HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Hilfe! Verstärker für Irish Pub | |
Hilfe! Verstärker für Irish Pub+A -A |
Der_kleine_Duke
#1 erstellt: 22. Aug 2007, 12:13 | |||
Hallo Leute! Meine Frau und ich werden im Dezember einen Irish Pub in Berlin eröffnen. Jetzt zu unserem Problem: Wir haben 2 Etagen (EG und UG)und einen Wintergarten. Wir möchten einen Rechner an einen Verstärker anschließen und Mp3s abspielen. Gedacht sind: EG : 4 Boxen UG : 2-4 Boxen Wintergarten: 2 Boxen Also 8 - 10 Boxen! Und 3 Bereiche! Bei jedem Bereich sollte die Lautstärke einzeln geregelt werden. Bei Conrad u.a gibt es ja diese Lautstärkeregler und die LAUTSPRECHER UMSCHALTER: http://www1.conrad.d...&aktiv=2&navi=oben_1 oder hier ganz unten: http://www.lautsprec...uer_lautsprecher.htm Was haltet ihr von diesen Geräten? Welche Verstärker (bis 500€) sind für diesen Aufbau ideal? Welche Boxen (preisgünstig) sind für diesen Aufbau ideal? VIELEN DANK! |
Strapsenkönig
#2 erstellt: 22. Aug 2007, 20:28 | |||
Könntest du mal bitte schreiben wie groß die einzelnen Räume sind und wie weit sie auseinander liegen? Wenn du die Lautstärke einzel regeln willst ist das kein Problem da du sie ja an den einzelnen Endstufen regeln kannst, da du eh mehr als eine brauchst. Als Boxen würde je nach Größe schon HiFi-Boxen reichen.Eventuell falls nötig ein paar aktive Subs. |
metal_drummer
#3 erstellt: 22. Aug 2007, 20:52 | |||
ELA |
Der_kleine_Duke
#4 erstellt: 23. Aug 2007, 06:12 | |||
Hallo! Das EG ist ca. 80qm groß. Das UG ist ca. 50qm groß und liegt direkt darunter. Der Wintergarten liegt direkt vor dem EG. Die Kabel in das UG würde ich durch die Decke legen. Zum Wintergarten müssen sie durch die Wand. Wie ich brauche einen Verstärker und mehere Endstufen? Könnte ich bitte einen groben Aufbau bekommen? Zu den Boxen: Ja ich wollte normale HiFi-Boxen nehmen (ist ja keine Disco) Danke! |
Der_kleine_Duke
#5 erstellt: 23. Aug 2007, 06:16 | |||
Ja Danke! Kommt aber für uns (noch) nicht in Frage. Wie müssen ein wenig auf das Geld achten |
schubidubap
#6 erstellt: 23. Aug 2007, 09:38 | |||
JBL Control tun das ganz gut. bei MP3s immer vorsichtig sein --> kostet bei der Gema extrageld! CDs kaufen und in nen Wechsler packen ist da besser (und keiner kann euch später irgendwas wegen mp3s) Lautsprecherkabel auf lange strecken bitte nicht zu dünn wählen. ich würde auch für die kleinen JBL Control 2,5mm² nehmen (Lautsprecherkabel kann man in großen mengen z.T. gut bei ebay kaufen!) |
metal_drummer
#7 erstellt: 23. Aug 2007, 09:57 | |||
jopp, die JBL control sind für den job das richtige. wegen einer endstufe musst du mal bei IMG oder yamaha gucken, die haben unter anderem endstufen mit 6 kanälen im programm die auch bezahlbar sind. die z.b.
