HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Etek 1823 Mischpult! | |
Etek 1823 Mischpult!+A -A |
nebutronic_one
13:58
erstellt: 10. Jan 2010, |
Moin Leutz! Nu habe ein wie der titel schon sagt ein etek 1823 mischpult! habe dafür ein micro, mit 6,3 klinken stecker!!! habe am mischpult aber nur xlr stecker eingänge für micro, wo kann ich das den noch anschließen das ich wen musik läuft Reden kann??? mfg nebu... ![]() |
nEvErM!nD
14:16
Einfach einen Adapter benutzen |
Lukas-jf-2928
14:19
Kannst du nicht den Line In Klinkeneingang nehmen und irgendwie umschalten? Sonst probiers einfach mal mit dem Eingang und erzähl mal ![]() Ansonsten: ![]() oder ![]() und selbst ranlöten ans Anschlusskabel deines Mikros... |
nebutronic_one
14:19
Wo wir schon mal dabei sind, ich habe drei endstufen!!! wie kann ich die dritte den mit anschließen??? mfg |
Lukas-jf-2928
14:19
Y-Kabel oder du kaufst dir nen Splitter ![]() |
schlüter1250
14:19
oder ein xlr kabel ![]() |
nebutronic_one
14:34
Wo bekomm ich die den her (splitter, Y kabel)? normal kann ich da 2 anschließen!!! Und was kann ich den an den aux kabel eingängen anschließen (6,3 klincke)??? mfg ![]() |
muetze67
15:25
oh mann, aufs klo gehste aber alleine, oder wie?!? besuch doch mal die internetseiten der einschlägigen versandhäuser (musicstore, musictown, thomann), dort findest du eine große auswahl an adaptern, kabel, splitter... |
nebutronic_one
15:32
xD Hab bis jetzt mit kabeln und so nicht so viel zu tun gehabt!!!! bis jetzt hatte ich immer nur das mischpult von meinem onkel! xD auf toilette was ist den das??? ![]() mfg nebu... ![]() |
kst_pa&licht
15:58
1. Da wo der Kaiser zu Fuß hingeht 2. Abort 3. Lokus 4. Klo 5. Stilles Örtchen 6. Sch... haus 7. Keramikabteilung 8... begriffen ![]() |
Lukas-jf-2928
15:59
Du gehst in einen Shop im Internet, gibst da Y-kabel ein und schaust einfach mal selber. Du weißt wie die Stecker aussehen und kannst dir also denken was du brauchst mit ein wenig schauen ![]() ![]() |
nebutronic_one
18:23
ich kann das mic. in den mono eingang stecken!!!! das geht auch!!! mfg ![]() |
nebutronic_one
20:01
was kann ich den a den aux eingängen und ausgängen anschließen??? kann ich da auch mein amp. anschließen??? das dumme ist ja das die bedien. anleitung nur auf english ist!!!! mfg ![]() |
muetze67
21:39
[Beitrag von muetze67 am 10. Jan 2010, 21:51 bearbeitet] |
nebutronic_one
22:02
Danke hat mir schon ganz gut weitergeholfen!!!! mfg ![]() |
nebutronic_one
22:20
weiß einer ob man bei thoman auf raten kaufen kann??? |
Lukas-jf-2928
22:44
Wieso? Ich würde generell nichts auf Raten kaufen, wenn mans nicht hat hat mans eben nicht, alles andere macht nur Probleme ![]() Ansonsten die Raten selber erstmal ansparen und dann kaufen... |
nebutronic_one
20:17
erstellt: 11. Jan 2010, |
muetze67
21:52
ichhabe seit jahren das vorgängermodel. läuft gut und ehlerfrei |
nebutronic_one
22:12
Läuft die auch bei höherer belastung stabil??? habe vor mir die anzuschaffen!!! mfg ![]() |
muetze67
09:46
erstellt: 12. Jan 2010, |
da ein limiter verbaut ist, sollten auch hohe pegel gehen. meine hat keine verbaut, aber man hört ja, wenn die am ende sind. wie gesagt, ich hatte bis jetzt keine probleme. außer 2 defekte hochtöner, war aber eigene schuld. |
ubra001
18:33
erstellt: 14. Aug 2010, |
Hallo, auch ich habe ein ETEK AD1823. Leider ist mir das Netzteil so zusammengeschmolzen, dass ich die Bezeichnung nicht mehr richtig lesen kan ;-(( Wäre super wenn mir jemand mitteilen könnte welche Spannung & Strom das Pult braucht. Scheint 2 x 2? Volt AC zu sein Aber wieviel VA bzw. Ampere?? Danke im voraus ... |
scauter2008
19:34
das wehre doch schon gleich ein Grund das Ding in den Müll zu befördern ![]() geht das nt noch ? weist du ob das Pult nicht auch einen schaden davon hat? die Spannung sollte doch im Handbuch stehen. das hat bestimmt eine negative und positive Spannung. |
ubra001
23:17
Hi, das war wohl ein AC Netzteil, soviel konnte ich noch erkennen 2 x 2? (irgend was im Bereich >= 20 und <30 Volt). Trafos gibt's z.B. mit 2x21 Volt - aber wieviel VA brauch ich? Eh ich experimentiere wär's schon nett die Werte zu kennen. mfg |
Mischpult anschließen wie? megashooter am 18.03.2014 – Letzte Antwort am 19.03.2014 – 3 Beiträge |
Mischpult Behringer DX626 - Problem mit Micro Luke1411 am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 24 Beiträge |
Neues Mischpult Luke1411 am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2008 – 5 Beiträge |
Mischpult Problematik Basshorn am 06.10.2014 – Letzte Antwort am 07.10.2014 – 7 Beiträge |
Mischpult oder ähnliches Hippo02 am 12.08.2022 – Letzte Antwort am 12.08.2022 – 3 Beiträge |
Dringend Hilfe beim Mischpult anschliessen NewcomerNo1 am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 4 Beiträge |
Mischpult al**st am 13.03.2014 – Letzte Antwort am 18.03.2014 – 9 Beiträge |
Mischpult anschliessen Michaela1 am 07.08.2016 – Letzte Antwort am 08.08.2016 – 6 Beiträge |
Pegelanzeige Mischpult VASA am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 23 Beiträge |
Kauftipp Mischpult klauscoll am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 25 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.734
