitalendstufe Class D Größe: 19" 1HE 2x 1500 W an 4 Ohm 2x 800W an 8 Ohm 2x 1900 W an 2 Ohm sym. XLR Eingänge Speakon Out sehr leiser Lüfter! Rack Einbautiefe 50 cm Gewicht: 9,4 Kg 3 Jahre Thomann-Garantie 30 Tage Money Back Garantie Wäre das was? Sonst bitte Vorschläge! Für 450€ muß doch ein gutes Gerät drinnsein. Lieben gruß Martin |
Jobsti
11:04
Finger weg von der D-Serie. Wenn du was willst, was deine Subs ausreizt, dann nehme die LDPA 1600x, ist pefekt dafür. |
MWL1984
12:38
Jobsti, ich glaube das der Amp perfekt ist, aber einfach zu TEUER! ![]() Habe gelesen das der TSA4-700 auch gut geht. Gebrückt hat der ja auch das doppelte an Power! Und jenachdem zur leichten berieselung mit den Tops an den anderen geiden Kanälen. Wäre der was? Edit: oder diese hier? ![]() [Beitrag von MWL1984 am 24. Jun 2009, 12:44 bearbeitet] |
MWL1984
19:27
Hi@all! Sorry das ich das Thema wieder hoch hole... Die sufu hat ergeben das die AA VLP 2500 bereits an den Subs läuft und der Owner damit zufrieden ist... Aber wie ist die Quallität? Will ja keinen Schrott kaufen für 400€. Oder ist davon abzuraten. Sorry wenn ich nerve, aber mit kauf dir ne LDPA will ich mich nicht zufriedengeben. Bin einfach zu unsicher in dem Bereich... Lieben gruß Martin |
Jobsti
20:09
Die VLP Serie ist ähnlich den T-Amp TA, da kommt einfach net viel im Bassbereich. VLP is aber besser verarbeitet. Bis 500,-EUR geht nix über LDPA 1600x im Bassbereich, ansonsten leistet eine LDPA 1000 auch mehr als eine TA2400 im Bass, obwohl weniger Leistung. leistung ist leider net alles ![]() TSA geht aber im Bass besser als TA, aber net so gut gut LDPA, LD klingt im 4 Ohm Modus auch präziser. MfG [Beitrag von Jobsti am 24. Jun 2009, 20:10 bearbeitet] |
dorfler1000
20:18
Ich hab die AA VLP 2500 für 380€ geschossen und bin voll zufrieden mit. Befeure damit 2 Kappa 15LF. Auch parallel an einem Kanal kommt da gut was rüber (also meines erachtens auch für 4 Stck ausreichend) Nun, nen Vergleich mit der LDPA konnt ich leider noch nich machen, von daher kann ich nich sagen was wie gut ist !!! Ich bin jedenfalls total Zufrieden. |
MWL1984
20:24
O.K. Jobsti, 500€ sind mir einfach zuviel, auch mit Spende.... Wenn die TSA 2200 wirklich reicht und besser ist als die TA trotz weniger Leistung dann bestell ich die nun. Und wenn nicht kommt die an die Top´s, die Omni über Ebay weg und dann nach etwas sparen die LD. Puhh was für ne schwere Geburt. ![]() Obwoh ohne EUCH hätte es 10 mal so lange gedauert! ![]() Aber etwas gutes hat das ganz, jetzt habe ich noch was Geld für neu Top´s über! Also vielen, vielen Dank an alle die was geschrieben habe! Lieben Gruß Martin ![]() |
pützei
20:44
![]() Hier würd ich sofort zuschlagen, schieben am Bass sau gut an !! Oder die Fat 1.5´auch ziemlich bassstark, ![]() bringt in 4-Ohm Brücke 1460Watt, täte genau passen |
Jobsti
22:57
Die Frage ist, ob es wirklich Sinn macht, an kleine Kappas so ne dicke Endstufe, wie die Proline hängen will. Klar, hier bekommt man nen richtigigen Subwooferamp, nur lohnt sich das für die Kappas wirklich? 3HE und Sackschwer... Ich persönlich hätte ich zur TSA gegriffen, wohl aber eher zur 4-700! ![]() MfG [Beitrag von Jobsti am 24. Jun 2009, 22:58 bearbeitet] |
_Floh_
05:45
erstellt: 25. Jun 2009, |
Auch wenn ein Kappa nicht unbedingt für unendlich Druck & Pegel steht, wirst du merken dass ein vernünftiger Amp dahinter steht. Die TSAs mögen zwar im Bass besser gehen als die TAs, aber eine Proline schlagen die Kisten nicht aus, wenn sie nichtmal eine LDPA packen. Dagegen sprechen halt 31 kg ![]() |
WhYN8sM4N
21:50
erstellt: 28. Feb 2010, |
Sorry fürs hochholen aber mich quält die gleiche Frage. Stimmt das wirklich, dass die ldpa1000 besser schiebt als ne ta2400? Ich besitze zur Zeit ne deton powerlong 550, wenn ich nun auf die ldpa umsteigen würde, würde ich damit einen hörbaren Unterschied erzielen? |
