HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Verstärker mit 4 und 8 ohm laufen lassen? | |
Verstärker mit 4 und 8 ohm laufen lassen?+A -A |
tesa1993
11:57
erstellt: 03. Aug 2009, |
Hallo erstmal, bin neuhier und habe dereck mal ne frage. Können die Grünstigen Verstärker, z.b. die von SKYTEC, es haben wenn man den linken ausgang mit 4 Ohm und den rechten mit 8Ohm laufen läst oder können sie dadurch schaden Nehmen?!... Hoffe auf schnelle antwort, und danke schon mal im Vorraus.. ![]() mfg tesa1993 |
sub9999woofer
12:12
das geht natürlich aber bitte kauf son mist wie skytec nicht!!!! ganz grosser beschiss!!! wattangaben stimmen nicht und all son mist... schau dich lieber mal bei thomman.de um da gibts T.amp verstärker und die gehen vieeeeeeell besser als der ebay schrott |
tesa1993
12:14
Danke... ![]() Ja ich weiß aber ich bin noch Jünger und kan mir sowas nicht umbedingt leisten deshalb.. und ich hab immo ment schon 1 davon und bin eigendlich ganz zufrieden und dann möchte ich mir jetzt noch einen kaufen.. ![]() |
Lukas-jf-2928
12:17
Das billigste ist die T.amp E Serie, die kannst du ohne bedenken einsetzen und bringt auch ihre Leistung! Die kleine: ![]() Die größere: ![]() Bleib von dem Skytech etc. billigkram bitte weg! ![]() Die T.amps sind auch unwesentlich teurer, dafür haste Service und Qualität!! Mach es bitte jetzt besser! Ansonsten gibts keine Probleme, wenn die eine Seite auf 4Ohm und die andere auf 8Ohm läuft, sind ja eh voneinander getrennte Endstufenkanäle ![]() [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 03. Aug 2009, 12:18 bearbeitet] |
kst_pa&licht
12:43
@ Threadersteller: Ich kann dir , genau wie meine Kollegen schon, nur von Geräten dieser Marke abraten! Du sagst du bist mit dem einen den du hast zufrieden-ok. Hast du aber schon einmal die Gelegenheit gehabt einen, sagen wir Mal: einen vernünftigen "Ultra Low Budget Verstärker (z.B. den E400)" zu benutzen ?? Mein Tipp: Spar noch ein wenig und hole dir dann die wertigeren Amps von Thomann, also T-Amp E400 oder 800. Der Preis ist gerechtfertigt! Nicht nur das die Leistungsangaben stimmen, es sind auch bessere Komponenten verbaut, was Lebensdauer, Betriebssicherheit und Verzerrungen ("Klang") im Rahmen hält. |
tesa1993
11:52
erstellt: 04. Aug 2009, |
mhmm ich hatte schon öfters die gelegen heit so einen zu testen... mhmm das Prob ist ... mein Bruder will den kaufen und möchte nicht umbedingt so viel dafür ausgeben.... danke noch mal an beide |
Lukas-jf-2928
12:41
Die T.amp und gut ist! Spätestens wenn dir eine kaputt geht wirste merken, dass eine etwas teurere im Endeffekt günstiger war und zudem noch bessere Qualität hat, als wenn du dir dann noch so eine billigendstufe kaufen musst, die dann wieder in Arsch geht ![]() [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 04. Aug 2009, 12:42 bearbeitet] |
4 Ohm 8 Ohm JimboV am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 13 Beiträge |
4 Ohm oder 8 Ohm? -Manu2931- am 20.07.2013 – Letzte Antwort am 24.07.2013 – 8 Beiträge |
--------4 ohm------8 ohm----? sonsan am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 19 Beiträge |
4 Ohm an 8 Ohm LS PaddyFr am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 14 Beiträge |
Unterschied 4 Ohm und 8 Ohm. DJWietek am 26.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 13 Beiträge |
Wirklich 8 Ohm? Norgi am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 21.08.2011 – 9 Beiträge |
Aus 8 Ohm 4 Ohm machen? bridges am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 6 Beiträge |
[Frage] 8 Ohm Box an 4 Ohm Verstärker? kevin07 am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 10 Beiträge |
Verstärker 240 Watt 8 ohm . Cyrontus am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 11 Beiträge |
4 oder 8 Ohm Lautsprecher JimboV am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedkathleenmclean8
- Gesamtzahl an Themen1.559.164
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.084
