HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Audienceblinder Pimpen mit DMX | |
Audienceblinder Pimpen mit DMX+A -A |
freak1051
11:09
erstellt: 23. Dez 2009, |
Servus ihr, hab da mal ne frage: Ich arbeit ab un zu bei nem Lichtler und mich ärgert es jedes mal wenn wir ne Anlage stellen und NUR wegen den Audience-Blinder n riesen Dimmer-Rack mitnehmen müssen.... Da die blinder 8 x 650 W haben kann ich sie schlecht an kleine 4 kanal botex dimmer mit 500 W pro kanal hängen.... (als hintergrund Info: haben n paar (mehr oder weniger) schlechte LED Par 56 Kannen, DMX controlled....) KÖNNTE ich von so ner DMX-LED funzel die DMX steuerung ausbaun, kurz durchmessen welcher ausgang welcher DMX Kanal ist, und die ausgänge auf Relais setzen. welche dann die Audience Blinder ansteuern(sollen ned dimmbar sein nur an und aus) ist das rein theoretisch möglich?? Und is des n Großer stress des zu basteln? kennt jemand so "große" relais wo man wo man 2x 650 W drüberbruzeln kann(da immer 2 birnen zusammengeschalten sind???) danke für die antworten schonmal grüße freak |
amdnox
11:15
1,2kw sind jetzt nicht so hohe schalt lasten da kannst du einfach schütze nehmen oder es gibt auch schalt relais die 10A locker packen guck mal bei Klöckner Möller oder simens das problem ist halt das du en hohen verschleis haben wirst und die ansprech zeiten sich etwas verlangsamen weil so ein schütz ungefair 10ms ansprech zeit und 50ms abfall zeit hat |
Lukas-jf-2928
11:20
Du brauchst auf jeden Fall irgendwo her eine Steuerspannung. Kannst ja auch mit sehr geringen Strömen z.B. IC's nehmen, die Transistoren ansteuern, die wiederrum Relais und die wiederrum Leistungsrelais ansteuern... Musst halt nur bedenken, dass dann eben nur ein/aus möglich ist und kein Dimmen ![]() Wegen der Größe mach dir mal keine Sorgen, gibt auch Schütze, die im kA Bereich schalten können ![]() ![]() Aber für dich würd ich eher transistoren empfehlen, da eben kein Verschleiß der Schaltkontakte stattfindet... Ist halt nur die Frage wer dir das Gerät Fachgerecht aufbaut... Kennst du da keinen, der dir das günstig bauen kann? |
amdnox
11:31
Jop so ein Schalter lässt sich wirklich sehr leicht mit ttl technik realisiren auf ne Platine und in Gehäuse. Dort ein Anschluss Feld und Dort dann zb. ein Moeller DIL EM-10 anschließen des ein kleiner schütz der 3,5 KW schalten kann. gibt es auch mit 24V steuerspannung. Und wie Lucas schon sagt es gibt schütze im KA Bereich des größte was ich mal in der hand hatte bzw. davor stand weil so größ war das man ihn mim Gabelstapler gefahren hat war einer der 1400 kVA geschallten hat. |
chrime
12:35
Bau doch etwas ähnliches wie: ![]() ![]() [Beitrag von chrime am 23. Dez 2009, 12:37 bearbeitet] |
_Floh_
12:57
Blinder ohne PreHeat kann man IMHO vergessen, die Lampen strecken sonst viel zu schnell die Flügel, PreHeat geht aber nur mit Dimmer. Evtl. wären zwei von den 1-Kanal was für euch...da kann man jeden mit 10A belasten. Um zwei Dimmer oder Relais kommt ihr eh nicht herum, bei 8*650W. |
freak1051
16:01
hmm, naja, eigentlihc wengiger. hatt halt damals(lol bis vor nem jahr) noch E-technik ind e schul. aber halt au nor oberflächlich.... aber wenn ich so viel hintereinader pflaz(transistor-relais-lastrelais) hab ich ja noch mehr schaltverzögerung.... gibts da ned ne "einfache" lösung, ohne verschleiß, vllt sowas wie optokoppler, die mit last arbeiten können, dazu billig^^ |
amdnox
17:55
Einie ideal option und günstig wirst du nicht finden da ist ein Dimmer pack immer billiger. |
kurzhornfan
18:55
@ freak1051 soweit mir bekannt, hat jeder Einsatz 120V/650 Watt also 2 Leuchtmittel in Reihe schalten... Im Grunde hat Floh das wichtigste dazu gesagt. Du brauchst ne Lampenvorheizung! Entweder im Dimmer oder das Pult ein wenig Spannung geben lassen.. Wenn du trotzdem mit Relais arbeiten willst, dann "Eletronische Lastrelais" mit Nullspannungsschalter. Ich glaube bei Unrad kostet son Teil 10 Oiro. Am Eingang ne Gleichspannung (kaum Strom) am Ausgang die Last ran und los gehts. Die Teile sind so klein, dass du die mit in das oder an das Blendergehäuse popeln kannst. Am billigsten aber sowas hier: ![]() Bei 4er Blender brauchste 1 pro 4er Blender , bei 8er Blender brauchste 2 pro 8er Blender. Andreas [Beitrag von kurzhornfan am 23. Dez 2009, 19:01 bearbeitet] |
Sub pimpen ? Bummi18 am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 23 Beiträge |
DMX Grundlagen amdnox am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 46 Beiträge |
DMX Controller Dj_Mec am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 16 Beiträge |
DMX Adressierung. dj_chris am 02.10.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 12 Beiträge |
DMX LIGHT! Djscreen-2008 am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 19 Beiträge |
DMX Controller Dj_Mec am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 8 Beiträge |
Dmx Control christoooph am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 4 Beiträge |
Musiksteuerung über DMX-Control Dell_1200mp am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 13 Beiträge |
dmx dip-schalter dj-sandro am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 14 Beiträge |
Beratung: DMX-Controller max_l am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 16 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedAlexej_
- Gesamtzahl an Themen1.559.085
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.232
