2 Boxen an einen Ausgang
PA-pb
#1 erstellt: 22. Jul 2007, 18:48
Hallo ich bin neu hier.
An meinen Lautsprecherboxen (8 Ohm) sind ein Input und ein Output, der Verstärker kann 4 und 8 Ohm. Wenn ich an die eine Box eine weitere Box an den Output anschließe, habe ich soweit ich weiß 4 Ohm oder? Was ist wenn ich noch eine/zwei,... weitere Box(en) so anschließe?
Vielen Dank für die Antworten
[Beitrag von PA-pb am 22. Jul 2007, 19:30 bearbeitet]
punkrocks
#2 erstellt: 22. Jul 2007, 19:09
richtig. für parallele Verkabelung gilt:
1/R(gesamt) = 1/R(1) + 1/R(2) + ... + 1R(n)
für R(1) bis R(n) deine Widerstände einsetzen und schon kriegst du schnell den Gesamtwiderstand raus.
Je mehr Widerstände du dran hängst desto niedriger wird also der Gesamtwiderstand.
Wenn du die Minimalimpedanz (4 Ohm) deiner Endstufe unterschreitest raucht deine Endstufe irgendwann ab...
djpartyteam
#3 erstellt: 22. Jul 2007, 19:17
auch müssen die pins der Lautsprecher gleich belegt sein.
und kleiner Tip schau mal auf der Herstellerpage deiner Boxen nach dem Impendanzverlauf, es kann nämlich sein das bei einer bestimmten Frequenz die Impendaz unetrschritten wird so dass du insgesamt mit 2 Boxen pro Kanal manchmal unter 4ohm landest.
was sind dass für 4 Boxen Tops??? Subs???
PA-pb
#4 erstellt: 22. Jul 2007, 20:12
Erstmal Danke für die schnellen Antworten. Ich habe nur zwei Boxen ich wollte nur wissen wie sich die Impedanz verhält wenn ich weitere Boxen anschließe.
Bei den Verschiedenen Wiederständen gibt es ja unterschiedliche Leistungen z.B.:
4 Ohm: 2 x 1000 Watt
8 Ohm: 2 x 625 Watt
Wenn die Impedanz immer niedriger wird, wenn mehrere Boxen angeschlossen werden, wird die Leistung immer größer. Brauchen die 2/3,... Boxen an einem Verstärkerausgang dann auch zusammen mehr Leistung?
punkrocks
#5 erstellt: 22. Jul 2007, 20:36
also die Leistungen addieren sich auf...
Wenn du zwei Subs mit je 400 Watt RMS und 8 Ohm hast, dann bekommst du bei Parallelverdrahtung eine Gesamtimpedanz von 4 Ohm und eine Belastbarkeit von 800 Watt rms, bei 4 Stück dann Impedanz von 2 Ohm und Belastbarkeit 1600 Watt.
Bedenke aber, dass man bei einigen Herstellern die Leistungsangaben sowohl bei Endstufe als auch bei Laustprchern eh vergessen kann.
xenophilie
#6 erstellt: 22. Jul 2007, 20:43
Hallo punkrocks,
Deine Widerstandsberechnung bezieht sich auf rein Ohmische Verbraucher. Die Lautsprecher sind jedoch mit Spulen besetzt so dass es sich auch um induktive Widerstände handelt. Deswegen wird bei Lautsprechern nicht der Widerstand sondern die Impedanz angegeben. Bezüglich der Impedanz und des Frequenzganges muss ich Dir natürlich recht geben, dieser ist nicht über den gesammten Frequenzbereich gleich.
Mal von alledem abgesehen was soll denn das parallel- oder in reihe schalten von verschiedenen Lautsprechern an den Verstärkerausgängen? Das ist doch ein gemurkse vor dem Herrn.
punkrocks
#7 erstellt: 22. Jul 2007, 20:55
Hallo xenopholie,
ok, da habe ich wohl die Wörter Impedanz und Widerstand etwas unpräzise genutzt, habs grad im Wiki nachgeschlagen
Klar, dass der Gleichstromwiderstand von nem Lautsprecher anders ist. Ich mein so knapp 6 Ohm bei ner Impedanz von 8 Ohm, ist aber ja auch bei Audio-Anwendung vollkommen irrelevant.