wird zwar teurer, ist aber wirklich ratsam, weil auf 10m länge und 1,25mm² querschnitt hast du 6,25% verlust an 4ohm. [Beitrag von metal_drummer am 23. Aug 2007, 10:02 bearbeitet] |
Direkt99
#8 erstellt: 23. Aug 2007, 12:03 | |||
Erst einmal eine Frage: Wie laut soll es denn werden? Für eine lautere Hintergrundmusik sollten auch die Control 1 oder besser Control 5 Nachbauten ihren Job gut tun (Aber bitte mit vernünftigem Wandhalter!). Als Verstärker im LB-Bereich würde ich einen Omnitronic 6-Kanal Verstärker wählen und dazu ein entsprechendes Mischpult - gibt es auch von dieser Marke. Vorschlag somit: 1 Stück Omnitronic MCP 6150 UVP: 439,00 1 Stück Omnitronic EM-650 UVP: 255,00 Dann je nach Geschmack Control 5 Nachbau ca. 35€/Stk oder Control 1 Nachbau ca 15€/Stk. Dazu noch ausreichend Kabel (zumindest 2 x 1,5mm²) und fertig. Solange jeder Ausgang der Endstufe gegen 4 Ohm und nicht weniger arbeiten muß passt alles. Evtl. zwei gleiche Lautsprecher in Reihe schalten, wenn die Impendanz unter 4 Ohm sinkt. Bevor jemand mit "Omni ist s******* " kommt: Genau dieses Zeug steht seit fast 2 Jahren in einer Kneipe, wo es im wirklichen 24h Dauerbetrieb läuft... |
DB
#9 erstellt: 23. Aug 2007, 15:15 | |||
Mehrkanal Ela-Verstärker zzgl. Lautsprechern in der Bucht schießen. Ist bestimmt kostengünstiger, als von JottBeeÄll irgendwann umzurüsten. MfG DB |
Der_kleine_Duke
#10 erstellt: 24. Aug 2007, 09:17 | |||
Hallo! Danke für die Info`s! 1.MP3s: Ja die GEMA haut rein (700€/Jahr) 2.JBL control: Ok! Wie sind die Nachbauten und wo kann man die kaufen? 3. Endstufe: a.) Also die STA-1508 von http://www.monacor.d...id=5596&spr=DE&typ=u Und da kann man 8 Boxenpaare anschließen? Brauche ich da noch einen Adapter o.ä? Ich kenne bis jetzt nur die zwei blanken Kabel (schwarz und rot) die über "Klemmen" in den Verstärker gesteckt werden. b.)Die Omnitronic MCP 6150 Gleichen Fragen wie oben. Welche der beiden Endstufen ist besser? Zu welchen Kabeldurchschnitt würdet ihr mir raten? Brauche ich ein Omnitronic EM-650 um die Lautstäke der einzelnen Bereiche zu steuern? Ihr merkt schon ich bin ein Anfänger Aber danke für eure Mühe! |
schubidubap
#11 erstellt: 24. Aug 2007, 09:25 | |||
bleib bei den original JBL! zugegeben JBL hat nicht wirklich viel brauchbare sachen im programm aber die Control gehören definitiv zu dem ordentlichen Material. die nachbauten werden nicht die qualität der originalen erreichen (JBL verbaut eigene chassis) bzw sie werden auf jeden fall anders klingen. davon abgesehen ist JBL nicht nur weiter verbreitet sondern hat auch einen guten Service! da bezahle ich im endeeffekt lieber die paar € mehr (und viel kosten die Control nun wirklich nicht...) |
schnuddel55
#12 erstellt: 24. Aug 2007, 09:48 | |||
m.e. die beste idee z.b. in der bucht nach klein&hummel suchen - kombination aus mischverstärker und endstufen ergattern und du hast die perfekte anlage. ist extrem solide, auch stabil unter 4 ohm und k&h bürgt für super klang. gruss stef |
Der_kleine_Duke
#13 erstellt: 24. Aug 2007, 13:16 | |||
Hallo! Naja so das richtige ist es nicht mit der "Bucht" Habt ihr sonst noch eine einfache und kostensparende Idee? Danke! |
metal_drummer
#14 erstellt: 24. Aug 2007, 13:28 | |||
insgesamt kannst du 8 lautspecher anschließen, die von monacor ( IMG ) ist besser, weil die endstufen die ich von omnitronic kenne sind alle schrott, die von IMG sind da definitv besser. [Beitrag von metal_drummer am 24. Aug 2007, 13:29 bearbeitet] |
Der_kleine_Duke
#15 erstellt: 25. Aug 2007, 15:12 | |||
Ok! Also Verstärker: Monacor STA-1508 für 4 Boxenpaare - OK! Boxen: JBL Control - OK! Was sagt ihr zu den: JBL Control 2.4 G Wireless Lautsprecher Sind die OK? Ich würde mir 2-3 Paar kaufen 1(2)x fürs UG und 1x für den Wintergarten. Damit müßte ich nicht so vie Kabel verlegen. Was sagt ihr? |
Direkt99
#16 erstellt: 25. Aug 2007, 17:39 | |||
Hallo nochmals - also wireless würde ich nicht machen, mir sind Kabel lieber, denn für diese Funkteile braucht man ja jeweils am Lautsprecher eine Stromversorgung... Die Control 1 und 5 (wobei ich die 5 vorziehen würde) gibts als Nachbau bei z.B. Thomann.... Zum Thema Endstufe: Omni passt wirklich... Zumindest diese Und der Mischer ist WIRKLICH eine feine Sache... |
Strapsenkönig
