HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » PA-Endstufe & Lautsprecher als BI-AMP | |
PA-Endstufe & Lautsprecher als BI-AMP+A -A |
greetzz
#1 erstellt: 14. Aug 2009, 15:31 | |||||
Hi, ich frage mich ob ich meine vorhanden Fullrange-Lautsprecher (DAP) nicht auch per Bi-Amping ansteuern kann. Folgendes ist vorhanden: 1: 2 * DAP 12" Fullrange ( Bei denen das Hochtonhorn im Vergleich zum Bass zu laut spielt im Normalbetrieb) 2: 1* Aktiv Frequenzweiche von Behringer 3: 1 * DAP Palladium Endstufe Plan ist: Kanal 1 der Endstufe für HT verwenden und Kanal 2 für den Bass - Dieses trennen üebr die Aktivweiche und dort den HT-Zweig runterregeln per Gain. Dann am LS die schon vorhandenen Terminals umlöten. So ist dann für HT und TT jeweils ein eigenes Terminal da. Nun die Frage: SINN oder UNSINN? |
Ductor
#2 erstellt: 14. Aug 2009, 16:06 | |||||
Ich glaub, das wird so nix. 1. müsste die interne Frequenzweiche raus. 2. Müssten Ht und TT jeweils parallel geschaltet werden. 3. Läuft dann HT und TT nur Mono. Hol dir nen 2. Amp dazu, dann klappt das auch. [Beitrag von Ductor am 14. Aug 2009, 16:07 bearbeitet] |
greetzz
#3 erstellt: 14. Aug 2009, 16:23 | |||||
klar, weiche muss raus. ansonsten würde mich mono nicht stören drittens will ich nicht noch mehr geld ausgeben, da ich die anlage vielleicht alle 2 jahre mal verwende... |
Ductor
#4 erstellt: 14. Aug 2009, 16:29 | |||||
Wie heissen denn die Boxen genau? |
greetzz
#5 erstellt: 14. Aug 2009, 17:13 | |||||
Das sind modifizierte MC-12 ( also das Gehäuse + TT, der Rest wurde gegen etwas bessere Komponenten getauscht) Aber ist ja eigentlich eh egal, da ich die ja umlöten müsste. Ansonsten sind es ja 8ohm Boxen und wenn man nun jew. die TT und die HTT parallel anschliest, müssten es ja dann 4 Ohm werden. => Somit würd die Endstufe auch noch mehr Saft liefern... [Beitrag von greetzz am 14. Aug 2009, 17:18 bearbeitet] |
cptnkuno
#6 erstellt: 14. Aug 2009, 17:18 | |||||
nicht wirklich wenn ich z.B. die Leistungsdaten der P900 hernehme: 2 x 300 Watt / 8 Ohm 2 x 450 Watt / 4 Ohm heißt das, bei 8 Ohm kriegt jeder Speaker 300 W, bei 4 Ohm 225 W |
Lukas-jf-2928
#7 erstellt: 14. Aug 2009, 17:21 | |||||
Du müsstest dann ja noch wissen wo die einzelnen chassis getrennt werden, die flanknsteilheit und ob du die Frequenzen dann so genau über ne einfache aktive weiche regeln kannst is auch die Frage... Nen Controller wäre da schon besser.. Mit einer Endstufe haste dann natürlich Auch nur mono und ob's sich bei den mc-12 wirklich lohnt alles aktiv anzufahren weiß ich nicht... Sind das nicht piezo tröten die mc Serie? Was heißt denn modifiziert? |
Ductor
#8 erstellt: 14. Aug 2009, 17:21 | |||||
Die Gesamtimpedanz der Box ist 8 Ohm. In deinem Fall wäre aber die Einzelimpedanz der Chassis interessanter. Schaltest du beispielsweise die beiden TT parallel und die haben jeweils nur 4 Ohm, dann gibt's wahrscheinlich Rauch. Desweiteren müsste jede Box 2 Speakonbuchsen bekommen und du müsstest dir Speakon-Y-Adapter besorgen. |
cptnkuno
#9 erstellt: 14. Aug 2009, 17:23 | |||||
Da würde ich 4-polige Speakons einbauen. |
Ductor
#10 erstellt: 14. Aug 2009, 17:27 | |||||
Erzähl weiter...kann ich mir jetzt nicht zusammenreimen. Wie will er bei einem Stecker die zweite Box mit einbinden? |
