Welche Anfänger-Lichtanlage für Privatparties?
Opeth
#1 erstellt: 25. Aug 2009, 16:09
Hi Leute,
ich bin gerade dabei, mir ein kleines PA-Set von Jobsti für Privatparties um die 50 PAX zu basteln.
Was mir noch fehlt ist ein bisschen Licht. Was würdet ihr als Minimalkonfiguration empfehlen, damit man eine kleine Tanzfläche möglichst kostengünstig in Szene setzt?
Ich dachte an diese beiden Möglichkeiten:
1) Rote und gelbe PARs (oder LED PARs), je eine oder je zwei in Richtung Tanzfläche und dazu einen Martin T-Rex
2) Auch die PARs und zwei billige Scanner (jeweils 100-150 Euro) dazu, die mit Mikrofon von selbst funktionieren und Slavefunktion haben.
Was haltet ihr von diesen Vorschlägen, oder gibts was besseres für minimales(!) Budget?
Danke!
Edith: Ich weiß, es gibt günstigere Effekte als den T-Rex, aber irgendwie hab ich das Gefühl, dass die meisten davon nach ein paar Minuten langweilig werden, oder täusch ich mich da?
[Beitrag von Opeth am 25. Aug 2009, 16:12 bearbeitet]
Opeth
#2 erstellt: 25. Aug 2009, 20:11
Keiner ne Meinung dazu?
Sqarky
#3 erstellt: 25. Aug 2009, 20:25
Wollste das heute abend noch bestellen ?
Den American DJ Tri Phase LED Fand ich sehr genial, Auch für kleine Flächen.
Was ist denn bei dir minimal? Mit 2 Scannern und Par plus ner Nebelmaschine und Strobo biste ja schon bei 600 Euro.
DaRuLe2
#4 erstellt: 25. Aug 2009, 23:44
Wenn du Scanner willst, dann sollte man dafür schon ein Lichtsteuerpult nehmen - ebenso bei PAR LED Scheinwerfern...sonst wird das schnell nervig!
Ich würde an deiner Stelle lieber normale PAR Scheinwerfer nehmen auf 2 T-Bars (2x 4 Stück z.B.) und dann evtl. noch kleine Effekt wie Moonflower oder Derby oder irgend so was!
Ein Kleines Lichtsteuerpult wie z.B. den Stairville DMX Master 1 kriegst du für 111 Euro und damit kannst du schon mal viel steuern...später auch mal ne DMX Nebelmaschine, Strobe etc...
Wieso PAR Scheinwerfer...machen mehr Licht...wenns nur Hintergrundbeleuchtung sein soll dann gehen auch die 10mm LED Scheinwerfer von Eurolite z.B.
Opeth
#5 erstellt: 26. Aug 2009, 09:29
Sorry, unbeantwortete Threads geraten hier so schnell in Vergessenheit
Die Tri Phase habe ich mir gerade mal auf YouTube angeschaut. Ich finde ehrlich gesagt, dass die etwas langweilig aussieht, weil sich alle Strahlen in eine Richtung bewegen. Beim T-rex sieht das etwas "wilder" aus, weil hier vier Richtungen gegeneinander laufen.
Mit minimalen Budget meine ich so um 300 Euro. Herkömmliche PARs kosten ja quasi nix, und dann dachte ich eben noch an einen guten Effekt oder eben billige Scanner.
DMX kommt dann vielleicht später mal, aber das ganze soll eben so auch schon einigermaßen aussehen.
Opeth
#6 erstellt: 26. Aug 2009, 09:35
Was ist denn für ca. 200 Euro insgesamt an Standardeffekten deiner/eurer Meinung nach am ehesten empfehlenswert? Ich hab eben sehr gutes über den T-Rex gelesen, aber der ist eben mit 245 Euro auch ziemlich teuer, so dass ich mir nur einen davon leisten kann...
technikfreak007
#7 erstellt: 29. Aug 2009, 12:38
Hallo ,
also an Licht würde ich gerade für 50 Pax. eher auf LED PARs setzten . Biste meiner Meinung nach bei kleinen Veranstaltungen besser bedient , können mehr und du hast keine Probleme mit dem Strom . Ausserdem kannste auch noch nen kleinen Strobe - Effekt mit den LED PARs machen .
