HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Einen Vorwiderstand benutzen um von 8 auf 4 ohm zu... | |
Einen Vorwiderstand benutzen um von 8 auf 4 ohm zu kommen, geht das ?+A -A |
Kamede18
14:16
erstellt: 18. Okt 2009, |
MOin hab mal ne Frage Kann man einen Vorwiederstand benutzten um einen Subwoofer mit 650 Watt RMS von 8 auf 4 Ohm zu bekommen weil die endstufe auf 4 ohm en bisschen mehr leistung bringt ? Wenn es geht wie bekomm ich raus wie groß der wiederstand sein muss und wie schalt ich diesen dazwichen ? |
schubidubap
14:26
jopp. der VOrwiederstand muss nur entsprechend viel Leistung abkönnen. soll heißen 650W. Da kannste dir dann zwar besser einen zweiten Lautsprecher kaufen, aber gehen würde es ;). (glaube die dinger kosten x hundert €) |
maggusxy
14:26
das wird so nicht funktionieren wie du dir das vorstellst. Ein Vorwiederstand in Reihe mit dem Chassis kann den Wiederstand nur erhöhen aber sicherlich nicht verniedrigen. Wenn du einen Wiederstand z.B. nochmal 8 Ohm parallel zu deinem Sub schließt bringt dir das auch nichts, weil sich dann die Leistung einfach auf beide Wiederstände aufteilt. Du kannst höchstens deine Endstufe in den Bridging-mode stellen da bringt sie dann einmal an 8 ohm so viel Leistung wie beide kanäle an 4 ohm zusammen. |
kurzhornfan
14:29
@ Kamede18 klar kann man. Der Widerstand sollte die selben Werte haben wie dein Basschassis ![]() Mal im Ernst, am besten du nimmst ein 2. Chassis und schaltes es parallel oder du betreibst die Endstufe im Brückenbetrieb und prokelst da den lautsprecher ran. Andreas PS Was hast du für eine Endstufe? [Beitrag von kurzhornfan am 18. Okt 2009, 14:30 bearbeitet] |
Kamede18
14:30
mhh ok Vielen Dank , so komm ich schon mal weiter |
schubidubap
14:34
glaub mir. das alles hilft dir nicht ![]() Wenn man jetzt mal die realität betrachtet: Es macht keinen Sinn! (jaja phsyikalisch gehts natürlich...) Aber stell dir mal vor man hätte bei Michael schumacher die hinterräder festgeschweißt. macht auch nicht viel Sinn, oder? ![]() |
Kamede18
14:35
ja ne das hab ich ja jetzt auch soweit verstanden ich besorg mir ne neue Endstufe mit mehr Dampf und fertig |
schubidubap
14:38
super ![]() ![]() |
maggusxy
14:38
Aber mal ganz ehrlich. was bringt ihm ein zusätzlicher Wiederstand? Nehmen wir mal eine Endstufe die sagen wir mal 2 * 350 W an 8 Ohm und 2 * 500 W an 4 Ohm hat. Wenn der Chassis alleine angeschlossen ist würde 350 Watt abbekommen. Im 4 ohm betrieb würde der Wiederstand 250 und der chassis 250 abbekommen. Also wäre es eine verschlechterung der Leistung. |
kurzhornfan
14:55
Hallo Kamede18,
...glaub ich nicht (das mit dem habe verstanden) Wenn du uns endlich den Endstufentyp verraten würdest, brauchst du vielleicht nur einen kleinen Schiebeschalter zu betätigen um die doppelte Leistung auf dein 8 Ohm Chassis zu braten...und all das ohne einen Pfennig auszugeben und sofort. Gruß Andreas |
Kamede18
15:20
nene vergiss den schalter ( es gibt sub 2 mal der will ja auch gefüttert werden ) |
Sqarky
16:07
Also handelt es sich um ein günstigeres Model? Sonst könnte man die beiden Subs auf 4 Ohm im Brückenmodus fahren. Immer klasse wenn keine Angaben zur Anlage vorhanden sind, bzw in manchmal sogar besser ^^ |
Vorwiderstand Zunzingen am 09.04.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 4 Beiträge |
Monitorbox leiser durch Vorwiderstand? AndiGeräte am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 4 Beiträge |
--------4 ohm------8 ohm----? sonsan am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 19 Beiträge |
4 Ohm 8 Ohm JimboV am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 13 Beiträge |
Aus 8 Ohm 4 Ohm machen? bridges am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 6 Beiträge |
4 Ohm oder 8 Ohm? -Manu2931- am 20.07.2013 – Letzte Antwort am 24.07.2013 – 8 Beiträge |
4 oder 8 Ohm Lautsprecher JimboV am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 7 Beiträge |
Unterschied 4 Ohm und 8 Ohm. DJWietek am 26.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 13 Beiträge |
8 Ohm 4 Ohm betrieb unterschied ? Heistmer am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 4 Beiträge |
4 Ohm an 8 Ohm LS PaddyFr am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 14 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.149
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.820
