Brauche Hilfe Suche Pa Subwoofer Low budget
An@log
#51 erstellt: 04. Okt 2009, 13:37
Gunnerhaiser schrieb:
OKay bloß muss ihc mich nur wegen der weiche wieder ürgendwo anmelden weils die nicht bei thomann gibt
Das wird ja wohl nicht das Problem sein
emger
#52 erstellt: 04. Okt 2009, 13:43
Vielleicht Thomann mal drauf aufmerksam machen die JB System ins Sortiment zu nehmen
pützei
#53 erstellt: 04. Okt 2009, 14:13
Ebay, ist sie eh oftmals günstiger !
Three
#54 erstellt: 04. Okt 2009, 16:40
Bei mir treibt auch eine EC102 sein Unwesen. Hab die auch gebraucht gekauft, ich glaube lag so um die 50 Euro...
Bin bisher recht zufrieden damit.
Gunnerhaiser
#55 erstellt: 04. Okt 2009, 17:55
Mein Mischpult hat Die großen Klinke ausgänge ein klinke für linke seite ein klinke für die rechte seite
so wer weiß was für ein Kabel ich brauche um mit XLr in die weiche zu kommen ????
habe mal gehört man müsste da auf mono / stereo achten ?? könnt ihr helfen ?? kabel bitte von thomann und bitte das günstigste !!!!!!
Danke Gruß Brian
An@log
#56 erstellt: 04. Okt 2009, 18:05
Three
#57 erstellt: 04. Okt 2009, 20:13
Frequenzweiche und Endstufe muss beides auf stereo stehen, sonst würden die beiden Kanäle das selbe ausgeben, was ja hier nicht gewünscht ist.
Gunnerhaiser
#58 erstellt: 04. Okt 2009, 21:02
ja aber der sub läuft gebrückt !!! muss ich da durschleifen oder nicht ??
Three
#59 erstellt: 05. Okt 2009, 01:21
Betreibst du das Ganze dann mit 2 Endstufen oder mit einer?
Bei einer Endstufe: Beides auf Stereo stellen, linker Kanal für Bass und rechter für Tops.
Bei zwei Endstufen fällt das Problem ja quasi raus, weil eine Endstufe dann mit tiefen und die andere mit hohen Frequenzen gefüttert wird. Musst dann halt von der Sub-Ednstufe aus zum Bass und von der anderen zu den Tops. Durchschleifen musst du da nichts.
pützei
#60 erstellt: 05. Okt 2009, 14:23
Sollte noch wer Interesse haben, es sind noch zwei LMB Gehäuse jetzt da, 19mm MDF, Warnex, Gitter, 2x Speakon, gefräste Griffe, komplett mit Oberfräse bearbeitet also sehen schon sehr ordentlich aus !
Gehäuse haben die Ports unten !
Gunnerhaiser
#61 erstellt: 05. Okt 2009, 14:58
wie viel lute Pax kannn ich mit einen Lmb beschallen
Three
#62 erstellt: 05. Okt 2009, 15:25
Was sind denn das für Gitter? Würdest du die auch einzeln verkaufen?
emger
#63 erstellt: 05. Okt 2009, 18:03
60 Leute sollten gut beschallt werden können.
Gunnerhaiser
#64 erstellt: 07. Okt 2009, 15:59
Ach wichtig da ich keine Ahnung von weichen Habe !! bei was für einer Hz zahl Trenne ich den LMb mit Kappa lite
und wo trenne ich die omni Dx2222 Tops ?????
Three
#65 erstellt: 07. Okt 2009, 16:14
Normalerweise Subs bis 100 Hz und Tops dann ab 100Hz aufwärts.
Lange92
#66 erstellt: 07. Okt 2009, 17:02
Was heißt normalerweise Yavem trennt glaub ich erst bei 80Hz... Na ok der hat auch 21" Subs, aber trotzdem. Ich würde sagen probier es einfach aus und stell es dann so ein wie es sich deiner Meinung nach am besten anhört. 100Hz is aber schonmal ein Richtwert.
