Fidek Endstufe und LD SUB
Chrisi100
#1 erstellt: 09. Sep 2011, 08:29
Hallo alle miteinander.
Ich habe eine Fidek FPA10A und den LD Systems LDE Sub 15.
So jetzt habe ich di Fidek Gebrückt und hab auf Sub betrieb umgestellt. Low Cut filter ein und auf 30 Hz gestellt. Die trennfrequenz habe ich ausprobiert zu verstellen, aber das hilft auch nicht viel, das signal in IN 1 angeschlossen und an out 1 den sub über speakon. Das sollte doch so weit richtig sein aber der Bass ist unsauber und dröhnt nur. Jetzt habe ich im Speakonstecker + und- vertauscht, also 1+ und 1- vertauscht und die 2 2er sind frei, dadurch ist der Gesamtklang etwas besser geworden aber trotzdem nicht das wahre. Mach ich da irgentetwas falsch oder ist der sub einfach so? In einer anderen Anleitung steht das man beim brücken im speakon 1+ und 2+ verwenden soll,aber in der anleitung von fidek steht davon nichts, die benutzen zum brücken nur die schraubklemmen, das habe ich auch probiert und das hat auch nichts geholfen. Was kann ich noch machen??
scauter2008
#2 erstellt: 09. Sep 2011, 08:44
beim Brücken immer 1+ und 2+ Masse bleibt frei
klingt es den besser wen du den sub bloß auf einen Kanal laufen hast ?
Chrisi100
#3 erstellt: 09. Sep 2011, 09:59
Ich werde das heute gleich noch probieren, aber bin gerade nicht da das ich probieren könnte. Und auf einen Kanal Habe ich noch nicht probiert. Und welcher von 1+ und 2+ Ist - und + ?? Ich habe gestern auch viel herumprobiert aber ich habe ja auch mal den Speakon Stecker abnontiert und das Kabel an den Schraubklemmen angeschlossen, hat sich auch nicht besser angehört. Das hört sich so an als ob er schon bei sehr geringden Lautstärken übersteuern würde. Also ca Zimmerlautstärke geht noch und dan wens lauter werden soll dröhnt er nur noch da haben sogar die Tops einen Schöneren Bass, und wenn die sub und die Top endstufe gleichzeitig laufen und man schaltet die Fidek (also die für den SUB) ab, merkt man (fast) keinen Unterscheid. Irgentwas stimmt da nicht??
Chrisi100
#4 erstellt: 09. Sep 2011, 17:09
also ich habs jetzt nochmal probiert und von 1+ auf 2+ tut sich rein garnichts. Und wenn ich nur einen Kanal im sterebetrieb benutzt verändert sich garnichts. Der Bass ist orgentwie so Schwach und kommt erst wenn man ganz laut aufdreht und die endstufe selber ganz hoch aufgedreht ist und dan wenn der bass kommt ist immer so ein Geräusch dabei als ob im Sub drinnen etwas extrem Vibriren würde. Irgentwas kann da nicht stimmen nur was?
Hallo1702
#5 erstellt: 09. Sep 2011, 18:35
Hast du ihn davor anderst betrieben, wenn ja wie und mit was? Hat er davor nicht gedröhnt/ vibreiert ?
[Beitrag von Hallo1702 am 09. Sep 2011, 18:36 bearbeitet]
Lukas-jf-2928
#6 erstellt: 09. Sep 2011, 19:02
Wenn du an den schraubklemmen jeweils an + das brückensignal abgreifst brauchst du auch zwei speakonstecker und musst den Sub dort jeweils an 1+ abgreifen!
Ch1 nutzt du als signaleingang und drehst nur das poti für den linken Kanal hoch!
Funktionierts denn im stereo betrieb?
Ist das chassis noch in Ordnung?
Chrisi100
#7 erstellt: 10. Sep 2011, 09:33
ich habe den sub vorgestern geliefert bekommen zusammen mit der Fidek Endstufe. Dan habe ich es angeschlossen und aufgedreht und habe mir gleich am anfang schon gedacht "Wasn das fürn Scheiß Teil" dröhnt nur und vibrirt innen total mit. Das im Brückenbetrieg nur Kanal 1 mit Sinaleingang und poti benutzt wird weiß ich ja aber den Anschluss will jede endstufe anderst was ich so gesehen hab. Ich hab den Sub jetzt nur 1+ und 1- angeschlossen weil 1+ und 2+ überhaupt nichts tut. Ich habe ihn auch an den schrauklemmen probiert und es hat sich nichts verbessert. Im stereobetrieb verändert sich zum brückenbetrieb rein garnichts am klang und an der lautstärke, ausser vorne leuchten im brückenmodus beide signal LEDs und im stereo nur die con CH1 wo das signal angeschlossen ist. Komisch fide ich auch das wenn ich im brückenbetrieb den SPK stecker von CH1 auf CH2 umstecke hab ich auch signal , der gleiche Klang wie in CH1, aber lauter wird nichts wie es gebrückt eigentlich sein sollte. Und gestern bei der Ersten Party wurde das rauchen und vibrieren immer schlechter, es kommt genau von der mite vom chassis, ich glaube das die Schwingspule was hat.