Bummi18
23:14
ich hab 2 LDs am laufen und die große 1600x an den bässen, wurde mir auch hier empfohlen. ![]() ![]() |
WhYN8sM4N
17:09
erstellt: 01. Mrz 2010, |
Das die 1600er mehr schiebt weiß ich. Es geht darum, ob es sich lohnen würde meinen Amp ( ähnlich ta2400) zu verkaufen und sich dafür ne 1000er ldpa zu holen |
Bummi18
15:01
erstellt: 02. Mrz 2010, |
naja ich würd wenn dann die 1600x nehmen da diese schon für 100 € mehr zu haben ist und auch einige nette sachen mit an board hat wenn diese nur für bässe sein soll (low cut usw) |
Sqarky
15:11
Mich würde mal echt interessieren, wo der unterschied liegt zwischen der Proline 3000 und der LD1600x. Mal abgesehen von den Daten die man auch schon rauslesen kann. Die Proline ist schwerer, höher und hat mehr Leistung und wird wohl auch wärmer. Die LD kleiner, weniger Leistung, dafür ne Weiche und Lowcut. Aber rechtfertigt das den Preis/Leistungs Unterschied? |
Bummi18
17:56
sind beides gute endstufen , mich hat die größe und das gewicht abgeschreckt der proline ( 3 HE) Die LD bleibt auch unter Last lauwarm die 2. Lüfterstufe kommt wohl erst unter Last im 2 ohm betrieb.Hier gabs mal jemanden der die ld offen hatte , die verarbeitung und ausstattung an Bauteilen waren für dieses preissekment Hammer . |
Sqarky
18:11
#25
Class H halt =) |
_Floh_
18:54
#26
Die Proline ist defintiv kein Hitzkopf, 4 Ohm pro Seite unter Volldampf? Die Luft, die raus kommt, ist subjektiv gesehen nicht sehr warm ![]() |
WhYN8sM4N
19:20
#27
Also meint ihr, dass ich leiber die 1600x nehmen sollte... ich habe jedoch eine ldpa1000 angeboten bekommen für UNTER 220€ in sehr gutem Zustand... Das ist natürlich sehr verlockend...was würdet ihr tun? Ich hoffe ja mal, dass sich jobst mal dazu äußert, von dem stammt nämlich die aussage, dass die 1000er schon beser schiebt als die ta2400.... [Beitrag von WhYN8sM4N am 02. Mrz 2010, 19:24 bearbeitet] |
Bummi18
22:33
#28
also die 1000 er hat wohl etwas wenig leistung für deine subs.. |
WhYN8sM4N
19:03
#29
erstellt: 03. Mrz 2010, |
das ist eben der punkt, der mich etwas stutzig macht.... |
Jobsti
09:35
#30
erstellt: 06. Mrz 2010, |
Kannst du im PA und PPA Forum, vor allem in alten Beiträgen als die LD gerade aufkam mehrfach nachlesen aus berichten. Wobei die damaligen TA's noch besser waren als die derzeitigen, welche wohl schon die 3te oder gar 4te Serie sind. Ob eine LD aber mehr schiebt als deine Powerlong, kann ich dir leider nicht sagen. |
Bummi18
21:53
#31
ich konnte gestern mal an die Grenze meines systems gehen und ich muß sagen das die ld schon ganz schön bums an die bässe bringt ![]() |
EMINENCE KAPPA-15LFA horst7001 am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 3 Beiträge |
LMB 115 Pro DJNiko am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2011 – 36 Beiträge |
Frontschaum für LMB-115 KeksWW am 28.06.2012 – Letzte Antwort am 28.06.2012 – 10 Beiträge |
Welche Endstufe für LMB-115 Potze6 am 04.10.2010 – Letzte Antwort am 04.10.2010 – 12 Beiträge |
Welche Passiv-Weiche für Lmb 115? *vossi* am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 28.03.2011 – 5 Beiträge |
mitteltonhorn für eminence kappa pro nautilus800 am 30.09.2012 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 10 Beiträge |
LMB-115 mit T-Amp TA1050 blackus3r am 07.07.2014 – Letzte Antwort am 07.07.2014 – 3 Beiträge |
LBB-115 mit EMINENCE KAPPA-15LF dj-krümel am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2010 – 31 Beiträge |
Lmb 115 /amp rack Feedback Dj_Soundforce am 20.03.2011 – Letzte Antwort am 21.03.2011 – 6 Beiträge |
Problem mit LMB-115 badape am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 20 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.073
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.860