cptnkuno
#11 erstellt: 14. Aug 2009, 17:38 | |||||
2 4polige Speakons in jede Box, 4 poliges Lautsprecherkabel von der Endstufe zu einer Box von dort weiter zur zweiten. |
greetzz
#12 erstellt: 14. Aug 2009, 17:41 | |||||
Also modifiziert heißt, dass die original Piezos gegen bessere Horntreiber getauscht wurden. Irgendwelche von Intertechnik. Außerdem haben die MC12 sowieso jeweils 2 Speakon-Buchsen, die normal fürs durchschleifen gedacht sind. Da könnte ich doch 1 Speakon für den TT und einen fürs Horn umlöten... Und dann eben 2 * HT parallel an den HT-Ausgang meiner Behringer CX-2310- Weiche und 2 * TT parallel an Sub-Ausgang Ich will nur irgendwie mit einer Endstufe alles betreiben und das ganze bei maximal möglicher Leistung ( Es is übrigens ne kleine Palladium P500 alte Serie also 2*250/4Ohm) |
cptnkuno
#13 erstellt: 14. Aug 2009, 17:47 | |||||
die von mir oben beschriebene Lösung halte ich für besser.
da sitzt aber schon noch die Endstufe dazwischen.
Was können die Boxen? Du kriegst 125W / Bass aus der Endstufe. |
Ductor
#14 erstellt: 14. Aug 2009, 17:48 | |||||
Dann bräuchte er aber in der 2. Box nur eine 4-polige Buchse. Irgendwie steh ich aber trotzdem grad auf'm Kabel. Er will doch einen Kanal der Endstufe mit HT betreiben und den Anderen mit TT. Da nutzt doch 4-polig nix. Linker Kanal Z.B. HT über Y-Adapter jeweils zum 1. Speakon jeder Box und 2. Kanal (TT) zum 2. Speakon jeder Box. Dacht ich so. Dann kann er an der Endstufe die Pegel für HT und TT separat einstellen. |
cptnkuno
#15 erstellt: 14. Aug 2009, 17:55 | |||||
sind sowieso schon zwei drinnen, außerdem mußt du dann immer aufpassen wo welche Box steht.
Die Endstufe hat 4 Lautsprecherklemmen, an jede kommt ein Draht des 4poligen Kabels. dieses geht zu ersten Box. Dort sind die 4poligen Speakonbuchsen untereinader 1:1 durchverbunden, und der Bass hängt auf 1+-, der Hochtöner auf 2+-. zweites 4 poliges Kabel mit 2 Speakons stellt die Verbindung zur zweiten Box her, die intern genau so verkabelt ist. Das einzige worauf man achten muß ist der richtige Anschluß der Kabel an der Endstufe. |
"PA-Anlage" - 2x Lautsprecher + Amp moepy am 15.06.2007 – Letzte Antwort am 26.06.2007 – 23 Beiträge |
Welcher PA Amp? living07 am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 23 Beiträge |
Beste PA Amp gesucht djelton am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 20 Beiträge |
PA-Endstufe majorocks am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 3 Beiträge |
PA Lautsprecher ckecker am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 3 Beiträge |
"Vorverstärker" zu PA-Amp whatawaster am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 15 Beiträge |
Frequenzweiche von HiFi Amp für PA Sub Der_Köppi am 09.09.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 47 Beiträge |
Lichtorgel mit Lautsprecher-Eingang an PA-Endstufe AliXander am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 13 Beiträge |
PA - Selbstbau Lautsprecher gesucht cookman1983 am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 13 Beiträge |
Pa Lautsprecher Maydayfd am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 16 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.858
