HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » macht das sinn? | |
macht das sinn?+A -A |
PAxFreak
#1 erstellt: 04. Nov 2012, 23:43 | |||||
Moin hab mal ne frage. Ich habe eine LD Dave 12 G2 und die hat bei der Endstufe ja XLR Ausgänge, und wollt mal fragen ob das möglich ist bzw. ob das sinn macht einen 2 aktiven Sub dran zu hängen? Vielen danke schonmal für eure Antworten! |
*xD*
#2 erstellt: 04. Nov 2012, 23:58 | |||||
Hi Das macht soviel Sinn wie einen aktiven Sub am Mischpult direkt parallelzuschalten. Was willst du jetzt genau? Nochmal einen 2. LD-Sub anschließen? |
PAxFreak
#3 erstellt: 05. Nov 2012, 00:14 | |||||
Ja ein 2 aktiven sub dazu, aber den LD Sub gibts ja was ich so gesehen hab nicht einzelnt zu kaufen ist das wirklich so schlimm wenn man zb. 2 aktive 12er Bässe mischt? zb. den pro achat 112 suba. Der sub sollte schon ein 12er haben da ich richtig auf kickbass stehe |
*xD*
#4 erstellt: 05. Nov 2012, 00:19 | |||||
Nur weil das so eine schöne Verallgemeinerung ist ist das nicht zwangsläufig so, dass andere Größen nicht kicken können... Du kannst alles nach Belieben mischen - IRGENDWAS wird dabei dann bestimmt herauskommen... |
PAxFreak
#5 erstellt: 05. Nov 2012, 00:35 | |||||
also lohnt es sich jetzt ein achat 112 suba an der dave 12 G2 dranzuhengen? wie schlägt sich der achat Sub mit dem LD Sub? |
*xD*
#6 erstellt: 05. Nov 2012, 00:43 | |||||
Ich kann mich nur nochmal zitieren:
Wer weiß das schon, wie zwei möglicherweise völlig unterschiedliche Subwoofer in einem undefinierten Raum miteinander harmonieren? Zu 2. Keine Ahnung. Beide noch nie gehört. Prinzipiell haben aber beide vermutlich ähnliche Ampleistungen und mehr oder weniger vergleichbare Chassis. Die Lösung ist: Ausprobieren |
PAxFreak
#7 erstellt: 05. Nov 2012, 00:49 | |||||
Vielen danke für deine Hilfe! Also brauche ich eh nur ein XLR Kabel vom LD Sub zum the Box Sub oder? |
*xD*
#8 erstellt: 05. Nov 2012, 01:31 | |||||
Zu 1: Gern geschehen. Zu 2: Ja, sofern der auch einen eingebauten Lowpass hat. [Beitrag von *xD* am 05. Nov 2012, 01:31 bearbeitet] |
PAxFreak
#9 erstellt: 05. Nov 2012, 19:33 | |||||
Lowpass kannst mir das genauer erklären=? |
#Dosenfutter#
#10 erstellt: 06. Nov 2012, 01:28 | |||||
Ein Low-pass läßt alles unter einer bestimmten Frequenz durch Ein High-pass läßt alles über einer bestimmten Frequenz durch Ein Low-Cut ist im Prinzip ein sehr tiefer High-pass (oder Subsonic-Filter) |
cptnkuno
#11 erstellt: 06. Nov 2012, 12:17 | |||||
Prinzipiell ist Low-Cut das gleiche wie High-Pass. Erst die Angabe einer tiefen Einsatzfrequenz macht einen Low-Cut zum Subsonic Filter. http://de.wikipedia.org/wiki/Hochpass Analog dazu ist High-Cut dasselbe wie Low-Pass |
#Dosenfutter#
#12 erstellt: 06. Nov 2012, 18:38 | |||||
Na das hab ich doch auch geschrieben.. |
cptnkuno
#13 erstellt: 06. Nov 2012, 18:51 | |||||
Deine Aussage impliziert für mich, daß nur Highpassfilter mit tiefer Einsatzfrequenz als Lowcut bezeichnet werden, und das stimmt nicht. High Pass bei beispielsweise 10 kHz ist ebenfalls ein Low Cut. [Beitrag von cptnkuno am 06. Nov 2012, 18:54 bearbeitet] |
#Dosenfutter#
#14 erstellt: 07. Nov 2012, 00:53 | |||||
Das ist natürlich richtig, mit Low-Cut ist aber in der Regel der vom Sub gemeint weil das die häufigste Anwendung ist (grad bei Party-PA). |
PAxFreak
#15 erstellt: 07. Nov 2012, 18:37 | |||||
so jetzt habe ich noch nen zweiten Sub gefunden! welchen würdet ihr von den empfehlen? Nr.1 http://www.conrad.at...areaSearchDetail=005 oder Nr.2 http://www.thomann.de/at/the_box_pro_achat_112_suba.htm ?? |
#Dosenfutter#
#16 erstellt: 08. Nov 2012, 00:55 | |||||
Die machen gut Pegel, aber für's Heimkino sind die nicht ideal. Besonders nicht der Alto, der geht nur bis knapp unter 50Hz. |
PAxFreak
#17 erstellt: 09. Nov 2012, 22:20 | |||||
Also welchen jetzt? Alto oder Pro Achat Können die jetzt übrhaut heim Dave Sub mithalten? Weil der Dave Sub wird ja noch etwas teurer sein als die anderen 2. Ist das beim Musik machen nicht so schlimm wenn der nur bis 47 Hz runter geht? Was bedeutet das: Woofer mit 6 cm (2.5") Schwingspule und doppelter Ventilation Hört sich irgendwie fürn nen Sub gut an [Beitrag von PAxFreak am 09. Nov 2012, 22:24 bearbeitet] |
rob0701
#18 erstellt: 10. Nov 2012, 01:09 | |||||
Also mehr Pegel wird auch der Dave-subwoofer sicher nicht machen. Der ist eher wegen dem 2.1 Modul teurer als die anderen. Eine 2,5 Zoll Spule ist alles andere als üppig dimensioniert für ein Subwoofer Chassis. Normalerweise haben Tops Tief-mitteltöner mit einer 2,5 Voice Coil. Subwoofer im 12 Zoll Format eher 3 " oder auch mal 4". Was das ist? --> Google, wikipedia ... |
Macht Das Sinn ? Hallo1702 am 19.07.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2011 – 7 Beiträge |
LD Dave 12+ erweitern? jain am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 11 Beiträge |
Macht ein 12 HE Amprack sinn? Strapsenkönig am 26.08.2007 – Letzte Antwort am 27.08.2007 – 20 Beiträge |
Rauschen LD-Systems Dave 15 G2 Kaspa am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 19 Beiträge |
LD Dave 12+ Platine bjoern47475 am 14.02.2019 – Letzte Antwort am 14.02.2019 – 4 Beiträge |
[Defekt?] LD Systems Dave 12 G2 ganJAHman am 04.11.2022 – Letzte Antwort am 14.11.2022 – 9 Beiträge |
LD Dave 15 G2 defekt - alternative Endstufe? Tobikassel am 03.06.2018 – Letzte Antwort am 03.06.2018 – 2 Beiträge |
LD-Systems Dave G2 - Meinung gesucht vitus37 am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 22.08.2010 – 5 Beiträge |
Dave 15 G2 Marcel_2 am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 4 Beiträge |
LD System Dave 15+ Shadowwisper am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 6 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuessigkeiten
- Gesamtzahl an Themen1.554.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.720
