Boxenkombination für Jugendpartyraum
DIDDI1988
#1 erstellt: 27. Aug 2007, 13:05
Hallo
Wir haben einen Jugendpartyraum in dem es einmal die Woche Ziemlich voll wird an die 100 leute.Haben ne kleine Tanzfläche und Bar.Wir wollten jetzt unsere Anlage etwas aufstocken und haben 2 Woofer je 2mal 200watt geschenkt bekommen(Waren mal in einem Auto eingebaut).
Ein bischen mehr Bass bei unseren Techno abenden wär schon net schlecht ^^ haben auch ein paar alte kleine boxen 2 mit 4 ohm und 2 mit 6 ohm die wir ja warscheinlich für die Höhen brauchen.Da wir unsere Endstufe noch länger haben wollen (an 4ohm680wattje kanal) und sich keiner von uns wirklich damit auskennt wollten wir hier mal fragen wie des mit dem anschluss aller boxen funktioniert.Wie wir ziemlich viel aus der anlage rausholen können?Hat es sinn die boxen hinter die frequenzweiche an die woofer anzuschließen???Parallel in Reihe wir haben keine ahnung... ich hab mal einen kleinen schaltplan gemacht
http://img515.imageshack.us/my.php?image=ampth9.jpg
würde mich freuen wenn jemand in die zeichnung so reinmalt wie wir es am besten anschließen sollen!!!!!!!
MFG
danke schonmal im vorraus...
DIDDI
metal_drummer
#2 erstellt: 27. Aug 2007, 13:45
hi,
wieviel ohm haben denn die subwoofer ?
dj_kebbi
#3 erstellt: 27. Aug 2007, 13:46
mhhhh hhasst du noch mehr daten von den boxen welche marke welches modell sind die woofer von raveland oder welche marke ??
15" 12" 18" (sind die durchmesser angaben)
spar geld und kauf dir was vernünftiges =)
was das für ne endstufe hollywood amp????
metal_drummer
#4 erstellt: 27. Aug 2007, 13:49
also wenn die subs je zwei 8ohm chassis haben und du pro kanal eine box anschließt geht das, aber die anderen boxen kannst du dann nicht mehr mit anschließen.
dj_kebbi
#5 erstellt: 27. Aug 2007, 13:53
also jeweils einen sub mit einer box (nicht die 6 ohm dingers)
pro kanal ein sub + eine 4 ohm box
die 6 ophm dinger müsstese dann über einene seperaten verstärker oder stufe laufen lassen!
metal_drummer
#6 erstellt: 27. Aug 2007, 14:02
da bist de bei ner parallelschaltung aber bei 2,6ohm, was ja für den amp wieder scheiße ist.
schubidubap
#7 erstellt: 27. Aug 2007, 14:56
wie siehts mit ner Weiche aus?
DIDDI1988
#8 erstellt: 27. Aug 2007, 15:12
hallo
Also Endstufe CROWN XLS 602 hat sogar nur 2 mal 600 watt an 4 ohm aber ich denk des macht net viel unterschied.
Würden uns ja gern neue boxen Kaufen aber im moment is keine kohle da.......und ein halbes jährchen muss des halt jetzt noch so gehen...dann müssmer mal schaun was in der kasse is
die woofer (Bei einem steht Tonsil hinten drauf.)
also des sind 2 Kisten mit je 2 löchern vorne haben ne eingebaute frequenzweiche wo ich sagen würde die is schrott.
in beiden kisten sind je 2 boxen sind 12"er
Bild von hinten
http://img406.imageshack.us/my.php?image=cimg1983fy7.jpg
so wie ich des verstanden hab kann ich die 4 wooferboxen auf keinen fall gleichzeitig mit 2 (4) normalen boxen betreiben...!!!???
Strapsenkönig
#9 erstellt: 27. Aug 2007, 15:52
So wie das aussieht musst du mit dem Signal vom rechten Kanal in den Woofer und von da aus in die rechte Box(4 Ohm) das ganze auch mit der anderen Seite also links.Dann haste schon mal 2 Subs und 2 Boxen("Tops") am laufen.
Wie sieht das mit der verkabelung im Sub aus?
Ist da der pro Kanal (rechts,links) Ein Chassie dran oder hat der beide Chassies für ein Monosignal oder wie?
n beiden Kisten sind je 2 boxen sind 12"er
Ich denke du meinst mit Boxen: Chassies also die Membran so zu sagen.
Wobei 12" auch Mitteltöner(auf jeden Fall bei PA) sind und keine Tieftöner.
Die anderen Boxen einfach über einen anderen Amp laufen lassen.
Hab ich irgendeine Frage vergessen?
Ne wobei das mit den Boxen geht auch nicht weil du dann einen zu kleinen Gesamtwiederstand hast in beiden Fällen, alos mit einem Woofer und einer 4/6 Ohm Box.