#17 erstellt: 26. Aug 2007, 20:13 | |||
Funk ist kacke wegen Störungen wegen Strom für jede Box und wegen die Gäste werden verstrahlt.^^ Würde das aber nicht machen mit dem Funkzeug. mfg Silent |
Der_kleine_Duke
#18 erstellt: 28. Aug 2007, 13:37 | |||
Hallo Leute! Danke für die vielen Antworten und die Tip`s. Ich werde Euch über die Musikanlage (und den Pub) auf dem Laufenden halten. Bis dann... |
Der_kleine_Duke
#19 erstellt: 01. Okt 2007, 09:36 | |||
Hallo Leute! Nochmal eine FRage zum "MONACOR STA-1508" Wie und wo schließe ich an diesen Verstärker einen CD-Spieler, Computer o.ä an? Brauche ich dazu weitere Kabel oder Zusatzgeräte? Danke! |
metal_drummer
#20 erstellt: 01. Okt 2007, 14:29 | |||
Direkt99
#21 erstellt: 02. Okt 2007, 09:27 | |||
Wie ich oben schon geschrieben habe, wäre der Omnitronic Mischer eine einfache und schöne Lösung. |
Der_kleine_Duke
#22 erstellt: 02. Okt 2007, 12:18 | |||
Hallo! Aus der Anleitung wurde ich nicht richtig schlau.... Aber ich hab bei einem Händler (bei dem ich auch bestelle) nachgefragt. Alles klar! Ja ein Mischpult wäre sicher schön... Aber leider bei uns nicht möglich. Danke! |
Der_kleine_Duke
#23 erstellt: 13. Okt 2007, 11:15 | |||
Ich werde jetzt doch ein Mischpult (OMNITRONIC EM-650)kaufen! Soweit ich verstanden habe wird es über den XLR Eingang (CH1) an den Verstärker (STA-1508) angeschlossen. Die 4 Boxenpaare hängen an den CH1 - CH8 von dem Verstärker. Ok!? Kann ich jetzt alle Boxenpaare ansteuern oder nur die an CH1? Erkennt das Mischpult alle Boxen? Danke! |
metal_drummer
#24 erstellt: 13. Okt 2007, 19:03 | |||
mmmhhhh... also ich muss mir die anleitung auch nochmal durchlesen, aber soweit wie ich das verstanden habe, hat jedes verstärkerausgangspaar einen extra eingang. also willst du 8 lautsprecher nutzen, brauchst du 4 mischpult master ausgänge in stereo. [Beitrag von metal_drummer am 13. Okt 2007, 19:04 bearbeitet] |
Direkt99
#25 erstellt: 14. Okt 2007, 11:09 | |||
Omnitronic EM-650 UVP: 255,00€ wie bereits geschrieben... |
Der_kleine_Duke
#26 erstellt: 15. Okt 2007, 07:07 | |||
Äh ja schön! Würdest du bitte meinen letzten Beitrag noch mal lesen! Ich spiele ja mit dem Gedanke genau dieses zu kaufen. Aber reicht ein Mischpult??? Wie wird es angeschlossen? Danke! |
Der_kleine_Duke
#27 erstellt: 15. Okt 2007, 07:11 | |||
Hallo! Hat den das "Omnitronic EM-650" diese Ausgänge? Ich komm mit der Beschreibung nicht ganz klar..... Danke! |
metal_drummer
#28 erstellt: 15. Okt 2007, 16:01 | |||
wenn ich nach dem richtigem gegoogelt hab, hat es 3 ausgänge. und bei der endstufe von monacor hast du quasi 4 stereo lautsprecher ausgänge, die aber auch mit 4 stereosignalen versorgt werden wollen und das omni pult hat nur 3... wesde wie. |
Direkt99
#29 erstellt: 16. Okt 2007, 10:26 | |||
-3 Master-Out über symmetrische XLR-Einbaustecker, -10dBV und +4dBV umschaltbar (somit die ersten 6 Endstufenkanäle) -Zusätzlicher Master-Ausgang über 2 Cinch-Buchsen (der 7. und 8. Kanal über einen Adapter Chinch -> XLR) Zu finden: http://shop.steinigk...3e16c0bacf4deab58aaf |
Beschallung für Pub geyerhofer am 22.04.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 17 Beiträge |
Beschallung 35 qm Privat-Pub lebowski am 20.11.2014 – Letzte Antwort am 24.11.2014 – 17 Beiträge |
PA Anlage für 100m² Cafe-Pub cossie am 13.12.2011 – Letzte Antwort am 21.12.2011 – 13 Beiträge |
the box pro Pub Bundle I Daumal am 02.04.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2012 – 3 Beiträge |
Hilfe für Pa Verstärker Atze18188 am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 5 Beiträge |
Benötige Hilfe für Partyboxen + Verstärker ! Lopez81 am 29.03.2013 – Letzte Antwort am 31.03.2013 – 16 Beiträge |
Schnelle Hilfe (Verstärker) SMADDER am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 2 Beiträge |
Verstärker und Aktivweiche! Brauche Hilfe Xeron02 am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 17.10.2009 – 7 Beiträge |
Suche PA Verstärker (Hilfe benötigt) Dönertier512 am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 34 Beiträge |
PA-Verstärker, Bitte um Hilfe! *TonyP* am 09.03.2019 – Letzte Antwort am 13.03.2019 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedAndreadm0410
- Gesamtzahl an Themen1.557.776
- Gesamtzahl an Beiträgen21.686.143
