HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Frage zu Fullrange Boxen | |
Frage zu Fullrange Boxen+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
21:12
#51
erstellt: 01. Okt 2009, |
..hallöchen..... ...mir gehts so la la.....mit den Bronchien zu tun.... ![]() Mit der Verarbeitung stimme ich dir auf jeden Fall zu. Klanglich hatten mir nur die Peavey Tops besser gefallen. Aber ist wohl auch Geschmackssache. ![]() Ich bin immernoch am sparen für die zukünftige PA. Von der KME bin ich auch schon weg. Jetzt hab ich RCF oder die Zeck Focus im Kopf. ![]() MfG DJ Cure |
Bummi18
22:08
#52
wenn die kommen werd ich Sie mal anbasteln und laufen lassen, wie gesagt es ist eben mal für ca. 4 Sachen im Jahr wo es sehr kleine Räume sind (letztens 10 x 10 m mit ca. 25 auf der Tanzfläche) und Subs + Tops nicht gehen da nicht. Ich wollte auch desshalb nicht ein Vermögen investieren. Ich weiß das dies klanglich nur ne notlösung ist denn wenn ich ordentlichen Klang haben will nehm ich die subs + tops , eventuell kann ich ja die Yamahas noch danebenstellen wenns noch mehr sein soll , noch ne kleine endstufe drann und gut. wie wäre denn eigentlich das routing dafür ? Meine Endstufe ist für die große PA ausgelegt, 2 x 600 an 4 ohm , wenn ich jetzt noch die 8 ohmer yamahas (max 250 watt rms) dranhängen will ... mhm muß mal schauen wie das routing über den mixer laufen könnte für ne 2. kleinere endstufe. (hab ja chin, xlr, und klinke als Masterout .. sollte also gehen ![]() |
M3U
22:36
#53
2 Dinge... 1. Bei 600W an 4 Ohm sind wir warscheinlich bei etwa 400 an 8 Ohm (reine Spekulation)... Somit haste nen schönen, kleinen Headroom. Und da du die Dinger ja sowieso Fullrange rennen lassen willst, is au en Prozentual gesehen großer Headroom zu empfehlen... In anbetracht dessen haste Leistungstechnisch eine "gute" Stufe gewählt für die LS... 2. Von was für einer "großen PA" reden wir hier? MfG @Cure: Was haste mit den Bronchien?! o.O |
pützei
22:49
#54
Als klangliche Notlösung würde ich die Yamaha nicht sehen, da hast du weit mehr als mit den Peavey oder the Box Tröten! Berichte mal wenn du sie ausgetestet hast, was für eine Endstufe hast du eigentlich ? Bitte lieber Gott erbarme dich, bitte keine Hollywood ![]() |
M3U
22:52
#55
Hollywood (Impact 2000) + ne "Große" Omnitronic-DX PA... ![]() |
Bummi18
23:12
#56
Naja Groß in """ , für meine zwecke halt groß , die Anlage habe ich von meinem Schwiegervater geerbt, Musiker (Live Band)und er hatte die Anlage selbst gebaut, muß mal fragen was er genau verbaut hat aber ich weis das er für einen 18 " knapp 300 € bezahlt hat, dazu sind noch tops wo 2 x Mitten und ein hochtöner verbaut sind.Ich weis das die Lautsprecher die verbaut worden sind alles andere als billig waren und dementsprechend klingt sie auch. Wie meinst du das, ich kann doch die yamahas nicht auch noch mit drann hängen , 4 ohm groß und 8 ohm die kleinen?? würde noch ne kleine endstufe für die yamahas kaufen und sie einfach neben den sub stellen und mitlaufen lassen(wenns mal doch lauter werden soll) oder wäre das nicht so ideal? gruß Bummi |
Bummi18
23:43
#57
Muß euch enttäuschen , leider leider keine Hollywood ![]() orginal hatte er dort ne dynacord endstufe drann , die geerbte ist ne Solton , war wohl mal für die Monitore gewesen aber erfüllt ihren Dienst sehr zuverlässig. Gruß |
JesusonSpeed
19:50
#58
erstellt: 02. Okt 2009, |
Das Mitlaufen-lassen würde ich definitiv nicht machen. Das gibt am Ende nur Auslöschungen und denn klingts nur bescheiden. Die kannste aber wunderbar als Delay oder Monitoring benutzen ;). |
Bummi18
19:21