Wenn du einen 2 Ohm stabilen Amp hast kannste das vielleicht mit den 6 Ohm Dingern und nem Sub machen.
Die Anlage ist einfach viel zu viel zusammengewürfelt um vernünftig zu funktionieren. CarHiFi Subs arbeiten auch nicht vernünftig wenn sie nicht da sind wo ie hin gehören => Auto!
Und die Boxen sind alles HiFi Boxen die man nicht so stark belasten kann.
mfg Silent
DIDDI1988
#10 erstellt: 27. Aug 2007, 16:02
hi
Also des was auf dem Bild von den Anschlüssen zu sehen ist ist 1 WOOFER der zweite schaut hinten genau so nochmal aus.Insgesammt 4 12"er Kann man auch oben aus der Skizze sehen...
Taugt wenisgtens die Endstufe ein bischen was???
THX
Strapsenkönig
#11 erstellt: 27. Aug 2007, 16:39
Scheint so relativ in Ordnung zu sein die Endstufe. Ist nur scheiße das die keinen Limiter hat, wegen Clipping usw.
Aber sie scheint relativ in Ordnung zu sein.
Hast du die Möglichkeit uns zu sagen wie die Subs von innen verkabelt sind? Wenn die eine Interne Weiche haben müssten da aber beide Chassies das gleiche Signal kriegen.
Also dürfte das nicht so das Problem sein.
Ich würde sagen mit der Anlage kannst du nicht wirklich was anfangen.
Wie viel wärest du den bereit für eine neue Auszugeben?
Ich weiß das kommt dadrauf an wie viel bei euch in der Kasse ist aber was schätzt du denn so?
mfg Silent
DIDDI1988
#12 erstellt: 27. Aug 2007, 16:59
im moment auf keinen fall mehr als 80 € aber ich lass des einfach nur mit einem WOOFER und den 2 lautsprechern weiter laufen bevor ich was kaputt mach. mal warten was sich so ergibt.
könntest mir n paar gute boxen empfehlen die net so teuer sind aber auch net der größte OMNITRONIC müll man hört ja net wirklich gute sachen von dem zeug.
wollen die ENDSTUFE schon gern behalten aber es soll bei dann schon ein kleines bischen "boooooom" bei den boxen machen...
MFG
DIDDI
Strapsenkönig
#13 erstellt: 27. Aug 2007, 17:19
Ok die Sache ist die das da erheblich mehr als 80€ für nötig seinen werden. Da hängst du mindestens noch ne Null dran damit das passt. Ich will dich nicht ärgern aber für 80€ kriegst du noch nicht mal ne Frequenzweiche.
Was du brauchst ist folgendes.
2x 12"/2 Tops für Mittel-/Hochton
2x 15" Sub für dem Bass.
1x t.amp für Tops als Amp.
1x Tapco oder LD als Amp für Subs.
Nen Rack mit 5 HE.
Kabel.
Distanzstangen um die Tops auf die Subs zu stellen.
Mischpult zum Mischen.
Das ganze ist schon mehr als 800€ würde ich sagen.
Fangen wir mal an mit Fragen von mir.
Wie groß ist der Raum genau(m²)
100 pax haste gesagt.
Welche Musikrichtung?
Welche Quellen (PC, CD-Player?)?
Wie viel Geld kannst du maximal zusammenkriegen?
Hoffe ich hab nix vergessen!^^
mfg Silent
PA für kleine Rockband
mikehammer999 am 27.01.2011  –  Letzte Antwort am 28.01.2011  –  27 Beiträge
Günstige PA Anlage vs Alte Anlage
gomack12 am 11.02.2015  –  Letzte Antwort am 13.02.2015  –  25 Beiträge
Endstufe bis 250 Euro gesucht
Luccak am 30.10.2018  –  Letzte Antwort am 31.10.2018  –  6 Beiträge
4 Ohm Boxen an 6 Ohm Anlage
mixer_2130 am 02.06.2007  –  Letzte Antwort am 06.06.2007  –  14 Beiträge
omnitronic dx 1222 mit 2 SPK-Anschlüsse welcher ist der Richtige
fschultze-dd am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  4 Beiträge
Welche Pa für unsere Kneipe?
K19 am 13.12.2011  –  Letzte Antwort am 14.12.2011  –  7 Beiträge
kleine frage (8ohm/ 4 ohm)
===_ReTTi_=== am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.11.2009  –  4 Beiträge
Ohm Zahlen, Anlage zu laut, geht sie aus!
christian200 am 07.12.2015  –  Letzte Antwort am 12.12.2015  –  23 Beiträge
kleine anlage für jügendhaus
jelll am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  22 Beiträge
Licht für 700-800?
Schüler12345 am 12.12.2007  –  Letzte Antwort am 16.12.2007  –  9 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedXPR100
  • Gesamtzahl an Themen1.557.863
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.419
