HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Beschallung für Pub | |
Beschallung für Pub+A -A |
geyerhofer
#1 erstellt: 22. Apr 2007, 20:23 | |
Habe vor, ein Pub neu zu beschallen. Es sollen ca 8 Lautsprecher im Pub und 2 Lautsprecher in einem Nebenraum verwendet werden, um eine gleichmäßig laute Beschallung sicherzustellen. Ich habe gedacht, daß ich 2 Behringer Europower EP2500 Endstufen verwende und diese im Parallelbetrieb fahre. Vorgeschalten soll ein Mischpult sein, daß ermöglicht, daß zumindest zwei Zonen (besser 4) in der Lautstärke unterschiedlich geregelt werden können. Boxem sollen nicht zu teuer - aber ausreichend sein, um einen satte, laute Hintergrungmusik zu ermöglichen. Vor der Anschaffung hätte ich gerne gewusst, wie man den Mixer und die Endstufen verbindet und wie man welche Boxen anschliessen kann. (Seriell, paralell?) Die Musik kommt aus einem PC mit MP3s Vielleicht hat jemand Erfahrung und kann mir helfen. |
Strapsenkönig
#2 erstellt: 22. Apr 2007, 21:44 | |
Tach Du müsstes noch ein paar mehr Infos geben denke ich, z.b.: Welche Musikrichtung wird gespielt? Wie viel Geld bist du bereit auszugeben? Kommt eventuell Selbstbau in Frage? Ich hoffe ich habe nichts vergessen! Die Endstufe schließt man eigentlich so an das man mit zwei Kabeln(möglichst XLR) aus den Main-Outputs des Mischers in die Inputs der Endstufe geht.So wie du dir das vorstellst also Paralellbetrieb gehst du dann mit dem rechten Output in die eine Endstufe und mit dem linken in die andere. Generell kann man mehrere Boxen an einen Amp hängen,dabei müssen die Impedanzen aber so passen das die Endstufe nicht in Mitleidenschaft gezogen wird, das ist aber nicht so toll wenn die Anlage viel Leistung bringen muss. Aber da du ja von Hintergrundbeschallung gesprochen hast denke ich das es bei dir nicht so ganz extrem laut werden wird.Das geht also ist aber nicht so ne tolle Lösung.Da ich aber noch nicht so viel Erfahrung in diesem Bereich habe, sollte dir das lieber noch mal wer erklären der mehr Ahnung hat.Ich hoffe ich habe nicht nur Schwachsinn gelabert, und das das so ungefähr stimmt. Denk an die Fragen Gruß Silent [Beitrag von Strapsenkönig am 22. Apr 2007, 21:45 bearbeitet] |
geyerhofer
#3 erstellt: 22. Apr 2007, 21:53 | |
Selbstbau kommt nicht in Frage Budget max 1500 für alle Geräte Musik bunt gemischt von Irish Folk bis Rock Das heisst, ich brauche einen Mixer mit zumindest zwei main Ausgängen? [Beitrag von geyerhofer am 22. Apr 2007, 22:01 bearbeitet] |
Strapsenkönig
#4 erstellt: 22. Apr 2007, 22:11 | |
Jo denke ich schon das geht aber auch über die Subgruppen wenn du vier Zonen regeln willst.Das heißt aber das du dann nen Mischere mit mindestens vier Subgruppen grauchst und du gehst dann über die Sub-Outs in die Endstufe.Aber dann entweder kein parallel mehr wegen den vier Zonen oder mehr Amps. Ich hab doch noch ne Frage vergessen:Wie groß ist der Pub, also Haupt- und Nebenraum? Gruß Silent |
schubidubap
#5 erstellt: 22. Apr 2007, 22:42 | |
kannst du uns ne skizze der Grundrisse des Pubs geben und einzeichen wo du die LS aufhängen möchtest? soll nur hintergrund musik sein oder gibts auch ne kleine Bühne wo evtl getanzt wird? |
Topterix
#6 erstellt: 23. Apr 2007, 02:49 | |
Moinz ungeachtet des bisher Gesagten und eines fehlenden Grundrisses würde ich als Boxen die LDSAT62 empfehlen. Die lassen sich prima zu max je 4 pro Kanal (16 Ohm Impedanz/Stck.= 4Ohm im Parallelbetrieb) verschalten. Dein Budget wir eine 4-fach seperate Lautstärkeregelung sprengen, aber 2 x 2 Lautstärkeregelung (dann 8Ohm)ist drin Die LDSATs sind nahezu perfekt für Pub-Beschallung geeignet und einen ausreichenden Subbass gibt es auch Aber melde Dich mal mit einer Skizze und dann sehen wir weiter, o.K.? Greetings Hotte |
geyerhofer
#7 erstellt: 23. Apr 2007, 09:43 | |
Zuerst mal vielen Dank für die vielen Beiträge. Beiliegend die gewünschte Skizze. http://img84.imageshack.us/my.php?image=skizzeii4.png Nebenraum ca 5,5x 5,5m Lokal ca 20 m lang, 6 m breit Bühne mit Tanz gibts nicht. Es soll im ganzen Lokal gleichmässig beschallt werden, mit der Möglichkeit zumindest 2 Lautstärkekreise zu haben. Vielleicht reichts auch mit 1 x EP2500, Mischpult, und 8 Lautsprecher (je 4 pro Kanal) Die Plätze für die Lautsprecher sind variabel (Man kann überall aufhängen) lg Michi PS Für alle, die demnächst nach Wien kommen, ein Gutschein für ein tolles Freibier: http://www.gutschein.at/db/showgs2.php?g_nr=00000012 [Beitrag von geyerhofer am 23. Apr 2007, 10:04 bearbeitet] |
