Subwoofer Kappa 15C Vs Kappa 15LF
Bengel-Berlin
#1 erstellt: 31. Mai 2008, 15:56
Hallo Freunde der Subwoofer....
Ich möchte mir ein ARLS bauen und dachte an den Kappa15LF.
Man hört ja meistens nur gutes.
Nun bin ich auch auf den Kappa 15C gestoßen.
Ich würde den 15C vorziehen (Preis & 4Ohm), da mein Amp ca450W an 4Ohm hat.
Ist denn das Gehäuse vergleichbar groß oder vergleiche ich grade Äpfel mit Birnen??
Über Eure Tipps würde ich mich freuen!
Danke im Voraus.! Andy
schubidubap
#2 erstellt: 31. Mai 2008, 16:17
der ARLS ist ein töktök und ist nur für den Kappa 15lf gebaut...
ich würde entweder nen anderen Sub bauen (mit richtiger bestückung)
oder aber den ARLS MOD dem man nachsagt das er wenigsntens etwas kicken kann...
edit: verschoben in PartyPA
[Beitrag von schubidubap am 31. Mai 2008, 16:19 bearbeitet]
Bengel-Berlin
#3 erstellt: 31. Mai 2008, 16:35
Wenn Du schon sagst " Ich würde einen anderen...bauen" dann gib mal nen Tipp ab!
Der Preis sollte nicht höher als der des Kappa 15LF liegen.
schubidubap
#4 erstellt: 31. Mai 2008, 16:39
ARLSMOD... aber da kostet der Bauplan gebühr...
und der Kappa15lf ist doch schon mega billig...
dementsprechend wenig kann er auch...
schlüter1250
#5 erstellt: 31. Mai 2008, 21:23
komisch,
ich kenn jetzt bei eminence nur a und b, aber dass es auch c gibt ist mir neu
was hast du denn für ne amp?
weil wenn sie 2mal 450watt hat währe der ciare 12.02 interressant, der liefert schon in ca70l bruachbare ergebnisse, kostet allerdings auch etwas mehr
hat dafür 2mal500watt
Bengel-Berlin
#6 erstellt: 31. Mai 2008, 22:50
Mein Budget habe ich vorgegeben...
Ja es gibt bei THOMANN eine C Variante...
Mein Amp ist günstig und gut. Marke verrate ich nicht um Diskussionen vorzubeugen!!
Gibts noch mehr Antworten die vielleicht etwas hilfreicher sind?
Hat jemand Erfahrung mit dem KAPPA 15C?
zucker
#7 erstellt: 01. Jun 2008, 01:02
als unteres Mittenbrett bis 500...700 Hz gut zu gebrauchen aber unter 80Hz tut sich da nicht mehr viel.
schlüter1250
#8 erstellt: 01. Jun 2008, 09:44
hört sich nach der großen omnitronic an
aber du wirst doch deinen amp brücken können, dann ist doch der normale kappa15lf wieder praktischer weil er mit 8ohm fährt
was willst du eigentlich beschallen?
Bengel-Berlin
#9 erstellt: 01. Jun 2008, 10:19
Also OMNITRONIC Amp habe ich nicht und brückbar ist mein Amp auch nicht.
Ich möchte meine vorhandenen 2 Wege LS (450W RMS) etwas unterstützen und wollte daherfür meine Kellerpartys (35qm)etwas mehr Bass.
schubidubap
#10 erstellt: 01. Jun 2008, 10:22
und dafür extra nen 2.AMP und ne aktive Frequenzweiche kaufen?
Bengel-Berlin
#11 erstellt: 01. Jun 2008, 10:24
Amp habe ich schon und Frequenzweiche ist auch kein Problem.
Nicht vom Thema abweichen Freunde....
Tipps sind gesucht!
schubidubap
#12 erstellt: 01. Jun 2008, 10:29
such mal nach Eckhorn
dann haste was was spass macht
schlüter1250
#13 erstellt: 01. Jun 2008, 10:31
dann ist es der 1200 oder wie der heisst von mc crypt
naja ich denke man ein sub 05 wäre hier nicht schlecht,
schubidubap
#14 erstellt: 01. Jun 2008, 10:34
AMP hatter schon und freq weiche auch. das Eckhorn ist zwar mit Ravemaster chassi bestückt aber zerhaut ihm definitiv die Bude!!!
vorrausgesetzt der Ruam hat ne 90° ecke
schlüter1250
#15 erstellt: 01. Jun 2008, 10:50
aber wenn es sich wirklich um einen mc crypt amp handelt, dann hilft ihm auch kein eckhorn
bonesaw
#16 erstellt: 01. Jun 2008, 10:51
ums mal kurz zu machen
ARLS = der Allrounder zum günstigen Preis
ARLS Mod hat wie der Name schon sagt ein etwas modifiziertes Gehäuse, macht dadurch nicht so viel Hub, kann aber auch keine Tiefbass sondern ist ein mittelmäßiger Kicker. Der Plan kostet Geld, wenn du ihn nicht noch aus der Zeit herübergerettet hast als er noch nichts gekostet hat.