Three
#67 erstellt: 07. Okt 2009, 19:55
Bei der EC102 kann man es nicht auf nen Herz genau einstellen. Den Kappalite würd ich bei 80Hz noch nicht trennen, aber wie du schon sagtest kann man das am besten nach eigenen Vorlieben einstellen.
Edit: Auf der EC102 ist bei XOVERFREQ unterer Anschlag bei 45Hz und auf der Hälfte 240 Hz. Dazwischen ist nochmal ein Punkt ohne Beschriftung. Den hab ich als obere Trennfreqrenz für die Subs genommen.
Die Tops hab ich etwaqs weiter unterhalb von diesem Punkt stehen.
[Beitrag von Three am 07. Okt 2009, 19:59 bearbeitet]
An@log
#68 erstellt: 07. Okt 2009, 20:18
Also ich würde es mal bei ca. 120 HZ versuchen.
Je höher der Sub spielt, desto weniger muss man die schlechten Omnis hören
Gunnerhaiser
#69 erstellt: 08. Okt 2009, 18:00
aber immerhin kann ich dan endlich mal sagen
"hey ich hab auch mal was gutes"
M3U
#70 erstellt: 09. Okt 2009, 01:37
Gut ist relativ...
Hab den Theard jz ned ganz gelesn, aber hast du evtl vor, deine Topteile gegen etwas "höherwertigeres" auszutauschn?
MfG
Gunnerhaiser
#71 erstellt: 09. Okt 2009, 14:02
Jawohl ganz richtig meine tops werden sobald ich wieder geld habe ausgetauscht !!!!
Gunnerhaiser
#72 erstellt: 16. Okt 2009, 13:42
HAHAHAAHAHA
Was ein Betrug 400 leute damit hahah
http://images.google...start%3D105%26um%3D1
nEvErM!nD
#73 erstellt: 16. Okt 2009, 14:18
Und nu??
Bei Ebay und co. sind solche Betrügereien doch gängig.
Gunnerhaiser
#74 erstellt: 17. Okt 2009, 17:11
Frage ein Kumpel von mir sucht Low Budget PA
evtl. bis (30-50 leute)
Hier mal was was ich gefunden habe bei thomann
http://www.thomann.de/de/the_box_cl_106_top.htm
Gruß Gunnerhaiser
Sqarky
#75 erstellt: 17. Okt 2009, 18:25
Als kleine Hintergrundbeschallung ist das ok. Bei der Personenanzhal sollte aber noch ein Sub dazu. Oder 2 Fullrange Lautsprecher.
[Beitrag von Sqarky am 17. Okt 2009, 18:25 bearbeitet]
xeaset1
#76 erstellt: 18. Okt 2009, 19:06
Am besten nimmst du sie auseinander und trennst sie dann schön nach der Mülltrennverordnung...
amdnox
#77 erstellt: 18. Okt 2009, 19:11
So ->
Gunnerhaiser
#78 erstellt: 18. Okt 2009, 19:26
Moin
Habe mich für Diese Speakon Buchsen entschieden
sind die okay??
http://www.thomann.de/de/neutrik_nl4mpst_schraubanschluesse.htm
Gunnerhaiser
#79 erstellt: 19. Okt 2009, 14:44
SEHR Witzig hahahahahahahaha
JA immer mit der Ruhe die Werden Noch ausgetauscht
"" AM besten Bell Lautsprecher :)""""
Gunnerhaiser
#80 erstellt: 20. Okt 2009, 17:56
OHHHAAA
Was ein Großer Hub der Eminence Kappa lite Hat
ist das normal ????
Kann die Membran reisen dadurch ???
_Floh_
#81 erstellt: 20. Okt 2009, 20:17
Die Membran reißt da noch lange nicht.
Da machst du den Treiber eher kaputt, weil die Schwingspule durch die zu hohe Auslenkung an den Magneten knallt, das macht die in der Regel nur einmal mit
EDIT: Aber das passiert bei Treibern mit hohem Xmax nicht so schnell wie bei welchen mit niedrigem.
Denn das X-Max ist der Wert für den Hub, bei dem der Treiber keinen Schaden nehmen kann.
[Beitrag von _Floh_ am 20. Okt 2009, 20:19 bearbeitet]
Lord-Metal
#82 erstellt: 20. Okt 2009, 21:18
Mööp, war das nicht X-Mech?