schubidubap
#8 erstellt: 23. Apr 2007, 10:34 | |
ich würde für sowas JBL Control nehmen. wenn ordentlich Pegel gebraucht werden könnte die großen und in der "chillout area" einfach ein paar kleinere. z.B. JBL Control 28 und JBL Control 5. sollten beide gut laut können. auch wenn ich nicht gerne gut über JBL spreche - die Control sind echt brauchbar und tun ihren Job! |
geyerhofer
#9 erstellt: 25. Apr 2007, 23:19 | |
Hast du die LDSAT62 getestet? Kann ich mit diesen LS folgendermassen konfigurueren: Vom Mixer über 2 main out in den amp (EP2500) 2 Ohm stabil, von dort 5-6 LS an dem einen Kanal und 5-6 LS am anderen Kanal parallel. Die Lautstärke ist dann für jeden Kanal extra über den Mixer zu steuern? Die Endstufe hält die Ohmsche Problematik aus? Liebe Grüsse mg |
schubidubap
#10 erstellt: 26. Apr 2007, 09:30 | |
das ding soll tatsächlich 2 Ohm stabil sein... den Wiederstand der LS gesammt kannste ausrechnen 1/Rg=1/R1+1/R2+1/Rx Rg= gesammtwiederstand der schalltung Rx= unendlichster Wiederstand |
djpartyteam
#11 erstellt: 26. Apr 2007, 12:22 | |
übers Budget sollt emal auch geredet werden. für 1500€ amp boxen und zonenmischer. dass sehe ich noch nicht so. außerdem wird ja wohl noch ein zwei cd player oder mp3 software dazukommen ne. |
geyerhofer
#12 erstellt: 26. Apr 2007, 12:32 | |
amp ep 2500: 330,- 10xLS LDSAT62 a 80 800,- Verkabelung: ? Computer mit Software ist vorhanden Zonenmischer oder Mischpult das geht sich schon ungefähr aus mit 1500,- Mischer bzw Zonenmischer??? Was ist der Unterschied, was soll ich nehmen? Welchen Mischer könnt ihr empfehlen. Möglichst wenig Knöpfe, Möglichst Kompakt. 4 Eingänge reichen (Mikro, MP3 von der Soundkarte, CD, ?,) 2 Ausgänge für rechten und linken Kanal. Endstufe steht irgendwo, Lautstärke soll über Mischer eingestellt werden. Danke und liebe Grüße mg [Beitrag von geyerhofer am 26. Apr 2007, 12:36 bearbeitet] |
DjBüdi
#13 erstellt: 02. Mai 2007, 21:52 | |
Das der Mischer Ausgänge für Links und Rechts hat ist klar du meinst zwei zonen oder Kennst du dich etwas aus mit pa oder eher nicht? |
punkrocks
#14 erstellt: 02. Mai 2007, 22:12 | |
ich glaub er meinte jeweils 2 Ausgänge links und 2 rechts... also insgesamt vier... was dann auf einen Mixer mit L-R Main Out und Subgruppe 1-2 Out rauslaufen würde... |
DjBüdi
#15 erstellt: 02. Mai 2007, 22:17 | |
jo das is dasselbe in grün-lila kariert |
punkrocks
#16 erstellt: 02. Mai 2007, 22:26 | |
mein Lieblingsmuster Ich wollt nur drauf hinweisen dass du seinen Post vllt. falsch verstanden hast, ich glaub das mit den zwei Zonen hatte er schon verstanden... |
DjBüdi
#17 erstellt: 02. Mai 2007, 22:29 | |
Jo is schon in ordnung. |
Beschallung 35 qm Privat-Pub lebowski am 20.11.2014 – Letzte Antwort am 24.11.2014 – 17 Beiträge |
Hilfe! Verstärker für Irish Pub Der_kleine_Duke am 22.08.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 29 Beiträge |
PA Anlage für 100m² Cafe-Pub cossie am 13.12.2011 – Letzte Antwort am 21.12.2011 – 13 Beiträge |
Restaurant Beschallung mit 4 Zonen BlackDevil am 12.04.2015 – Letzte Antwort am 13.04.2015 – 12 Beiträge |
the box pro Pub Bundle I Daumal am 02.04.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2012 – 3 Beiträge |
Beschallung Aufenthaltsraum koepikai am 04.11.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 7 Beiträge |
Beschallung einer Bar - 8 bzw. 9 Deckenlautsprecher amd_24 am 05.08.2015 – Letzte Antwort am 12.08.2015 – 12 Beiträge |
Beschallung einer Halle 8 Lautsprecher BlackHawks12 am 20.02.2017 – Letzte Antwort am 24.02.2017 – 5 Beiträge |
Restaurant Beschallung viele Lautsprecher anschliessen richi_nbg am 15.08.2012 – Letzte Antwort am 16.08.2012 – 8 Beiträge |
"Event Beschallung" Der_Köppi am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTed_Hollister
- Gesamtzahl an Themen1.554.487
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.947