Wenn du einen EQ besitzt dann baue den normalen ARLS und gehe bei 100Hz etwas hoch. Dann kickt der genauso wie der Mod, und macht trotzdem Tiefpass.
Wenn du dich nicht entscheiden kannst dann bau den MTL, da hast du das Problem mit dem Hub nicht und der geht auch ganz gut Tief, kickt aber auch nicht besonders. MTL ist auch für den Kappa 15LF
schubidubap
#17 erstellt: 01. Jun 2008, 10:58
schlüter1250 schrieb:
aber wenn es sich wirklich um einen mc crypt amp handelt, dann hilft ihm auch kein eckhorn ;)
doch!
das ding kanste mit nem Radiowecker ampen...
schlüter1250
#18 erstellt: 01. Jun 2008, 11:10
aber mc crypel hat nicht die quali eines radio weckers
Bengel-Berlin
#19 erstellt: 01. Jun 2008, 12:12
Also wäre der Kappa15LF als ARLS oder Eckhorm eine Variante?
Reicht die Leistung meines Amp´s mit ca. 250W RMS an 8Ohm um dem LS ewas "einzuheizen"?
schubidubap
#20 erstellt: 01. Jun 2008, 12:17
Eckhorn ist ein anderes Chassi!
aber das ist noch billiger. den Bausatz gibts z.B. hier:
http://www.lautsprechershop.de/google.htm
einen Bauplan fürs Eckhorn findest du sicher auch im Forum irgendwo. dann isses ncohmal billiger
Bengel-Berlin
#21 erstellt: 01. Jun 2008, 12:28
Also von der Sache benötige ich nur den richtigen LS Holz usw. bietet mir der Baumarkt meines Vertrauen zu fairen Preis....
Und Werkzeug zum Kanten brechen usw. habe ich alles...
schubidubap
#22 erstellt: 01. Jun 2008, 12:30
jopp. solange du die Frequenzweiche und den AMP schon hast wäre das alles.
Bengel-Berlin
#23 erstellt: 01. Jun 2008, 13:02
So nun wollte ich ordern und welchen nehm ich jetzt den
Kappa 15 LF oder den Pro??
klick
schubidubap
#24 erstellt: 01. Jun 2008, 13:03
du nimmst das eckhorn
Bengel-Berlin
#25 erstellt: 01. Jun 2008, 13:04
Gib mal bitte nen LINK Schubi.
schubidubap
#26 erstellt: 01. Jun 2008, 13:05
hab ich dir doch schon gelinkt
schubidubap
#27 erstellt: 01. Jun 2008, 13:06
sry der link vorhin war der falsche^^
http://www.lautsprechershop.de/hifi/eckhorn18.htm
der isses
Bengel-Berlin
#28 erstellt: 01. Jun 2008, 13:08
den hier?? habe kurz gesucht
schubidubap
#29 erstellt: 01. Jun 2008, 13:09
genau das ist der link den ich als erstes gepostet habe
Bengel-Berlin
#30 erstellt: 01. Jun 2008, 13:29
Subi, das Gehäuse ist ja recht groß... für meine Verhältnisse...
Ich denke das kommt nicht in Frage
schubidubap
#31 erstellt: 01. Jun 2008, 13:39
naja ist halt ein Horn und laut
davon abgesehen ist das gehäuse vom Kappa auch riesig!
Bengel-Berlin
#32 erstellt: 01. Jun 2008, 14:25
Ja das mag sein Schubi, aber das vom Kappa ist grade mal halb so groß und transportabel sollte es auch noch sein.
Alternativen zum Kappa?
Bengel-Berlin
#33 erstellt: 04. Jun 2008, 16:51
Kann mir jemand sagen worin sich
KAPPA 15 LF & KAPPA PRO 15 LF unterscheiden? Der PRO hat irgendwie mehr Hub, das weiß ich auch schon.
Wär der PRO für das selbe MTL oder ARLS - Gehäuse geeignet?
Yavem
#34 erstellt: 04. Jun 2008, 17:04
Kann mir jemand sagen warum hier
keiner die Suchfunktion benutzt
- Yavem
p.s : kleiner Tipp : nö .