Lichteffekttechnsich wird als Effekt nen ganz normaler Derby oder Mushroom ausreichen . Das ganze mit den LED - PARs auf 1 - 2 anständige (!) Stative , dazu nen kleinen DMX - Controller und nen Fogger und dann sollte das passen .
DaRuLe2
#8 erstellt: 29. Aug 2009, 20:20
technikfreak007 schrieb:
Hallo ,
Lichteffekttechnsich wird als Effekt nen ganz normaler Derby oder Mushroom ausreichen . Das ganze mit den LED - PARs auf 1 - 2 anständige (!) Stative , dazu nen kleinen DMX - Controller und nen Fogger und dann sollte das passen . :)
Wobei wir alleine mit den 2 Stativen und dem DMX Controller schon über sein Budget von 200 Euro sind.
Brauchbares Millenium T-Stativ 2x 49 Euro
DMX Master 1 Pult z.B. 111 Euro
4x LED PAR 64 10mm a 75 Euro = 300 (kannst auch PAR56 etc nehmen, aber unter 10mm LED´s würde ich nicht anfangen!)
1x Derby / Mushroom - je nach Ausführung zwischen 70-150 Euro.
Dazu noch die Verkabelung sprich DMX Käbel, Stromkäbel etc. mind. 50 Euro + Evtl. noch Case für den Controller und die LED Pars etc. nochmal ca. 300 Euro.
Im Endeffekt sind wir bei einer kleinen Ausstattung dann schon bei bald 1000 Euro (ich würde an Cases etc nicht sparen...dachte auch am Anfang, das geht schon so zu transportieren etc...aber wie schnell hat man mal hier und da eine Macke etc drin?)
technikfreak007
#9 erstellt: 29. Aug 2009, 22:03
Hmm , stimmt !
Wie wärs mit 2 LED PARs ? Gibts von lightmaxx auch schon ab 50 Euro ( http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/-/art-LIG0002659-000 )
. Hab von denen auch 4 Stück und kann mich nicht beklagen . Dazu nen Mushroom sind ca. 40 € und nen kleinen Fogger für 30 € + nen 10er Fluid
Ne kleine Rechnung :
2 LED PAR 64 100 €
1 Nebler + Fluid 40 €
1 Mushroom 40 €
Kabel , e.t.c. 20 €
Dann würde es hinhauen . Die Scheinwerfer vorerst auf nen Bodenstativ oder so und DMX Pult brauch man am Anfang auch keins ( meiner Meinung nach ) .
Opeth
#10 erstellt: 30. Aug 2009, 21:01
Ja, ich denke sowas in der Richtung werd ich nehmen. Danke für die Antworten!
Der-Denon
#11 erstellt: 31. Aug 2009, 10:09
also ich fahre alles nur noch via dmx, sogar meine mini nebel maschine is auf dmx umgebaut.....
bequemer gehts net, mein allererster war ein lightjockey, mit 8 dimm und 8 schaltkanälen, mit dem kann mann schon einiges anfangen, zumal er einfach und vielseitig programierbar ist.
2 dimm
2 swichpacks
lightjockey
8 par-strahler
8 birnen
bissl kleinkram
ca 650 eier, was brauchbares....
und meinem vorgänger recht geben, cases net vergessen, einmal schleppen vom auto und es regnet in strömen zb. könnt schon probleme geben.....
Lichtanlage
Kaptain-iglo88 am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  49 Beiträge
Lichtanlage
Devilor am 09.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  36 Beiträge
Lichtanlage
michi9494 am 24.02.2008  –  Letzte Antwort am 01.03.2008  –  22 Beiträge
Lichtanlage
housefan_ am 07.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  28 Beiträge
welche lichtanlage nehmen?
Back-Ground am 17.08.2009  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  13 Beiträge
Lichtanlage gesucht
dorfler1000 am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.02.2009  –  16 Beiträge
Lichtanlage gesucht
BigRick am 29.03.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  23 Beiträge
Dj Lichtanlage
technikfreak10 am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  12 Beiträge
Erste Lichtanlage
Sirit am 25.07.2008  –  Letzte Antwort am 26.07.2008  –  22 Beiträge
suche Tipps für Lichtanlage
House.Tier am 12.06.2007  –  Letzte Antwort am 14.06.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedmebel_dlya_kafe_xcPt
  • Gesamtzahl an Themen1.559.308
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.997
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
