Skytec Amp 1000 Lüfter zu Laut
Alfi96
#1 erstellt: 19. Aug 2009, 09:51
Hallo ich habe mir die Skytec Endstufe Amp 1000 Zugelegt und bin auch ganz zufrieden mit der Leitung da sie für mein Zimmer Ausreicht nur der Lüfter ist so laut was könnte ich da machen? Aber jetzt bitte nichts mit das gehört auf den Müll oder solche Sprüche!!!!!!!!!
nEvErM!nD
#2 erstellt: 19. Aug 2009, 09:57
Tu sie auf den Müll...
Ok, ok - Spaß bei Seite
Entweder: Tausch den Lüfter gegen ein leises Markenmodell (irgendwas von Papst o.ä.)
Oder: Lass den original Lüfter langsamer laufen - aber nur wenn sie auch nach langem Betrieb nicht allzu warm wird.
Ich würde ersteres bevorzugen, da du eine ausreichende Kühlung sicherstellen kannst.
Alfi96
#3 erstellt: 19. Aug 2009, 10:02
Wie könnte ich ihn langsamer laufen lassen?
mfg
chrime
#4 erstellt: 19. Aug 2009, 10:07
Entweder baust du dir einen Dimmer oder du setzt einen Widerstand in das Strimzufuhrkabel des Lüfters ein.
Im Grunde reicht so ein Dimmer:
Wenn du das Potentiometer durch einen Thermowiderstand ersetzt kannst du je nach Wärme kühlen.
[Beitrag von chrime am 19. Aug 2009, 10:08 bearbeitet]
Alfi96
#5 erstellt: 19. Aug 2009, 13:07
Kann man auch so einen Dimmer irgendwo kaufen?
kst_pa&licht
#6 erstellt: 19. Aug 2009, 13:53
Dreh einfach die Musik lauter, dann hörst du ihn nicht, oder hast du dann Angst das der Amp verreckt!
Mal im Ernst:
Ich glaube es ist einfacher einen anderen Lüfter reinzubauen.
Gibts beim Conrad ne größere Auswahl. Muß halt die gleiche Spannung u. Leistungsaufnahme haben.
Sinnvoll ist das nicht. Eher neuen Amp kaufen und den Skytec wechhauen.
IST HALT SO!
Gelscht
Gelöscht
#7 erstellt: 19. Aug 2009, 14:00
kst_pa&licht schrieb:
...Eher neuen Amp kaufen und den Skytec wechhauen. IST HALT SO!
...das ist mit Garantie die beste Idee.
Diesen hier z.B.: http://www.thomann.de/de/the_tamp_e800.htm
...sollte in jedem Fall ein vergleichbarer bzw. besserer Amp sein.
Liebe Grüße
DJ Cure
Jeck-G
#8 erstellt: 19. Aug 2009, 14:32
Für den Hausgebrauch würde ich eher zu einem Verstärker mit Passivkühlung raten, z.B. diesen. Gibt auch bessere Geräte, nur sind diese teurer als die Thomann-Kisten.
[Beitrag von Jeck-G am 19. Aug 2009, 14:33 bearbeitet]
fn²
#9 erstellt: 19. Aug 2009, 16:24
Wenn du bei Conrad nen Lüfter kaufst, dann wirds net leiser. Das versprech ich dir, such bei alternate nach nem leisten PC Lüfter, bau den ein und gut ists.
Gelscht
Gelöscht
#10 erstellt: 19. Aug 2009, 20:24
...ob das bei ner skytec lohnt......
nEvErM!nD
#11 erstellt: 19. Aug 2009, 20:40
Entschuldigung mal, aber jetzt muss man echt mal was sagen...
Ich würd auch keinem zu Skytec oder ähnlichem raten, aber wenn er sie hat und im Moment zufrieden ist dann ist es doch in Ordnung.
Ob man jetzt ein paar € in einen neuen Lüfter investiert ist auch bei einer Skytec verhältnissmäßig keine große Investition.
Wenn das Teil in ein paar Monaten krepiert oder er sich doch entschließ sich was besseres zu kaufen ist auf die 10€ auch geschis***...