Also irgentwie kom ich mir mit solchen Scheiß verarscht vor weil der sub hat RMS/MAX 500/1000 und dagegen war mein Alter 200/300W MC Crypt ja High end, mit vieeell besserem und sauberen Bass.
Ich würde das Teil ja Umtauschen lassen, kann ja produktionsfehler gewesen sein, aber wie bekomme ich den 40 KG Würfel wieder zurück?
light-Green_Apple
#8 erstellt: 10. Sep 2011, 10:01
Hatte auch schon VA's mit dem Sub - toll ist der nicht, gedröhnt hat der bei mir auch andauernd wie sau... bis ich ihn mal ziemlich tief (100 Hz) getrennt habe, da wars weg. Habe leider keinen EQ für dazwischen, sonst könnte ich dir sagen welche Frequenz das ist... Das es andere Subs für den gleichen Preis gibt, die besser sind bezweifel ich nicht! Gut ist echt anders...
Chrisi100
#9 erstellt: 10. Sep 2011, 12:56
ja ich werde ihn irgentwie zurückschicken weil das dröhnen und scheppern ja immer schlechter wird. Ich finde das chassis selber kling nicht so schlecht nur das störende Geräusch kommt genau von unter der Dust Cap also glaube ich dass da was nicht stimmen kann.
Was hältst du von dem:
http://www.conrad.at...areaSearchDetail=005
Chrisi100
#10 erstellt: 10. Sep 2011, 13:00
oder bringt es was wenn ich den da einfach einbaue weil die 110L hat das Gehäuse sicher:
http://www.thomann.d...17ea32956ff8c6469e59
oder kann ich einen davon nehmen:
http://www.thomann.de/de/behringer_b_1800_x_pro.htm
[Beitrag von Chrisi100 am 10. Sep 2011, 13:07 bearbeitet]
Pasi567
#11 erstellt: 10. Sep 2011, 13:20
hm vlt einfach nen anderen sub nehmen? für 400 € wäre doch vlt nen
Klick Mich an interessant ? Soll sehr gut sein
light-Green_Apple
#12 erstellt: 10. Sep 2011, 13:20
Chrisi100
#13 erstellt: 10. Sep 2011, 14:31
Danke schon mal für die Antworten..
Also der Gefällt mir schon ganz gut:
der andere ist mir ein bischen zu gefährlich mit 1200W max an meiner endstufe mit 1350W ausgangsleistung.
http://www.thomann.de/at/the_box_pro_tp_118_800.htm
Ich werde den anderen Zurückschicken und mein geld zurückverlangen und mir den anderen kaufen.
Aber jetzt weis ich noch nicht wie man die Fidek richtig brückt.
Also. 1+ 2+ geht garnix
1+ 1- geht aber liegt da die ganze Leisung an? weil die endstufe geht dan schon in clipping obwohl sie stärker wäre als der sub und es noch nicht wirklich laut ist...
Stat speakon mit schraubklemmen angeschlossen: kein hörbarer unterschied zu 1+ 1-
an 1+ und 1- angeschlossen im brückenbetrieb und dan auf stereo umgeschalten = kein Hörbarer Unterschied.
An den Tops im stereobetrieb funktioniert die Endstufe aber sehr gut und hat einen guten klaren sound.
Jetz weis ich nicht wie ich die richtig brücken soll in der anleitung sind nur schraibklemmen aufgezeichnet, aber ein anschluss über speakon wäre mir lieber wen es möglich ist.....
[Beitrag von Chrisi100 am 10. Sep 2011, 14:33 bearbeitet]
Fidek 2x1500 W PA Endstufe
resa579 am 22.10.2011  –  Letzte Antwort am 22.10.2011  –  3 Beiträge
Fidek -Endstufen
jonnyblitz am 06.08.2007  –  Letzte Antwort am 29.08.2008  –  10 Beiträge
Fidek fpa 10a defekt?
KawaWawa am 28.04.2016  –  Letzte Antwort am 28.04.2016  –  10 Beiträge
Endstufe LD-Systems DP-4950
Peinal am 10.06.2011  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  8 Beiträge
fidek 2+750 watt
sickboy am 03.04.2007  –  Letzte Antwort am 04.04.2007  –  5 Beiträge
Fidek PFA G12 brummt
christianmoto am 30.06.2013  –  Letzte Antwort am 03.07.2013  –  3 Beiträge
Probleme mit Fidek FPA-12A
-Xan- am 26.05.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  40 Beiträge
LD 1000
andr483 am 19.03.2009  –  Letzte Antwort am 20.03.2009  –  7 Beiträge
Fidek FPA-12A keine Clip Anzeige ?
mixer_2130 am 12.11.2017  –  Letzte Antwort am 26.11.2017  –  4 Beiträge
Fidek A-Series PD-238A
Dj_Mec am 08.04.2012  –  Letzte Antwort am 15.04.2012  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitglied!Chefkoch!
  • Gesamtzahl an Themen1.558.207
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.585
