HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Frage zu Anschluß PA/Frequenzweiche notwendig? | |
Frage zu Anschluß PA/Frequenzweiche notwendig?+A -A |
knockout
06:10
erstellt: 30. Sep 2009, |
Hallo, habe eine Frage zum Anschluß meines Sammelsuriums. Vorhanden sind folgende Komponenten: 1 Mixer 2 Kanal 2 Endstufen Powermax 6500 1 Paar Peavy´s 12"/1" Tops passiv 1 Paar IMG Stag Line Subs 15" passiv 1 Paar Zeck 15/3 passiv Mein Vorhaben: Ich nutze eine Endstufe für die Zeck´s und die 2. Endstufe für die Sub´s mit den Top´s. Gehe also hier in die Sub´s und vom Ausgang Sub´s in die Top´s. Fragen: 1. Wie schließe ich die 2 Endstufen am Masterausgang des Mischpults an? Die Klangregelung kann ich am Mischpult zentral übernehmen. 2. Oder benötige ich eine Frequenzweiche, und wenn ja aktiv oder passiv, bzw. welche könnte man mir empfehlen? Vielen Dank für die Antworten. MFG Knockout P.S. Mir ist klar, daß ich mich mit den Komponenten im Low Buged Bereich befinde(bis auf die Zeck´s evt) und es stellt sich die Frage ob überhaupt was brauchbares rauskommt, aber ich möchte das halt mal probieren. |
muetze67
06:55
moin, wenn du alles aktiv fahren möchtest, brauchst du noch ne aktivweiche und nen 3. amp. dann würde das so aussehen: mixer - y kabel - amp - zeck - weiche - amp - sub - amp - peavy wenn die subs eine durchschleifmöglichkeit haben, schließt du sie an den amp und von da zu den peavys. was sind das eigentlich für amps? bei google kommt da ein generator bei raus ![]() |
_Floh_
09:47
Amp -> Amplifier -> etwas zum verändern der Amplitude/Signalstärke ![]() |
nEvErM!nD
10:03
Flo, er wird wissen was ein Amp ist ![]() Die Frage war wohl eher so gemeint, dass er wissen möchte was das für ein Amp ist. |
knockout
10:31
Hallo, erstmal danke für die Antworten. Die Amps sind diese hier: ![]() Also nix ganz besonders dolles. Die Subs haben Ausgänge für die Tops. Also könnte ich das einfach nur mit Y-Kabel lösen, d.h. Masteranschluß Mixer mittels der Kabel an die 2 Endstufen und von da weiter an die Zecks bzw. die Sub´s und von da an die Peavy Tops. Gruß Heiko |
muetze67
11:23
hallo, @ floh: natürlich weiß ich was ein amp ist! wenn man aber bei google powermax 6500 eingibt, kommt man auf irgendwelche gas generatoren ![]() ![]() |
Frage zu Anschluß aktive Frequenzweiche knockout am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 31 Beiträge |
Frequenzweiche für PA Eigenbau d.tech89 am 10.10.2016 – Letzte Antwort am 13.10.2016 – 13 Beiträge |
Pa-system und Frequenzweiche Deadmaster2 am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 5 Beiträge |
PA Anlage mit Frequenzweiche? megashooter am 07.03.2015 – Letzte Antwort am 08.03.2015 – 10 Beiträge |
Frequenzweiche benötigt bei dieser PA? DJ_CH4 am 25.12.2012 – Letzte Antwort am 26.12.2012 – 14 Beiträge |
Verkabelungs/Anschluß Frage Alias001 am 02.06.2015 – Letzte Antwort am 02.06.2015 – 4 Beiträge |
Frequenzweiche The Box PA 302 BastlWast am 26.10.2014 – Letzte Antwort am 27.10.2014 – 3 Beiträge |
Frequenzweiche Frage pogoman3 am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 21 Beiträge |
PA Anlage für 30qm Raum notwendig? TK2 am 25.02.2020 – Letzte Antwort am 26.02.2020 – 7 Beiträge |
Reloop PA-900 ohne Frequenzweiche lalanunu am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedDacki7029
- Gesamtzahl an Themen1.558.191
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.241