Gelscht
Gelöscht
#12 erstellt: 19. Aug 2009, 20:53
...ok das stimmt schon......
schubidubap
#13 erstellt: 19. Aug 2009, 22:15
nicht vergessen:Garantie ist dann weg!
chrime
#14 erstellt: 20. Aug 2009, 10:39
Wenn die "gerade erst erworben" ist, dann ab in den Karton und zurück zu E-Star oder wo auch immer
Alfi96
#15 erstellt: 20. Aug 2009, 11:22
Hey ich habe die Endstufe schon Aufgeschraubt und ich hab auch daran gedacht das die Garantie dan weg ist! Aber wie merken sie das dass ich sie aufgeschraubt hab? Und der Lüfter selber ist ncht laut sondern er wird nur laut weil der Lüfterschutz zu wenig Luft durch lässt! Ich dachte ich mach den Schutz mit der Zange weg und mach ein Gitter hin und schon ist alles Geklärt!
Hier habe ich noch ein paar Bilder vom Innenleben:
http://s5.directupload.net/file/d/1892/lw8by39a_jpg.htm
http://s5.directupload.net/file/d/1892/y2m58fzd_jpg.htm
http://s6.directupload.net/file/d/1892/9y4q49vx_jpg.htm
http://s12b.directupload.net/file/d/1892/xma2xp8y_jpg.htm
http://s8.directupload.net/file/d/1892/g2gsx9ms_jpg.htm
mfg
schubidubap
#16 erstellt: 20. Aug 2009, 11:28
schnuffig
Gelscht
Gelöscht
#17 erstellt: 20. Aug 2009, 11:38
...wenn du keine Siegel verletzt hast und die Schrauben nicht demoliert hast, zusammenschrauben und reklamieren, falls du überlegst dir doch lieber was gutes zu kaufen...
kst_pa&licht
#18 erstellt: 20. Aug 2009, 11:53
Im Prinzip hat Schubi recht!
Soll der TE doch froh sein das die Skytec (noch) funktioniert. Kann natürlich leicht sein das durch das rumgebastel im Inneren der AMP oder n Teil davon hops geht und dann is Pustekuchen mit Garantie und Musik.
Wie gesagt, das vernünftigste ist den Skytec zu verkloppen und was vernünftiges im ULB Bereich kaufen.
Alfi96
#19 erstellt: 20. Aug 2009, 12:09
Ja aber er reicht für mein Zimmer und kleien Partys!
Ich kauf mir erst ein t.Amp wenn ich ihn auch brauche
mfg
*MaxK*
#20 erstellt: 20. Aug 2009, 12:12
Mal rein Interessehalber: Was steht denn auf den Leistungstransistoren (Typ)?
Hab sie hier mal eingekreist:
*xD*
#21 erstellt: 20. Aug 2009, 12:15
Kommt mir recht bekannt vor, ich meine, die PA 5000 von Conrad sah genau gleich aus.
Sieht aber insgesamt ganz gut aus. 2* 100W an 4 Ohm dürften schon rauskommen, vielleicht auch noch bisschen mehr. Da dürften dann aber irgendwann die Transistoren am Ende sein, einer pro Seite und Halbwelle ist bisschen wenig.
Aus meiner Erfahrung ist es leider nicht ganz einfach, die ohne die Schrauben zu demolieren wieder zusammenzukriegen. Erstens, die Schrauben sind billig, zweitens sind das Blechschrauben und das Gehäuse wird verspannt zusammenmontiert, weil nicht gut gebogen.
Wenn du dir selber zutraust, da was zu machen, klar. Aber Achtung, da hats lebensgefährliche Spannungen drin, auch wenn die Endstufe ausgeschaltet ist!
Könnte auch was bringen, den Lüfter mit Dämpfungsscheiben zu montieren (gibts im PC-Handel), damit das Gehäuse nicht mitschwingt.
Alfi96
#22 erstellt: 20. Aug 2009, 12:15
Ich weis nicht ich hab sie schon zugeschraubt aber sie sind von Toshiba!
mfg
Alfi96
#23 erstellt: 20. Aug 2009, 12:18
Unten am Kühler sind noch mal Tranistoren dran genau so viele wie Oben!
mfg
Ralle14
#24 erstellt: 20. Aug 2009, 16:20
Nein, die hat mal garkeine Ähnlichkeit mit der Skytec Kiste:
http://s1.directupload.net/images/user/080204/9882io2i.jpg
Alfi96
#25 erstellt: 20. Aug 2009, 17:00
Ja da hast du recht! Die Skytec hat einen viel größeren Kühkörper und nen grösseren Ringkerntrafo!