#59
erstellt: 11. Okt 2009, |
So , wie Ihr ja nun mitbekommen habt in einem anderen Beitrag von mir, das ich mir nun ne neue Endstufe kaufen mußte LDPA 1000 ist bestellt , meine Anlage 2 x 600 RMS , Endstufe 2 x 800 w RMS (alles an 4 ohm) Da ich ja Fullrange suche für kleinere Räume. An 8 Ohm bringt Sie immer noch 500 w RMS. Die gebrauchten S15 e haben 250 w rms . Ist ein betrieb daran möglich? Endstufe auf halb drehen? Wären die AX 15 bessser mit 400 RMS an 8 Ohm ?? Haben die schon hülsen für Boxenständer drinn, finde nichts dazu. Gruß Bummi [Beitrag von Bummi18 am 11. Okt 2009, 19:28 bearbeitet] |
Lukas-jf-2928
20:13
#60
Die Yamahas wollen schon mindestens ihre 500W rms sehen, damit da auch was raus kommt, insofern aufdrehen und gib ihm ![]() 250W sind die reine Sinusbelastbarkeit und mit Sinustönen wirste die ja wohl kaum Quälen ![]() |
dj_suki
20:22
#61
Ob die AX-15 oder die S 15 jetzt besser sind kann ich dir nicht sagen. Grudnsätzlich kannst du jede Box an jeder Endstufe betreiben, vorausgesetzt, du kommst nicht unter die Mindestimpendanz. Wenn die Endstufe zu schwach ist, kannst du die Boxen nicht ausfahren (soll man eh nicht) und es besteht die Gefahr des Clippings. Ist die Endstufe zu stark, besteht die Gefahr der Überlastung der Boxen. Doppelte Leistung als Headroom ist überhaupt kein Problem. Nur halb aufdrehen ist im Prinzip richtig, aber die halbe Leistung gibt die Endstufe nach meiner Einschätzung nicht bei "halber" Potistellung sondern sehr viel später ab. Ich würde eher von halber Lautstärke, also -10dB, ca. 1/8 Leistung ausgehen. Ich habe das aber noch nicht nachgemessen. |
Bummi18
20:40
#62
erstellt: 12. Okt 2009, |
Also könnte ich die Endstufe offen lassen wenn ich die AX 15 (400 w 8 ohm) drann hänge da die LDPA 1000 500w an 8 ohm macht. Bei der Großen 2 subs + tops (je 600 an 4 Ohm) etwas zurückdrehen (endstufe 800 an 4 ohm) Gruß Bummi |
dj_suki
21:38
#63
Ich würde die Endstufe jeweils nur soweit aufdrehen, wie erforderlich und dafür am Mischpult voll aussteuern. Wenn Boxen oder Endstufe am Limit laufen, ist wenigestens eins von beiden zu klein gewählt. Wenn du die Boxen unbedingt auslasten willst, dann steuere dein Mischpult aus und dreh die Endstufe bis kurz vor verzerren der Boxen auf. Im Betríe dann genau hinhören, kann auch schnell passieren, dass die Boxen überlastet werden. Wenn die Endstufe weit auf ist, auch die Clippinganzeige nicht ausßer acht lassen. |
Fullrange boxen pulli94 am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 12 Beiträge |
Fullrange Boxen Martin20 am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 20 Beiträge |
JBL Fullrange Boxen Lemon_'n'_Grass_Bass am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 09.07.2007 – 15 Beiträge |
Fullrange-Boxen für Partyraum Schulze010 am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 26 Beiträge |
Fullrange Boxen Auswahl treffen locke1234 am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 10 Beiträge |
Fullrange Box /newcomer/ am 12.04.2012 – Letzte Antwort am 15.04.2012 – 24 Beiträge |
Fullrange Lautsprecher marius2000 am 11.07.2012 – Letzte Antwort am 14.07.2012 – 16 Beiträge |
Aus Fullrange mach Sub? Milongero am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 22.08.2008 – 4 Beiträge |
12" Fullrange dodgeviper506ps am 02.10.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 23 Beiträge |
Suche die für uns richtigen Fullrange-Boxen sniff54 am 26.11.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBiel_Peter
- Gesamtzahl an Themen1.559.637
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.397