X-Max ist nur der Lineare Bereich wos noch Sauber zugeht.
_Floh_
#83 erstellt: 20. Okt 2009, 21:42
Kann auch sein...oder ist X-Mech doch der Wert, bei dem die Schwingspule kontakt aufnimmt (heißt auch X-Damage)?
Lange92
#84 erstellt: 20. Okt 2009, 21:54
Membranhub Xmax und Xmech
Xmax ist ein Mass für die maximale lineare Auslenkung und wird in mm angegeben. Lautsprecherwiedergabe wird nichtlinear, wenn die Schwingspule beginnt den Magnetspalt zu verlassen. Ebenso können Aufhängungen Nichtlinearitäten der Wiedergabe erzeugen, der Punkt an dem sich die Anzahl Windungen im Spalt (siehe BL) verringert, ist der Punkt wo die Verzerrungen zunehmen. Xmax gibt also den Weg an, den die Schwingspule in EINE Richtung zurücklegen kann, ohne die Windungszahl im wirksamen Magnetspalt zu unterschreiten.
Xmech ist ein Mass für die maximale mechanische Auslenkung und wird ebenfalls in mm angegeben. Zu Grunde gelegt werden vier potenzielle Fehlerbedingungen:
1. Die Zentrierspinne reisst wegen Überdehnung
2. Die Schwingspule schlägt auf Polplatte auf
3. Die Schwingspule tritt aus dem Magnetspalt aus
4. Physische Begrenzungen der Membrane
Man nehme den niedrigsten Wert dieser Messungen und multipliziere es mit 2.
Dies ergibt eine Entfernung, die die maximale mechanische Bewegung der Membrane beschreibt.
von hier
Gunnerhaiser
#85 erstellt: 25. Okt 2009, 15:14
ALSO FRAGE Kann ich an die the t amp 1050
den LMB und meinen omni BX 1850 hängen wen ja im stereo oder parallel mode ?????
amdnox
#86 erstellt: 25. Okt 2009, 15:21
Technisch schon wird nur scheiße klingen da gehört viel -Technik und können dazu um verschieden boxen miteinander zu kombinieren.
Gunnerhaiser
#87 erstellt: 25. Okt 2009, 15:35
alles klar
Danke
Gunnerhaiser
#88 erstellt: 11. Nov 2009, 21:26
Hilfe
suche Endstufe von t amp für CL 108 tops von thomann
amdnox
#89 erstellt: 11. Nov 2009, 21:29
das sind Passive Tops die haben keine interne endstufe die brauchen eine Externe
Gunnerhaiser
#90 erstellt: 11. Nov 2009, 21:32
Klar ich meinte was für eine endstufe Brauche ich für die Cl 108 Tops also was für eine leistung ????
suche Low Budget PA
richi-richi am 16.04.2012  –  Letzte Antwort am 30.07.2012  –  29 Beiträge
Suche Low-Budget Hilfe
War3nte am 23.06.2011  –  Letzte Antwort am 26.06.2011  –  21 Beiträge
Subwoofer Kauf-Low Budget
Betaversion am 25.12.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  77 Beiträge
Party PA / Low Budget
Koschba154 am 18.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  7 Beiträge
Low-Budget PA Entwicklung
Shark774 am 20.07.2010  –  Letzte Antwort am 22.07.2010  –  6 Beiträge
Brauche Hilfe bei "low budget PA" für Partykeller
Xychor am 19.08.2007  –  Letzte Antwort am 27.08.2007  –  19 Beiträge
Anfänger: Low Budget PA Anlage
FzudemR am 09.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  2 Beiträge
Suche PA-Anlage im Low - Budget Bereich
HstyleMichi am 22.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.12.2008  –  24 Beiträge
PA Anlage mit LOW BUDGET
NicNico am 17.03.2009  –  Letzte Antwort am 21.03.2009  –  56 Beiträge
Der Low-Budget-PA Thread !
am 27.01.2010  –  Letzte Antwort am 27.01.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedVWT41999
  • Gesamtzahl an Themen1.559.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.421