*xD*
#26 erstellt: 20. Aug 2009, 17:31
Und deswegen ist sie jetzt so viel besser...?
Hab ich wohl verwechselt, kommt mir auf jeden Fall bekannt vor.
Alfi96
#27 erstellt: 20. Aug 2009, 19:05
Nicht viel aber schon ein Wenig!
mfg
masterleif
#28 erstellt: 26. Mai 2010, 15:03
kann mir irgendwer sagen was die skytec spl1000,also das model über das hier geredet wird, tatsächlich an leistung rausbringt ? oder vielleicht gut schätzten
Sqarky
#29 erstellt: 26. Mai 2010, 15:38
Schätze so 2x50Watt an 4 Ohm vielleicht auch 2x70Watt. An 8 Ohm dann halt noch weniger.
masterleif
#30 erstellt: 26. Mai 2010, 15:44
im ernst ??
das die jetzt so schlecht sind hät ich nicht gedacht
jetzt versteh ich auch langsma warum sich alle so über die aufregen
Sqarky
#31 erstellt: 26. Mai 2010, 15:51
Hier kannst Du dir mal die Innenleben anschauen.
Bei Post 105 sind die ganzen Billigdinger die ja alle über 2000 Watt haben sollen.
masterleif
#32 erstellt: 26. Mai 2010, 16:11
aber mal ganz ehrlich ist sowas nicht strafbar ??
leistungswerte anzugeben die nicht mal 10 von den teilen zusammen ereichen anzugeben .
Sqarky
#33 erstellt: 26. Mai 2010, 16:17
Naja, das sind utopische Werte. PMPO
Die Musikleistung und insbesondere die verwandte Angabe der PMPO (auch P.M.P.O., in etwa für Peak Music Power Output) werden häufig durch wenig seriöse Messmethoden oder gar nur theoretische Werte bestimmt, um in Datenblättern oder Kundendokumentationen möglichst hohe Leistungen angeben zu können.
Quelle: Wikipedia.
Sag glaub ich alles aus. Sonst nochmal weiter lesen, wenn es dich interessiert.
Adelholzener verspricht ja auch das man mit aktive O2 "vitaler" wird. Nutzen tut es auch nix. Oder die ganzen Cremes, Lackstifte fürs Auto, die Bauchmuskel Träner all das Zeugs. Genau das Gleiche.
[Beitrag von Sqarky am 26. Mai 2010, 16:19 bearbeitet]
masterleif
#34 erstellt: 26. Mai 2010, 16:31
ja stimmt
aber die schreiben ja auch manchmal wie zb. hier
http://www.elektroni...1200W_i285_398_0.htm
erst von utopischen 1200 watt (ok pmpo wert )
aber dann ist die rede von 200 watt max. leistung
naja wenns strafbar wäre hätten die anbieter bestimmt schon probleme damit bekommen und würden ihre angaben korrigiere
Sqarky
#35 erstellt: 26. Mai 2010, 16:51
Max oder PMPO, alles werde die nichts aussagen. Die 200 Watt max kann man bestimmt auf 2x10 Watt runter rechnen.
masterleif
#36 erstellt: 26. Mai 2010, 20:29
endstufen der firma mc crypt fallen auch in de kategorie holly,etc. oder ??
weil eine freund von mir besitzt ein "prachtexemplar" dieser marke
ich werde mal gucken ob wir in der schule messungen an der endstufe vornehmen können um den tatsächlichen output festzustellen weil das würde mich echt intressieren
David-Meyer
#37 erstellt: 26. Mai 2010, 20:37
Jein. Die ganz große PA-12000er ist brauchbar in einem gewissen Maße und nicht direkt als Spielzeug zu bezeichnen. Wer nicht gerade aus seinem Keller eine Disco machen möchte, ist mit dem Teil gut bedient.
Allerdings ist das Preis/Leistungsverhältnis nicht der Renner.
MadeinGermany1989
#38 erstellt: 26. Mai 2010, 21:40
Die PA 8000 wurde wohl mit ca der Hälfte der angegebenen Leistung gemessen, die Endstufen von Mccrypt sind aber auch teurer als Skytec, Hollywood usw.. Gibt wohl auch bei dem ganzen Schrott noch Abstufungen, das lässt sich möglicherweise am Gewicht erkennen.