[Beitrag von Yavem am 04. Jun 2008, 17:12 bearbeitet]
Bengel-Berlin
#35 erstellt: 04. Jun 2008, 17:09
Wenn ich´s schon gefunden hätte, bräuchte ich nicht so doooooof fragen
dj_kebbi
#36 erstellt: 04. Jun 2008, 17:12
Der ARLS ist NUR für den KAPPA15LF gedacht
Das gehäuse ist nur auf dieses Chassie abgestimmt
Bengel-Berlin
#37 erstellt: 04. Jun 2008, 17:14
Macht es einen Sinn 10 € mehr für den PRO auszugeben?
Und was für ein Gehäuse bräuchte er?
Sollte möglichst klein sein...
Yavem
#38 erstellt: 04. Jun 2008, 17:15
Ohne Kommentar !
p.s : Wer ganz balla in der Birne ist, der weiß es jetzt auch . Danke Kebbi für die Erleuchtung, die du uns schenktest ... Was ist hier heute abend bloß wieder los
- Yavem
pp.s :
Win komplett anderes chassi erfordert ein komplett anderes gehäuse. ARLS und MTL funktionieren mit dem PRO nicht ...
Das hat mich 10 Sekunden suchen gekostet !
[Beitrag von Yavem am 04. Jun 2008, 17:20 bearbeitet]
Bengel-Berlin
#39 erstellt: 04. Jun 2008, 17:19
Wisst Ihr was?? Wenn ich kompetente Beratung bei Lautsprechern brauche, sollte ich lieber die Kassierein bei ALDI fragen!! Die ist freundlicher als Ihr HELDEN!!
Yavem
#40 erstellt: 04. Jun 2008, 17:29
Vorsicht Freundchen .
Meinst du man ist hier gerne unfreundlich ? Und nun mal langsam einen Schritt weiter . Mal überlegt woran das liegen könnte ? Wenn ich die Antwort auf deine Frage selbstständig in kaum mehr als 10 Sekunden finden kann, du sie hier aber trotzdem ohne einmal den Finger dafür gekrümmt zu haben, stellst - kein Wunder, dass die Leute hier nicht die freundlichsten zu dir sind .
Weißt du wie oft dieser Sachverhalt schon geschildert wurde, und weißt du wieviele Leute es schon gab, die sich wegen des Klima's in diesem Forum beschwert haben ? (Komischerweise fast nur Neulinge ... hm, warum bloß ...) Die Zahl dürfte mittlerweile dreistellig sein . Suche den Fehler mal bei dir, nicht bei den Anderen . Alle von dir als so unfreundlich betitelten User verstehen sich hier nämlich untereinander bestens ...
Und nun kommen wir besser zum Thema zurück, eine weitere Grundsatzdiskussion sozialen Verhaltens hier anzuzetteln wäre nonsens .
Also, sowohl das A.R.L.S- als auch das MTL-Gehäuse funktionieren nur mit dem Kappa 15lf so wie gewünscht / errechnet . Ein anderer Lautsprecher würde in diesem Gehäuse zu 95% einen verbogenen / suboptimalen(/s) Frequenzgang / Hubverhalten an den Tag legen .
- Yavem
p.s : Deine Frau da bei Aldi bekommt wenigstens Geld dafür ...
[Beitrag von Yavem am 04. Jun 2008, 17:35 bearbeitet]
schubidubap
#41 erstellt: 04. Jun 2008, 18:24
Threadstarter hat sich gelöscht
aktivemodul für kappa 15lf
schlüter1250 am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  4 Beiträge
Eminence KAPPA 15LF
erik6652 am 20.11.2012  –  Letzte Antwort am 21.11.2012  –  24 Beiträge
Kappa 15 L gegen Kappa 15LF?
dodgeviper506ps am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  6 Beiträge
Crafft 15XR601 oder Kappa 15lf
Dayworker am 07.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  2 Beiträge
Kappa PRO 15LF für W-Bin ?
EppiTech am 06.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  15 Beiträge
LBB-115 mit EMINENCE KAPPA-15LF
dj-krümel am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2010  –  31 Beiträge
Sub aus 2 Eminence Kappa 15lf
DerNachbar am 09.02.2011  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  5 Beiträge
emi kappa
Polfe am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2008  –  17 Beiträge
8 Emminence Kappa 15lf-a auf einem Haufen
HenneJonnak am 08.11.2010  –  Letzte Antwort am 09.12.2010  –  21 Beiträge
ARLS Kappa 15" LF Subwoofer
chariman am 20.06.2007  –  Letzte Antwort am 09.07.2007  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedGreenryder
  • Gesamtzahl an Themen1.558.108
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.498
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