Naja, ich denke für party pa-Anwedung ist paralleles Verkabeln von z.B. gleichen Subs wohl noch legitim
schubidubap
#8 erstellt: 22. Jul 2007, 21:16
alsoo nochmal zim mitschreiben: wenn bei einem Verstärker 8 und 4 Ohm steht heißt das das der AMP 8 und 4 Ohm STABIL läuft!
auf gut deutsch die impedanzminimum sind eingerechnet und interessieren einen feuchten schei**dreck.
2 Lautsprecher mit 8 Ohm angegeben ergeben in einer Parralelschaltung 4 Ohm. wenn der AMP 4 Ohm kann ist alles in bester ordnung.
pützei
#9 erstellt: 22. Jul 2007, 21:48
Wird die Musik dann anders eigentlich anders wiedergegeben wenn man( 2 Sat./2 Sub.)an einer Endstufe anschliesst ?
Gibts da Unterschiede, zu 2 Endstufen !
schubidubap
#10 erstellt: 22. Jul 2007, 21:55
solange man aktiv trennt ja.
wenn man das nicht macht und die Lautsprecher keine passive trennung haben geht auf die dauer was kaputt (von den ganze akustischen vorteilen einer aktiven trennung mal ganz zu schweigen...)
pützei
#11 erstellt: 22. Jul 2007, 22:03
Aha, also ist es schon gescheiter das man 2Tops-2Subs über 2 Endstufen laufen lässt ?
Hört der Leihe den Unterschied ob sie über eine oder zwei Enstufen laufen ?
schubidubap
#12 erstellt: 22. Jul 2007, 22:22
was hast du denn für Bässe?
pützei
#13 erstellt: 22. Jul 2007, 22:38
Bis jetzt hab ich noch gar nichts, aber ich möchte mir irgendwann mal was zusammenstellen!
Ich würds halt am liebsten dann über eine Endstufe laufen lassen oder was ich mir schon überlegt habe ein Aktiv-System zu kaufen, aber die sind nicht billig !
Die Aktiv Systeme von DB find ich schaun super aus, der Sub 15 mit 2 gescheiten Tops hhmmm, das wärs !
schubidubap
#14 erstellt: 23. Jul 2007, 06:40
alsoo im normalfall MUSS ein Sat / Sub System aktiv von einander getrennt werden. die dB geschichten sind azuch nicht wriklich soo teuer...
so ich fahre jetzt nach Holland. schönen Urlaub!
Strapsenkönig
#15 erstellt: 28. Jul 2007, 18:50
Viel Spass Schubi.
Aber ich würde das eigentlich über zwei Amp's machen.Also einen für die Sub's und einen für die Top's.
mfg Silent
boxen anschließen.
TI3STO am 01.12.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  14 Beiträge
boxen anschließen
TI3STO am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  7 Beiträge
PA-Stecker und Line-Ausgang?
michi1106 am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  4 Beiträge
Aktiven Subwoofer an "Booth" Ausgang anschließen
meike1st-85 am 21.08.2013  –  Letzte Antwort am 26.08.2013  –  9 Beiträge
PA boxen verkabeln
shaku am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  11 Beiträge
4 Boxen an 2 Ausgänge im HomePabereich.
Memphis02 am 12.09.2008  –  Letzte Antwort am 13.09.2008  –  13 Beiträge
2 LS an rechten ausgang, links aktivbox ?
bofrostmann am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 21.03.2008  –  14 Beiträge
REC ausgang vom Mischpult
marcel2107 am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  7 Beiträge
PA mit Chinch Ausgang an Monitore anschließen
tön am 16.04.2008  –  Letzte Antwort am 17.04.2008  –  16 Beiträge
Soundkarte mit Symmetrischen Ausgang
Time8240 am 05.06.2014  –  Letzte Antwort am 07.07.2014  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedRevoxB215S@
  • Gesamtzahl an Themen1.559.716
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.082
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