*xD*
#39 erstellt: 27. Mai 2010, 13:40
Letztendlich alles China, was die Angaben nicht wirklich bringt.
Ob das strafbar ist? Klar, das ist Betrug. Dann zeig sie doch an, aber wen? Den Händler? Der vertickt die Dinger nur und wird sich auf Herstellerangaben berufen, was irgendeine chinesische Manufaktur sein wird, vielleicht ne Ltd. oder eine ganz exotische Wirtschaftsform, die mit keiner nach deutschem Recht vergleichbar ist. Wen willst du also dafür belangen?
Wo wirst du denn noch überall im Leben beschissen? Das muss man bisschen anders sehen: Es gehören immer zwei dazu. Einer, der bescheißt, und einer, der sich bescheißen lässt.
Ich gehe nichtmal unbedingt davon aus, dass der Amp so wenig Leistung hat, die Bauteile lassen es zu. Allerdings gibts keine Schutzschaltungen, sodass dir beim ersten Kurzschluss die Transistoren um die Ohren fliegen und die Lautsprecher damit wahrscheinlich gleich mit ins Nirvana nehmen. Genauso verhält es sich mit Überhitzung.
Außerdem sind die Transistoren wohl auch nicht nur einen Hauch von selektiert, der eine hat Verstärkungsfaktor 30, der andere 100, klar, dass der eine sich deutlich stärker erwärmt. Zwar im Regelbetrieb durch den Emitterwiderstand geschützt, immer am Limit. Dann kommt einmal der Moment, der über das Limit geht -> Hops.
Wenn du die Endstufe vermessen willst: Lastwiderstände, einer 4 Ohm und einer 8 Ohm (oder zwei 4 Ohm in Reihe), das dann pro Kanal dran, mit ausreichender Belastbarkeit, Oszi parallel dran und mit einem 100Hz-Sinus oder auch 1khz (dann aber mit TrueRMS-Multimeter) Strom bei Vollaussteuerung messen bzw. mit dem Oszi so einstellen, dass gerade so die Verzerrung beginnt (Amplitude wird abgeflacht). Verlass dich aber nicht darauf, dass die Endstufe das heil überlebt, wahrscheinlich fliegt davor die Sicherung im Gerät.
Das ist absoluter Härtetest, den machen auch Markenendstufen nicht immer mit, rein ohmscher Verbraucher und Sinuston.
Dadl
#40 erstellt: 01. Jun 2010, 10:48
American Audio und T.Amp ist auch China so ists ja nu nicht... aber es gibt halt verschiedene qualitäten in china...
das eine ist gut und wird in deutschland oder sonstwo nochmal nachkontrolliert und die sagen da halt wir brauchen ne endstufe die soll das und jenes können und das noch obendrauf drinhaben...
skytech und kollegen sagen halt wir brauchen was was lustig blinkt und durch die wildestens spekulationen auf 8000W hochzurechnen ist...
grüße djdadl
Skytec Amp-1000 Wie viel Watt?
manni8524567913 am 12.03.2013  –  Letzte Antwort am 17.03.2013  –  11 Beiträge
Skytec Pro 1000
daniel_48599 am 20.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2011  –  28 Beiträge
Lüfter Synq Digital Endstufen laut?
Lukas-jf-2928 am 07.02.2012  –  Letzte Antwort am 15.03.2012  –  19 Beiträge
Skytec 2x1000W
schoche am 02.06.2014  –  Letzte Antwort am 11.06.2014  –  48 Beiträge
T.Amp 2400 Lüfter austauschen / entfernen (zu laut)
BlueSharky am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  26 Beiträge
t.amp E800 Lüfter sind zu laut.
SeGin am 20.06.2014  –  Letzte Antwort am 12.09.2015  –  36 Beiträge
Meinung zu skytec Endstufe
emanuel93 am 26.07.2009  –  Letzte Antwort am 07.09.2011  –  30 Beiträge
Skytec "PA System"
Silbermöwe am 26.04.2009  –  Letzte Antwort am 26.04.2009  –  7 Beiträge
Skytec set
-:-alex-:- am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  47 Beiträge
Skytec Endstufe
Alfi96 am 06.08.2009  –  Letzte Antwort am 07.08.2009  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedseebert1
  • Gesamtzahl an Themen1.558.193
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.305
